externe harde schijf niet te benaderen
  • gerrit1991
  • Laatst online: 16-03 08:54
Ik wilde gisteren mijn externe harde schijf op de pc aansluiten om wat foto's erop te backuppen.
Nu bleef hij de harde schijf maar laden, vervolgens liep heel de pc vast.
De HD maakt daarnaast ook een raar geluid.
Graag zou ik de foto's e.d. er nog wel af willen halen.
Is er nog een mogelijkheid om deze data te redden?
  • Jelmer505
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 24-02 11:25
Wat heb je zelf al geprobeerd om dit op te lossen?
Externe HHD op een andere PC/Laptop?
Externe HDD in je computer geplaatst?
Probeer ook wat meer te vertellen. Wat zegt disk manager bijv. Met zo weinig input kunnen wij ook niet met een goede oplossing komen.
  • gerrit1991
Jelmer505 schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 11:01:
Op een andere pc heb ik inderdaad al geprobeerd.
Volgende stap die ik wilde doen is direct op mijn moederbord aansluiten.
Disk manager?
  • Jelmer505
Disk manager of schijf beheer.
Ben benieuwd wat je pc zegt als je hem op je mobo aansluit.
wat gebeurde er toen je hem op een andere pc aansloot?
  • gerrit1991
toen ik hem op een andere pc aansloot liep die ook vast.
Zojuist de schijf uit elkaar gedraaid om hem rechtstreeks aan te sluiten.
Maar het betreft een WD my passport en daar is dat dus gewoon een usb 3.0 connector ipv sata.
Wat is eventueel goede software om de harde schijf uit te lezen?
[ Voor 50% gewijzigd door gerrit1991 op 13-10-2015 18:22 . Reden: - ]
  • gerrit1991
niemand?
  • redfoxert
Als je de disk gebruikte als backup dan heb je de originele fotoos dus nog? Zo niet, dan is het ook geen backup.
Lees Thematopic: Datarecovery eens door zou ik zeggen voor de recovery van je data.
  • floorcleaner
  • Laatst online: 31-10 23:46
Misschien is het hier niet zo , maar ik heb de ervaring dat dikwijls niet de HDD , maar de elektronica er rond stuk is. dit kan je testen door ergens een lege "usb HDD-case" (sata) of een "HDD-dock" (sata) te kopen en je HDD hier dan in te plaatsen. De PC loopt dan meestal minder snel vast omdat de HDD aan de USB hangt. Deze kits kan je meestal vinden voor rond de 20-25 €
Als tool gebruik ik meestal "testdisk" of "datarec" http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
Je moet met die tool echter wel goed weten waar je mee bezig bent.
  • floorcleaner
Ik heb blijkbaar een post gemist. is dit een HDD waar de usb3 connector rechtstreeks op het printje van de HDD zit ? M.a.w. zonder tussenstukje of printje ? Dat beperkt wel de mogelijkheden..
  • gerrit1991
floorcleaner schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 00:56:
ja helaas wel.
De usb 3.0 connector zit rechtstreeks op de harde schijf gemonteerd.
  • Arunia
  • Laatst online: 13:49
Heb je met die USB 3 connector je hdd al eens aangesloten? Dus zonder de behuizing.
  • gerrit1991
Arunia schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 07:47:
Hoe bedoel je dat? Want ik heb de behuizing zelf er al wel afgehaald. Maar zoals ik al zei de connector zit rechtstreeks op de printplaat.
Ik zal hem vanavond eens proberen uit te lezen met de genoemde software.
  • Arunia
USB is usb. Dus de aansluiting op de schijf zelf kun je via USB op je PC aansluiten zonder de behuizing. Denk dat je qua voeding dan wellicht ook echt USB 3 nodig hebt alhoewel als je dat voorheen ook niet deed.
Maar was dit nu een backup schijf of is dit het enige wat je qua foto's hebt. Want dan zou ik in het vervolg echt 2 plekken hebben minimaal voor je foto's.
  • Soulshaker
  • Laatst online: 31-10 19:12
Voor degene die niet goed begrijpen wat de topic starter bedoeld.
Er zit zo een schijfje in.
http://www.hardwaresecret...s-wd-my-passport-ultra/5/
Gerrit heeft in dit geval dikke pech , geen backup en de schijf is overleden.
Wat zijn nog je opties?
1 Een identieke printplaat zoeken van de schijf (kan enkel helpen als de print zelf defect is , geen garantie op succes)
2 data recovery bedrijf (zeer prijzig , geen garantie op succes)
3 schijf openschroeven en leeskop in park positie plaatsen (wederom geen garantie op succes, en in geval van defecte print werkt dit niet) , de schijf is dan weer zichtbaar , soms voor maar die ene keer , Dikke kans op data corruptie -> YouTube: How to fix a broken hard drive. Beeping noise? or clicking? GET YOUR DATA BACK FOR FREE! BEST TRICK
  • NovapaX
  • Laatst online: 24-10 14:44
Optie 1 heb ik eens gedaan met een laptop schijf.
Moest toen ook nog wel de firmware chip van de oude naar de nieuwe schijf oversolderen (die bevat de info m.b.t. uitwijzing en de exacte start van de data op de platters)
Dat was een aardig klusje, ook omdat ik eerst net de verkeerde revisie van de print had gekocht, bij de tweede poging met de juiste print is het wel gelukt.
Toen was het me vrij duidelijk dat het waarschijnlijk geen mechanisch probleem was, schijf spinde op, koppen gingen met normaal geluid een fractie van een seconde in beweging maar er gebeurde verder niets. Geen abnormale klikken of gepiep ofzo.
1740Wp: 12xSF145-S @ Hosola 1600TL [pvoutput]
Sparql TV wiki
