• xieem
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 28-02-2023
Beste Tweakers,
Hoe kan men het best de Synology configureren zodat deze gebruik kan maken van LAG (zowel van de NAS kant als van de switch kant).
Ik heb een DS415+ & een DS412+ NAS draaiende. Maar als ik een bond wil maken en ik neem de optie IEEE 802.3AD valt de synology volledig weg. De Switch is een TL-SG2216 van TP-Link
Waar doe ik het fout? Of is er ergens een tutorial te vinden?
Mvg,
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 13:06
allure
Titaan fase 2/3
Je bent volgens mij op zoek naar LACP. Je wil 2 NIC's per NAS trunken?
  • My-life
  • Laatst online: 19:24
Wil je de config van de switchpoorten hier eens posten?
  • DukeBox
DukeBox
allure schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 14:43:
Dat is IEEE 802.3AD ;)
Houd er rekening mee dat je op de TP dan geen static moet aanmaken maar beide lid moet maken van een dynamic met het zelfde ID.
[ Voor 27% gewijzigd door DukeBox op 20-10-2015 14:51 ]
  • xieem
Heren, hartelijk dank voor de snelle replies.
Ik wil inderdaad de beide NICs van mijn Synology gebruiken, zodat het inkomend en uitgaand verkeer verdeelt wordt over beide NICs.
@My-life, 3,4 (DS415+) & 5,6 (DS412+), standaard op de manier dat het uitgelegd is in de handleiding.
Mvg
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15:34
Ben(V)
De TL-SG2216 van TP-link ondersteund volgens hun eigen manual geen LACP (ieee 802.3ad).
Alleen LAGP wordt ondersteund.
Je zult in je Nas dus voor adaptive load balacing moeten kiezen in plaats van LACP.
  • xieem
@Ben(V) en hoe moet het dan vanuit de switch ingesteld worden?
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
volgende de site van TP-link moet ie wel LACP aankunnen...
http://www.tp-link.com/en...G2216.html#specifications
http://www.tp-link.com/re...L-SG2216_V2_Datasheet.pdf
[ Voor 18% gewijzigd door allure op 20-10-2015 16:12 ]
  • Ben(V)
Ben(V)
Dat zijn de specs van de SG2216 V2 uitvoering, die heeft wel ieee 802.3ad
@xieem
Je switch hoef je dan niet in te stellen.
Adaptive Loadbalacing werkt met eleke switch, ook een niet managed switch.
  • My-life
Bij de V1 staat ook LACP, http://www.tp-link.com/re...L-SG2216_V1_Datasheet.pdf.
For more application of layer 2 switches, TL-SG2216 supports a complete lineup of
layer 2 features, including 802.1Q tag VLAN, Port Isolation, Port Mirroring,
STP/RSTP/MSTP, LACP and 802.3x Flow Control function.
xieem schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 15:04:
Gebruik je de webinterface? Maak eens een screenshot van de 'LACP Config'.
[ Voor 84% gewijzigd door My-life op 20-10-2015 16:59 ]
  • Ben(V)
Ben(V)
Daar staat alleen LACP en dat is een sterk misbruikte kreet.
Er moet in de specs staan dat hij ieee.802.3ad ondersteuinen en in het manual van de SG2216 noemen ze een hele reeks ieee normen op maar de iee 802.3ad staat daar niet tusssen.
  • My-life
Er staat ook dat hij 802.3ad ondersteund, pagina 3 onder 'Software Features'.
L2 Switching Features
Link Aggregation
– Support 802.3ad LACP
  • DukeBox
DukeBox
Hij kan prima LACP en werkt ook prima met syno.
  • Ben(V)
Ben(V)
Tp-link heeft (net als netgear) de vervelende gewoonte onder hezelfde model nummer volkomen verschillende hardware te verkopen.
Ik kan je dus vezekeren dat er Tp-link tye SG2216 switches zijn die geen iee 801.3ad ondersteunen.
  • xieem
@My-life
Ik heb alles weer standaard gezet.
Zie IMGs op => http://imgur.com/a/tNLFE
@dukebox
Kan je jouw setup / config delen?
Alvast bedankt
Mvg
[ Voor 53% gewijzigd door xieem op 21-10-2015 13:44 ]
  • DukeBox
DukeBox
Zoals ik eerder schreef, je moet dus geen static lag maken en onder lacp config de betreffende poorten op enable zetten (alles op enable kan ook). Beste is dan ook een andere admin key voor de betreffende poorten te gebruiken.
n.b. Gebruik quote, dan krijgt diegene een melding.. @username werkt niet.
  • My-life
xieem schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 13:42:
@My-life
Ik zie helemaal geen config in deze screenshots. Er is niets ingevuld.
  • xieem
My-life schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 15:00:
bij static 1 had ik LAG1 poort 3&4 LAGT2 poort 5&6 applied en dan hash SRC Mac, zoals ik al zei heb ik alles weer blanco gezet.
  • My-life
Bij de LACP Config moet je als ik het goed begrijp de poorten die je in de LAG wilt hebben aanvinken, de modus kiezen (active lijkt mij fail-safe) en de status op enabled zetten.
Dus poort 3 en poort 4 aanvinken, op Active en op Enabled zetten, op Apply klikken.
Vervolgens hetzelfde herhalen voor poort 5 en 6.
  • xieem
My-life schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 15:24:
En moet er iets specifieks gezet worden bij de LAG Table?
  • xieem
DukeBox schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 14:47:
En in de Synology bij "Bond 1" moet deze dan op IEEE 802.3AD of adaptive load balacing
  • DukeBox
DukeBox
xieem schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 16:03:
Op IEEE 802.3AD, anders heb je geen LACP.
  • xieem
DukeBox schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 16:05:
Ok dit werkt vlot op de DS415+ maar op de DS412+ geeft het problemen. Enig idee?
  • My-life
Zonder info kunnen wij weinig ideeën hebben. Geeft nog eens screenshots van de instellingen die je gemaakt hebt.
Heb je ook al geprobeerd om de netwerkkabels waar de DS415+ op zit om te wisselen met de DS412+?
  • xieem
My-life schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 20:17:
Hoi, screenshots hier => http://imgur.com/a/AyepN ik zie dat er maar 1 LAG actief staat (desondanks ik ze alle 4 heb geactiveerd (LAG2 kan ik niet creëren).
En ja kabels al omgewisseld
  • DukeBox
DukeBox
xieem schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 20:23:
Heb al 2 keer eerder gemeld dat je per groep een andere key/id moet aanmaken !
  • xieem
DukeBox schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 20:59:
Ow had ik helemaal overlezen.
Top werkt nu.
Excuses voor het blind wezen!
Hartelijk dank om mij uit de brand te helpen!
  • My-life
Nou dat was weer een hele opgaaf :+.
In elk geval welkom op GoT, lees ook even de FAQ.
