Toekomstbestendige thuiswerk desktop
  • Rookie01
  • Laatst online: 20-11-2015
Thuiswerken, toekomstbestendig en gewoon huis tuin en keuken surfen en mailen. Software zal office pakket en Windows 10 betreffen
Om en nabij de 550,- moet het lukken dacht ik zo
Toetsenbord, muis, speakersetje logitech gaan mee evenals 1,5TB interne HDD
Zie lijst vooralsnog samengesteld systeem. Wellicht iets te stevig opgebouwd voor beschreven activiteiten?
Geen specifieke voorkeuren voor merken, cooler master silencio 352 vind ik wel erg mooi, en Iiyama ProLite XB2483HSU Zwart vanwege uiterlijk (mat scherm) en (hoogte)verstelling.
Kast graag beetje stil. Monitor in hoogte verstelbaar.
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
Meedenken of gekozen componenten (vnl. bbg basissysteem juli 2015) op deze wijze geschikt zijn en wat eventuele alternatieven zouden kunnen zijn om prijs omlaag te brengen en/of kwaliteit en toekomstbestendigheid omhoog. Zo heb ik bijvoorbeeld gekozen om de antec voeding uit de bbg van 350W te vervangen voor een antec 450W omdat deze meer vermogen heeft en zelfs ietsje goedkoper is (beter voor de toekomst of enkel energieverbruiker?)
[ Voor 23% gewijzigd door Rookie01 op 07-10-2015 19:56 ]
  • Rookie01
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A8-7600 Boxed€ 84,95€ 84,95
1MSI A78M-E45€ 59,95€ 59,95
1Cooler Master Silencio 352€ 55,82€ 55,82
1Iiyama ProLite XB2483HSU Zwart€ 186,-€ 186,-
1G.Skill RipjawsX F3-17000CL11D-8GBXL€ 52,79€ 52,79
1Samsung SH-224DB Zwart€ 14,42€ 14,42
1Antec VPF Series 450W€ 49,95€ 49,95
1Crucial BX100 250GB€ 79,95€ 79,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 583,83
  • doebbalapoent11
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 08-10 10:43
als je een lekker stille pc wilt moet je even kijken naar wat aftermarket coolers (niet dat stock cooler rommel van amd die opstijgt als hij aanstaat) pricewatch: Scythe Mugen 4 <-- kijk hier maar even naar.
  • Ketho
Er is een groot verschil met "toekomstbestendig" voor office werk of voor gaming.
Voor office werk zou het niet zoveel uit moeten maken als die het maar doet over 3-4 jaar :P
Als je een Intel systeem neemt zou de stock koeler van Intel stil genoeg moeten zijn ipv die van AMD.
Meer vermogen is niet sowieso beter. Hij trekt dan nog steeds alleen wat die nodig heeft uit het lichtnet.
Het meeste rendement heb je als je tenminste boven de 20% W belasting zit.
• "Meer vermogen is beter"
• "Een voeding is het meest efficiënt bij 50% belasting"
Met je systeem zit je zo rond de 170W load max, dus is 300W of 350W prima, zelfs als je ruimte wilt houden voor een eventuele videokaart. Componenten worden doorgaans steeds zuiniger.
De be quiet! System Power 7 350W is overigens goedkoper dan de Antec VPF Series 350W en 450W.
1Intel Pentium G3460 Boxed€ 72,-€ 72,-
1ASRock H81M-HDS R2.0€ 43,95€ 43,95
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 40,95€ 40,95
1be quiet! System Power 7 350W€ 37,95€ 37,95
Importeer productenTotaal€ 330,62
Een externe DVD-drive is ook een optie als je niet zoveel gebruik meer maakt van DVD's.
1Samsung SE-208GB Zwart€ 24,95€ 24,95
Importeer productenTotaal€ 210,95
[ Voor 12% gewijzigd door Ketho op 09-10-2015 00:18 ]
  • Rookie01
Hartelijk dank voor de reactie's en goede tips tot op heden! Zou een HTPC behuizing nog een goede optie zijn (het oog wil ook wat en ik vind ze persoonlijk wel mooi). Of is dat af te raden ivm koeling e.d.?
  • Ketho
Het type behuizing is meer een kwestie van persoonlijke voorkeur en hoeveel ruimte je wilt besparen :)
Wat betreft de koeling in een HTPC zou het geen probleem moeten zijn.
Je kan eventueel een Scythe Big Shuriken 2 nemen ipv de stock koeler.
#Mini-ITXPrijsSubtotaal
1ASRock H81M-ITX€ 61,50€ 61,50
1Cooler Master Elite 130€ 41,66€ 41,66
Importeer productenTotaal€ 334,01
Wil je zelfs nog kleiner, kan je een Intel NUC nemen.
#NUC (Intel Pentium N3700)PrijsSubtotaal
1Intel NUC Kit NUC5PPYH€ 175,99€ 175,99
1Crucial CT102464BF160B€ 38,85€ 38,85
Importeer productenTotaal€ 294,79
  • TweakSmout
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 24-05 09:34
Herkenbare vraag. Ik heb twee jaar terug op basis van deze zoekopdracht een systeem gebouwd op basis van de best buy guide. Dat werden de toenmalige tegenhangers van de onderdelen die je bovenaan aangeeft.
Het is véél meer dan ik ooit nodig zal hebben.
Toen ik ergens op een oudere laptop werkte, die recent van een SSD en verse installatie voorzien was, heb ik daar de specs eens van opgezocht. Want het voldeed prima.
Conclusie: Voor kantoorwerk heb je amper wat nodig. Tip: kijk eens naar de simpele fanless bordjes (micro-ITX, er zijn kasten voor formaatje pocketboek) zoals ASRock N3150-ITX. Gegarandeerd stil, want geen fan te bekennen.
  • br00ky
  • Laatst online: 21:26
br00ky
Je topicstart is nu al vrij compleet al was het handiger geweest de standaard template aan te houden, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Aangezien dit ontbreekt sluit ik voorlopig je topic. Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum doorzoeken en de recente Best buy guide van januari, maart en juli.
Tevens vind je veel waardevolle informatie in [Guide][advies] Geschikte Onderdelen Kiezen. Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje maken of naar je eigen profiel importeren en zelf gebruiken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Neem even contact op met me (pijltje naast mijn username, vervolgens "stuur bericht") als je een lijstje hebt, dan gooi ik je topic weer open, zodat je die erbij kan plaatsen. Lijst in het tweede bericht over het hoofd gezien 8)7.
Succes!
  • Rookie01
Bedankt voor het meedenken! Het is uiteindelijk het basis mini systeem geworden uit de BBG van september 2015. Inmiddels werkend.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Systeem is misschien zelfs nog wel zwaar "overkill" gezien de wensen/eisen uit de OP :P
[ Voor 92% gewijzigd door Will_M op 06-11-2015 23:03 ]
  • Rookie01
Absoluut. Maar werkt razend snel en prettig!
