booten via LAN
Pagina: 1 2 Laatste
  • 5.842 views sinds 30-01-2008
Zeer slim van dat dos6.22 -> fat32 onleesbaar.
Qua kernel-grootte is zoals eerder gezegd ook Freedos-kernel te overwegen, en deze is ook beschikbaar in een alleen-fat16-versie. Alleen de msdos6.x multiconfig.sys opties [MENUITEM=] zijn nog lange niet ingebouwd.
Scheelt je weer dos6.22 licentiekosten, maar die heeft de zaak waarschijnlijk toch al betaald...
Lijkt me best handig, Freesco booten via netwerkkaart vanaf een interne netwerkserver.
van t weekend de netwerkkaart eens inbouwen bij me broertje en dan gaan klooien (had opeens 2*3C905C-TXM over)
  • Elroyv
  • Laatst online: 25-01-2023
Elroyv
Novell Rulezzzz
Op vrijdag 02 november 2001 02:35 schreef BBL the 2nd het volgende:
We zijn een onderwijs instelling en de software kost dan nagenoeg nix...
Als je die IP Bootdisk gaat bekijken zie je dat deze ook een [menuitem] bevat. Deze zou je ook weer kunnen gaan gebruiken om er bv. meerdere drivers in te zetten als je meerdere typen netwerkkaarten in je netwerk hebt zitten.
Scheelt weer in je bootimages. En dit scheelt weer als je iets moeten wijzigen. Hoef je niet alle images bij langs.
Ik heb vandaag op mijn werk een NTWorkstation met TFTP server geplaatst(zonder novell client). Ik heb er een remote controle proggie opgezet. Hem onder een bureau gedrukt, beeldscherm,toestenboerd en muis eraf gehaald...et voila..
Wel heb ik er de MBA Util opgezet en kan dus mbv de remote ctrl tool gewoon de images aanpassen
Gaan we lopen rotzooien of gaan we met novell aan de slag?
Kijk eens op www.nu2.nu naar de tool PCISCAN. Hiermee kun je de pcibus scannen, deze geeft vor elk apparaat een string terug, en zo kun je de juiste netwerkdriver laden.
Scheelt weer die menuitem= dingen en gaat compleet automatisch.
Wordt ook toegepast op scsi-host adapters.
  • Elroyv
Elroyv
Novell Rulezzzz
Heeft iemand ook ervaring met 3com 3c905b TX netwerkkaarten en Bootroms?
Bedoel worden deze dingen geflashed afgeleverd of moeten ze nog geflashed worden?
Als ze nog geflashed moeten worden, hoe wat waar kan ik e.e.a. downen?
3com kan ik niets over vinden...
ze moeten nog geflashed worden, mbv de MBA tools.
Gewoon util430.exe downloaden, waar ook de 3Com bootimage-editor inzit.
Elroy, heb je nu al PCISCAN geprobeerd?
Ik ben bezig met een freedos+msclient3+pciscan bootdisk. Werkt aardig, vreet geheugen.
(morgen s kijken hoe snel ik in SU sta...
wegens ???)
  • Elroyv
Elroyv
Novell Rulezzzz
Op vrijdag 07 december 2001 03:01 schreef BBL the 2nd het volgende:
wegens ???)
Hey,
Ik heb vluchrig even naar PCIscan kunnen kijken maar nog niet echt de tijd gevonden om het uitvoerig te bekijken.
Ik heb inderdaad de MBAFlash tool gevonden. Zijn de .ovl files de rom bestandjes die zeg maar in de rom gezet moeten worden?
  • Elroyv
Elroyv
Novell Rulezzzz
Op vrijdag 07 december 2001 09:52 schreef Elroyv het volgende:
Hey,
Ik heb hem geloof ik nu geflashed. Er wordt aangegeven dat je MBACFG.exe moet draaien om MBA te configureren. We krijgen echter de melding "MBA not found in memory"....
Wat nu wat nu?
geen idee eigenlijk. Ik flash de boel nooit. Misschien dat je de inhoud van een 3c905c-tx-m kunt saven op diskette, en dan je 3c905b flashen met dat bestand?
  • Elroyv
Elroyv
Novell Rulezzzz
Op vrijdag 07 december 2001 15:48 schreef BBL the 2nd het volgende:
Tis een idee, tis een idee.
Er zitten een .ovl bestand bij die MBAUTIL en een MBAFLASH utility.
Als je nu geeft MBAFLASH <NAAM VAN 905.OVL FILE> dan geeft ie aan die ie geflashed wordt. Hij heeft dit bij mij gedaan en kan nu idd MBA configgen en dus booten via het netwerk.
Bij het starten krijg ik keurig "Press N to boot from network", hetzelfde als bij een 905c kaartje.
Het enige pronleem wat ik nu nog even moet tekkelen is dat hij de tftp server niet kan vinden terwijl BOOTP goed is geconfiged in de DHCP server......
Ik kan de server wel pingen dus hij is er wel..
Effe weer zoeke zoeke
  • Elroyv
Elroyv
Novell Rulezzzz
Op zaterdag 08 december 2001 11:35 schreef Elroyv het volgende:
Het enige probleem wat ik nu nog even moet tekkelen is dat hij de tftp server niet kan vinden terwijl BOOTP goed is geconfiged in de DHCP server......
Waarschijnlijk heb ik een beetje een wazige dag gehad en heb ik per ongeluk de tftp server in het het verkeerde VLAN gezet. Het probleempje was opgelost toen hij in het correcte vlan stond. Moet alleen nog even kijken of die solarwinds tftp server werkt wanneer er 2 nics in zitten...en dus wanneer de tftp server in 2 vlans hangt..
Ik gebruik nu de 3Com TFTP server icm mn Draytek Vigor 2200E's DHCP server op t thuisnetwerk.
Alleen heb ik geen pc's genoeg om adressen aan uit te delen.
Namelijk mijn PC (Pentium 90Mhz) gebruikt USB-Ethernet convertor om een PCI-slot te gebruiken, mn printer zit op t netwerk, en de pc van een huisgenoot van me heeft een simpele 10Mbit netwerkkaart.
Met die pc kan ik niet experimenteren.
Zoek eens in google op 3com tftp,
waardoor je op een gratis windows 32bit tftp server uitkomt.
Ideaal voor thuis.
  • Elroyv
Elroyv
Novell Rulezzzz
Op zondag 16 december 2001 19:06 schreef BBL the 2nd het volgende:
Ideaal voor thuis.
Weet je ook of ie werkt wanneer je er 2 NICS in drukt met 2 verschillende ipadressen?
weet ik niet, ik kan niet testen wegens gebrek aan pc's zoals gemeld. In de kerstvakantie bij mn ouders moet wel lukken, aangezien ik daar mn 3C905's ingedrukt heb.
  • Elroyv
Elroyv
Novell Rulezzzz
Op maandag 02 juli 2001 17:40 schreef BBL the 2nd het volgende:
ja, sterft inderdaad een beetje uit. Vanaf vandaag vakantie, dus ik zal er aan gaan werken!
Die Realtek 8139 : ik heb een diskette staan op mn website [spam? ik kan nauwelijks html!]
http://www.student.tue.nl/t/b.blaauw
Hiermee kun je het netwerk opkomen.
Voorzover ik weet zijn er geen Realtek8139 gebaseerde netwerkkaarten met Bootrom.
Een bootrom is dus vereist. Daarvoor moet er al een socket op je netwerkkaart zitten!
Echter als je bepaalde 3com of intel kaarten koopt zit ie er al op. Zie ook bv www.bootix.com
Ik zal nog wat linkjes etc gaan zoeken naar bv de 3Com image editor.
De hoofdtoepassing die mij interesseert is win9x in ram zien te booten (evt bestanden via netwerk ophalen), en drive image/ghost werkend krijgen. Aangezien ik met MS OS's verbinding maak, houdt ik het bij tcp/ip.
Iets anders interessants is misschien internetten via boot-from-lan dmv dos-browser ARACHNE 8-)
Voor Novell zijn al aanwijzingen gegeven en ik zal nog wat research doen. Kan t echter niet uittesten :+
GameOver : heb helaas nog steeds geen mailtje ontvangen (of moet mn bril eens opdoen en mn hotmail account ontspammen),
zowel op mn TU-account niet, als ook niet mn hotmail account. :? :?
Nog iemand meer wensen?
Boot from LAN -> Diskless dos mp3 speler???
mmmm PXE zou interessant kunnen zijn?
heb je voor PXE nog aparte serverprogs nodig dan?
Volgens mij gaat dat gewoon via BootP en TCP/IP ?
van de week maar eens gaan klooien.
sorry, ff kicken...
In plaats van een nieuw topic te openen:
weet iemand een GRATIS win32 DHCP server?
Win2000 server is geen optie4, dus zoek ik een los programma.
Zoals al gezegd, ik heb met Google wel gratis TFTP servers gevonden (die van 3com bv), maar geen DHCP.
  • Beaves
  • Laatst online: 18-11 14:47
Beaves
Usque ad Finem
Onder het motto beter laat dan nooit: Is er voor de FAQ ook al een stukje over de Mac geschreven?
Is misschien wel een leuke optie, aangezien het netboot gebeuren best veel gebruikt wordt binnen de Mac wereld, zeker in onderwijs instellingen.
En aangezien Mac OS X Server af en toe best lastig kan zijn, is het misschien wel handig om er een stukje over te schrijven.
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
  • Elroyv
Elroyv
Novell Rulezzzz
Op zondag 23 december 2001 23:53 schreef BBL the 2nd het volgende:
Nee je hebt voor PXE geen aparte server progs nodig.
Ik bedoelde wat je er bv. mee kan en hoe je dat dan exact opzet enzo
MAC's heb ik TOTAAL geen ervaring mee.
Wat betreft PXE, dit is bedoeld voor systeemonderhoud zoals images terugzetten, virusscans draaien, etc...
Ik zal er nog een stukje over neerzetten, maar zo werkt het:
je hebt een bootable diskette image, de Client laadt deze via de bootrom in het systeemgeheugen. Meestal bevat de diskette image het MSDOS besturingssysteem (aangezien ghost etc onder dos werken, en dos + programma goed op 1 diskette passen).
Na deze onderhoudswerkzaamheden wordt er een dos programma geladen dat het gebruikte geheugen leegmaakt en de harddisk laat booten.
Een andere optie is pre-boot login. Je zet de pc aan, pc is ingesteld om ALLEEN MAAR via de netwerkkaart te booten. Netwerkkaart maakt contact met server, dan moet je inloggen, en je naam+paswoord worden geverifieerd. Als je account klopt, dan wordt de controle aan de harddisk overgedragen.
De laatste optie die ik me zo weer voor de geest kan halen is het meezenden van bepaalde variabelen middels BPBATCH.
De server geeft namelijk een IP uit gebaseerd op het MAC van de netwerkkaart van de client. BPBatch kan dit mac-adres ook uitlezen. Dan kun je daarop gebaseerd weer andere parameters meezenden.
(IP, te laden soort OS, pc-type -> Workstation/Server/Thin Client/???)
Ben op het moment ook bezig met een diskless boot procedure voor Citrix server .... als ik wat meer weet horen jullie er nog wel over. Moet eerst een tftp server in linux opzetten das ook niet echt het makkelijktste wat er is ..
ne ways laterzzz
Op donderdag 10 januari 2002 02:13 schreef ReytingHamdi het volgende:
ne ways laterzzz
Dit moet kunnen, als je meer weet, wil ik het ook graag weten, ik blijf het draadje volgen.
  • TheGhostInc
Ik heb net de hele thread door gelezen.
Voor mensen die wat willen experimenteren met Linux, ik zal hieronder even een linkje invoegen:
http://www.ltsp.org/index.php
Voordeel is dat het helemaal gratis, en weer een stuk gedocumenteerd. Alvast makkelijk als referentie materiaal, zelfs voor Windows gebruikers.
* TheGhostInc gaat er zelf ook nog eens mee spelen, maar is meer gericht op Linux, dus het wordt een Linux oplossing hier.
Op donderdag 10 januari 2002 12:42 schreef TheGhostInc het volgende:
Prima, Linux oplossingen en Metaframe oplossingen zeer welkom.
Ik heb inmiddels de boel al werkzaam.
Het enige wat ik nog zoek is een freeware windows dhcp-server.
Ik heb nu:
*Winroute Pro als DHCP-server,
*3Com TFTP service als TFTP-server
*MBAedit als boot-image maker (3com's util430.exe)
*MBAcfg om de client-bootrom in te stellen.
Weet iemand hoe je de bootrom's van niet-3Com kaarten instelt? Intel bv?
Ik heb nu werkend:
*downloaden van tftp boot-image
*boot menu voor client (mba.mnu) waarin je kunt kiezen welke image je wilt downloaden.
Ik probeer PartitionMagic op zo'n diskette-image te krijgen, maar die veroorzaakt een directe reboot.
Even iets tussen door die 3com MBA progje heb je 2 van de util430.exe en nog 1 heeft iemand die andere al aan de gang kon hem niet eens uitzippen.
bvd
Op donderdag 10 januari 2002 19:39 schreef ReytingHamdi het volgende:
bvd
en nu in ABN :o
Util430.exe:
Hiero
  • Elroyv
Elroyv
Novell Rulezzzz
[b]
Die disks voor ghost multicating heb ik je toch gestuurd he? Toch?
Op zaterdag 12 januari 2002 15:43 schreef Elroyv het volgende:
Die Link voor win9x booten vanaf cdrom is hiervoor ook wel bruikbaar. (Computer Technick editie 11 1999)
www.heise.de/ct/ .... ???? ..
Ik ga dit eerst eens proberen met win98 vanaf zipdrive.
(Norton Zip Rescue)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 17-11 02:21
ThaHandy
Discovery Channel
:? ik heb dat WinImage niet op mijn pc staan !!??!
hoe maak ik die image nou?
os: win98SE
http://www.winimage.com
Met winimage kun je diskettes inlezen, bestanden erbij doen, diskette van formaat doen veranderen.
(bv een 160KB diskette-image bouwen).
even downloaden dus
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Tnx kan ik weer verder
  • Elroyv
Elroyv
Novell Rulezzzz
Nog even een updateje hierop:
Op de site http://www.bootix.com/us/download.shtml kun je bv. NLM's downloaden welke op een netware server draait.
Hiermee kun je pijlsnel (max 64 pc's tegelijk) een bootimage van een netware server afplukken
  • dread
  • Laatst online: 27-08 15:06
dread
Sluwe vlaming
bookmarked
ja sorry als deze topic terug naar boven schiet maar omdat ik vaak op verschilldende werkplekken zit is dit de enige manier om echt interessante topics te bewaren bij mijn 'online' favorieten. Ik probeer dit zo weinig mogelijk te doen.
als iemand een beter manier weet, pleaze tell me
Don't argue with fools, they will bring you down to their level and beat you with experience.
  • KSR
KSR
Op woensdag 03 juli 2002 11:36 schreef dread het volgende:
bookmarked
Installeer overal HotTopic :?
Be Stronger Than Your Excuses
iemand ervaring met ISOLINUX/SYSLINUX/PXELINUX?
k heb eindelijk een fatsoenlijke bootable cdrom. Nu nog dit project afmaken.
  • Elroyv
Elroyv
Novell Rulezzzz
Op woensdag 03 juli 2002 18:55 schreef BBL the 2nd het volgende:
Wat wil je psies dan? Kun je iets specifieker zijn?
  • martijnr17
  • Laatst online: 18-11 20:32
Nou nog even een vraagje. Heeft iemand misschien een image bestand online staan?
Ik krijg de ene foutmelding na de andere.
da's pas een kick van mijn topic :+
foutmelding waarmee? vanaf cdrom booten met Isolinux heb ik compleet onder de knie, en PXE-Linux wil ik binnenkort gaan testen.
wat voor servers gebruik je, en wat is je imagebestand?
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
ik heb er toen der tyds ook mee bezig geweerst (zie boven)
maar dat truktje met image werkt niet :?
bij boot @ NIc kan ik instellen DLC (ofzow) en nog 1 van netware (novel) maar die 2 werken bijne niet met die images ;/
hoe wel?
[ Voor 15% gewijzigd door ThaHandy op 23-04-2003 20:40 ]
  • martijnr17
ik heb die tfpt en dhcp server geinstalleerd zoals in het begin uitgelegd.
Ik heb een compaq pc met een intel pro netwerk onboard.
Ik gebruik windows2000 server als server.
Ik heb met winimage een image gemaakt van een boot diskette.
Deze image heb ik gelinkt met tfpt enzo
dan start de compaq na 37 procent kreeg ie een foutmelding, de intel kan maar 640kb in totaal laden dus hij stopte. ikke een nieuwe image gemaakt 360kb met alleen command.com io.sys msdos.sys en config.sys en autoexec.bat
Hij download image en blijft dan hangen.
Hij doet dan dus NIKS meer.
Ik kom er niet uit ben ook nog met die 3com tool bezig geweest.
Het enige verschil was voor de 3com tool zei die disk i/o error daarna bleef ie als het ware hangen.
??????????? ik snap het niet wat doe ik fout
  • CRiMiNaL
  • Laatst online: 10-01-2024
CRiMiNaL
Witlof ^^
idd ... same problem here ... heb intel Pro100 netwerk kaart met bootrom en mij server is ook Win2k server ..... ik heb geprobeerd een image te maken ... maar het lijkt alsof ik steeds random foutmeldingen krijg :( .. najah ... ik ga het weer ff proberen, maar ik zou het zeker wel op prijs stellen als dit in de faq zou komen .... ik bedoel hoe moeilijk kan het remote- booten van een simpele dos diskette nou zijn ?
... MMORPG Addict.
  • martijnr17
Ik ben nu ook bezig met xpes.sourceforge.net nou heb ik een preconfigured image aan de praat gekregen. maar nu is die refresh rate te hoog. ik word er wel een beetje gek van.
  • vso
vso
tja...
na deze topic een beetje doorgelezen te hebben
* PXE komt in verschillende versies (ondersteuning dan) intel heeft op hun site een gratis Utility staan om van PXE versie 1.x naar PXE 2.0 te gaan (welke NIC je dan ook hebt)
* bootroms zijn ook te maken je moet alleen een romlezer/schrijver hebben en een voorbeeld rom.
* Powerquest heeft ControlCenter en das een TFTP server + een Image maker voor bootdisks zeer ideaal.
Ik gebruikt PQCCst voor het laden naar images van workstations/laptops, het enige waartegen ik stuiter is Thin-clients.
in de "nieuwere" netwerk kaarten van intel + 3com zit tegenwoordig de rom niet meer los maar erin gebakken ideaal !!
broadcom nic's ondersteunen ook PXE
PCMCIA en wireless zijn in principe geen probleem MAAR !!! ze vereisen geloof ik meer werk geheugen en je moet er dos drivers voor hebben.
Tja vanalles
  • CRiMiNaL
CRiMiNaL
Witlof ^^
ok hier dan mijn probleem nog ff aan toegevoegd ---> elke keer als ik een image van mijn TFTP af wil halen krijg ik op de client de melding "File not found" als ik dan in m'n logs kijk zie ik dat de client de file bpbatchÿ aanvraagt ... terwijl ik in me DHCP instellingen bij optie 67 bpbatch ingevuld heb .... voor meer info zie : mijn topic
... MMORPG Addict.
  • martijnr17
Dat probleem heb ik ook gehad.
Ben toen een ander tftp server gaan gebruiken met ingebouwde dhcp toen ging het wel goed.
http://tftpd32.jounin.net/ is de url. succes
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
dit krijg ik met een EtherExpress PRO/10 ISA Adapter
           Microsoft DLC Remote program Load (RPL) ROM v1.0
Elapsed Time 00:04:34
NIC discription: Intel 82595 Ethernet Adapter
Initializing Adapter: Adapter initializing Installed Succesfully
Searching for DLC Server, retries 000103
de opties is ik kan instellen zijn:
Netware ODI en NDIS
[ Voor 11% gewijzigd door ThaHandy op 30-04-2003 19:11 ]
  • CRiMiNaL
CRiMiNaL
Witlof ^^
geen id ... DLC :? ....
Rippy ik heb je proggie geprobeerd, maar het werkt niet goed. het is niet in staat een ip te assignen aan m'n clients .... m'n clients pikken dit iig niet op ... ik ga er nog ff mee stoeien. ... je hoort nog van me.
... MMORPG Addict.
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
vso schreef op 29 April 2003 @ 10:01:
ik ben al een tydje aan et zoeken naar dat progje.. maar zonder succes :X
een url?
[ Voor 3% gewijzigd door ThaHandy op 30-04-2003 19:31 ]
  • CRiMiNaL
CRiMiNaL
Witlof ^^
Tha handy ... klopt .. intel heeft het vanwege corporate overwegingen van de site gehaald. als je mazzel hebt kun je die "DSK" :? nog ergens op een andere site vinden... maar bij intel zul je em niet meer vinden. als je em hebt ... paste de URL dan hier ff voor me .. thanxx :D
[ Voor 3% gewijzigd door CRiMiNaL op 30-04-2003 21:51 ]
... MMORPG Addict.
  • AlterMann
  • Laatst online: 23:01
ik heb hier een paar ouwe 3coms liggen, en k wou een stand alone mp3 speler bouwen. dus ik denk, booten van netwerk, kan ie mooi diskless :)
maar goed, op 3 van mn kaarten zit een bootrom, maar die kaarten hebben geen utp. ik heb een van die bootroms op een andere 3com geplakt, die wel utp heeft. alleen nu geeftie tijdens opstarten een foutmelding. vrij logisch natuurlijk.. is er een manier om deze bootrom toch nog werkend te krijgen op de andere kaart?
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
als je krijgt wat ik in me vorige post had niet (zie 5 posts terug)
als in die bootrom PXE zit ingebakken wel
[ Voor 13% gewijzigd door ThaHandy op 23-08-2003 17:46 ]
  • AlterMann
dr zit geen pxe in volgens mij. het is een ouwe lanworks chip, met tcp/ip. hij geeft (als ik me niet vergis) een error 90 :? iets over hardware not found (zo uit mn hoofd, ben ff nie thuis :P )
  • Happy-Amd_Freak
  • Laatst online: 03-09-2021
Ten allereerste sorry voor de kick ;)
Ik ben sinds 2 dagen bezig met een volledig stille pc te maken (Geen draaiende onderdelen en een P1 75 Passief gekoeld) Nah maar daar gaat het in dit forum nie om. Het IDEE was dus om dan via network boot op mijn Citrix Metaframe XP bak te connecten. Volledig via network boot dan. Nu heb ik de tftp service enz allemaal lekker draaien. Hij krijg ook zijn IP en kan boot images laden. Alleen k weet ECHT niet of dit überhaupt mogelijk is en welke image ik ervoor moet gebruiken :?
Mijn netwerkkaartje is een Intel Pro10/100+ die max 600 KB ofzo kan laden. Alleen daar kan toch nooit een Client in lijkt mij? Iemand toevallig ervaring hiermee? Of kan het gewoon nie.
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?
  • Mark
  • Laatst online: 17-11 19:29
Happy-Amd_Freak schreef op 09 September 2003 @ 17:46:
In het geval van een unix variant, alleen kernel laden en dan via NFS de overige zaken van een server afhalen.
  • Happy-Amd_Freak
Najah bijkomend probleem is dus, dat k wel mooi met WinImage een image kan maken, dan zeg k ook dat ik er een win95 boot-sector in wil hebben. Gaat allemaal prima.
Alleen k weet niet wat k zeg maar erbij moet gooien enzo :(
Kan iemand mij een beetje mee helpen? :+
  • Elroyv
Elroyv
Novell Rulezzzz
Verwijderd schreef op 23 April 2003 @ 19:19:
jouw topic????????????
door mij gestarte topic valt te lezen als "mijn topic",
en niet als "alle informatie in deze thread is van mij afkomstig, en ik beheer dit" uiteraard.
OK, een grote kick van het door mij gestarte topic.
Overigens verder niks mee gedaan nog (linuxbios.org is wel interessant), dus amuseer je, Elroyv, in dit topic :)
  • Fire_Bird
  • Laatst online: 17-11 21:11
sorry iig voor de grote kick, maar om nog een topic aan te maken heeft geen zin vind ikzelf.
Ben hier bezig wat aan het experimenteren met de netwerk-serviceboot dus.
Heb Win2kserver met DHCP draaien, en Solarwinds TFTP, zodra ik ga booten met een andere pc (met een intel100 VM kaartje) krijgt hij keurig een IP, maar vervolgens gebeurt er verder niets, ik zie in solarwinds dat hij dit weergeeft;
Sent to (ip), 0 bytes
:? iemand enig idee wat dit kan zijn? heb al vele topic gelezen, maar ben dit nog niet tegen gekomen, zodra ik met een ander progje (Tftpd32) ga draaien geeft hij aan dat ie de file niet kon vinden ofzow
please help
  • Fire_Bird
Heb het nu zover dat ik bij 67 win98.IMZ heb ingesteld,pc krijgt ip en gaat even bezig maar nu geeft hij aan TFTP too many packages
hij geeft in Solarwinds TFTP aan dat ie op 65% is..en bovenstaande op de client dus
[ Voor 24% gewijzigd door Fire_Bird op 26-09-2003 14:22 ]
  • Fire_Bird
*schop*
FF een opmerking: Er wordt een Hele grote fout gemaakt in dit hele topic.
Men suggereerd dat je een bootprom nodig hebt om services zoals pxe te gebruiken op je netwerk/nic. Dit is niet het geval.
Nics zonder bootprom werken prima ism met pxe/tftp en dhcp, er wordt in dit geval gebruik gemaakt van je geheugen om daar dos of een ander os in te laden.
Als men wel een bootprom op de nic heeft kan hier het os "ingebakken" worden.
  • Fire_Bird
Verwijderd schreef op 29 September 2003 @ 17:39:
fijn voor de info, maar hier was ik zelf al achter, echter zit ik nog wel met het probleem zoals hier een paar posts boven.... :'(
De 100-vm heeft een hele hoop driver problemen.
Ik ben zelf errrug lang op zoek geweest naar de juiste dosdriver.
Weet je zeker dat de driver goed geladen word in dos?
  • Fire_Bird
Verwijderd schreef op 30 September 2003 @ 11:27:
Ik heb verder geen flauw idee, hij wil wel gewoon iets oversturen, maar geeft aan dat het geheugen verkeerd is? Driver lijkt me hier nog niet eens van toepassing, want hij moet toch eerst gewoon wat via die TFTP laden in z'n geheugen, en dan pas komt volgens mij de driver om de hoek kijken :?
*.imz? kun je compressed images gebruiken dan? Ik gebruik in elk geval de 3Com tool om een image bootable te maken.
  • Fire_Bird
Verwijderd schreef op 01 oktober 2003 @ 13:39:
heb ik ook al geprobeerd, maar zelfde probleem hou k hierbij :?
kan je die van jou es mailen anders?
ff ander mailadres dan in mn profile;
j.jager@roden.gti.nl
[ Voor 16% gewijzigd door Fire_Bird op 01-10-2003 15:32 ]
  • Fire_Bird
*kick*
Wat ik destijds gebruikte is een win98 bootdisk -> 3Com tool (TCP/IP instelling kiezen) -> plaats op TFTP server (Hanewin als ik me niet vergis).
ik kan nu niet testen doordat ik maar 1 pc ter beschikking heb, en Vmware heeft geen boot-from-lan optie helaas..
  • Fire_Bird
Verwijderd schreef op 06 oktober 2003 @ 18:58:
heb alleen de moglijkheid tot PXE of RPL boot, geen TCP
met een 3com-tooltje even zo'n .mnu gemaakt, maar dan krijg ik de melding; MBA API not found, waarschijnlijk omdat het een Intel kaart betreft, zover ik er nu uit ben kan ik max 32kb erin laten laden, dus mayb doormiddel van die 32kb een RAMDISK aanlaten maken en dan de rest oproepen? :?
[ Voor 27% gewijzigd door Fire_Bird op 07-10-2003 13:13 ]
  • Fire_Bird
*schop*
  • ReLight
  • Laatst online: 13-11 09:12
ReLight
echo("What Now ? !")
Kan je ook de naam van het tooltje geven ? of url ?
Kan op 3com.com deze niet vinden (waardeloze zoek optie ook op die site)
thxs
-Edit voor het archief-
Intussen gevonden; IMAGEGEN.EXE heet het. Dit is voor de TCPIP Boot on Lan methode. niet de PXE manier. (die is moeilijker en niet veel handson over te vinden vond ik)
Daar maak je disk images mee (mba.img) in de root van je TFTP server. Je moet dan images maken voor gebruik in Pre-OS, dus met de /p optie. e.g.
"imagegen /p a: d:\mba.img"
Dit was voor een 3Com card.
Doe je dat niet dan mag je rauwe img file maar 400kb zijn (de tftt dowload mislukt dan anders)
Ik heb zelf winimage dus niet nodig gehad.
Daarna was ik in staat om elke bootdisk die ik had te imagen en m'n WS remote te booten, net alsof de disk erin zat.
Met Hanewin Dhcp /tftp server zou je helemaal af kunnen zijn, maar deze is voor de 1ste keer wat ingewikkeld. Met deze zou je per mac een img bestand kunnen aanbieden. Solarwinds TFTP is erg straight forward. :z
[ Voor 78% gewijzigd door ReLight op 13-10-2003 00:00 ]
Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak. Home assistant & & Nibe S2125-12/SMO-S40, RMU-s40 & Tado - Volvo C40 ER, SE
  • vso
vso
tja...
laat ik ook maar eens helpen ;)
off-topic (history)
ik heb ook veel gezocht op deze topic er is weinig bekend en als je wat over deze meuk vind is het habby-wabby.
/off-topic (history)
Wat is moet je weten?
- TFTP is een protocol (bijna FTP maar dan iets anders,)
- PXE of Pre-Boot eXecution Enviorment wordt gebruikt om: via DHCP een TFTP server te vinden
- je hebt meestal een opstart file en Image nodig om de meuk(software) in te laden (2 delen dus)
- DHCP server kennis (een Linux "DHCP howto" legt wel de basics uit ook al draai je geen LINUX)
wat kan ik er nu mee ?
- je kan software of beter gezegd een OS mits klein genoeg in je RAM laden denk bv een pc on the fly laten veranderen in een SEGA, Nintendo of iets in die geest emulator O-)
- rescue disk's laden zodat je niet met diskettes hoeft te gaan rotzooien maar gewoon via een menu een selectie maken
- of net zoals ik doe images van pc's gewoon via het netwerk op je pc blazen als je weer teveel heb zitten prutsen O-) >:) 8) met je huidige installatie van een OS
- images maken van je PC (dus niet een bootable cd maar op je fileserver)
[b]of simpel gezegd bijna alles wat met bootable flop/cd kan, kan je nu ook via TFTP[/b]
wat heb je nodig
- een TFTP server
- een dhcp server (maakt niet uit welke fabrikant zolang je maar extra "scope options" kan toevoegen) ik maak gebruik van de standaard windows dhcp server
- een server met genoeg HD space
OS is eigen keuze.
Wat ik heb gedaan is gewoon een off-the-shelf-product in mijn geval Powerquest Deploy Center (daar zit een TFTP server in)
Tijdens het installeren aangegeven dat ik al een DHCP server heb. (anders installeert hij zijn eigen dhcp server). hij voegde daarop een paar extra scope-options bij mijn server toe.
daarna vroeg hij 1 of andere webinterface mocht installeren (dat mot ik niet, ziet er wel leuk uit maar goed)
na de installatie van het product ben ik in de de TFTP server interface gaan baggeren daar kwam ik er achter dat ik 2 bestandjes moest hebben al zoekend door me systeem kwam ik ze tegen:
- boot.0 (30 kb ofzo)
- boot.1 (1,44 KB ofzo 8))
hey verdomd boot.1 is ter grote van een floppy met behulp van win-image ff kijken of het een image is :D en ja hoor zowaar was gewoon een bootfloppy
in de deploycenter package zat ook een tooltje om bootdisks te maken voor
- systemen met andere nic's (je kan ook meerdere NIC's toevoegen)
- een driveletter te mappen :D + login (werkt ook op native win2000 domains)
nu met wat gerotzooi met de image en tools is het me gelukt om een volledig menu gestuurde optie lijst te krijgen die via tcp/ip dan de juiste image via pxe gegooid krijgen (kan ook later via een autoexec.bat menu)
ps een share mappen c.q een "rescue schijf" die met je bootimage aanwijst is handig want vandaar af kan je:
- images backup/restore tool laden
- andere handige tools
[b]Let op!! MS-dos 6.22 is handig om die bij de hand te hebben of 7.0 ;) [/b
---------------TIPS of ----------------------tools---te---vinden--------------------
ik heb een powerquest product gepakt om me images te maken maar daarna kan je ook de images via andere freeware producten over je netwerk promoten.
- alantris of powerquest hebben bijde een kant en klaar product wat wel redelijk werkt, of iig voor je boot meuk kan zorgen ;)
- zorg eerst dat je een goeie DHCP server hebt met ruimte voor extra Scope opties
- TFTP server is ook vereist
- ghost heeft multicast werkt op het zelfde principe
[b] "dos" flopies die je netwerkkaart "enablen"om via dos TCP/IP te praten zijn slaan eigenlijk het downloaden van de image(v.d vlop) van het netwerk af over en de keuze welk floppy je zou kiezen)[b] snap jij het nog ?
het HOST OS waar je vanaf draait is niet belangrijk of boeiend als je ermaar mee overweg kan :)
bij het maken van images let wel op welke image en tool je gebruikt want met BV Drive Image is het maken van BSD images geen aanrader (3gb blijft 3gb)
voor vragen mr4hughz*at*hotmail*dot*com. (ja ook msn adres)
Tja vanalles
  • ReLight
ReLight
Hoe bedoel je 'scope' opties ? wat voor opties?
Wanneer je de TCPIP manier van LanBooten gebruikt ipv de PXE manier kan je met een standaard DHCP server af.
Al moet volgends mij de DHCP en TFTP dan op dezelfde machine zich bevinden.
  • vso
vso
tja...
ReLight schreef op 15 October 2003 @ 14:54:
als je nu een DHCP server handleiding leest (of een linux "howto DHCP" ff in google zoeken) daar staat in wat een scope optie is.
scope optie 60 heb je nodig om je pxe boot file aan te passen (kan ook een andere optie wezen)
|:( nee als je boot van het lan gebruik je dus geen boot-flop c.q boot-cd of van de HD booten. maar van het netwerk. hoe wil je dan EEN OS starten ??? juist via het netwerk/LAN een bootable OS binnentrekken (via TFTP) en dan die in je geheugen kwakken en dan vanaf daar starten.
En hoe weet je via een DHCP server waar je bootfile staat ? dat moet je wel aan je computer vertellen dus via DHCP moet je ook aan de PC vertellen waar hij wat moet vinden ... snap je ?
|:( nee dat hoeft ook niet een service (zoals DHCP of TFTP) kan zich op elke willikeurige "server" bevinden als jij 60 machines hebt kan je op elk van de 59 machines een andere Service draaien (onder service versta ik: DHCP-service, web-service, ftp-service, tftp-service etcetra) en dan heb je 1 client. (beetje overkill maar goed het gaat om de uitleg ;) O-)
Tja vanalles
Ik heb ook wel intresse om te booten via de LAN. Het heeft tenslotte de toekomst dus zal er wel meer animo komen voor deze FAQ!
  • ReLight
ReLight
vso schreef op 16 October 2003 @ 09:10:
[..scope bla bla]
Ja Duh weet wel wat een scope op zich is, maar die opties heb ik hier absoluut niet nodig gehad. Het kan dus Simpeler !
[booten van lan niet floppy blah blah..]
Weer DuH,..Ik heb het hier ook werkend ! En toch echt met een normale DHCP server, en een normale TFTP op 1 en de zelfde server. Op de TCPIP manier trek je een MBA.IMG file uit de root van je TFTP server , die MBA.IMG moet een boot image zijn welke klaar is gemaakt voor PRE-OS gebruik. bv dmv IMAGEGEN.EXE met de /p switch. Probeer maar :)
Want wat schijnt de default te zijn :?? Zonder de scope 60 (weer iets geleerd) instructie zal de bootende client verwachten dat de DHCP en TFTP server 1 en de zelfde zijn.
[..services zijn ...]
:Dan moet je dus idd die scope optie gebruiken. Nogmaals voor huis tuin en keuken Lan kan het dus eenvoudiger. :+
[ Voor 10% gewijzigd door ReLight op 16-10-2003 18:33 ]
  • vso
vso
tja...
[..scope bla bla]
dan heb Jij denk ik niet goed opgelet met de configuratie, want nu draai jij 2 dhcp servers en 1 v.d 2 heeft de leases en de andere niet.
DHCP server Basic's: versimpeld :P
- DHCP-client schreeuwt over 255.255.255.255 (broadcast) dat hij een IP wil hebben en gateway en wat zijn dns is.
- DHCP server reageert op 0.0.0.0 terug --> HIERO je informatie !
in deze informatie staat:
- ipadress wat de client mag gebruiken
+ scope opties zoals: gateway, dns server, wins server en andere servers eventueel (bv time server (NTP)
(kan zijn dat ik 255.255.255.255 en 0.0.0.0 door de war haal)
Want wat schijnt de default te zijn ? Zonder de scope 60 (weer iets geleerd) instructie zal de bootende client verwachten dat de DHCP en TFTP server 1 en de zelfde zijn.
al noem je de bootfile "superman.img" de client moet altijd weten waar de informatie te halen valt.
of je stelt wat in clientside of je doet net zoals ik ik druk op een toets op de client (f12 voor compaq spul) en doe voor de rest niks
nu heb ik een ton van documentatie op het web erop na gelezen en allemaal verwijzen ze naar
- scope-opties, zodat de client weet welke file hij moet pakken.
- predefined settings per mac adress
- tools tips en truuks
maar jij hebt het voor elkaar gekregen om een manier die sinds het onstaan van netwerken(LAN) er zo'n beetje is, omdat anders te doen ? _/-\o_ het wiel is opnieuw uitgevonden |:(
voordat je reageert het is echt zo... misschien gebruik je wel een default instelling ? als ik een FAQ zou maken zou ik zeker er dieper op in kijken.
maar houd er wel rekening mee dat de client wel moet weten waar hij wat moet halen moet weten en nu mag misschien de image file wel standaard zijn maar een service zoals DHCP en TFPT moet je nog altijd configuren (tenzij je met standaard settings tevreden bent) als jij standaard settings gebruikt dan snap ik wel dat je niks hoeft te doen. maar dat is niet voor elk programma zo een DHCP server en WEB en TFT server doen geen moer als jij niet alle informatie erinstopt zodat je een resultaat krijgt als je er gebruik wil van maken.
een tftp server en dhcp server op dezelfde pc hangt niet af van een scope optie maar configuratie-keuze als jou tftp client niet weet wat hij waar moet zoeken dan gaat het ook fout.
dus
ik heb nergens gelezen dat er een standaard img file is, of althans niet dat ik kan herrinneren. tftp server en DHCP kan hetzelfde zijn
maar als jij alles standaard hebt draaien dan weet jij niet zeker of ik de waarheid spreek of niet.
overgens ik geef mijn ervaring mee. jij ook en niks is onwaar maar de weg die we gekozen hebben is anders. If it works Why Fix ?
als andere mensen er maar baat bij hebben :P
Tja vanalles
  • ReLight
ReLight
Klopt geheel :)
Maar ik heb (behalve m'n dhcp scope dan) echt niets hieven opte geven.
Maar Het is erg belangrijk om te weten dat de 3Com Netwerk kaarten in totaal 4 verschillende LAN Boot systemen ondersteunen.
1)PXE
2)TCPIP
3)Novell
4) nog iets, vergeten.
Het staat aan het begin van deze thread (die opties). En als je met 3Com kaarten op de TCP lan manier wil booten moest je image file specifiek mba.img heten, en in de root van de tftp staan.
Dus we hebben het over 2 verschillende manieren, die beide anders werken. Peren met appelen vergelijken :)
  • vso
vso
tja...
ReLight schreef op 16 October 2003 @ 21:14:
Klopt geheel :)
[/qoute]
wat klopt ? zou handig wezen als ik weet waar je antwoord op geeft :P
[qoute]
1)PXE
2)TCPIP
3)Novell
oke maar dan komt hier de aap uit de mouw, en dan snap ik ook wat er aan de hand is :P ik maak gebruik van een aantal type netwerk kaarten
- broadcom, intel, realtek en 3com
wat er aan de hand is, is het volgende: omdat jij zeer waarschijnlijk 1 type netwerkkaart in je netwerk hebt is er geen "probleem"
wat mijn voorwaarden waren, tja dat het overal ALTIJD moet draaien M.A.W een collega prutser/tweaker moet langs kunnen komen zijn pc aan mijn netwerk kunnen hangen en image+netwerk utilities en software zonder morren moet kunnen dumpen om me server(s)
daarom heb ik dus wel een scope optie en dus wel wat meer neer gezet en uiteindelijk is het dus een appel die wat "volwassener" is (meer getweaked:*) )
en lanbooten is PXE (tcp/ip is iets anders) PXE staat dus voor preboot en tcp/ip krijg je op een andere manier access :? PXE is en was een veel gebruikte standaard.
booten over lan is IMHO PXE de uitvoer van PXE (2.0) is een battle geweest tussen 3com en intel
dat je via 3com kaarten of intel een default instelling hebt .. DUH :Z :z
alleen ik wijk altijd af van de standaard :P
als je nu een TFTP server draaiend heb zou ik ook kijken naar netwerk bootdisks
powerquest heeft een mooi tooltje kant en klaar waarmee e op een netwerk (Domain/workgroup) met "what-ever-netwerkkaart-je-hebt" een drive kan mappen
over die netwerk TCP/IP disks DOS-netwerk disk ... je moet er wel ff wat mee tweaken maar dan heb je ook wat :) >:) :) ;) 8)
- als disk :P dus je emulator in een win98 omgeving draaien
- netwerk backup voor je ghost of image voor restore enzo
- PC utils
- ERD commander Online :)
etc
Tja vanalles
Ik ben zelf nu ook bezig met een PXE-boot omgeving op te zetten om ghost images te laden op de clients.
Op mijn werk maken we gebruik van 2 types netwerkkaarten.
Intel Pro 100 en Intel Pro 1000
Ik was eerst van plan een menutje te maken ofso om te kunnen kiezen tussen verschillende bootimages. Maar toen kwam ik toevallig op deze site uit:
http://www.nu2.nu/bootdisk/network/
Hiermee zou het mogelijk moeten zijn om verschillende netwerkkaarten tegelijk te ondersteunen dmv 1 bootimage.
Ik heb nog nix kunnen testen van het hele verhaal op de site maar dat zal ik morgen op mijn werk doen.
Verder heb ik ook nog een tooltje gevonden om random computernames mee te kunnen genereren in dos (handig als je meerdere pc`s tegelijk wil imagen). Die is op deze site te vinden:
http://www3.sympatico.ca/cstech/dosini.htm
Dit stukje heb ik ook nog niet getest. Maar hier ga ik ook morgen verder mee.
Nu komt het er dus ongeveer zo uit te zien in het netwerk op me werk:
DHCP/BOOTP server --> Windows NT Server 4.0 of Windows 2000 AS
TFTP server --> Windows 2000 Pro waar onze GHOST-images ook op worden bewaard
Op de TFTP server zal ik een bootimage plaatsen gemaakt aan de hand van bovenstaande sites. Zodra deze geladen is op de client laat ik via het net use commando de GHOST-images share op de Windows 2000 Pro installatie `mappen`.
Vanaf die locatie Mouse.com en Ghost.exe opstarten en het zou moeten werken (in theorie hehe).
Mocht de schijf niet goed gepartitioneerd zijn dan heb ik aan boord van de image ook het tooltje Efdisk (zit in de zipfile):
http://www.masterbooter.com/programs/mrboot32.zip
Zeer krachtig en kan alle partities zo ongeveer verwijderen.
Morgen ga ik de hele zooi draaiend proberen te maken en zal ik mijn bevindingen laten weten, dit topic heeft me overigens onwijs goed op weg gebracht en het zou wel leuk zijn als anderen de boel ook weer verder aanvullen. Dit is zeker een mooi topic voor in de FAQ zoals het idee van de TS !
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2003 21:46 . Reden: Na het doorlezen van de bovenste link zag ik dat er in die bootdisk maker al een mogelijkheid zat om random computernames te genereren :). Dus dat andere tooltje is plotseling overbodig. ]
  • vso
vso
tja...
IK ben nu bezig om met meerdere images te werk te gaan, ik vond via wat zoek werk een perfecte cd met allemaal bootable disk images.
(o.a partitie tool, mem test, hd test etc)
waar is PXE(of te wel booten van het netwerk) nu echt handig voor
bedrijf
- in kleine netwerken RIS toepassen (RIS maakt gebruik van PXE) voor niet uniforme systemen te voorzien van een schone windows installatie
- met uniforme bakken images te kunnen restoren.
- tools (mem, hd etc test tools)
- anti virus save boot
andere mogelijkheden
+ een OS in je RAM laden d.m.v een ramdisk gebruiken
wat je ook kan doen is bv een OS pakken en dat tunen voor een specifiek doel bv
- Multimedia center op je pc in de huiskamer
- game emulator bv c64 of nes ofzo
bedenk maar wat :D
Tja vanalles
  • ReLight
ReLight
vso schreef op 05 december 2003 @ 11:42:
bedenk maar wat :D
..en de cd is binnen te halen op url ?? Thxs.
[ Voor 46% gewijzigd door ReLight op 05-12-2003 22:48 . Reden: weghalen onnodig quote deel ]
  • vso
vso
tja...
ReLight schreef op 05 december 2003 @ 22:48:
erhm helaas via Newsgroup binnengehaald wil hem best uploaden / via een messenger (ICQ MSN of Yahoo) toesturen tis maar 30 MB geloof ik ff uit me hoofd gezegd
mr4hughz*$*at*$*hotmail*$*dot*$*com
Tja vanalles
Ik heb de bootdisk uitgeprobeerd en het is gelukt om meerdere drivers erop te zetten.
Er zit een pci-bus scanner op en zo zoekt hij zelf de juiste driver uit. Jammer genoeg kwamen we er wel achter dat de snelheid van de bootdisk onwijs laag is vergeleken met de normale ghostbootdisk die we hier gebruiken. 100 mb per minuut, terwijl we met de normale diskettes wel 500-600 mb per minuut halen.
Het is echter niet geheel gelukt om deze bootdisk in te laten laden via PXE.
Als PXE-server heb ik een stuk software van Intel gebruikt:
http://downloadfinder.int...roductID=412&DwnldID=6100
Echter de images die ik hiermee maak van de bootdisks zijn te groot om in het geheugen te laden van de netwerkkaart. Ergens in dit topic had ik al gelezen dat Intel slechts 640 kb in kan laden, terwijl de images die je met deze software maakt altijd 1.40 MB zijn.
Hier zal ik nog eens verder naar gaan kijken, en natuurlijk weer berichten als ik wat verder ben.
  • vso
vso
tja...
ik maak gebruik van 2 files
1) die ???
2) is de werkelijke image en is 1,44 of 2,88 groot.
maar ja powerquest deploycenter regeert ook !!
de config.sys en autoexec.bat en de INI files tweaken en ipv IBM-DOS MS-DOS te gebruiken scheelt ook snelheid in config.sys de Stacks en mem
HIMEM=UMB,HIGH
Was geloof ik was de regel
MTU aanpassen is ook handig.
Tja vanalles
*kick* :)
Vmware 4.1beta heeft nu een PXE client.
ik heb een FreeDOS bootdisk nu aan de gang gekregen.
om maar niet een MS Client omgeving te hoeven opzetten (ik hoef maar 1 bestand van de server te downloaden na het starten vanaf de bootdisk):
weet iemand of er een TFTP client is voor DOS ?
wat ik wil doen is het volgende:
*PXE-rom -->
*PXE-Linux ->
*memdisk + FreeDOS bootdisk image ->
*uitvoeren van inhoud bootdisk -> (fdisk/format C: , sys c:)
*ISO image downloaden naar harddisk vanaf de TFTP server mbv dos tftp-programma
*iso mounten als cdrom middels http://www.shsu.edu/%7Ecsc_jhm/shsucd14.zip
*installatie voltooien.
ook interessant om Knoppix op een kale computer te booten.
*voeding
*moederbord + processor + koeler
*geheugen
*netwerkkaart
en dan Knoppix laden via het netwerk, eventueel met de TORAM cheat (vereist 1GB geheugen).
  • vso
vso
tja...
pxe client zit in de RIS/ bootflop van ghost multicast client of als je de demo download van Control center van powerquest en daar een bootdisk van maakt.
bootflops rulez ;)
Tja vanalles
  • Tom_G
  • Laatst online: 07-10 14:47
Ik ben deze topic tegen gekomen via de Network FAQ.
Zou het ook mogelijk zijn om via PXE een iso te laten inladen van bvb een windows cd?
Of een iso van Bart Pe
Of een Iso van Mandrake Move, Knoppix,...
Zodat je dus gewoon op die manier je windows installatie kunt uitvoerten. Let op, ik bedoel niet RIS.
Maar dus echt de image (iso) inladen alsof het van een cd kwam.
Thx
[ Voor 10% gewijzigd door Tom_G op 19-06-2004 17:21 ]
  • vso
vso
tja...
Tom_G schreef op 19 juni 2004 @ 17:20:
Thx
ja dat is mogelijk.
stappen:
1)via PXE een netwerk boot flop laten laden
2) via netwerk bootflop een share (z:\ ofzo aanmaken)
3) via drive-share een Drive-image / ghost laden of de setup van een prog
de variaties die je kan doen als je genoeg ram hebt is:
* ramdisk van bv 128 MB of meer maken
* op de ram disk windows8x lite, BartsPE of game emulators laden op de ramdrive en deze vervolgens laden in het geheugen op dat moment heb je een super snel OS want het staat in je RAM maar ook heb je geen CD nodig.
als je iets op je ramdrive laad / netwerkshare zijn de mogelijkheden eindeloos.
moet je maar een zoeken op google op " window 9x lite" en op het fenomeen "ram drive"
Tja vanalles
  • Tom_G
Lijkt me alvast interessant.
Ik heb me een tijdje beziggehouden met dit: http://unattended.sourceforge.net/
Heb het dus zover ook kunnen krijgen dat ik zo'n installatie via PXE kan uitvoeren.
Welke opstartdisk moet ik dan gebruiken voor PXE, en nog belangrijker hoe kun je dan effectief een iso inladen als zijnde een virtuele cd?
een ISO image downloaden en die opstarten als zijnde een virtuele cd is helaas nog niet mogelijk.
Het programma Smart Boot Manager bevat wel een El-Torito (boot-from-cd) implementatie, zodat het in de toekomst misschien wel mogelijk is om ISO bestanden te booten.
ReactOS heeft nu trouwens wel een LiveCD, zodat je zonder tegen licenties in te gaan gratis een win32-compatible besturingssysteem vanaf cdrom kunt draaien.
is idd interessant. Heb alles uitgevoerd zoals het daar staat. nog wel problemen
Hij kan mijn TCHP server vinden en download het bestand. MAar dan vraagt hij om een bootROM die ik op een floppy zou moeten hebben!? ik heb een intel 10/100 kaartje (laptop) met PXE boot functie
nog iemand ideen voor mijn probleem?
  • vso
vso
tja...
Tom_G schreef op 20 June 2004 13:02:
ligt aan je hoeveelheid RAM, in principe moet je dat via 3 stappen doen
1) booten van PXE
2) via bootdisk netwerk share benaderen en RAMdisk van 700 MB aan maken
3) inhoud CD kopieren naar RAM en daarvandaan verder "opstarten"
wil je echt een ISO starten dan moet je de CD zien te "mounten" (als een drive zichtbaar laten maken) door een utility
wat je echter beter kan doen is als je bv win98 wilt laden als OS.
1) maak het os zo klein mogelijk (win9x-lite in google zoeken)
2) pas de registry aan dat je bv geen swap-bestand hebt
3) beslis of je altijd dezelfde instellingen wilt hebben of niet
* indien je ermee wilt werken maak een share aan die je als drive mount waar de config bestanden staan, (dit vereist ook wat registry settings)
4) achterhaal hoe je een RAM-disk maakt (partitie maar dan in het RAM-geheugen)
5) laad alle OS bestanden op een share
*alle config bestanden moet je op een netwerk share zetten, desnoods apart
zijn alle stappen gedaan dan kan je d.m.v PXE het volgende verwachten
- Je start op via PXE, laad de floppy vanaf de server
- De floppy opent een share en mount een 1 of 2 drives
- via de share wordt er een bestand aangeroepen wat de RAM-Drive maakt
- op de ramdrive wordden de OS bestanden geladen
- het OS wordt gestart vanaf de ramdrive(de config files gelezen vanaf de juiste locatie)
- vanuit het OS kan je apps/tools laden
het is handig om te bekijken wat je vanaf de RAMdrive wilt laden of van netwerk share. de netwerk share zal zeer traag reageren in vergelijking met je OS (immers je maakt geen gebruik van je pc-HD om naar te schrijven. kan wel maar wil je dat ook?
de config bestanden ergens anders zetten betekend dat je ze kan beschermen tegen schrijven. c.q on the fly kan aanpassen.
wat ectra info: een ramdrive is supersnel in vergelijking met een HD want de CPU heeft direct access. het nadeel is het kost zeer veel Geheugen, hoe minder geheugen hoe meer je moet tweaken.
Waarom zou je een ISO c.q Virual CD willen laden (kan wel) als je de complete ISO kan aanbieden op je netwerk ? het enige verschil is dat de SHARE ten opzichte van de CD niet lokaal is. kwa snelheid zal het niet veel uitmaken CD ten opzichte van het netwerk
je kan bv de windows installatie-cd op een share zetten en direct checken of je unattended install met ingebouwde drivers werkt.
Verwijderd schreef op 22 juni 2004 @ 22:28:
TFTP server ;) ipv TCHP server (denk dat je DHCP en TFTP verward)
wat is de exacte vraag ? want als jij om de bootrom vraagt is TFTP/DHCP server niet goed geconfigureerd. de oorzaak kan zijn:
- DHCP geeft niet het juiste bestand aan
- bestand is niet bereikbaar voor de client
bekijk wat er gebeurt en zeg waar het fout gaat
PXE wordt gestart
PXE zoekt DHCP server
PXE zoekt (boot)rom met instellingen
PXE laad Rom
Rom geeft (misschien) keuze mogelijk heid uit het kiezen van boot-rom(s)/manieren
ROM haalt (floppy) image van het netwerk en gaat deze lezen.
de chip ofte wel de rom is niks anders dan een lichte TCP/IP module met wat instellingen zoals DHCP-client + de volgende boot-opties
probeer anders van Powerquest Control-Center te downloaden.
deze heeft een PXE server in zich die zeer customize-able (je moet wel ff de SQL server negeren c.q niet kiezen) het gaat je immers alleen maar om de server. desgewenst installeert hij ook zijn eigen DHCP server. of past die van jou aan.
in de "c:\program files\powerquest\controlcenter\" zoek je daarna naar image.0 ofzo er staan 2 bestandjes 1 v.d 2 is 1.44 MB en deze kan je m.b.v win-image helemaal aanpassen aan jou wensen.
met wat rotzooien kan je meerdere bootimages aanbieden.
betreft PCMCIA en bepaalde netwerk kaarten deze accepteren alleen MS dos, daarnaast is je config.sys en autoexec.bat aanpassen c.q tweaken op snelheid en veel geheugen geen overbodige luxe
Tja vanalles
  • Tom_G
Hmmm, hele boterham.
Die vraag om een iso te laden is er eingelijk (voor mij) gewoon gekomen omdat ik beu ben van 101 (en nog veel meer cd's) te branden. Gemiddeld 3 voor iedere Linux distro waar ik eens mee experimenteer (gelukkig... kan ik Linux via een lokale ftp installeren).
Dan is er nog windows, en alle andere soorten bootable cd's die je vind op het internet. En natuurlijk ook om die unattended cd's uit te proberen die je maakt (volgens die eerder genoemde Got topic).
Voor mij zou het veel praktischer zijn dat die iso's (of de inhoud ervan) op een share komen te staan ipv al die "bergen cd's" waar je nooit degene vind die je zoekt...
Wat betreft de hele procedure om een win98lite via netwerkshare in ram-drive te laden e.d. is er daar iets over te vinden op i-net?
Lijkt me wel iets.
  • vso
vso
tja...
ik denk dat jij blij zou wezen met 2 GB ram of meer.
voor linux kan je NFS gebruiken
als je wilt testen is denk ik een RAM drive onmisbaar.
wat je beter kan doen is m.b. van control-center en Drive-image (beide powerquest tools) een installatie maken en deze via het netwerk heen en weer pompen.
betereft win lite gewoon zoeken ;)
Tja vanalles
  • SkyKnife
  • Laatst online: 21-03 01:12
het is gelukt, via volgende urls:
http://www.hanewin.de/remote-boot.htm <- How To :D
http://www.hanewin.de/dhcp-e.htm <- DHCP/BOOTP/TFTP Server
http://rom-o-matic.net/ <- PXE BOOT-ROM image
http://www.bootdisk.com/ <- Network Bootdisks
Andere tools die ik heb gebruikt, WinImage en ActivePerl.
-------oude vraag--------------------------------
Ik kom al stuk verder maar nu krijg ik:
PXE-E79: NBP is too big to fit in free base memory
wat kan ik daar aan doen?
ik heb een laptop en mijn pc (xp),
op mijn pc draai ik de DHCP/BootP/TFTP (die ik heb gevonden via links van jullie, nl: http://home.t-online.de/home/hanewin/dhcp-d.htm), en de laptop moet hiermee connecten...
Maar het lukt niet... te veel onzekerheden om een probleem te kunnen beschrijven.
ik heb hulp nodig in de form van iemand die wel weet hoe het moet waar ik mee kan chatten. Ik weet dat dit heel veel gevraagt is... msn= daniel(AT)rijkhof.nl
[ Voor 42% gewijzigd door SkyKnife op 28-07-2004 00:03 ]
Ok hele domme vraag misschien maar ik wil het toch wel weten. Is dit ook mogelijk met een draadloos netwerk? Vroeg het aan de lokale hardwareboer en die keek alsof ie water zag branden.
Heb al rond geneust bij op de homepage's van de draadloze leveranciers maar daar kan ik niets vinden over een bootrom oid.
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
denk het niet, maar mogelijk dat je dat kan oplossen met bijv. een wet54g
Afbeeldingslocatie: http://www.linksys.com/products/groupimgwhite/wet54gv2.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door ThaHandy op 28-08-2004 13:17 ]
Enige tijd geleden heb ik een post gedaan waarin ik vertelde dat ik meer info neer zou zetten als ik eruit was. Dit was me een klein beetje ontschoten hehe. Een compleet werkende PXE omgeving opzetten om Ghost images te laden is ondertussen wel allang gelukt. Hieronder zal ik beschrijven wat ik bereikt heb, wat ik precies gedaan heb om dit te bereiken en wat men nodig heeft, om een zelfde omgeving op te kunnen zetten. Als laatste ook wat achtergrond informatie over hoe de Intel PXE Server precies werkt.
Bereikt:
- Een PXE server opgezet met ondersteuning voor vrijwel alle NICs van Intel, zowel 100 als 1000 Mb.
- 10 pc`s tegelijk voorzien van een image van 2.5 GB in +/- 30 minuten (indien men gebruik maakt van een 100 Mb switched netwerk) & bij het booten deze direct voorzien van een naam en (evt.) lid maken van een domein (dmv sysprep).
- Floppy en CD-loze installatie van pc`s (door gebruik van PXE uiteraard)
Benodigdheden:
- Windows 2000/2003 of Windows NT Server OS
- Geactiveerde DHCP Scope
- Intel PXE Server
- Intel NIC met PXE ondersteuning op de clients
- Norton Ghost
- WinImage
- Microsoft Deploy Tools voor Sysprep.
- Windows NT 4 Server cd-rom (optioneel)
- Utility om bootable DOS flops mee te maken (optioneel)
- 1 lege diskette (optioneel)
Men kan ervoor kiezen om tijdens de installatie van de Intel PXE Server software de Windows NT 4 Server cd-rom te laden. De zogenaamde client files zullen dan naar de harde schijf worden gekopieerd. Hiermee kan men later via een geautomatiseerde batchfile een bootdisk maken, die gebruikt zal worden voor de PXE Bootdisk image.
Dit hele stuk valt over te slaan, aangezien ik de bootdisk later nog zal uploaden. Deze bootdisk-image valt eenvoudig aan te passen d.m.v. WinImage. Indien men de bootdisk-image download zijn de optionele onderdelen niet langer nodig.
Hoe zet ik zelf een Intel PXE Server omgeving op?
Bekijk voor je begint eerst het volgende: Bevindt de geactiveerde DHCP scope zich op dezelfde NT/2K/2K3 server als waar je de Intel PXE Server software op wilt installeren, of bevindt de DHCP scope zich op een andere server. Dit kan men namelijk direct tijdens de installatie aangeven, in de sectie achtergrond info zal ik dieper ingaan op wat het verschil is. Nu men dit weet kan men beginnen met de installatie van het Intel PXE Server pakket.
Voorbereidende handeling:
Indien het Intel PXE Server pakket op dezelfde server wordt geinstalleerd als waar de DHCP scope zich bevindt dient men het volgende te doen.
- Voor Windows NT 4 Server:
Ga naar: start --> programs --> Administrative Tools (common) --> DHCP Manager
Dubbelklik hier op de gewenste scope. Ga nu in het menu naar DHCP Options à Default. Klik op New en vervolgens zodat de Add Option Type dialog box omhoog komt. In het veldje Name moet de waarde Class ID worden ingevoerd.
Zorg ervoor dat Data Type op String staat en dat het Array vinkje niet aangevinkt staat. Vul in het veld Indentifier de waarde 60. Klik nu op OK.
Men komt weer in het scherm DHCP Options: Default Values.
Selecteer optie 060 uit het Option Name lijstje. Als het goed is verschijnt er nu Class ID. Druk op de knop Value om het veld weer te geven. Vul hier in PXEClient. Klik op OK. Controleer alles nogmaals en klik vervolgens op OK om terug te gaan naar de DHCP Manager.
Het is nu tijd om Option 60 aan de scope toe te voegen. Het makkelijkste is om de opties globaal toe te wijzen.
Klik in het menu op DHCP Options --> Global om het juiste scherm op te roepen. Scroll door de lijst tot je aankomt bij option 060 Class ID. Vink hem aan en druk op Add om de optie toe te voegen aan de actieve scopes.
- Voor Windows 2000 of 2003 Server:
Hier hoeft men in principe niets voor te doen. Tijdens de Intel PXE Server setup zal er een utility draaien die de juiste aanpassingen maakt in de DHCP scope options.
Indien de DHCP Server zich op een andere server bevindt dan waar men de Intel PXE Software op installeert, hoeft men geen acties te ondernemen.
Setup van Intel PXE Server
Download het bestand PXE20-PDK.EXE, de link staat bij de benodigdheden.
[optioneel]
Tijdens de installatie zal er gevraagd worden naar de Windows NT 4.0 Server cd-rom (ook wanneer het op een Windows 2000 Server wordt geïnstalleerd), dus leg deze alvast in de cd lade.
[/optioneel]
Dubbelklik op het bestand pxe20-pdk.exe. Ga akkoord met de default installatie directory, of pas deze aan.
Op een gegeven moment zal men de volgende opties zien die men kan installeren:
· Boot Server (eigenlijk een vereist onderdeel)
· Proxy Server (eigenlijk een vereist onderdeel)
· Use the DHCP port
· Stop Built-in TFTP Service
Vink de bovenste 2 aan, en indien de software op een andere server wordt geïnstalleerd dan waar de DHCP scope op draait, moet men Use the DHCP port ook aanvinken, bij de Windows 2000/2003 Server zal er nu een utility worden gestart die de vereiste scope optiones in de DHCP server configureerd.
Wanneer men klaar is met de installatie wordt gevraagd om de pc opnieuw te starten.
Bootdisk-image aanmaken (optioneel)
Stop de lege flop in de drive en gebruik een utility om de flop (DOS)bootable te formatteren (kan bv ook vanuit Win98). Ga nu op de server waar Intel PXE geinstalleerd staat naar de volgende map:
C:\Program Files\Intel\PXE\PDK\system\images\x86pc\undi\DOSUNDI\mkimage
Bewerk het autoexec.bat bestand en voeg de volgende regels toe:
net use z: \\server\images
z:
mouse.com
ghost.exe
Bewerk vervolgens het bestand system.ini in de map 'net' (te vinden op hetzelfde pad als autoexec.bat. Vul hier de (inlog)gegevens in van je domein/werkgroep.
Als laatste dient men het bestand LMHOSTS aan te passen (zelfde map als system.ini), hier dient een vermelding in te komen van de file server die men opgegeven heeft in de autoexec.bat (als men een WINS Server in het netwerk heeft draaien is dit niet nodig).
Stop nu de bootable geformatteerde flop in de drive van de server en run de volgende batchfile:
C:\Program Files\Intel\PXE\PDK\system\images\x86pc\undi\mkdos.bat
Er vindt nu een schrijfactie plaats waarbij de benodigde bestanden automatisch naar de flop worden gekopieerd. Wanneer dit voltooid is zal de batchfile de hele flop uitlezen en hier een bestand van maken genaamd DOSUNDI.1.
Deze wordt in de map DOSUNDI geplaatst onder de 'undi' directory.
Het DOSUNDI.1 bestand (=diskimage van de bootable flop) valt later nog te bewerken mbv WinImage.
Zorg ervoor dat het pad naar de \\server\share die je in de autoexec.bat hebt ingevuld bestaat en dat er zich een ghost.exe en mouse.com bestand in bevindt. Er kunnen uiteraard ook extra tools naar keuze in geplaatst worden zoals format.com en fdisk.exe enz.
Configuratie van de Intel PXE Server
Om de PXE server verder te configureren is er een GUI-gebaseerd programma meegeïnstalleerd. C:\Program Files\Intel\PXE\PDK\system\PxeConfig.exe
Als eerste deleten we een aantal 'overbodige' opties. Klik met de rechtermuisknop op Boot Server en klik op Add/Remove Boot Server Types. Uninstall alles behalve DOSUNDI.
Ga vervolgens naar ProxyDHCP Server à Client Boot Menu --> X86PC (UNDI)
Verwijder alles behalve Local Boot en DOSUNDI, zodat er geen overbodige en niet werkende opties in het menu terechtkomen.
Controleer daarna of Use DHCP Port for Listening naar wens aangevinkt of uitgevinkt staat.
Men klikt hiervoor met de rechtermuisknop op ProxyDHCP Server --> Configure proxyDHCP Server, en controleer het vinkje.
Ga nu naar het tabblad Client Options. Vink hier Multicast Discovery en Broadcast Discovery uit. Klik op Add to Bootserver Discovery List…
Klik hier Type 3 DOSUNDI aan. Vul onderin het scherm het IP-adres in van de machine waar de bootserver op geïnstalleerd is (waarschijnlijk dezelfde server als de ProxyDHCP server). Klik dan op Add to Discovery List. Klik op OK en laat de overige opties op de default waardes staan.
Testen van de client pc
Om te kijken of de cliënt de bootdisk image kan binnenhalen moet er eerst wat geregeld worden in de BIOS van de computer. Als eerste moet de Remote LAN Boot op Enabled staan, standaard staat deze op Disabled.
Sla de instellingen op herstart de computer en ga nogmaals de BIOS in. Men zal nu een extra optie zien bij het tabblad waar men de bootvolgorde in kan stellen. Zet deze bovenaan (de woorden PXE en UNDI komen er waarschijnlijk in voor, maar dit kan per type BIOS verschillen), zodat de pc vanaf de PXE Bootrom opstart. Sla de instellingen op en reboot weer.
Als het goed is krijgt men nu een IP-adres van de DHCP service + de extra scope opties. Als Option 60 niet meegegeven wordt vanuit de DHCP Scope zal de cliënt zelf gaan broadcasten om de ProxyDHCP service te lokaliseren.
De ProxyDHCP service zal nu het IP-adres van de Bootserver kenbaar maken aan de cliënt en het menu te voorschijn toveren die men eerder heeft geconfigureerd.
Om in dit menu te komen heeft men 10 seconde de tijd om op de F8 toets te drukken. De beschikbare opties komen nu te voorschijn. Men kan kiezen voor:
· Local Boot
· DOSUNDI
Wanneer men Local Boot kiest zal de pc gewoon verdergaan met opstarten vanaf het volgende in de BIOS gedefinieerde opstartitem (harde schijf, floppy drive, cd-rom speler).
Kiest men voor DOSUNDI, dan zal de client de gemaakte bootflop-image over het netwerk binnenhalen, inloggen op het netwerk (na het invoeren van het juiste wachtwoord voor de account administrator, of een andere gemachtigde account), connectie maken met de ghost share, muisdrivers laden en vervolgens ghost.exe opstarten.
Microsoft Sysprep
Download de Deploy Tools van de bovenstaande link. Pak de bestanden uit. Je zult de volgende 3 bestanden nodig hebben om sysprep te kunnen gebruiken:
- sysprep.exe
- setupcl.exe
- sysprep.inf (zelf aanmaken)
Deze 3 bestanden dient men in de volgende folder te plaatsen: %SYSTEMDRIVE%\Sysprep
Wanneer men nu sysprep.exe draait, zal de computer afsluiten. Dit is het moment om een Ghost image te maken van de computer.
Voorbeeld inhoud sysprep.inf bestand waarmee de pc direct in het domein wordt gehangen:
;SetupMgrTag
[GuiUnattended]
OEMSkipRegional=1
TimeZone=110
AdminPassword=lokaal admin ww
[UserData]
FullName=Naam
OrgName="Bedrijfsnaam"
[Display]
BitsPerPel=16
Xresolution=1024
YResolution=768
Vrefresh=60
[TapiLocation]
CountryCode=31
AreaCode=020
LongDistanceAccess="0"
[RegionalSettings]
LanguageGroup=1
[Identification]
JoinDomain=domein
DomainAdmin=administrator
DomainAdminPassword=wachtwoord
[Networking]
InstallDefaultComponents=Yes
[Unattended]
TargetPath=\WINNT
OemSkipEula=Yes
KeepPageFile=0
[Branding]
BrandIEUsingUnattended=Yes
[Proxy]
Proxy_Enable=0
Use_Same_Proxy=0
Achtergrond informatie over de werking van Intel PXE Server
Het principe is eigenlijk niet zo vreselijk moeilijk. Bij het opstarten van de client zal de PXE Rom op de NIC gaan broadcasten op UDP-poort 67 om een DHCP Server te lokaliseren.
De scope wijst de client een IP, Subnet en overige opties toe (DNS Server, WINS Server enz). In de scope opties kan ook worden opgegeven dat er naast de DHCP service ook een ProxyDHCP service op de server-pc draait. De cliënt pc zal nu een discovery-methode aanvragen bij de ProxyDHCP server om een Bootserver te vinden (dit gebeurt nu op UDP-poort 4011, DHCP en ProxyDHCP gebruiken standaard namelijk dezelfde poort, deze 2 services tegelijkertijd op dezelfde poort is echter niet mogelijk). Dit kan zijn d.m.v. Multicasting, Broadcasting of een vooraf gedefinieerde Bootserver lijst in de ProxyDHCP service, waarbij de laatste methode mijn voorkeur geniet.
Mocht de ProxyDHCP service zich niet op dezelfde machine bevinden als de DHCP server dan hoeft er in de Scope-opties van de DHCP server niets te worden aangepast (dus geen vermelding maken van de ProxyDHCP service). De cliënt zal dan zelf beginnen met broadcasten op UDP-poort 67 voor een ProxyDHCP server.
Nu krijgt de cliënt naast een IP-adres, subnetmask en scope opties ook het IP-adres van de Bootserver aangeleverd.
De cliënt zal nu contact opnemen met de Bootserver om op deze wijze een bootflop-image te kunnen downloaden en starten.
Al met al een lang verhaal, maar ik ben er zelf van overtuigd dat het zeer de moeite waard is om een PXE omgeving als bovenstaande te implementeren. Er valt een geweldige tijdsbesparing te realiseren bij het installeren van de pc`s in een netwerk, wat automatisch ook een flinke kostenbesparing oplevert.
Hier op me werk hebben we in +/-6 a 7 uur tijd 180 computers (geen enkele had een floppy drive of cd-romspeler) voorzien van een Windows 2000 Pro installatie, met alle software erop en eraan, en direct in het domein gehangen (2.5 GB image). Hiervoor hadden we overigens wel 2 file servers geplaatst waarop de ghost images stonden, beide voorzien van 2 40 GB IDE schijven in een (software)RAID stripe opstelling, en elk 2 100 MB netwerkkaarten.
Pagina: 1 2 Laatste
