PC loopt vast 0,5 seconde
  • 1.135 views
  • NitroZ
  • Laatst online: 01-07 22:12
Heey allemaal,
Ik heb een probleem.
Zoals je misschien bij mijn vorige topic zag liep mijn computer volledig vast en kon ik niks meer doen en moest ik hem helemaal opnieuw op starten als ik weer aan het werk wou, Nou dat probleem is opgelost, maar loop nu tegen een ander probleem aan namelijk:
Mijn computer loopt zo nu en dan vast 0,5 seconde, En aan je muis zie je het wel dat je hem een fractie van 0,5 seconde niet kan bewegen, maar je schrikt meer van het geluid, hij geeft een vastlopend geluid voor 0,5 seconde. Waarom? Geen idee, Ik ben bijvoorbeeld bezig met websites maken, heb veel chrome tabbladen open en dan heeft die bijvoorbeeld dat ineens, terwijl mijn processor op 20% werkt en mijn Werkgeheugen maar 2gb gebruikt van de 8 gb.
hier mijn specificaties van mijn computer:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/dTwStgc.png
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Brakke harddisks willen nog wel eens vertragingen/hikjes opleveren.
Check de status van je disks eens met HDD Guardian.
  • Zenix
  • Laatst online: 11:23
Zenix
BOE!
Kan het zijn dat je op dat moment een HDD probeert te benaderen, waardoor die moet opstarten en het 0,5 seconden duurt? Overigens valt mij wel op dat je geen SSD hebt in je computer, dan gaat alles ook nog wat sneller lopen, misschien het overwegen waard voor een toekomstige upgrade.
En wat McKaamos aangeeft kan ook zeker het geval zijn, alternatief kan zijn CrystalDiskInfo.
  • NitroZ
Deze screens had ik nog:
Voor de rest daarna niks geks gedaan.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/7KR6kxZ.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/SMjOT1G.png
[ Voor 13% gewijzigd door NitroZ op 27-09-2015 17:46 ]
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Je hebt er wel veel USB zooi aan vast zitten. Merk je stotters als je daarop bestanden benadert?
  • Acid Vendetta
Interface CRC komt voor zover ik weet door slechte/losse SATA kabels.
Een nieuwe of andere goede SATA kabel kan geen kwaad. Die zou ik sowieso even vervangen.
[ Voor 12% gewijzigd door Acid Vendetta op 27-09-2015 17:57 ]
  • spNk
  • Laatst online: 07-10 08:57
Ik zou even harddisk sentinel gebruiken om je smart waardes mee uit te lezen, daar komt ten minste duidelijke informatie uit.
http://www.hdsentinel.com/download.php
  • Elmo_b
  • Laatst online: 29-01-2025
Wat voor voeding heb je?
  • NitroZ
spNk schreef op zondag 27 september 2015 @ 18:09:
Kan geen uitgebreide test doen, alleen een korte, geen idee of dit een probleem is?
  • Barrycade
  • Laatst online: 15:30
Barrycade
Through the...
Heb je soms USB caching aanstaan of speedup ofzo iets?
Klinkt alsof je HDD in sleep gaat en door iets weer wordt aangesproken en dus weer moet op spinnen.
  • spNk
NitroZ schreef op zondag 27 september 2015 @ 22:22:
Hoeft niet, zodra je het programma op start kun je meestal al wel zien of er iets mis is. Zo kom ik er net achter dat een van mijn schijven op sterven na dood is.
https://onedrive.live.com...NE&v=3&ithint=photo%2cpng
  • NitroZ
niks mee aan de hand zo te zien
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/UlmhN99.jpg
  • brid
  • Laatst online: 26-09 18:47
brid
Onze excuses voor het ongemak
Zet je power schema eens op performace voor de zekerheid. Z0 kun je uitsluiten of er iets gaat slapen.
En het vervangen van je sata kabel kan zeker geen kwaad
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
  • NitroZ
brid schreef op maandag 28 september 2015 @ 06:46:
Sata Kabels heb ik genoeg dus dat scheelt een hoop en er liggen ook een paar goede tussen, deze zal ik even proberen.
met dat "power schema" zal ik thuis even kijken waar het tussen staat in dat programma want ben op dit moment niet thuis. Ik zal het jullie laten weten of het gelukt is !
  • brid
brid
powercfg.cpl. Je moet er ook met de muis kunnen komen, maar la zo lang niet meer gedaan :P
[ Voor 25% gewijzigd door brid op 28-09-2015 09:11 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • SN4K3
  • Laatst online: 05-01-2025
Dat de muis even niets doet en het geluid op repeat (machinegeweer *kuch*) gaat heb ik ook wel eens als ik met heel veel programma's en tabbladen open ineens naar iets op de HDD toe ga. Misschien dat er op de achtergrond dan iets bezig is zoals een virusscanner of windows update wat dat kan veroorzaken.
[ Voor 7% gewijzigd door SN4K3 op 28-09-2015 09:13 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 14:32
dion_b
say Baah
Een topic per vraag is meer dan voldoende. Graag gewoon verder inComputer doet raar (Beeld+Vastlopen)
Oslik, blyat! Oslik!
