ik kan ubiquiti unifi ap niet goed aan de praat krijgen
  • henkvandorp
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 27-05-2025
hallo
ik heb een week geleden een van Ubiquiti Unifi gekocht, maar heb problemen met het inregelen van de software
ik heb de kabels aangesloten en de software 4.7.5 geïnstalleerd
vervolgens een wlan aangemaakt, maar ik blijf met een erg instabiel geheel zitten.
contact via laptop en mobiele telefoon is slecht tot steeds wegvallen
ik ben een leek met dit soort dingen en kan slecht overweg met engels en de handleiding is alleen in het engels
continue blijf ik met : adoption failed als melding in de devices zitten
is er een nederlandstalige handleiding / software ergens of kan iemand mij helpen?
  • andy88
  • Laatst online: 12-10 15:45
Probeer het hier eens:
[Ervaringen/discussie] Ubiquiti-apparatuur
Je geeft aan dat het adopten in de controller niet lukt.
Tegelijkertijd kan je wel een WLAN group aanmaken?
Heb hier zelf de controller op 3.2.10 draaien die is erg stabiel.
Kan je de controller eens proberen te installeren op (bij voorkeur een andere) pc met een afwijkende Java versie? Voor het adopten op de nieuwe controller wel even een factory reset doen op het AP.
Als alles werkt is sowieso mijn advies:
- upload connectivity monitor uitzetten
- zendvermogen (tx power) op 'medium' zetten als je één AP hebt of op 'low' als je AP's overlap met elkaar hebben
  • henkvandorp
Dank je voor je informatie.
Kan deze software ook op een pc worden gezet die via aan LAN kabel aan het modem zit
De Unifi hangt natuurlijk ook met een netwerkkabel aan het modem.
Werkt at wel zo of moet het op een apparaat wat via WIFI contact maakt.
Nee. Je moet op een PC de software zit die op dezelfde switch (of router) is aangesloten. Maar de PC moet wel via een kabel aan de router of switch zitten. Desnoods, mag de PC via WiFi via de "oude" router lopen, maar niet aan te raden. Tijdelijk even een LAN kabel, en na 10 minuten is het klaar. Daarna kan je wel alles via WiFi doen (als je PC weer via de nieuwe Unifi AP gaat connecten).
  • henkvandorp
ik heb weer contact, ik zal moeten afwachten of het stabiel blijft.
wel zou ik het fijn vinden als iemand een Nederlandstalige handleiding heeft
  • henkvandorp
het blijft goed met de verbinding
bedankt voor de hulp
