nieuwe desktop voor gebruik met midi
  • 101 views
  • mredant
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 03-05 23:30
Geachte tweakers,
ik wil graag een nieuwe pc samenstellen om mijn digitale piano (Korg sp-250)
via midi te gebruiken met software zoals Reason/Fruityloops/ed.
en dit zonder delay! (momenteel gebruik ik een usb-midi-converter en dat geeft enorme delay-problemen)
Ik heb me laten wijsmaken dat ik eigenlijk alleen een externe geluidskaart moet aankopen die een midi-ingang heeft.
Hoe begin ik hieraan? (liefst een kleine case, zodat hij op ons bureau past en er niet onder hoeft te staan)
Alvast bedankt voor tips/hulp
*edit* stil systeem is erg belangrijk
[ Voor 15% gewijzigd door mredant op 15-10-2015 21:18 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 00:09
br00ky
Je topicstart is nu al vrij compleet, al was het makkelijker als je de standaard template had laten staan, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Aangezien dit ontbreekt sluit ik voorlopig je topic. Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum doorzoeken en de recente Best buy guide van januari, maart en juli.
Tevens vind je veel waardevolle informatie in [Guide][advies] Geschikte Onderdelen Kiezen. Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje maken of naar je eigen profiel importeren en zelf gebruiken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Neem even contact op met me (pijltje naast mijn username, vervolgens "stuur bericht") als je een lijstje hebt, dan gooi ik je topic weer open, zodat je die erbij kan plaatsen.
Succes!
