• maniak
  • Laatst online: 26-11 08:12
Mijn vrouw maakt al een tijdje video's voor haar blog en bedrijven ( YouTube: Madeliefjuh ) en streamt ook via Hitbox. We gebruiken XSplit om video's te maken en te streamen. Sinds kort hebben wij de opstelling aangepast met 2 webcams zodat ze zelf ook in beeld is. Aangezien webcams niet echt een goede mic hebben heb ik een Rode Smartlav+ gekocht. Omdat mijn vrouw bijna de boel kapot trok doordat ze wilde opstaan zonder eerst de microfoon van haar trui te halen heb ik de microfoon naast de bovenste webcam gehangen. Nu geven sommige kijkers aan dat het geluid in de video, voor tijdens live streamen op Hitbox, zacht is.
Dus ik zoek een andere oplossing, ook om achtergrond geluiden beter te filteren. Bijvoorbeeld een blaffende hond in een andere kamer. Na wat zoeken kom ik op een Rode Podcaster (http://www.rode.com/microphones/podcaster). Ik merk alleen dat het moeilijk is om te bepalen of een microfoon voldoet aan de wensen. Wij zoeken eigenlijk een soort richtmicrofoon die een vaste plek krijgt. Alleen moet mijn vrouw wel eens handelingen doen waarbij haar hoofd naar beneden gericht staat, dan moet het geluid ook gewoon opgepakt worden.
Wij kunnen wat advies gebruiken van kenners. De microfoon wordt aangesloten aan een PC via een normale mic aansluiting. Daarbij moet de prijs/kwaliteit passen bij de video's. Een microfoon van rond de 200 euro is acceptabel, al is een duurdere bespreekbaar mits aanzienlijke verbetering.
Wie o wie wil en kan ons helpen met wat advies?
  • coinman63
  • Laatst online: 19:35
Een revers microfoon is toch het meest geschikt voor dit soort werk. Als je een draadloze neemt, kan je vrouw vrij rondlopen/bewegen. Bijvoorbeeld een Sennheiser G3 set geeft prima resultaten.
De podcaster is geen microfoon die je op afstand gebruikt, maar juist dicht bij je mond (net als een radiopresentator).
Richtmicrofoons werken overigens niet als zoomlenzen (het geluid dichtbij halen) en hoe groter de afstand hoe meer problemen je krijgt.
  • maniak
Mijn vrouw zit op een stoel en zal deze niet verlaten. Daardoor kan ik de microfoon veel gerichter plaatsen en hoeft deze ook niet draadloos te zijn.
edit: Als ik zoek op een Sennheiser G3 dan zijn de kosten wel erg hoog.
[ Voor 20% gewijzigd door maniak op 27-10-2015 10:49 ]
  • coinman63
Als je perse een richtmicrofoon wilt gebruiken kies dan bijv. een Sennheiser MKE 600 of als je bij Rode wilt blijven een NTG4. Bedenk overigens wel dat beide microfoons een voeding (phantompower) nodig hebben (en geen USB-aansluiting hebben).
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 24-11 15:16
Ik zou leren omgaan met die smartlav, klinkt goed dichtbij en geen extra investering nodig. Een blaffende hond in de kamer ernaast haal je met geen enkele microfoon weg dus maak je daar niet druk om. Je kunt een buffer maken in de kabel (ergens omheen knopen) zodat je niet meteen de aansluiting op de computer kapot trekt.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • maniak
Als ze gebruik gaat maken van een shotgun microphone (is dat de correcte term?) hoe is het geluid als ze met haar hoofd naar beneden gericht is en de positie van de microfoon niet mee beweegt? Dus eigenlijk dat de microfoon bijna gericht staat op de bovenkant van haar hoofd.
  • Jag
  • Laatst online: 25-11 23:05
Jag
Dan gaat het dof en indirecter klinken. Een "richt microfoon" gaat nooit een vervanging zijn voor close micen wat dat betreft
  • ImmortalSoul
  • Laatst online: 01-11 18:55
Een Line6 XD-V35L zou precies in je budget passen, een draadloze setup met lavalier microfoon.
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Je zou kunnen kijken naar de Sony WCS-999, die is een stuk goedkoper dan de Sennheiser G3. Je moet wel zorgen dat je je mobieltje even uit je broekzak haalt, want het is een 900 MHz model.
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
