NES Controller Salontafel
  • I-am-crazy
  • Laatst online: 26-10 22:17
Hey allemaal,
Ik liep al lange tijd het idee om een salontafel te maken in de vorm van een NES controller. Nu, deze blijken al te bestaan, maar toch wou ik er zelf eentje maken en de verschillende stappen met jullie overlopen.
De salontafel moet natuurlijk niet alleen de knoppen bevatten, de knoppen moeten uiteraard ook allemaal werken, zodat je met de salontafel lekker Super Mario Bros kan gaan doen. Het idee hiervoor was een oude NES controller uit elkaar te halen en de contactjes op de printplaat te gaan gebruiken door deze aan te sturen via drukswitches onder de knoppen van de tafel. De knoppen wou ik laten veren doormiddel van bouten te bevestigen onder de knoppen met rond de bout een veer, op die manier kunnen de knoppen terugveren.
De tafel moet natuurlijk ook alle originele kleuren van de controller krijgen, in de verfwinkel hebben ze een apparaatje dat ze ergens op kunnen zetten en de exacte kleur bepaalt. Alleen voor de (rode) letters op de controller ben ik er nog niet uit, hoe maak ik een exacte template, waardoor ik de letters achteraf op de tafel kan spuiten/verven?
De salontafel mag er natuurlijk niet alleen staan voor de sier, daarom ga ik als hij bijna af is een glasplaat op maat bestellen, zodat het geen probleem is als er iemand koffie of iets dergelijks over te tafel morst :)
Allereerst ben ik begonnen met het helemaal in detail opmeten van een originele NES controller, waarbij ik alles netjes opgetekend heb in AutoCAD, zodat ik later makkelijk de maten kon raadplegen.
Afbeeldingslocatie: http://www.jobaconsulting.be/nestable/IMG_20150921_175804_Copy.jpg
Nadat alles in AutoCAD stond kon ik de schaal bepalen, welke 10/1 is geworden. Hierdoor werd de Salontafel 123.6 cm lang en 53.7cm groot, wat een aanneembare maat is. De hoogte van het blad, welke uiteraard ook mee op schaal moest, is 17cm geworden.
Afbeeldingslocatie: http://www.jobaconsulting.be/nestable/IMG_20150921_203623_Copy.jpg
Door de tekening in AutoCAD werden me de afmetingen van het hout ook ineens duidelijk, lijstje gemaakt en naar de dichtstbijzijnde Multimate gegaan om een MDF plaat op maat te laten zagen. (even niet letten op de andere rommel in de auto ;) )
Afbeeldingslocatie: http://www.jobaconsulting.be/nestable/IMG_20150922_133458_Copy.jpg
Eenmaal thuis aangekomen ben ik eerst begonnen met het in elkaar zetten van de "bak" waar het tafelblad op komt, daarna de poten op de bak te bevestigen waarna het blad al op de poten kon liggen, er moest immerst nog veel getekend worden op het hout zelf!
Afbeeldingslocatie: http://www.jobaconsulting.be/nestable/IMG_20150922_192649_Copy.jpg
Dan begon natuurlijk het tekenen, elk lijntje wou ik immers 100% juist op het hout krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://www.jobaconsulting.be/nestable/IMG_20150922_200938_Copy.jpg
Het begon met het D-pad, maar al snel stond al de rest uitgetekend op het tafelblad!
Dan nog snel begonnen met het uitzagen van de Start- en Select knoppen, eerst aan de kanten, deze zijn immers rond met een klokboor van 4 cm, daarna met een wipzaag het resterende hout er tussenuit gezaagd.
Afbeeldingslocatie: http://www.jobaconsulting.be/nestable/IMG_20150922_215348_Copy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jobaconsulting.be/nestable/IMG_20150922_220456_Copy.jpg
Nu, morgen is er weer een dag, dan proberen ergens een klokboor van 10cm te bemachtingen, de A-en B knop zijn op schaal 10/1 immers 10.2cm groot, een klokboor geeft me 100% zekerheid van een perfect rond gat!
Als iemand me nog zou kunnen helpen met een linkje voor switches die werken om de knoppen mee aan te sturen verdiend die persoon eeuwige roem ;)
Ik ga dit draadje na elke stap verder updaten, en ga het ook regelmatig bezoeken en proberen op elke vraag te antwoorden :)
EDIT: Van de plaatjes thumbnails gemaakt
[ Voor 9% gewijzigd door I-am-crazy op 22-09-2015 23:12 ]
  • PoJa84
  • Laatst online: 20-10 21:55
Leuk idee! Ben benieuwd naar het resultaat.
Gaat er net zoals vroeger een (struikel)draad naar de tv of maak je 'm draadloos?
  • dukejan
  • Laatst online: 26-10 18:36
Hoe ben je van plan de knoppen te realiseren. Het lijkt mij lastig om zulke grote knoppen te maken die netjes weer omhoog veren.
  • Jumpman
  • Laatst online: 15:16
Ziet er goed uit!
  • Ghost Rider
  • Laatst online: 31-01 21:41
Betreft de switches, misschien is dit iets: Telemecanique
ff doorheen bladeren om de verschillende uitvoeringen te zien.
Succes!
  • Biersteker
  • Laatst online: 16:47
Leuk project! Hou je de originele controller aansluiting of pak je een USB versie. Misschien heb je hier nog iets aan http://www.bidouille.org/elec/usbnesadapter (DIY nes->usb adapter).
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
Ik zou liever een moderne wireless kopie van een controller nemen, of desnoods een toetsenbord of iets dergelijks. Dat is makkelijker werken en bovendien hoef je zo geen stukje historie te slopen :)
  • I-am-crazy
Vandaag weer een heel eind verder geraakt!
Allereest een klokboor van 102mm gaan kopen, toevallig de exacte diameter van de A en B knop, daarna aan de slag gegaan.
Eerst de gaten voor de A en B knop uitgezagen;
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/1/IMG_20150923_152805copy.jpg
Dan kwam de vaag, de uiteinden en de delen rond de knoppen op de controller zijn iets hoger (zo'n 0.2mm), wat zich vertaald naar de tafel in 2mm. Stukken houten plaat erop lijmen zou een optie zijn, maar is nooit 100% juist af te werken. Dan maar gekozen voor de optie met de bovenfrees (het blad is toch dik genoeg met zijn 25mm). Alle knoppen en lijnen waren toch al op de plaat gefreest, dus heb ik overal waar nodig 2mm van de dikte van de plaat afgefreest. Het begon zo:
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/1/IMG_20150923_163519copy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/1/IMG_20150923_163525copy.jpg
En eindigde zo
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/1/IMG_20150923_180455copy.jpg
Een hele klus, die met 2 personen alles bij elkaar toch dik 2.5 uur inbeslag genomen heeft.
Daarna heb ik nog het D-pad uitgezagen met de wipzaag
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/1/IMG_20150923_214732copy.jpg
Met uiteindelijk dit resultaat
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/1/IMG_20150923_220040copy.jpg
Het "lastigste" werk lijkt daarmee achter de rug, hoewel er nog veel op het programma staat.
Alles moet nog geschuurd worden, inclusief de binnenkanten van het D-pad en de start en select knoppen. De A en B knoppen zijn exact uitgezaagd en daar hoef ik niets meer aan te doen.
Onder het D-pad ga ik nog een rand wegfrezen, naar schatting 1 cm. Dit zodat ik daarin het stuk kan maken wat in de originele controller onder het D-pad zit, de speling die je in het origineel ziet tussen de toetsen zelf en de behuizing van de controller. Daarmee lijkt het tafelblad klaar te zijn.
De knoppen zelf moet ik ook nog maken, maar gaat door tijdgebrek denk ik iets voor volgende week zijn.
Voor de besturing heb ik deze switches besteld, die geven signaal door wanneer ze ingedrukt zijn.
Verder, om de knoppen automatisch terug omhoog te laten komen zat ik te denken aan bouten te bevestigen onder de knoppen, en de bouten te kunnen laten bewegen door een plaat. Tussen de vaste houten plaat onderaan en de knoppen bovenaan dacht ik van veren rond de bouten te doen, zo zouden de knoppen automatisch terug omhoog kunnen veren.
Om alles te laten werken dacht ik inderdaad om een oude nes controller uit elkaar te schroeven en de printplaat daarvan te gebruiken om de knoppen op aan te sluiten.
@Ghost Rider, thanks nog voor de link, maar ik had de switches van Ebay gisterenavond nog besteld. Moesten deze niet werken ga ik zeker de link die je stuurde nog een bekijken.
@poljaap1984 en Camacha, Eerst dacht ik het gewoon met een ouderwetse draad te doen, omdat ik hem in eerste instantie wou aansluiten op een originele NES console. Nu heb ik gezien dat het ook draadloos te doen moet zijn, wat natuurlijk wel zo interessant is! Dit ga ik zeker proberen in een later stadium. Eerst is het zaak om de controller bedraad voor 100% te laten werken, daarna kan ik misschien over gaan naar draadloos, zodat als het niet zou werken de fout sneller gevonden is.
Aangezien het misschien draadloos gaat gaan, is het evt. mogelijk om draadloos zowel een originele NES te bedienen alsook een raspberry pi? Als ik beiden zou kunnen aansturen is het mogelijk om zowel het origineel als een all in one retro game machine te hebben staan aan de tv. Misschien zelfs geen NES, deze kan dan elders in het huis komen te staan en alleen maar een Raspberry Pi, lijkt me misschien zelfs de mooiste optie.
@dukejan Ik heb je vraag hierboven in het stukje reeds beantwoord :) Als iemand nog andere (betere) opties weet dan hoor ik het graag. Ik vrees dat de veren wel gaan werken, maar dat je deze gaat horen kraken. Op het internet staat er ook een tafel waarin iemand die knoppen laat veren d.m.v. elastieken, maar dit lijkt me geen permanente oplossing, elastieken gaan verduren na verloop van tijd. Graag zou ik het gevoel in de knoppen krijgen dat ze pas "activeren" bij een bepaalde druk, juist zoals originele controllers van zowat elke console denkbaar.
@Biersteker Hmm, heb het eens bekeken, op zich een mooie oplossing, maar wat als het ook draadloos zou kunnen?
De rest van de week gaan er alleen maar kleine updates komen, moet de rest van de week met de late dienst gaan werken en dan is het lastig er een paar uur achter elkaar aan te werken.
Super leuk van de vele reacties alvast!!!!!!!
EDIT: enkele typo's
I-am-crazy schreef op donderdag 24 september 2015 @ 00:13:
@poljaap1984 en Camacha, Eerst dacht ik het gewoon met een ouderwetse draad te doen, omdat ik hem in eerste wil aansluiten op een originele NES console. Nu heb ik gezien dat het ook draadloos te doen moet zijn, wat natuurlijk wel zo interessant is! Dit ga ik zeker proberen in een later stadium. Eerst is het zaak om de controller bedraad voor 100% te laten werken, daarna kan ik misschien over gaan naar draadloos, zodat als het niet zou werken de fout sneller gevonden is.
Dat is geen onredelijke insteek, al lijkt me converteren van onbedraad naar bedraad een groter project dan de boel gelijk onbedraad aan de praat krijgen.
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2015 00:50 ]
  • I-am-crazy
Iemand enig idee om hem draadloos te krijgen?
Leuke oplossing is allemaal "zooi" bij elkaar rapen en er iets leuks mee doen. Er staan de DIY projecten op het internet (instructables) maar dat is nogal vaag uitgelegd en ik ben geen elektricien van opleiding hoewel solderen op print me redelijk goed lukt.
andere oplossing is, volgens mij, een NES30 controller kopen en daar de knoppen op solderen, dan moet ik bediening op een originele NES opgeven, maar het spelen op een originele NES word lastiger en lastiger, gezien de console aangesloten moet worden met een antennekabel of scart. Dan maar met emulators op een raspberry aangesloten op een tv?
Vergeten te vermelden in de vorige update post;
Gisterenavond nog lettertypes zitten zoeken die overeen komen met die van de controller.
Daarna had ik deze in Adobe Illustrator geopend en ervoor gezorgd dat alleen de buitenste lijnen over bleven. Hierdoor is het mogelijk om de letters op de ware grootte af te drukken en een mal te maken voor het spuitwerk achteraf.
Moet nu wel lukken dat ik men laptop vandaag op wou starten (een BTO met I7, 24GB ram, GTX860m) en het scherm als een gek flikkerde (doet ie zelfs in de bios), laptop geraakt nog tot het inlogscherm van windows 10 en valt dan telkens uit. Iemand enig idee hoe dit op te lossen valt? Heb nog geen tijd gehad om ernaar te kijken. Denk dat ik eerst de bestanden (inclusief tekeningen en de fonts van de nes controller) er eens af ga halen met men andere computer voor ik andere dingen test.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:17
D4NG3R
kiwi
Tjah wil je daadwerkelijk een fysieke NES gebruiken of een Pi? Die 2e is natuurlijk een stuk makkelijker omdat je vrijwel elke willekeurige draadloze controller die onder Linux werkt kan gebruiken als basis.
  • I-am-crazy
D4NG3R schreef op donderdag 24 september 2015 @ 01:10:
Volgens mij word het toch een PI, veel makkelijker aan te sluiten, en je kan deze ook rechtstreeks laten booten naar een lijst van emulators en helemaal bedienen met een controller. Lijkt me dan toch de mooiste oplossing, nu nog zoeken naar een goedkope wireless controller die op linux kan.
http://cdn.instructables....F1IRXSQI88LQHNJ.LARGE.jpg
  • I-am-crazy
Vandaag niet zoveel gedaan, laptop is intussen wel gefixt, 1 van de 3 8GB ram latjes was stuk gegaan.
Wel een eerste poging gedaan om een Ronde uit te zagen die perfect past in het gat van de A - of B knop.
Het zagen zelf is geen probleem, maar het blijkt dat voor zo'n "kleine" ronde te zagen je een groffe zaag nodig hebt. Het zaagblad van een wipzaag volgt immers steeds de gemakkelijkste weg. Morgen dus naar de vakhandel om een goed zaagblad te gaan halen hiervoor.
Hier het resultaat van vandaag, wat dus nog niet goed is ;)
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/IMG_20150924_124820copy.jpg
  • Splitinfinitive
  • Laatst online: 14-10 06:35
Splitinfinitive
Is altijd net iets te laat :/
Ziet er al tof uit! Eventueel zou je het draadloze kunnen bewerkstelligen met een draadloze hdmi/scart aansluiting. Die dingen zijn gewoon kant en klaar en plug je gewoon in de tv en de pi. Is misschien wel niet de beste oplossing.
Zoiets: https://www.conrad.nl/nl/...20-x-1080-pix-873879.html
Verder voor de belettering zou je eventueel bij een printshop terecht kunnen. Via het bedrijf eens belettering voor borden uit laten printen deze zijn ook meteen gesneden. Of wat doffer plastic in de kleur rood erin frezen.
Voor de switches is misschien niet ipv bouten en veren. Zo een soort van.bladveer geen oplossing? Die aan de bodem plaat zit en waar de button op rust? Zo kun je de switch direct onder de button plaatsen
Zoiets maar dan groter natuurlijk zou ook in gelamineerd hout moeten kunnen
Afbeeldingslocatie: http://g04.s.alicdn.com/kf/HTB1ksQPHpXXXXXcXVXXq6xXFXXXf/stainless-steel-push-button-clips-spring-push.jpg
Verder als ik de pagina bekijk van de switches dan zie ik dit
Non-locking (Momenrary Type)
Push To Break Contact (On-Off)
Normally Closed (NC)
Betekent dat niet juist dat wanneer ze ingedrukt zijn dat er geen signaal is?
[ Voor 22% gewijzigd door Splitinfinitive op 25-09-2015 08:08 ]
  • KevinSetz
  • Laatst online: 26-10 19:49
Als hij af is mag je ook 1 voor mij maken ^^ uiteraard wel goed betaald natuurlijk.
  • I-am-crazy
@Splitinfinitive , De oplossing om een draadloos HDMI signaal te sturen is op zich zeker niet slecht!!! dan zou ik alleen maar een ladertje naar de pi moeten aansluiten als de tafel in gebruik is, zeker geen ramp :)
Voor de belettering had ik een mail gestuurd naar SjablonenLetters.nl , maar daar wilden ze me niet helpen ivm. copyright. Ik heb dan maar online de lettertypes gezocht (en na lang zoeken gevonden) om via Adobe Illustrator alleen de uiterste lijnen van de letters te halen en deze af te drukken op het formaat dat nodig is.
Voor de veren, misschien een mooie oplossing dat je daar hebt! Had vandeweek al wel snelbinders meegebracht vanuit de winkel om te proberen daarmee een verend effect te creëren in de knoppen. Eerst dat eens testen voor ik daar verder naar om ga kijken.
Van de drukknoppen, shit! overheen gelezen! ondertussen heb ik wel de juiste besteld, drukknoppen die "normally open" zijn. Het formaat van de verkeerd bestelde drukknoppen en deze is juist hetzelfde, dus ik kan ze al inpassen en achteraf de goede inbouwen.
Thx voor de info en de oplettendheid! :)
@KevinSetz super bedankt voor de complimenten, ik had je afgelopen weel een PM gestuurd ;)
Verder is er alleen maar een kleine update wegens tijdgebrek,
Op de foto staat een opgevulde B-knop ;) nog een beetje aan schuren, zodat er wat speling op komt en dan is die klaar!
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/IMG_20150926_124211copy.jpg
Morgen komt er naar alle waarschijnlijkheid een grotere update, dagje vrij van het werk!
Voor het printen van mijn arcade kasten gebruik ik vaak https://nl.pixartprinting.be / https://www.pixartprinting.nl komt uit Italië, niet duur een zeer redelijke kwaliteit.
  • I-am-crazy
Verwijderd schreef op maandag 28 september 2015 @ 01:05:
Thx voor de info!
Maar dan heb je een sticker erop plakken, en is het niet mee gespoten op de tafel?
Je kan een sticker ook op maat laten snijden, al weet ik niet hoe precies dat wordt. Volgens mij wel heel brhoorlijk als het niet te klein is.
Evt kun je ook de hele tafel bestickeren met een matte finish, of iig het middenste gedeelte.
  • Point.Flare
  • Laatst online: 03-10 14:06
Point.Flare
Reverse-Forward Engineer
Leuk project. Inderdaad al veel soortgelijke voorbij zien komen in Instructables. Even een idee voor de knoppen. Ik weet niet hoeveel abuse de bestelde switches kunnen hebben, maar vroeg of laat gaat iemand op die knoppen rammen. Of dat nu een neefje van 5 is, of een onverlaat die te fanatiek is. Misschien kun je de schakelaars voor de knoppen aan de zijkant monteren. En deze in te laten drukken door een nokje, of een slotboutje oid.. Dan heb je ruimte onder de knoppen om de veren te maken. En hoef jij je geen zorgen te maken over zo'n pannenkoek die hard op de knoppen ramt..
  • deguus
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 09-07-2024
deguus
shit pf laad nit
kan je de makey makey niet ergens in gebruiken daar kan je veel mee doen !!!! leuk project bookmark
its the Guus
Is voor de knoppen een noodknop geen veel beter idee?
Die kleine knopjes zullen het inderdaad niet zo lang uithouden, en dan zit je nog met het systeem om ze terug te laten komen.
Zo iets: https://www.google.nl/sea...6#imgrc=U9nce3DbtphI4M%3A
Daar kan je vast nog wel een eigen bovenkant op klussen, en dan ben je klaar. Lijkt me veel makkelijker, en dat gaat zeker niet kapot. Ook niet als iemand het nodig vind om knoppen te rammen ;) Die hebben wij hier in de flat hangen om een elektrische deur open te doen, heb ik even opgemeten. De basis is 8.5x8.5cm. De knop is ongeveer 10cm. Die veert mooi terug, en kan echt wel wat misbruik hebben.
Leuk project trouwens.. Ziet er erg goed uit.
Ik heb nooit zo veel gespeeld op de nes, dus ik weet het niet, maar je hebt het over een randje onder de d pad? Op afbeeldingen zie ik dat helemaal niet.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2015 16:18 ]
  • Yoram
  • Laatst online: 07-09 08:58
In zo'n noodknop zit intern een wat kleiner schakelelement die je ook los kan kopen. Die noodknoppen zijn nogal duur.
Hier zijn bijvoorbeeld van die schakelelementen te vinden: https://www.conrad.nl/nl/schakelelementen-o0216404.html
Hallo!
  • I-am-crazy
Vandaag heel wat werk kunnen verrichten, hoewel het lijkt dat je er weinig van ziet :)
De 2e A/B knop is af, dit ga je verder kunnen zien in de foto's.
Vandaag begonnen met het maken van "mijn grootste schrik" het D-pad. Als je het D-pad van de NES bekijkt zie je dat elke kant een beetje schuin loopt naar het midden naartoe.
Zo gezegd zo gedaan,
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_145435copy.jpg
Hier zie je dat ik eerst met een bovenfrees het middelste gedeelte eruit heb gehaald, dit komt immers het laagste (+- 5 cm lager als de uiterste delen), daarna heb ik de frees ingesteld op 2.5mm en ben ik tot iets minder als de helft van de lengte van de pads gegaan. Frezen is immers minder "erg" dan schuren ;)
Hierna heb ik de pads 1 voor 1 terug vlak geschuurd, naar het midden toe.
Dit was het (voorlopige) resultaat.
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_152028copy.jpg
Op het D-pad staan de pijltjes niet op het plastiek geprint, maar zitten deze hierin verwerkt.
Eerst heb ik de pijltjes op het geschuurde D-pad getekend
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_155722copy.jpg
Let erop dat ik het D-pad nog met 1 zijde aan de plaat waar ze uit komt heb vast laten hangen, dit om het D-pad nog goed in te kunnen klemmen zonden hier last van te hebben bij het bewerken ervan.
Dan met de bovenfrees heel voorzichtig de pijltjes grof uitgefreest
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_161628copy.jpg
Waarna met een bijtel heel voorzichtig de kantjes bijgewerkt zijn tot mooie pijltjes. Het puntje is in het origineel ook niet scherp, dit is met een heel klein freesje op een (aldi)dremel gedaan (nog niet op volgende foto).
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_162451copy.jpg
Met uiteindelijk volgend resultaat;
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_165841copy.jpg
In totaal heeft het D-pad me ongeveer 2.5 uur werk gekost :O
De onderplaat van het D-pad is ongeveer 9mm ingefreest onderin het tafelblad, dit is ineens ok de hoogte dat het D-pad hoger komt te zitten dan het tafelblad achteraf.
Vergeten hier foto's van te maken, maar ze komen achteraf nog wel ;)
Het eindresultaat is zo;
(de A en B knop zijn ter illustratie een beetje omhoog gebracht, hier is nog geen systeem voor gemaakt)
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_180713copy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_180741copy.jpg
Omdat ik het niet kon laten ook maar ineens de gaten van de start en select knop uitgeschuurd met de dremel en hier de knoppen voor gemaakt. Dit door een stuk plaat onder de uitgeschuurde openingen te houden en het zo af te tekenen. Achteraf zijn de knoppen bijgeschuurd met de dremel om ze goed passend te maken.
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_184223copy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/2/IMG_20150928_200413copy.jpg
@Automark, voor stickers ben ik niet echt te vinden, ik ben bang dat je zit zoiezo altijd wat gaat zien.
@Point.Flare, Dit heb ik ook al zitten te denken. Het idee van een soort hefboompje is goed, maar ik zat te denken van de aanslag van de knoppen te maken op een onderplaat met vilt op. Het vilt kan ik dan zo ophogen dat je de drukknop nog indrukt, maar niet door de knap kan "rammen". Moest dat systeem niet werken ga ik zeker jou systeem in overweging nemen! Heel de elektronica gaat een beetje "trail and error" zijn :)
@deguus, Ik ga het proberen via een oude USB controller. De Makey Makey zou misschien wel een oplossing zijn, maar die zorgt er ook weer voor dat het project duurder is. Toch bedankt voor te tip, ik had er nog niet van gehoord en het is misschien wel iets voor in een volgend projectje!
@Xeonfan en Yoram, Thx voor de tip! Moesten die kleine switches niet werken ga me zeker eens verder verdiepen in die van de link. Het klopt wel dat de buttons soms zwaar misbruikt kunnen worden, dan is iets stevigers zeker geen slecht idee! Afwachten of het werkt met de kleine switches, aanpassen kan altijd nog makkelijk achteraf :)
  • JanAd
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 14:59
JanAd
Wind’s howling
Schitterend werk Joeri! Als het af is kom ik wel eens kijken!! _/-\o_ :P
“Right,” Holden said. “No coffee. This is a terrible, terrible planet.”
Ziet er goed uit,
De echte controller heeft toch ook een sticker in het midden? Op goede kwaliteit vinyl met matte (uv) finish is echt wel mooi, bestel anders gewoon, kost niet eens veel.
Kijk ook eens op http://forum.arcadecontrols.com bij project announcements staan altijd leuke dingen.
  • I-am-crazy
@Automark; Hmm, ik ga het midden toch proberen te schilderen/spuiten, moest dat niet lukken kan ik er nog altijd een sticker over plakken. Heb een beetje schrik van de sticker door de verschillende infrezigen.
Vandaag nog een beetje verder gewerkt aan het D-pad. Bij een vriend een draaibank kunnen gebruiken, waarmee ik de ronde uitholling in het midden heb kunnen maken.
Afbeeldingslocatie: http://www.jobaconsulting.be/nestable/3/IMG_20150929_232126copy.jpg
Verder nog het laagste gedeelte van het blad, ter hoogte van de start en reset knoppen uitgefreest. Nu is heel het bovenblad qua freeswerk eigenlijk af! Er volgt alleen nog maar schuurwerk aan het bovenblad. Dit stelt me ineens in staat om stilaan met de elektronica te gaan beginnen!!!
Afbeeldingslocatie: http://www.jobaconsulting.be/nestable/3/IMG_20150929_232152copy.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door I-am-crazy op 29-09-2015 23:56 ]
  • I-am-crazy
Daarstraks een beetje bezig geweest met een veersysteem voor de knoppen, de makkelijkste oplossing leek me te werken met snelbinders voor op de fiets.
Zo gezegd, zo gedaan, na veel passen en meten, een systeem te implementeren dat ook niemand de knoppen eraf kan rukken was ik eraan begonnen, met volgende resultaten;
Afbeeldingslocatie: http://www.jobaconsulting.be/nestable/4/IMG_20151001_183150copy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jobaconsulting.be/nestable/4/IMG_20151001_183217copy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jobaconsulting.be/nestable/4/IMG_20151001_183225copy.jpg
[Video: http://www.jobaconsulting.be/nestable/4/VID_20151001_183311.mp4]
als de video in video tags niet wil werken, hier is de link: http://www.jobaconsulting...4/VID_20151001_183311.mp4
  • OB1
  • Laatst online: 12:33
OB1
Leuk bedacht dat systeen voor de knoppen, en alles ziet er top uit!
KUTGW!
AMD 2700x | RX 6800XT | 32 GB DDR4 | MSI X470 Gaming Plus | Intel 600P 1TB | Corsair RM550X
  • Crp
  • Laatst online: 17-10 13:18
Crp
Ziet er goed uit! En inderdaad leuk bedacht.
Maar is het niet makkelijker om er "Foot pedal switch" of een "Industrial limit switch" er tussen te zetten?
Want hoe ga je nu schakelen, en voel je dan nog wel je schakelmoment ?
  • nick_haak
  • Laatst online: 11-10-2025
Wat ontzettend gaaf zeg, oog voor detail!
Wat ik misschien wel zou doen, is een busje om die schroeven plaatsen, waar de snelbinders op gespannen staan.
Dit om te voorkomen dat de schroef constant de snelbinder in probeert te vreten (ook al zijn die dingen best wel dik).
Zou de levensduur kunnen verlengen ;)
Verder: keep up the good work, dit wordt echt supervet!
  • Adinias
  • Laatst online: 13-07 12:12
Adinias
Thobbius
Ziet er enorm gaaf uit!
"hmmm... over lv14, huh. well, hm... judgement-wise... you're a pretty bad person."
  • ScrooLoose
ScrooLoose
A muddle of nervous words...
Zit wel erg weinig ruimte tussen de knoppen en de behuizing met aardig wat wrijving als gevolg.
Dat gaat op den duur wel irriteren denk ik.
Verder leuk project :Y
  • I-am-crazy
Eindelijk nog eens een update!
Ondertussen heb ik moeten wachten op een bandschuurmachine (super handig!!) (voor de geinteresseerden, dit is em.) en heb ik zitten denken en zoeken achter een goed mechanisme om het D-pad te laten bewegen, en met succes!
Het D-pad heb ik doormiddel van grote drukknoppen kunnen laten veren, in het midden van het D-pad heb ik een centerpunt gemaakt in de vorm van een bout, op die manier kan je nooit onbedoeld een andere "richting" mee indrukken als je naar een kant wil "sturen".
Ook heb ik de bedrading helemaal klaar en aangesloten. Hiervoor heb ik een oude USB controller uit elkaar gehaald en de contactpuntjes op de print doorverbonden met draad om zo tot bij de drukknoppen te geraken.
Afbeeldingslocatie: http://jobaconsulting.be/nestable/5/IMG_20151015_182720copy.jpg
Ook heb ik een filmpje gemaakt van de eerste testrun, om de laten zien dat alles naar behoren werkt!!!
Het filmpje;
http://jobaconsulting.be/nestable/5/VID_20151015_172034.mp4
(zoals je ziet valt het vies tegen in het begin om met zo'n grote controller te spelen ;) )
@ScrooLoose, inderdaad, weinig speling tussen de knoppen en het tafelblad zelf wat voor veel wrijving zorgd(e). Ondertussen zijn de knoppen mooi opgeschuurd zodat er genoeg speling is tussen de knoppen zelf en het tafelblad.
@nick_haak Dat mag geen probleem zijn. De snelbinders schuren nergens over schroefdraad ofzo. De bouten zijn half glad, half schroefdraad, zodat slijtage op de rekken geen issue mag zijn.
Verder, sorry voor de lange afwezigheid, ben een beetje druk geweest met andere projectjes die voorrang kregen.
Edit: foto werkend gemaakt
  • Damic
  • Laatst online: 17:14
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Knoppen rammen the ultimate experience :Y spijtig dat de video op zijn zij ligt :(
[ Voor 35% gewijzigd door Damic op 15-10-2015 20:46 ]
  • I-am-crazy
Damic schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 20:45:
is opgenomen met de mobiele telefoon in de rechte stand, als je een programma weet waarmee ik hem makkelijk 45° kan draaien wil ik dat gerust doen! :)
  • PoJa84
I-am-crazy schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 21:27:
Op iOS gebruik ik altijd "Video Rotate Free", wat me prima bevalt. Doet wat het belooft, niets meer en niets minder.
  • deguus
deguus
shit pf laad nit
mooi man nu nog een likje verf
its the Guus
  • KevinSetz
Geweldig man! en dan ook nog balen als je in het gat valt.
  • Kevin1Smid
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 19-10 13:49
Ziet er mooi uit!!! Al denk ik niet dat het fijn speelt als je langer dan 5min speelt (vermoeide handen)?
  • I-am-crazy
Op zich moet langer dan 5minuten wel lukken, kwestie van de spanning op de veren af te stellen, die staat nu inderdaad nog iets te hoog waardoor de knoppen best zwaar aanvoelen. Het word een balans zoeken tussen de kracht die nodig is om de knoppen in de drukken en De minimale kracht vereist om de knoppen terug omhoog te laten veren
Edit: thx allemaal voor de positieve reacties!!!! :D
[ Voor 7% gewijzigd door I-am-crazy op 17-10-2015 14:34 ]
  • error 404
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 09-10 22:32
error 404
Gebruiker niet gevonden
Ziet er goed uit KUTGW!
  • Uberdude
  • Laatst online: 26-10 23:44
Vorig weekend naar firstlook geweest, zag wat staan en moest gelijk hier aan denken
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/XwgDX9c.jpg
Heb er even mee supermario gespeeld, knoppen waren 3d geprint en de behuizing was van hout zover ik kon zien. Zat ook nog een stuk plexiglas over
  • DePaul
  • Laatst online: 15:54
Wow, heb de video ook bekeken maar wat gaaf zeg :D
Alleen het maakt wel een hoop herrie dus hopelijk hebben andere bewoners in huis er geen last van?
Veel, of eigenlijk alles wat je doet is volstrekt onbelangrijk. Het is echter heel belangrijk dat je het doet.
  • I-am-crazy
@PaulDeley, voorlopig is dat punt nog een beetje onder constructie, binnenkort ga ik vilt plaatsen onder de knoppen als eindpunt waar ze terecht komen, op die manier hoop ik het geluid van de knoppen aanzienlijk te verminderden :)
  • KevinSetz
of misschien rubberen ringen? die je ook hebt voor je toetsenbord nu dat de blue switches minder lawaai maken.
Topper
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Uberdude schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 19:22:
Dat is een stukje maatwerk die een van de bezoekers van Animecon heeft gemaakt in opdracht van hen. Behuizing is van MDF, knoppen zijn inderdaad 3D-print. De plaat plexiglas heb ik begin dit jaar vernieuwd omdat de oude plaat was gaan scheuren.
Elektrisch is het gewoon een oude NES-controller. ;)
Links zie je ook nog een stukje van mijn build van vorig jaar: [TiP] Taiko no Tatsujin 4-player kit
  • ByteMe_
Prachtig project, super werk _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
