Windows 10 op een SSD , ruimte issues
  • eazyq
  • Laatst online: 23-08-2025
eazyq
we blijven strijden
Allen, ladies, gentlemen,
Ik heb windows 10 al een tijde draaien en ben er zeer tevreden mee.
De installatie staat op een SSD (Samsung 850 Pro van 250GB).
Specs :
MOBO Gigabyte H97 SNIPER g1
SSD Samsung 850 Pro 250GB
HDD Samsung HD103SJ 1TB
CPU Intel i5 4590 met Gelid Solutions Tranquillo Rev2
RAM 16GB (Corsair Vengeance)
GPU MSI R9 270
PSU Seasonic S12II Bronze 520Watt
Alle additionele software (behalve office) staat op de 1TB HDD dus niet op de SSD.
PC heeft 4 gebruikers en alle standaard bibliotheken (documenten/downloads/afbeelding etc etc) staan reeds op de HDD en niet op de SSD. Toch blijf ik maar weinig ruimte op de SSD overhouden (nu 16,9GB).
Vorige installatiebestanden zijn ook reeds verwijderd en wisselbestand staat op geen.
Als ik dan kijk wat er op de SSD staat zie ik een aantal mappen waarvan ik mijzelf afvraag waar ze voor zijn.
Een map MOUNT waarin ook weer programfiles, programfilesx86, windows , gebruikers, allemaal mappen die dus ook al elders bestaan en die ook geen reden hebben voor mij om Mountable te zijn.
Een verborgen map met de naam $windows,~WS met daarin de map Sources, en daarin Panthers en Windows mappen.
Iemand enig idee hoe ik de SSD toch weer wat ruimte kan geven _/-\o_ ?
Mocht deze hier niet goed staan hoor ik het graag en dan bij voorbaat mijn excuses.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/81040618#81040618
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Heb je wel eens gehoord van het programma Treesize? Je 'probleem' klinkt hetzelfde als Windows 7 op SSD schijf neemt steeds meer ruimte in beslag maar dan met Windows 10, en net als de TS daar heb jij hier niet echt veel moeite gedaan om zelf uit te zoeken waar de ruimte is gebleven. Ga dus eerst nog even zelf op onderzoek uit. ;)
Commandline FTW
  • eazyq
eazyq
we blijven strijden
Die had ik al gelezen inderdaad maar een echte oplossing vond ik er niet. Ook ging het hier om windows 7 en een zeer kleine SSD.
Ik probeer al vanaf de installatie alles goed te organiseren om juist geen ruimte issues te krijgen.
Maar goed, dat is dus blijkbaar niet genoeg, ik ga wel aan de slag met treesize.
En nu wat verder, heb de slaapmode eruit gegooid, scheelt weer 12gb.
Maar de map MOUNT gebruikt 6.2% en juist omdat ik niet waar die voor is hoopte ik stiekem hier op hulp....
[ Voor 22% gewijzigd door eazyq op 03-10-2015 14:18 ]
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Het enige wat erop zit? Grotere SSD kopen en Windows 8.1 daar op installeren en dan zo je invite claimen.
Johann Sebastian Bach
  • MsG
  • Laatst online: 16:24
MsG
Forumzwerver
Er zit nog een groot deel data op om terug te keren naar de vorige Windows. Wil je dat niet en ben je tevreden met Windows 10, probeer dan eens dit om het weg te halen:
http://lifehacker.com/rec...he-new-windows-1442937625
Het gaat er om dat je rechtermuisknop doet op de C:-schijf in Deze computer, en dan eigenschappen -> Schijfopruiming -> Systeembestanden opschonen
  • eazyq
eazyq
we blijven strijden
Nvidia_intel, 250GB moet toch ruim genoeg zijn.
MsG heb ik al gedaan, net zoals de slaapstand de-activeren en het hybernatebestand verwijderen.
Ook alle software nagelopen, waar nodig ge-deinstalleerd en opnieuw geinstalleerd op de TB schijf.
Inmiddels alweer 29GB vrij op de SSD.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Heb je bij schijfopruiming wel verder geklikt? Je moet iets aanklikken voor de schijfopruiming naar te verwijderen bestanden van updates gaat zoeken.
edit: Bij W7 is dat, geen idee of dat bij W10 ook moet.
En eerder genoemde Treesize uitvoeren als admin.
[ Voor 13% gewijzigd door Raven op 03-10-2015 19:41 ]
Oscar Wilde
  • eazyq
eazyq
we blijven strijden
Raven, ja dat moet ook zo bij windows 10, vorige installatiebestanden opruimen kom je dna uit en die zijn verwijderd. Treesize heb ik uitgevoerd als admin zodat ik nu weet dat de map MOUNT ruim 6% verbruikt, maar ik weet nog steeds niet waarom die map bestaat en waar hij voor dient. Google is mijn vriend maar kom ik ook niet verder mee helaas. Dat ik niet de enige ben : http://forums.hexus.net/w...-folder-called-mount.html maar hoe of wat geen idee, dit is ook zo'n beetje het enige wat ik er over kan vinden. Gebruik geen Daemon Tools en mount ook verder niets......
  • Detmer
  • Laatst online: 18:15
Detmer
Professioneel prutser
Met Teesize kun je kijken welke mappen de hoeveel ruimte innemen. Wellicht dat je hier wat mee kunt ;)
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • eazyq
eazyq
we blijven strijden
Treesize resultaat, zie de map MOUNT en wat deze bevat, misschien dat iemand dit weet?
Zoals eerder gezegd, gebruik geen mounting software..
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/K35fvessteWU52Y51ULK7RE3/full.jpg
  • hvgsel
Mount dir is niet direct je probleem; die is maar 1,7 GB.
In de Users directory staat toch nog erg veel, als je de Documenten e.d. verplaatst hebt.
Windows directory heeft ook een normale omvang.
Je probleem zit in de reguliere Program Files (x86) - niet die in Mount; die is maar liefst 131,5 GB groot.
Wat mag daar wel niet in staan?
Klap de Users en vooral de Program Files (x86) nog eens open, dan zie je waar het probleem zit.
  • anessie
  • Laatst online: 06-06 21:10
Indien je hele steam/origin/uplay folder in program files zit, ruim die boel eens op of zet bepaalde games die je minder speelt op een hdd via hard links.
http://www.howtogeek.com/...inks-on-windows-or-linux/
Lijkt me sterk dat je 130 GB hebt aan normale werkprogramma's.
Mijn Windows folder is trouwens 17 gig, geen idee hoe je bijna aan het dubbele komt.
[ Voor 12% gewijzigd door anessie op 04-10-2015 03:10 ]
  • Valar
  • Laatst online: 08:27
Zou een probleem kunnen zijn met Windows indexering / C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\Windows.edb:
http://www.tomshardware.c...-loss-space-drive-windows
  • eazyq
eazyq
we blijven strijden
hvgselm, er zitten 4 accounts op. Alle standaard bibliotheken daarvan zijn al gekoppeld aan de tb schijf.
anessei steam/;origin/uplay staan er wel op maar de installatiefolders daarvan staan gekoppeld aan de TB
Valar, dank je, ik ga eens lezen daar.
  • eazyq
eazyq
we blijven strijden
hvgsel schreef op zondag 04 oktober 2015 @ 02:43:
Ben daar eens ingedoken en ondanls dat steam, UBIplay en Origin standaard staan op alles op de TB schijf te zetten nemen deze ook hier dus nog steeds heel veel ruimte in.
Dat wordt dus alle games deinstalleren, uplay, steam en origin eraf en dan opnieuw installeren op de TB schijf.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-09 20:19
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
eazyq schreef op zondag 04 oktober 2015 @ 10:28:
Met Origin en uplay heb ik het nooit getest, maar voor Steam hoef je het niet opnieuw te installeren. De data kun je gewoon verhuizen. Dan is het een kwestie van Steam opnieuw installeren en een integrity check ipv alle games opnieuw installeren.
Met de tip hierboven wat betreft symlinks ben je er overigens ook.
  • eazyq
eazyq
we blijven strijden
Nou even lekker bezig geweest, heb nu weer 68GB vrij, laat het maar even zo
  • MartijnAbel
  • Laatst online: 01-10 06:36
De windows.ws map kun je sowieso verwijderen, neemt alleen maar loze ruimte in beslag.
  • CMD-Snake
  • Laatst online: 13-11-2022
Hann1BaL schreef op zondag 04 oktober 2015 @ 10:39:
Met Steam kan je ook meerdere libraries maken op je schijf. Je kan dan eentje op je SSD zetten als je dat wil en anderen op je HDD. Bij installatie van een game kan je dan een van de locaties kiezen.
Origin kan dit niet, je moet een locatie aanwijzen voor alle games. Let overigens wel dat Origin standaard zijn download cache map op je C-schijf dumpt in ProgramData. Die map kan soms een compleet kopie van een game bevatten. Verplaats die folder ook naar je HDD. Dat kan vanuit de Origin client.
  • eazyq
eazyq
we blijven strijden
MartijnAbel, meteen gedaan , thanks!
CMD_Snake, daar ga ik even induiken, bedankt voor de tip.
  • juniordiscart
  • Laatst online: 23-09 23:25
Op een SSD voer ik altijd volgende dingen uit bij een schone installatie om ruimte te besparen:
- Windows Recovery: deze kan standaard tot 10% van je totale schijf ruimte in beslag nemen. Deze optie schakel ik uit omdat ik vrijwel geen problemen verwacht te hebben met updates, en ik kijk goed uit met software die ik installeer. Daarbij heb ik ook altijd een volledige backup staan van mijn schijf op mijn NAS, dus als er iets fout zou gaan kan ik alsnog zonder Windows Recovery mijn systeem snel op de been helpen.
Schakel deze dus uit als je jezelf ook comfortabel voelt in die situatie.
- Hibernation: omdat imo een SSD er al voor zorgt dat de boot tijden serieus ingekort worden, heb ik geen nood aan hibernation. Deze feature vraagt dan ook nog eens de grootte van je RAM geheugen aan plaats op je schijf. Deze uitschakelen levert ook meteen wat GBs op.
- Virtual Memory: is eigenlijk alleen nodig als je weinig RAM hebt en veel programma's hebt openstaan... 16GB lijkt me voldoende om Virtual memory uitgeschakeld te hebben staan, tenzij je echt veel dingen tegelijkertijd open hebt staan die ook veel RAM geheugen vreten. Persoonlijk kan ik moeilijk tegen vele programma's simultaan open hebben en dus sluit ik alle programma's van zodra ik ze niet meer nodig heb.
Voor de rest voer ik vaak Disk Cleanup en CCleaner uit om prul en tijdelijke bestanden van mijn systeem te verwijderen. Deze tips helpen natuurlijk alleen bij het in de perken houden van de systeem bestanden. Persoonlijke bestanden en programma's moet je natuurlijk zelf wat in het oog houden en opruimen na des-installeren er van.
Bij een clean install van Windows met deze opties uitgeschakeld beneemt Windows ±12GB van mijn schijf. Dan schiet er behoorlijk wat over om eigen spul er op te zetten. :*)
[ Voor 19% gewijzigd door juniordiscart op 05-10-2015 23:13 ]
