Ik ben laatst even kort op het dak geweest om de panelen te bekijken, maar kon toen niks ontdekken. Ik heb er helaas geen verdere info over gekregen bij aankoop van de woning. Zodra het weer het toelaat, ga ik nog een keer het dak op.antonboonstra schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 10:57:
Die sticker zal er vast op zitten, alleen meestal aan de achterkant van het paneel. En dat is nogal lastig te bereiken als ze bovenop het dak zitten. Meestal zit er ook een serienummer bovenop en soms ook aan de zijkant van het paneel. Soms staan daar ook nog letters voor, waaruit je het merk en type kan halen. onderstaande is bijvoorbeeld een ET Solar paneel van het type P660.
Ik vermoed dat ze wel (veel) krachtiger zijn dan 225Wp per stuk. Dan zie je ook terug als je 'm vergelijkt met een systeem in de buurt. Door een verkeerde (te laag) vermogen in PVOutput in te vullen, krijg je een verkeerd beeld van de opbrengsten. In jouw geval kom je (onterecht) veel te hoog uit in de ranglijst.
Ik weet wel dat ik een overcapaciteit aan zonnepanelen heb tov wat de omvormer aan kan. Het opgewekte piekt met enige regelmaat op 3,6kW, wat het maximale is wat mijn Sunnyboy SB3600 ook aankan. Zelfs op een dag als vandaag staan er meerdere piekjes.
Het zou prettiger zijn als je de paneelsterkte in PVoutput informatie upgrade naar zeker 260Wp panelen meer omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat je 225 Wp panelen hebt en dan toch de statistieken vertekentdeepbass909 schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 15:44:
Ik kreeg vandaag een Pm van Shigella.
Het aantal wp is flink omhoog gegaan, nu dus weer betrouwbaar.
Van 3,84 kWp naar 4,8 kWp
All electric. 14 kWp, Panasonic 5 kW, Marstek 5,12 KWh, Atlantic V4
Heb dat systeem zojuist weer toegevoegd aan de Tweakers lijst. Ik zie nog wel op PVOutput dat z'n Timezone nog op Australia/Sydney staat...JoKo schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 09:34:
@antonboonstra
Dik tevreden, meer zon en hellingshoek (40gr.) zullen wel de oorzaak zijn.
Waarom heb je "Max panel power" op 287W staan, terwijl het type panelen 295W is? Of heb je een mix van panelen?JoKo schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 10:03:
15de.
Tevreden met de twee plekken in de Top 200 (respectievelijk 19 en 46). Kom maar op met die zon voor september!
Zie net dat mijn andere systeem net buiten de Top 200 is gevallen (203)
[ Voor 22% gewijzigd door A3-D op 01-09-2017 12:10 ]
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
313,33 kWh vs. 306,64 kWh voor augustus, dus 2,18% meer volgens de ABB C11.
Hiermee zou ik van positie 135 stijgen naar positie 94.
[ Voor 21% gewijzigd door Lief Adje op 01-09-2017 14:45 ]
PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest
Vanwege de afwijking van de SE omvormer van 2 % heb ik de panelen op PV output met 2 % gedegradeerd.antonboonstra schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 11:11:
Dat heb ik enkele maanden geleden al gedaan.
Nu geeft PV output voor bijvoorbeeld Augustus 452.836kWh - 131.471kWh/kW aan door de degradatie van 2 %.
Solar Edge geeft hier 466.010 kWh aan, dan gerekend met 3,54 kWp geeft 131.641 kWh/kWp.
Na genoeg hetzelfde als PV output nu.
Daarmee wijk je natuurlijk wel af van alle overige deelnemers met SolarEdge omvormers... Daarnaast is ook al bekend dat de SE meting juist zo'n 2% te positief rapporteert t.o.v. bijvoorbeeld DIN rail kWh meters (zie ook PV omvormers - Nauwkeurigheid energiemeting). Wat dat betreft had je beter de panelen op originele vermogen kunnen laten staan, want dan geeft PVOutput een opbrengst aan die meer in de buurt komt van de werkelijkheid.JoKo schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 15:49:
Ik heb alles eens gelezen en de panelen weer op orgineel vermogen gezet. 295 wp.antonboonstra schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 09:42:
Nu iemand gaan zoeken die "iets" tussen de omvormer en meterkast kan plaatsen om het te gaan meten.
Ik ben ook wel benieuwd.
had je de 295 Wp panelen juist als 300.9 Wp panelen moeten declareren lijkt mij.
@antonboonstra Mee eens?
Het "iets" zou trouwens een MID gecertificeerde kWh-meter moeten zijn.
Just my 2 cts.
Ik niet. Omdat PV output er al 2 % afhaalddunklefaser schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 19:07:
@JoKo Als! de SE omvormer rapportage systematisch 2% te veel opbrengst registreert
Just my 2 cts.
Memento mori
Nu de zon nog uitnodigen op ons feestje
Net even gefixed dat ik de API krijg van SolarEdge (gisteren de panelen gekregen, maar zelf geen admin rechten in de dashboard).
PVOutput krijgt nu alle data automatisch.
Helaas pas 2 outputs, dus ik moet nog tot vrijdag wachten tot ik mij bij het team kan aanmelden
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=61076
Hoe krijg ik het verbruik (gok vanuit de slimme meter) automatisch in PVOutput?
Heb een XS210 ESMR5 thuis hangen (nog niet via P1 aangesloten, moet nog een kabel getrokken worden).
[ Voor 22% gewijzigd door Darkfreak op 12-09-2017 13:22 ]
Volg www.n1ntendo.nl voor alles Nintendo! (>'-')> <('-'<) ^(' - ')^ <('-'<) (>'-')> ... (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Je kunt eerder aanmelden door wat fictieve Outputs toe te voegen en later weer te verwijderen
Sneaky!Skipper-93 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 13:26:
@Darkfreak
En done
Gejoined als Ludo83/Vosmeer Zuid. Ik heb de upload geautomatiseerd omdat ik steeds vergat op tijd mijn SMA omvormer uit te lezen, waardoor ik steeds een paar dagen opbrengst mis
11 x 270wp / 10 x 300wp, All electric
Verder helemaal eens dat het opgegeven vermogen veel te laag is. Als ik naar buursystemen kijk dan lijkt het er op dat Nobel een uitbreiding heeft gedaan op 29 augustus.
Niet vreemd, meest gevolgde nederlanderZr40 schreef op donderdag 21 september 2017 @ 21:22:
Het moet wel een Tweaker zijn want hij volgt alleen de systemen van @AUijtdehaag en @Rol-Co op PVOutput.
https://www.pvoutput.org/popular.jsp
Top 10
antonboonstra schreef op donderdag 21 september 2017 @ 17:30:
@Darkfreak en @Irby jullie staan inmiddels in de laatste update van de lijst. Ik heb het systeem Nobel zojuist eruit geknikkerd. Staat bovenaan de lijst, maar bijna 3000W uit een 1870Wp systeem (ook al is het SF) dat geloof ik niet. Reageert ook niet op een berichtje wat ik via PVOutput heb verstuurd en heb ook geen idee welke nickname hij op Tweakers heeft
Hmmm, ik heb ook best een paar volgers blijkbaar.Rol-Co schreef op donderdag 21 september 2017 @ 21:43:
Top 10
Ik sta nog niet in de lijst, komt dat later nog?
[ Voor 19% gewijzigd door metallicattim op 27-09-2017 10:37 ]
Zoek je wel op je output naam? (en dus niet op je nickname)
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
Heb ze dezelfde naam gegeven, maar vind hem niet terugSpeedfightserv schreef op woensdag 27 september 2017 @ 10:43:
@metallicattim
Als ik selecteer op "Size" staat mijn 5700 er ook niet tussen. Ook niet op postcode...
Of doe ik nog niet mee omdat ik pas sinds de 20e deze maand output heb?
[ Voor 22% gewijzigd door metallicattim op 27-09-2017 11:23 ]
Ik vind jouw hele systeem niet terug. Misschien even een PVOutput linkje plaatsen van jouw installatie?metallicattim schreef op woensdag 27 september 2017 @ 11:18:
Bij mij was hij ook gefilterd. Geen idee waarom; mijn filterinstellingen zijn Search Min. Outputs = 0, Search Last Output = 1 Week, Country Filter = Netherlands en daar lijkt zijn systeem gewoon aan te voldoen
[ Voor 56% gewijzigd door Zr40 op 27-09-2017 13:17 ]
Maar als ik in de team lijst zoek op tweakers.net vind ik die ook niet... dus weet niet wat er gaande is
(Bij mij duurde het ook een paar dagen.)
[ Voor 0% gewijzigd door antonboonstra op 06-10-2017 08:42 . Reden: update van 5 oktober met kleine verschuivingen ]
Ik heb geen schaduw, en de panelen staan op plat dak en zijn gericht naar het zuiden.
Jouw tijd komt in juni met je 15 graden, sept is niet je meest ideaal.Zr40 schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 17:16:
Mijn eerste volledige maand zit er op, met zo'n 10% boven de PVGIS estimateIk sta op plaats 158 zo te zien. Maar dan kijk ik naar de top 10 en die zitten nog eens 13% tot 27% hoger. Hoe doen die het zo goed en wat kan ik verbeteren?
Ook veel sf in de bovenste regionen of aan de kust.....
1ste: https://www.pvoutput.org/list.jsp?id=28961&sid=26522
2de: https://www.pvoutput.org/list.jsp?id=28961&sid=48273
Deze heb ik maar niet gekoppeld, dat zou valse spelen zijn:
https://www.pvoutput.org/list.jsp?id=28961&sid=48274
Zijn de twee installaties gecombineerd incl. verbruik gegevens.
Dit jaar tot nu toe ongeveer 6800kWh overproductie, iets te veel zonnepanelen....
Is het mogelijk om met 1 Sma omvormer elke string als apart systeem te loggen en die 2 eventueel opgeteld in een 3e systeem?
Nieuwe installatiesVervallen installaties
[ Voor 13% gewijzigd door Jan-man op 31-10-2017 20:34 ]
2250 WP Zuid PVoutput
Bedankt weer Anton!antonboonstra schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 18:55:
De Tweakers PVOutput top 200 van oktober 2017 in kWh/kWp. De gehele lijst is terug te vinden in het Excel Online document: https://onedrive.live.com...-66GHM&ithint=file%2cxlsx
Pos Naam Grootte Opbrengst Pos Naam Grootte Opbrengst 1 Heksenberg 10.400 81,84 101 KenSolar 8.120 59,87 2 WriterPV 4.200 76,41 102 Sjuppie 4.240 59,85 3 Prutsky 2.720 76,00 103 YesItIsMe 4.830 59,77 4 Sternweide - Ho 1.750 73,49 104 nickbogerd.nl 2.380 59,75 5 Fiat LUX! 2.565 71,88 105 Klump4u-ZW 3.020 59,72 6 Dieter M. 3.245 70,25 106 SV_10_DV 3.120 59,67 7 AMVIH 2.720 69,98 107 AJS 4.250 59,66 8 Nicap's Rooftop 3.400 69,81 108 Vuurpot11 1.560 59,58 9 Sol Lucet Omnib 3.975 69,63 109 Biddinghuizon 4.875 59,55 10 TheMystery 3.525 69,39 110 Steegmans-vanOi 6.540 59,47 11 Omnik2000TL2 2.250 68,77 111 Sateetje's pane 3.000 59,33 12 ZonneBatterij 3.400 68,74 112 Ra-Horakthy 4.620 59,24 13 KoraalZeewolde 2.100 68,57 113 Solar panels on 4.160 59,13 14 Riel SE 3780Wp 3.780 68,07 114 Boboga 3.570 59,12 15 Dwergbloemsinge 2.900 67,86 115 Biotoop-71 3.750 59,05 16 HilGro Energy 8.400 67,84 116 Jagerman. Purme 2.565 58,98 17 Zwanenbloem24 3.900 67,80 117 Ommen 7731ZT 2.925 58,98 18 Huize Bal ende 2.640 67,48 118 Broeders Energy 4.125 58,87 19 Solar-Ebbers 4.200 67,32 119 Grootstal 1.800 58,83 20 Maastricht_Cruy 3.300 67,24 120 RnB 5.130 58,80 21 BergPV 4.160 67,00 121 RM Power 2.100 58,71 22 Burcht 10.080 66,99 122 Dak Woelse Donk 3.105 58,59 23 Powerhouse Dron 3.400 66,99 123 Maasland2 3.924 58,58 24 SolarXX 3.060 66,70 124 Park16Hoven Rot 2.160 58,58 25 HertensZonnetje 4.000 66,42 125 Energiepionier. 2.830 58,57 26 PanjaerLatet 4.680 65,90 126 ADEWA SolarEdge 4.940 58,55 27 Dronter Zon 4.000 65,46 127 TigZ 4.500 58,52 28 Zonnepanelen Ri 3.380 65,30 128 FishermanSolar 10.230 58,50 29 Hamersveld 4.560 65,07 129 DJKroons SE+9xS 1.530 58,43 30 Nutstree 3.000 64,92 130 Dragon Solar 2.430 58,43 31 Sesamstraat 3.120 64,82 131 NL-5632LB76 4.080 58,42 32 pv1-voor 2.750 64,74 132 sun450 2.000 58,41 33 4000tl21 3.420 64,70 133 LaatDeZonMaarSc 3.120 58,39 34 Bobvdb 5.500 64,68 134 FroniusSymo 4.080 58,35 35 PV-K18 5.500 64,62 135 HSt-SolarEdge 4.000 58,29 36 Nijlpaardje 6.213 64,52 136 TroX 4.845 58,29 37 32KBakel 3.920 64,50 137 VenloPV 3.500 58,23 38 SamSun 6.050 64,43 138 Voordenweg 5.250 58,20 39 Overburght Geld 3.380 64,27 139 waves 3.135 58,10 40 VosmeerseEnergi 1.560 64,13 140 SolarSchiedam A 2.600 58,04 41 WassenaarSolar 4.425 63,93 141 OetGrunn 3.060 57,96 42 oo00I00oo 5.035 63,89 142 TJ63 3.400 57,96 43 Open Hof 3.000 63,62 143 SF Bork 3.570 57,95 44 Solar Maelstrom 3.720 63,55 144 SE3000 -> Raspb 2.600 57,94 45 SvenSolar 3.720 63,44 145 Araminta Statio 3.640 57,82 46 Genergy 2.750 63,38 146 ReinHier Solar 2.700 57,74 47 LSolar 4.160 63,36 147 hansvk_SE_3520W 3.520 57,74 48 Cyclo-Big 7.260 63,34 148 antonboonstra_2 2.650 57,73 49 Paneeln 3.180 63,33 149 Styno_schuindak 2.320 57,71 50 WaaZaa 4.350 63,31 150 Haasje_over 3.120 57,69 51 deWit-NL 1.560 63,26 151 Oosterhuis H.R. 4.080 57,69 52 CercaTrova 3.240 63,23 152 Solar System Ma 2.850 57,68 53 PostmanNL 3.675 63,12 153 Rous-Hoofddorp 3.924 57,67 54 Marys&JuanesSol 4.200 62,97 154 SE GeelKasteel 3.770 57,66 55 StefanicSolar 3.575 62,95 155 PVBerends 4.080 57,62 56 zandseveld 2.350 62,71 156 PVTeubner 3.570 57,57 57 Plan B - SolarE 8.100 62,63 157 ZS-ND 2.720 57,51 58 PV Castaert 3.675 62,58 158 Home-south 2.600 57,47 59 Bekaf 13 2.640 62,51 159 RidderSolar 4.251 57,47 60 Scheer.me 3.300 62,47 160 TandY Solar Ene 3.300 57,41 61 Spiering 32 2.080 62,38 161 De Beumkes 3.600 57,40 62 VEE77 3.575 62,33 162 Katwijkse zonne 3.250 57,35 63 epandi 2.915 62,25 163 Wij 4.400 57,34 64 WillemEsther-SO 3.060 62,23 164 BrandarisHD 3.640 57,32 65 PV_Polderploer 7.990 62,08 165 OmnikC2 3.240 57,29 66 Rukkerweg XD 2.970 62,07 166 Richardt 4.080 57,22 67 turbomckwek 2.880 62,07 167 PCJR 4.750 57,20 68 Izonix PV 3.200 61,99 168 WaddenSolar 2.970 57,17 69 HollandseWerf2 4.725 61,98 169 Venhuizerweer.n 3.120 57,16 70 Familie Sluijte 3.380 61,97 170 BlueSun 2.400 57,11 71 Tholen Stad 3.540 61,87 171 Laat 'm maar sc 3.300 57,09 72 K44 3.060 61,81 172 StarWing's 3.5k 3.975 57,03 73 AMDFreak 3.900 61,79 173 Denyos Crib 3.360 56,94 74 satijnzon 5.400 61,71 174 1383GE15 7.800 56,86 75 SuikerGilde19 3.500 61,60 175 PixelMagic 2.760 56,81 76 2240Yingli-SE 2.240 61,55 176 Flank 6.240 56,78 77 AMi 4.080 61,54 177 CostaDelLier 3.430 56,77 78 @the_roggy 4.500 61,53 178 vanderkooy 3.380 56,74 79 PVDerksenMalden 2.940 61,52 179 Solaredge Radu 5.300 56,62 80 Cricket 5.760 61,25 180 RiederZon Totaa 4.720 56,59 81 ik222 7.500 61,25 181 @Weert - Leuken 4.240 56,43 82 PV_JoRo 2.580 61,22 182 MtEsun 4.500 56,41 83 os27 7.020 61,21 183 Erik's PV 3.000 56,32 84 Apeldoorn - Sch 3.000 61,19 184 Microkid 2.400 56,27 85 DoumaSolar 2.320 61,05 185 Zb2030wp 2.030 56,27 86 Wurmie 3.120 60,96 186 Lichtvangers - 5.510 56,26 87 Forcee_dot_nl 2.380 60,88 187 Barendrechts zo 3.120 56,25 88 Rol-co 3.700 60,88 188 Zebrastraat 3.420 56,25 89 Hollandsewerf 3.570 60,72 189 Sunshine Compan 13.940 56,18 90 danman15 3.180 60,72 190 WelVel 5.670 56,18 91 Huize Bart & In 3.120 60,66 191 WinkelmanSolar 2.750 56,15 92 PMS35 2.430 60,56 192 zonnetje1992 3.900 56,13 93 Ikhebzon2 2.760 60,52 193 Sunweto 2.430 56,06 94 krakduck 2.500 60,46 194 B Uden 2.000 55,84 95 RvE88 3.240 60,42 195 AT38 2.100 55,78 96 Everest 2.720 60,39 196 cranberry_nl 2.295 55,76 97 energierijk.com 12.960 60,10 197 Schaafsma 3.060 55,65 98 Revolution_2450 2.400 60,07 198 TFHFony 5.720 55,47 99 RiederZon 1 3.540 60,05 199 zonoskar27 4.950 55,43 100 Eraze 14.040 59,98 200 Saria 2.200 55,42
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput | Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh
5 en 9 zijn dubbel volgens mijantonboonstra schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 18:58:
Hierbij ook nog een overzicht van PV installaties die afgelopen maand zijn toegevoegd aan het Tweakers-teamen installaties die juist zijn verwijderd uit de Tweakers PVOutput lijst
omdat deze al lange tijd geen opbrengsten naar PVOutput hebben verstuurd of sterk afwijkende opbrengsten hebben.
Nieuwe installaties
Eerder werd het aantal kWh/kWp per maand bepaald op basis van de laatste 12 maandopbrengsten in kWh, gedeeld door het huidig systeemvermogen. Dus is er 200 kWh in een maand geproduceerd met een 4 kWp installatie, dan is de maandopbrengst 200/4 = 50 kWh/kWp. Dit ging meestal goed, tenzij tussentijds de installatie wordt vergroot/verkleind. Dan worden dezelfde kWh ineens gedeeld door een ander systeemvermogen en veranderen dus ook de opbrengsten (in kWh/kWp) van eerdere maanden.
Door de wijziging in mijn scripts, wordt er nu niet meer gekeken naar de maandopbrengsten in kWh (rood omkaderd in onderstaande afbeelding), maar naar de gemiddelde dagopbrengst in kWh/kWp (groen omkaderd) en wordt dit maal het aantal dagen in die maand gedaan. Op deze manier veranderen de genormeerde opbrengsten van eerdere maanden niet, als je je systeem hebt uitgebreid met een paar panelen. En dat doen Tweakers uiteraard graag
Dit betekent ook dat als er een dagje ontbreekt, dat je maandopbrengst hierdoor nauwelijks wordt beïnvloed. Hopelijk worden de PV installaties van Tweakers hiermee nóg beter te vergelijken.
[ Voor 15% gewijzigd door antonboonstra op 01-01-2021 12:18 ]
3025Wp ZZW | 11 x REC 275 TwinPeak 2 BLK | SMA Sunny Boy 3.0 | PVoutput
Bij mij wel. Misschien een tijdelijk probleem op de Microsoft site?habbekrats schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 18:36:
Excel overzicht doet het niet meer?
Ik doe het met de hand, erg druk op het werk momenteel (veel overwerk). Ook het afwikkelen van de zaken van mijn overleden vader kosten veel tijd. Andere prioriteiten dus... "A'll be back".antonboonstra schreef op donderdag 16 november 2017 @ 19:57:
@WoudseHoeve Zijn er problemen met de upload van jouw systeem naar PVOutput? Laatste data is van 6 oktober https://pvoutput.org/list.jsp?sid=9481
Zal kijken of ik het deze week aangevuld krijg .....
In deze context zoeken we nog (embedded) C++ programmeurs junior, medior en senior. regio Amsterdam, Haarlem. Contact via P.M.
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
Anton, dank voor je moeite!antonboonstra schreef op vrijdag 10 november 2017 @ 09:34:
Gisteravond is weer een update van de Tweakers lijst plaatsgevonden, zoals wel vaker. Echter de maandopbrengsten in de lijst worden nu op een andere manier berekend.
PV : 4650 Wp : 15 x AEG AS-M60XB-310 + GoodWe 4200D-NS : PVOutput
Zit daar nog een vertraging op of zou dit direct moeten werken?
Edit, opgelost, moest een nieuwe API key aanmaken, nu werkt het.
[ Voor 10% gewijzigd door 01001000 op 23-11-2017 23:05 ]
11.7 kWp PVOutput: KwikCentrale, west-zuid-west
[ Voor 26% gewijzigd door antonboonstra op 01-12-2017 19:25 ]
Nieuwe installaties
- PVnewbuy
- Morgen Energy Rotterdam
- De Molen
- Eindhoven Zonlichtstad
- Sinnehokje
- ENGIE_Services_Noord_BV
- 3025Wp Middenmeer
- SF Maarssen
- Kleitkalseide 155A
- Solarpanels, Part 2
- Solarpowah
- Ovinomis HD
- Victoriameer
- KarelPrior-Voordak-2010
- KwikCentrale
- PV de Ruysscher
- PV Loyske
- KarelPrior-Blokhutdak-2010
- KarelPrior-Voordak-2015
- 12x SF170-S E-W @ 2x MPPT
- 4x Znshine ZXM5-96-260 /MS
- H&N_dakkapel_585Wp
- Polder Power (Veranda)
- 2 SolarFactory Berg & Terblijt
- Whistle
- Zolder290wp
- Waalre Charles the Bold panels
[ Voor 5% gewijzigd door antonboonstra op 01-12-2017 09:12 ]
Klopt bovenstaande lijst wel?
Ikzelf heb 1.038 kWh/kWp ipv 1.058.
Ik zie verschil in bovenstaande lijst en jou excel bestand.
Correct me if i'm wrong.
Bedankt voor het werk en tijd die je er iedere keer weer in steekt.Keep up the good work!
Want als ik join team doe, dan geeft PVoutput aan dat ik al in het team zit.
Maar PV output is dus weer gefixt, de voeding van mijn server is stuk helaas. Dus moest alles even overzetten naar een raspberry
Wel half jaartje gemist helaas.
Ik zie de beruchte karel prior, stond die al eerder in de lijst anton? 2012-2013 wel eerder over gehoord maar nooit iets van gezien dus hij viel me op nu.
Grappig, ik heb er 600Wp bij gegooit in juli dus de kWh/kWp klopt niet echt en toch nog op 980+
Ik heb toch al een paar jaar en niet onverdienstelijk noord gericht zonnepanelen setje
in het tweakers team mee lopen, die heb ik nog nooit in je Excel Online terug gevonden.
Kun je die er nog een keer tussen frommelen.
Bovenstaande lijst klopt wel. Deze is gebaseerd op de nieuwe methode waarop ik de maandopbrengsten bepaal. Zie ook deze post: antonboonstra in "Tweakers PVOutput lijst"JoKo schreef op maandag 1 januari 2018 @ 18:25:
@antonboonstra
De fout die ik maakte is dat ik in de Excel lijst nog de oude methode heb toegepast. Dan krijg je dus verschillen. Ik zal de Excel straks nog even vernieuwen met de juiste gegevens.
In jouw geval verandert dus de februari opbrengst, omdat je hier nog een aantal dagen mist. Maar ook mei t/m september? Dat is wel vreemd, omdat je in deze maanden geen dagopbrengsten mist. Dan moet je in deze maanden dus een gewijzigde (kleinere) systeemgrootte hebben gehad...
Ik heb je inderdaad van mijn lijst gehaald, omdat je geen nieuwe opbrengsten meer had. Aangezien je logging het nu weer doet, zal ik je weer toevoegen. Bij de volgende update sta je er weer!Psycho_Mantis schreef op maandag 1 januari 2018 @ 19:10:
Ben ik nu verwijderd van de lijst?
Komt door de nieuwe methode waarop ik de maandopbrengsten bepaal. Zie ook deze post: antonboonstra in "Tweakers PVOutput lijst"Rol-Co schreef op maandag 1 januari 2018 @ 19:28:
@antonboonstra
Het systeem van Karel is in november toegevoegd. Zie ook antonboonstra in "Tweakers PVOutput lijst"
Geen idee waarom deze er niet (meer) tussen stond, maar bij deze weer toegevoegd!PClop schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 11:10:
@antonboonstra
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
Ok, duidelijk. Pvoutput veranderd wel de voorgaande maanden naar de nieuwe systeemgrootte, dus bij een wijziging in augustus bijv gaan de 7 voorgaande maanden in efficientie naar beneden.antonboonstra schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 11:43:
Jij gebruikt dan waarschijnlijk de oude efficientie gegevens uit je vorige lijsten?
Nee, ik laad elke keer de nieuwste gegevens van PVOutput en bewaar geen oude gegevens. In jouw geval ga ik naar de pagina https://pvoutput.org/aggr...jsp?id=12038&sid=9982&t=m en gebruik de gegevens uit de kolom "Efficiency". Dit zijn de dagopbrengsten die zijn gebaseerd op de toenmalige grootte. Als ik het terug reken (kWp = Generated / Effiency / Dagen), krijg je de volgende systeemgrootte.Rol-Co schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 17:56:
Mooi overzicht, onwijs bedankt voor de inzet afgelopen jaar, en ‘keep up the good work’
Of ik nou 44-46 st of 1001 ben, het is elke maand leuk om te zien op de tweakers lijst, wie, en waar in NL het mooiste resultaat behaald met zijn PV set.
Berucht, berucht? teveel eer denk ik?Rol-Co schreef op maandag 1 januari 2018 @ 19:28:
@antonboonstra
Afgelopen november heb ik eindelijk de moeite genomen om mijn systemen aan te melden bij PVoutput.org , al is het jammer dat de SMA's met webconnect niet automatisch kunnen loggen.
Dat gebeurt sinds jaar en dag wel op zonnestroomopbrengst.eu .
In 2012 had ik nog het Shell-systeem met een Soladin (die met die vuvuzela voor de koeling) op het dak liggen maar na verdergaande delaminatie zijn de panelen eind 2014 door Solarworld omgeruild door andere (dank Peter Segaar voor de tips).
Inmiddels liggen op mijn voordak (en in de lijst van Anton zie je het verschil niet want de laatste tekens vallen weg) twee systemen: 1880Wp Sharp/SB2100TL en 1200Wp Yingli/SB1300TL.
En op de blokhut een oost-westsysteem 4320Wp Yingli/SB3600TL dat het met zo'n 870 Wh/Wp boven (mijn) verwachting goed doet sinds 2013.
Overschot? Nee hoor, de Daikin Ururu Sarara 3.5kW vreet het allemaal op zodat mijn gasverbruik gekrompen is als een jongeheer in ijswater.
Ben nu aan het orienteren op een CV-houtkachel.
En om de analyse van 2017 nog even compleet te maken, hierbij een detailoverzicht, waar per maand en per postcodegebied is te zien wat de opbrengsten waren in het Tweakers team.Fiberbleiswijk schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 19:09:
@antonboonstra
Edit: O ja, ook nog de top 100 qua absolute opbrengst (in kWh) in 2017 (ik sta zelf pas op plaats 299)
[ Voor 99% gewijzigd door antonboonstra op 05-01-2018 20:38 ]
Meestal knikker ik pas een systeem eruit als ie meer dan 2 maanden niks heeft geupload, dus je hebt nog ffPathogen schreef op maandag 8 januari 2018 @ 09:07:
Hoi, graag LDR109 niet uit de lijst verwijderenHeb wat probleempjes met de logging momenteel, maar produceren doet-ie gewoon nog.
Zou wel mooi zijn als je ontbrekende dagopbrengsten achteraf nog kan toevoegen (bijvoorbeeld via https://pvoutput.org/load.jsp)
Kijk! Deze had ik nog niet gezien, helemaal niet slecht al zeg ik het zelf op plek 67! Van hoeveel systemen? In je Excel laad hier niet for any reason...antonboonstra schreef op maandag 1 januari 2018 @ 17:59:
De opbrengsten in december waren zo depressief, die laat ik niet eens zien. Daarom gelijk maar de Tweakers PVOutput top 200 van het hele jaar 2017 in kWh/kWp. De gehele lijst is terug te vinden in het Excel Online document: Tweakers PVOutput lijst Een kaart van Nederland met daarin de gemiddelde opbrengsten per postcode gebied zijn terug te vinden in de startpost.
In de lijst van 2017 staan 780 systemen.Mattie112 schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 16:45:
Inmiddels heb ik het nu ook alweer voor elkaar dat in de lijst nu de laatste 13 maanden staan, waardoor in de laatste kolom "Totaal" de opbrengst staat over de afgelopen 12 volledige maandenWoudseHoeve schreef op donderdag 1 oktober 2015 @ 16:39:
mmm Hele mooie lijst ! Is veel werk in gaan zitten.
Wat mij op valt dat het totaal (laatste kolom) altijd de huidige maand erbij neemt.( die nog niet compleet is) Beter om voor het totaal de de huidige maand niet te nemen maar dezelfde maand van het vorige jaar. Dat staat er echt de jaar specifieke jaar opwek.
Ik weet niet hoeveel werk dat is hoor ..... just a thought.
En ook (op vraag van @zonnigtype / PolderPV) is de kolom 'Land' toegevoegd, omdat sommige Tweakers ook in België of Duitsland wonen.
Ik zie je nog wel staan in de excellijst met een jaaropbrengst van 1051kWhTFHfony schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 16:34:
Hmmm, ik sta er niet meer in? Heb ik iets misdaan?
[ Voor 24% gewijzigd door MdO82 op 16-01-2018 16:56 ]
Maf. Ik heb net tot 2x toe de Excel geopend en gezocht en kon mijzelf niet vinden. Ik zit nu met mijn telefoon te werken en dat is wat onhandig, dus ik kijk vanavond nog wel even.MdO82 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 16:50:
[ Voor 99% gewijzigd door antonboonstra op 21-01-2018 15:06 ]
Alle gemiste dagen maar even fictief ingevuld adhv de totaal opgewekte energie, dus mijn totaalcijfers voor januari zouden theoretisch gezien weer moeten kloppen
Leuk, als je router een app heeft om te configureren, maar je daar alleen TKIP of AES kunt selecteren (ook in advanced mode). De webinterface geeft je wel de optie voor "beide".
Pathogen schreef op maandag 29 januari 2018 @ 10:00:
Niet dat dit echt uit maakt, TKIP als keuze binnen WPA2 is al deprecated sinds 2009 en ondersteuning voor CCMP (dat wat je router AES noemt) is verplicht voor WPA2. Er is geen enkele reden om TKIP (of 'beide') te gebruiken als je WPA2 gebruikt.
[ Voor 11% gewijzigd door Zr40 op 29-01-2018 11:17 ]
Klopt, maar mijn Hosola snapt het niet, ook als-ie op AES ingesteld staat, als je van router verandert, SSID+password hetzelfde laat maar alléén TKIP+AES verandert naar AES (of TKIP for that matter).Zr40 schreef op maandag 29 januari 2018 @ 11:11:
