gaming pc €800-850 met GTX970 en intel i processor
  • HighE
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 04-06-2022
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Er is ook een speciaal topic over het configureren van een desktop. Het "Geschikte Onderdelen Kiezen" topic vind je hier: [Guide][advies] Geschikte Onderdelen Kiezen
Een gaming pc welk nieuwe games kan draaien
Budget het liefst onder de 800 (exclusief verzend kosten)
Het gaat om een volledig nieuw systeemkast
Voorkeur&specificaties:
-GTX 970 4GB
-een intel i processor
-1 TB schijfruimte (voldoende schijfruimte)
-8GB geheugen
-een cooler die niet zoveel herrie maakt
-geen randapparatuur of extra accesiores
-een geschikte behuizing waarin de onderdelen passen
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4590 Boxed€ 194,88€ 194,88
1ASRock Fatal1ty B85 Killer€ 75,70€ 75,70
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 357,95€ 357,95
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 47,95€ 47,95
1Cooler Master Force 500€ 37,95€ 37,95
1Kingston HyperX Fury red HX316C10FRK2/8€ 43,50€ 43,50
1Seasonic S12G 450W€ 73,89€ 73,89
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 831,82
Mijn oude pc heeft een nvidia videokaart en een intel processor hierom heb ik de voorkeur voor een nieuwe Intel processor en een Nvidia videokaart. Voor de andere onderdelen zoals de cooler, voeding, kast ,geheugen sticks heb ik voorkeur voor betrouwbare merken.
Ik zou graag een voeding willen hebben die aan alle onderdelen voldoende vermogen kan leveren. Een cooler die niet heel veel geluid maakt. En een behuizing waarin de onderdelen elkaar niet hinderen.
Ga je overklokken?
Ben ik niet van plan
Wat verwacht je van ons?[i]
Teruggkoppeling van de geselecteerde onderdelen(cooler, moederboard,memorystick voeding, behuizing) of deze wel geschikt zijn voor een systeem met een Nvidia GTX970 en een intel i processor en of de onderdelen wel compatible zijn met elkaar
Overige vragen
welk generatie i processor is het meest geschikt voor gaming?
werken de geselecteerde onderdelen goed samen?
is een voeding van 450 watt voldoende ?
zijn er nog onderdelen die missen?
bedankt,
  • GeneralX
  • Laatst online: 12:46
Op het werkgeheugen kan 3 euro nogwat bespaard worden door voor dit setje met betere timings te kiezen. Verder ontbreekt er in je setup nog een CPU koeler. Een goede suggestie zou deze zijn. Een 450W voeding is zeker voldoende, een 430W voeding ook. Die is echter een stuk goedkoper dan je huidige keus, wat je dan precies genoeg budget biedt om de CPU koeler te plaatsen terwijl het totaal net zo duur is als je huidige build. Mocht je graag onder de 800 euro blijven dan is het een optie om de i5-4460 te plaatsen.
Mocht je bereid zijn iets meer uit te geven om de geluidsdruk omlaag te brengen dan zou de Silencio 452 een optie zijn. Deze zal het geluid veel beter dempen dan een Force 500 met al zijn gaas. Nadeel van de Silencio is dat de koeler maximaal 159 mm hoog mag zijn. Het aanbod aan CPU koelers is dan beperkter, maar dit zou een goede keuze zijn. (Uit persoonlijke ervaring weet ik dat de Hyper 212 net 1mm te hoog is waardoor je de deur niet goed kunt sluiten)
Daarnaast is het misschien het vermelden waard dat een µATX bord ook nog tot de mogelijkheden behoort. Die zijn vaak goedkoper dan de ATX varianten maar hebben minder RAM slots en maar 1 PCIex16 slot. Ook is de stroomvoorziening vaak minder goed. Als je niet gaat overclocken dan is dat echter geen probleem. In combinatie met een µATX bord zou ik als je het stil wilt houden de Silencio 352 aanraden ipv de 452 . De Force 500 is echter nog steeds de goedkopere optie. Let er op dat je in de SIlencio 352 ook de lagere CPU koeler moet kiezen.
Hopelijk is dit voldoende info. Succes!
[ Voor 4% gewijzigd door GeneralX op 18-10-2015 04:59 ]
Door hier en daar wat goedkopere onderdelen te kiezen die geen invloed hebben op de prestaties kan er ook nog een ssd in. Geluid zal wel meevallen. De videokaart is stil en de cpukoeler valt ook wel mee op een 4460.
Eén reepje geheugen van 8gb gekozen zodat je later nog een upgrade kan doen.
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 176,50€ 176,50
1Gigabyte GA-H81M-HD3€ 50,51€ 50,51
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 45,95€ 45,95
1Zalman Z1€ 30,-€ 30,-
1Crucial CT102464BA160B€ 37,95€ 37,95
1Antec VPF Series 450W€ 49,95€ 49,95
1Crucial BX100 250GB€ 79,95€ 79,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 828,76
  • GeneralX
De build van ACB2401 laat inderdaad zien dat je met een µATX build en 4460 goedkoper uit kunt zijn. De SSD is een zeer goede toevoeging waar je heel veel plezier van gaat hebben.
Wel heb ik enige twijfels over de voeding die hij aanraadt. Ik kan op de site van Antec dit specifieke model niet vinden, tenzij het de VP450F betreft. In dat geval is deze voeding absoluut ongeschikt, hij heeft dan te weinig PCIe connectors. Bovendien komt een GTX970 met 213W piek angstwekkend dicht in de buurt van de maximale belasting van een enkele powerrail. De powerrails in de Antec zijn berekend op 18A bij 12V, oftewel 216W. De 430W voeding die ik eerder linkte heeft deze problemen niet, daar deze met een enkele rail werkt in plaats van 2 en wel degelijk over 2 PCIe connectors beschikt. Het prijsverschil is nog geen 5 euro, dus ik zou de gok niet wagen. De Zalman kast die hij aanraadt is wel een goede keus, die is nog goedkoper dan de Cooler Master uit de oorspronkelijke build.
De ervaring van de geluidsdruk is uiteraard subjectief, maar het is zeker waar dat een 4460 vrij weinig warmte produceert, dus de CPU koeler is dan niet zo belangrijk meer. Een SSD is het zeker waard maar ik kan niet in je portemonee kijken. :9
EDIT: Hieronder schreef ACB2401 dat de Antec vaak aangeraden wordt op het forum. Dat geloof ik graag, maar misschien dat hij dan een link kan voorzien waar bevestigt wordt dat er inderdaad voldoende PCIe connectors beschikbaar zijn. Dat blijkt namelijk niet uit Antecs website en ik kan de specificaties verder nergens vinden.
De link van Ardjee beschrijft een 650W model, dus daar zie ik de relevantie ook niet van in. Wel wordt opgemerkt dat het een luidruchtige voeding is. Dat gaat in tegen de topicstart. Wat de C6/C7 states betreft: op een overclockbare CPU (i7-4770K) scheelt het ongeveer 3W in verbruik. 3Wh * 24h *365 dagen /1000 *0.22 cent = 5,80 euro op jaarbasis bespaart. Maar dit gaat om een 4460, dus je bespaart nog minder. En dan heb ik aangenomen dat je een PC een heel jaar idle laat draaien. Lijkt me dus irrelevant.
EDIT 2: Inmiddels heb ik welgeteld 1 pagina gevonden over het model. Daar wordt echter gesproken over een belasting van 35A per rail, wat nergens op slaat. Er zouden echter wel 2 PCIe connectors zijn.
[ Voor 43% gewijzigd door GeneralX op 18-10-2015 11:53 ]
GeneralX schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 11:12:
Als er een voeding vaak geadviseerd wordt op GoT dan is het deze Antec wel. Wordt gemaakt door Delta wat zo'n beetje de beste voedingenfabrikant is! Het enige nadeel is de lelijke kabels, maar dat zie je in een systeem als deze met een gesloten kast toch niets van.
Edit: linkje naar de betreffende voeding op de Antec website.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2015 12:07 ]
  • Ardjee
  • Laatst online: 11:06
Je voorgestelde voeding heeft ook nog het probleem dat die geen support heeft voor de c6 en c7 powerstates(energiebesparende functie vanaf haswell), dus je voeding is in dat opzicht ook niet ideaal.
De antec VPF is een vrij nieuwe serie, niet perfect maar zeker geen rampenplan. ( http://www.tomshardware.c...power-supply,4232-10.html )
  • deguus
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 09-07-2024
deguus
shit pf laad nit
er hoeft geen cpu cooler bij Intel heeft een stock erbij zitten en waarom geen R9 390 die levert gelijke prestaties en is beter op hogere resoluties hij is misschien iets luider en gebruikt iets meer stroom maar dat is het zeker waard
its the Guus
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
deguus schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 11:49:
Omdat stilte ook iets waard is, en omdat TS specifiek vraagt om een GTX970 build?
  • deguus
deguus
shit pf laad nit
Jeroenneman schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 11:53:
ik vroeg het gewoon want het blijft een goede keuze :P
its the Guus
  • HighE
Ik heb de volgende lijstje opgesteld op basis van de gegeven feedback.
Processor:
Na aanleiding van feedback heb ik de processor gewijzigd naar een 4460
Moederboard& geheugenstick:
Gekozen voor de uATX moederboard met een 8GB geheugenstick
Videokaart :
Videokaart blijft voor mij ongewijzigd, ik kies hiervoor de GTX 970 heb hiervoor helemaal geen technische onderbouwing( deze videokaart wil ik niet gaan wijzigen), wel heb ik een benchmark website gevonden http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html linkje waarin dit videokaart GTX 970 vrij hoog staat
Voeding:
Voor de voeding kies ik voor Seasonic 430W
Behuizing:
Zalman
Cooler:
Geen.(heeft de i4460 een eigen cooler? of is dit niet nodig voor dit processor dit heb ik niet kunnen opmaken. Wat wordt er bedoeld met de ''i4-4460' heeft een stock?''
HDD disk:
Hier wil ik kiezen voor WD blue WD10EZEX 1TB deze schijf heeft vrij veel positieve reviews:
pricewatch: WD Blue WD10EZEX, 1TB
De seagate heeft meer negatieve reviews:
pricewatch: Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB
SSD:
Geen(voorlopig)
Ondanks dat de pc heel snel aanvoelt met een SSD Zit nog heel erg te twijfelen of ik er een ga nemen. Ik bergijp wel dat het laden of overdracht van bestanden merkbaar sneller verlopen. Ik ben tevreden als het beeld heel smooth loopt tijdens het spelen.
Zonder een SSD kom ik uit op een mooi bedrag onder de €800.
Hieronder nog het lijstje:
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 50,95€ 50,95
1Seasonic S12II-Bronze 430W€ 52,95€ 52,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 756,81
Heeft iemand nog opmerkingen of kritiek op bepaalde onderdelen en of deze onderdelen in de lijst samengaan?
Heel erg bedankt voor de gegeven feedback
  • br00ky
  • Laatst online: 12:03
br00ky
Prima setje natuurlijk, maar het ontbreken van een SSD is heden ten dage haast een no go geworden. Het is zeker geen luxe artikel meer. Ter vergelijking, een desktop met Celeron en SSD gaat sneller booten dan jouw high end gamebak.
Verder hebben sommige games er zeker ook baat bij. Denk aan het laden van cutscenes, maar ook spawnen gaat een stuk sneller. Je spawnt gegarandeerd als laatste met een HDD..
Je zit nu 100 euro onder je maximale budget. Wat mij betreft zou de SSD dan ook een no brainer zijn :).
[ Voor 11% gewijzigd door br00ky op 18-10-2015 16:57 ]
HighE schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 16:51:
De pricewatch: Antec VPF Series 450W is een betere voeding tov de hierboven vermelde Seasonic. Wordt in het Voeding advies en informatie topic - Deel 31 ook aangeraden als goede budgetvoeding.
  • HighE
Ik zit nu alleen vast met de voedingen(antec VPF 450 vs Seasonic 430), ik heb hier een website gevonden waarin bijde voedingen zijn getest.
antec VPF 450:
http://www.hardwaresecret...0-power-supply-review/11/
seasonic S12ii
http://www.hardwaresecret...w-power-supply-review/11/
Dat is een review van de pricewatch: Antec VP450P, dat is een andere en van veel mindere kwaliteit!
  • RobinHood
RobinHood
Sowieso is de Seasonic niet echt geweldig omdat ie maar 360w op de 12v rail heeft, die VPF heeft als maximale 12v belasting iets van 412w als ik het goed herinner, en die 50w kunnen van pas komen wanneer je er een andere, misschien wat minder zuinigere, videokaart in doet.
De VPF 450w heeft 2 12v rails die elk 25A kunnen leveren. Gecombineerd 35A, 420w.
  • HighE
ik heb de lijstje tog weer aangepast.
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 833,76
bedankt,
Ziet er goed uit. Beter krijg je niet voor dat geld.
Bestellen maarrrrrrr!
