19 inch single Server patchpanel?
  • 931 views
Beste mensen,
Ik heb een server behuizing van 19 Inch.
Echter, heb ik ook een patchkast, waarbij dit server niet tot de lengte/diepte in de patchkast komt, omdat mijn patchkast te klein is.
Ik ben opzoek naar een single/één patch/panel behuizing, waarmijn server gewoon in kan.
Hoe vind ik zo iets in godsnaam. :(
  • Nielson
  • Laatst online: 14:42
Als het maar voor 1U kun je 'm misschien ook verticaal ophangen, scheelt je erg veel diepte/ruimte:
http://www.startech.com/S...t-Rack-Bracket~RK119WALLV
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Er zijn twee varianten van 19inch racks. Half-depth en Full-depth.
Dus kwestie van kijken welke diepte je moet hebben.
Het is me alleen niet helemaal duidelijk of je nou een andere patchkast zoekt of een nieuwe server behuizing.
Nielson schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 11:40:
Dank je, hij is echter 2u.
8.9 cm hoog.
  • Nielson
  • luxan
  • Laatst online: 02-07 14:01
Verwijderd schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 12:22:
8.9 cm hoog.
Je kunt natuurlijk een 2u versie van de startech bracket kopen. Of je schaft een diepere 19inch kast aan natuurlijk.
McKaamos schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 11:40:
Dankje, ik heb een van 46 cm en een andere van 60cm diepte/lengte..
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 12:27:
Wat heb je dan?
Server behuizingen? Patchkasten?
McKaamos schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 12:38:
Wat heb je dan?
Ik heb gewoon een PC/Server behuizing van 19 inch.
Dat 'Rack-mountable' is.
Zo iets. https://www.alternate.nl/...duct/1078276?tk=7&lk=9287
En ik zou graag zo iets willen>
Afbeeldingslocatie: https://www.factoryprices.nl/images/products/180/180170/startech-rk219walvo-2u-horizontal-wall-mountable-server-rack-1-large.jpg
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 12:42:
Je bent een beetje onduidelijk in wat je nou hebt en welke afmetingen betrekking hebben op welk ding.
Maargoed, je hebt een server behuizing die 19inch breed is en geschikt om in een 19inch-patchkast te hangen.
Die patchkast heb je ook, maar je server behuizing is te diep om in de patchkast te passen.
Welke van de twee vindt je een optie om te vervangen?
Een half-depth 19inch patchkast is ongeveer 400mm diep (meestal voor netwerk apparatuur), een full-depth is ongeveer 800mm diep (meestal voor servers).
Vaak hebben ze nog wel wat extra ruimte voor kabelmanagement.
Dus leg eens een meetlat van de montagerail tot de achterkant van de patchkast. Dan weet je hoe diep een server behuizing mag zijn.
Uiteraard niet vergeten dat er nog wat kabels uit steken. Die ruimte kan je wel beperken door 90graden haakse stekkers/kabels te gebruiken. (allekabels.nl heeft voor het meeste wel haakse stekkers c.q. kabels met haakse stekkers)
Of wil je liever de patchkast zelf vervangen? Dan kan je gewoon een full-depth kast kopen.
Die zijn ongeveer 800mm diep, dus jouw 450mm en 600mm past daar gewoon in.
Kleine side-note: hoe hoger de server behuizing (aantal U), hoe groter de kans is dat je een minder diepe behuizing kan vinden.
Veel 1U en 2U behuizingen hebben alles achter elkaar liggen (in de diepte) en kan er niets boven het moederbord geplaatst worden, bijvoorbeeld.
Bij een 3U of 4U behuizing heb je al vrij grote kans dat de behuizing minder diep is en er dus wat meer gestapeld wordt.
Als jouw 450mm serverbehuizing te diep is, en je moet wat anders, dan heb je de beste kans om iets te vinden in 3U/4U behuizingen.
McKaamos schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 12:56:
Allereerst dank voor jouw uitgebreide reactie en uitleg.
Dat is helemaal waar. Nu je het zegt, heb ik inderdaad een half-depth patchkast. (er hangen 20cm switches erin).
Beide PC/servers(behuizing) zijn 8.9 cm hoog. Dat is dus 2U.
Ik ga liever persoonlijk voor een wand-mountable-rack of iets soortgelijks.
Nogmaals bedank!
  • Koffie
  • Laatst online: 08:47
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Dit heeft niets met PNS te maken, en kun je met een beetje googlen of een post in NT Kroeg v0.1 ook wel wat antwoorden op vinden.
Iets meer inzet mag best.
Braaikamer - Smoke&BBQ
