• PaulBloem
  • Laatst online: 07:54
Hi allen,
Ik ben bezig met spullen uitzoeken voor een nieuw aan te leggen netwerk in ons huis.
Huis is nog niet opgeleverd maar ben graag voorbereid om straks goed aan de slag te gaan.
Ik neem geen netwerkapparatuur vanuit mijn vorige woning mee aangezien ik in een klein appartement zat waarbij alles via de UPC horizon box ging (of meestal redelijk ging). Budget is in principe niet van belang.
Situatie van het toekomstige huis (3-laags) zal als volgt zijn:
Begane Grond
Hal
- Entry point in meterkast
Woonkamer
- TV
- PS4
- PC met Kodi onder TV
1ste verdieping
Slaapkamer 1
- PC onder TV met Kodi
Slaapkamer 2
- Vaste office PC
2de verdieping
Slaapkamer 3 & Slaapkamer 4
- Geen vaste clients nog
Daarnaast de nodige mobiele clients:
- Laptops, iPhones, iPad
Het netwerk wat ik in gedachten had:
Hal
- Modem van ISP (Moet dat eigenlijk?)
bekabeld naar:
- AC Router (Netgear R7000)
bekabeld naar:
- Access Points (AVM FRITZ! 1750E) in Woonkamer, Slaapkamer 1, 2, 3 en 4.
Zodoende een AC netwerk te creëren door het gehele huis waarbij bekabeling richting de clients eigenlijk niet nodig is.
Vragen:
- Is hier Cat6 kabel voldoende voor of is er bepaalde soort nodig voor een AC netwerk?
- Heb ik het modem van de ISP eigenlijk wel nodig?
- Ik kom 1 poort te kort op de netgear (4 gigabit poorten), hoe dit netjes op te lossen? Wellicht wil ik later ook nog een access point in de tuin als dat nodig blijkt te zijn.
- In mijn hoofd heb ik nu alles wel goed afgekaart. Enige andere suggesties?
Alle reflecties zijn welkom, alvast dank daarvoor!
  • RGAT
CAT6 is zat tenzij je van plan bent om 10Gbit te gaan gebruiken over x jaar (duur en overbodig) ;)
Het modem heb je altijd nodig omdat dat het kastje is wat signaal van je provider (coax/fiber/satelliet?) omzet naar iets waar je router iets mee kan doen.
Verder kan je altijd meer poorten 'maken' door er een switch op aan te sluiten, zolang je niet verwacht elke verbinding constant 1Gb/s aan dataverkeer te verbruiken (en dus minimaal een 5Gb/s internet abonement te hebben :9~) zal vrijwel elk merk switch het doen, zelf goede ervaringen met de Netgear switches (ongeveer 30 euro voor 5 poorten)
Enige mogelijke probleem wat ik zie is zero-handoff, ik kan zo even niet zien of deze AP's dat ondersteunen en als je er zoveel ophangt (is dat ook wel nodig?) zou het ontbreken ervan toch erg irritant kunnen worden.
(Zero-handoff zorgt ervoor dat als je in slaapkamer1 verbindt en dan naar de keuken loopt, je naar de dan dichtsbijzijnde AP schakelt zonder dat je dit zelf hoeft te doen en dus 1 groot dekkend netwerk hebt. Met normale AP's heb je dit niet en blijf je regelmatig hangen op een AP, waardoor je bijv. slechte verbinding hebt...)
Misschien dat iemand anders hier dat toevallig weet of deze AP's dat ondersteunen?
Edit: lees nu pas goed dat je alle clients draadloos wilt doen: in dat geval advies: niet doen.
Draadloos is makkelijk, bedraad is betrouwbaar en snel.
Verder heb je met wifi in vrijwel geen enkele situatie de volle bandbreedte, reken maar op de helft als de maan goed staat ;)
Dus dingen als een PC die altijd onder de TV hangt: gewoon een kabel erin, je kantoor pc: gewoon kabel erin enz.
Dan heb je wel wat meer switches nodig maar of je nu de kabels legt of over een paar weken als je erachter komt dat Wifi niet altijd perfect is alsnog die kabels legt :)
[ Voor 18% gewijzigd door RGAT op 11-09-2015 14:08 ]
Fixing things to the breaking point...
  • prekz
  • Laatst online: 10:33
Die fritzbox die jij aanhaalt is een repeater. Wifi netwerken zijn eenrichtingsverkeer. Wat een repeater doet hij pakt het signaal van je netgear router op en versterkt dit. Echter omdat wifi eenrichting is verlies je al de helft van de geadverteerde snelheid voor het verzenden en ontvangen richting je router.
Wat mijn keuze zou zijn:
Modem van de provider, hier sluit je een degelijke switch aan met de nodige poorten. Vervolgens sluit je op de switch 2 of 3 accesspoints (1 voor beneden en een kabel naar eerste etage). Dit kunnen bijvoorbeeld de nieuwe unifi modellen zijn. Deze kosten tussen de 80/150 euro afhankelijk van het gekozen model.
Nogmaals een repeater wil je eigelijk niet, dit gaat je in de toekomst alleen maar problemen geven.
  • PaulBloem
@RGAT Thanks, duidelijk qua modem en ook de bekabeling.
Ik heb loze leidingen richting elke kamer lopen dus zal inderdaad ook een extra draadje meenemen om PC's rechtstreeks aan te sluiten.
Zoals je aangaf dus even kijken naar prima switch voor in de meterkast met genoeg poorten.
Zero-handoff is erg interessant, die ga ik even nakijken.
@prekz, deze fritzbox kan ook als AP aan de slag. Zit een 1GB ethernet poort in om dat te doen.
Dus inderdaad zoals geadviseerd, een switch met genoeg poorten en dan richting de kamers voor bekabelde apparaten en de access point voor mobiele.
  • S0epkip
  • Laatst online: 20-11 15:13
prekz schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 14:14:
Weet je zeker dat je de router functionaliteit van je modem wil gebruiken?
Zelf zou ik het modem van de ISP in bridge zetten, dan naar mn eigen router en daarna verder, zonodig via een switch.
PVO
  • RGAT
Zie nu inderdaad dat het repeaters zijn...
Mijn ervaringen met repeaters zijn vrij goed, ze stuiteren erg goed vooral de goedkopere modellen stuiteren een paar meter als je ze hard genoeg gooit, verder zijn ze eigenlijk nergens goed voor ;)
Kortom: koop apparaten die bedoelt zijn om AP te werken, niet repeaters die een halve AP functie hebben en elkaar dwars gaan zitten :/
@S0epkip:
AC Router (Netgear R7000) ;)
  • Freakster86
Ja, dat wou ik hier ook aan mensen adviseren. Maar wanneer je een 5ghz met wifi AC wilt, dan betaal je dus 200 euro voor zo'n access point. 8)7 Mooi spul, maar echt veel te duur als je 't mij vraagt.
En verder
Ja, meer dan voldoende.
Daar ontkom je vaak niet aan. Je kunt zo'n modem in Bridge modus zetten, maar niet elke provider staat dit out of the box toe.
Misschien het modem/wifi van de ISP gebruiken, koppelen aan een 8 poorts switch en vanuit daaruit kabels naar alle kamers.
Repeaters zou ik ook niet zo snel doen. Liever op een centrale plek een router in AP modus zetten. Bijvoorbeeld op de 1e verdieping.
  • prekz
Freakster86 schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 14:42:
Beetje offtopic natuurlijk om hier op in te haken.
Ik weet niet of je bekend bent met de nieuwe Unifi serie van Ubiquiti maar deze zijn vele malen goedkoper als de vorige generatie. Vorige generatie met AC was duur, daar ben ik het absoluut mee eens.
Unifi heeft nu een UAP‑AC‑LITE met adviesprijs van 89 dollar. En een UAP‑AC‑PRO met adviesprijs van 149 dollar. Voor verdere informatie verwijs ik naar het Ubiquiti forum: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1583667
  • PaulBloem
Helder guys, ik moet even in deze twee topics duiken:
- Switch met voldoende porten
- Apparatuur wat duidelijk voor access points bedoeld zijn (met AC).
Zal zeker eens kijken hoe de ervaringen zijn met de UAP-AC-PRO en LITE variant.
Waarbij de lite variant gezien de specs al voldoende moet zijn voor deze opzet.
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
PaulBloem schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 15:23:
Ik wens je succes met vinden van de reviews. Komen pas in november uit.
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • PaulBloem
RobbyTown schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 02:39:
Hmm dat wordt lastig verhaal inderdaad ;)
Maar geeft niet. De AP's kunnen ook later worden aangesloten. We gaan er toch ook pas in november in.
  • PaulBloem
Heb weer even verder rond gekeken en ook zeker aantal andere topics doorgespit.
Ondertussen Ziggo aangemeld maar wel met een losse modem (TC7200 aangezien oud UPC gebied is)
Ik denk dat ik het nu als volgt ga doen bij ons thuis:
Internet komt bij ons binnen van Ziggo:
- 1x TC7200 (losse modem van Ziggo welke we in bridge modus zetten)
Hiervandaan kabel naar onderstaand rack.
19 inch rack maken in de meterkast door middel van hout en een rack profiel:
- 2x Penn Elcom 8He rackprofiel 2 mm staal (4.05 Euro)
- 1x Timmerhout geschaafd vuren 2700 x 44 x 44mm 4 stuks (12.69)
In het rack komt dan de volgende elementen:
- 1x Router, maar welke?? Ik zat te denken aan deze: MikroTik RB2011UiAS-RM
Ik vind handig en mooi als netjes in het rack past. Hoeft qua functies niet veel te kunnen.
Wifi en dergelijke wordt ondervangen door aparte access points.
Dit is tot nu toe enige punt waar ik nog beetje twijfel hebt, enig advies?es?
- 1x Switch - Switch 16x Ethernet 1Gbps (TP-Link TL-SG1016)
- 1x Patch Paneel - Zwart Cat6 24 poorts volledig afgeschermd (079587) (41.71)
Vanuit patch paneel bedraad naar alle kamers:
- 1x Konig Cat 6 Kabel 100 meter (Solid,UTP,CU) - Grijs (55.75)
Moet nog even goed na rekenen hoeveel meter nodig.
In elke kamer netjes afgewerkt met wandcontactdoos:
- 1x Voordeelverpakking 5x Digitus Wandcontactdoos CAT6 2x utp inbouw DN-9005/B5 (36.43)
Waarbij dan ook op elke verdieping een access point komt te staan (te zijner tijd).
Eerst even 1 uitproberen en testen:
- 1x UAP‑AC‑LITE (Rond 100 euro)
Iets gemist? Enige andere suggesties?
  • Jan-man
  • Laatst online: 10:16
Die cat6 kabel is van zeer slechte kwaliteit!!!
Geef een tientje meer uit en je hebt 100% kwaliteit zonder gezeur!
https://netwerkproducten....eter-100-koper-p-982.html
En waarom die router ? Ik weet niet of je kennis van configureren hebt ? Anders zou ik iets van deze doen pricewatch: Asus RT-AC68U Zwart. Scheelt hoop gezeur met configureren en direct goeie Wi-Fi erbij.
[ Voor 38% gewijzigd door Jan-man op 30-10-2015 20:54 ]
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Aangezien je unifi ap gaat gebruiken. Zou ik voor dit gaan. Ja ok geen 19" dat klopt maar een leg bord is ook strak. pricewatch: Ubiquiti UniFi USG Enterprise Gateway Router
Daar zit een controller in wel zo handig anders moet je dat weer ok je pc draaien (ap werkt ook zonder controller zolang je niks aan wilt passen)
Switch... heb je die al? Zo nee zou ik voor HP gaan
pricewatch: HP Procurve 1820-24G
Iets duurder wel lifetime garantie gaat ie na 5 jaar of 10 kapot krijg je een nieuwe.
  • Thralas
  • Laatst online: 22-11 17:19
PaulBloem schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 17:04:
Die snap ik niet.
- De mythische RB3011 staat al tijden op het punt van release; nu nog een RB2011 kopen is niet de beste investering (maar dat roep ik ook alweer maanden..)
- De RB2011 heeft een boel poorten en WiFi waar je in jouw geval niets aan hebt. Een RB750Gr2 of RB850Gx2 lijkt me een logischere keuze. Eerstgenoemde heeft 'slechts' 64 MB RAM (ik gebruik nog geen 30 MB momenteel, volgens mij is het ruim voldoende als je geen gekke dingen doet), bij het prijspunt van die 850 wordt de Ubiquiti van hierboven weer interessanter (integreert mooi met je APs, lijkt me).
Of een simpel consumentending; zoals je zelf stelt heb je niet zoveel eisen. Iets als de AC68 lijkt me dan weer zonde van het geld, dan betaal je voor features (WiFi) die je al regelt met je APs. Genoeg goedkopere apparaten die ook aan de eis '>= 200 Mbit/s packets NAT'en' voldoen.
En die switch, ik vind garantie geen argument voor een HP die 2x zo duur is. Zaken als managed/unmanaged en eventueel PoE zou ik wel meenemen bij de keuze voor een switch.
[ Voor 5% gewijzigd door Thralas op 01-11-2015 10:02 ]
  • Jim423
  • Laatst online: 23:59
Wat wil je zo graag doen met de router? TC7200 in router mode ipv bridge mode is vele malen stabieler. Als die alleen ip's hoeft uit te delen is het zonde van je geld.
  • PaulBloem
Jim423 schreef op zondag 01 november 2015 @ 10:02:
Inderdaad goed puntje... 8)7
Laten we eerst maar eens kijken hoe de TC7200 z'n werk in het echt gaat doen.
Kan daarna dan altijd nog een extra investering doen.
Bedankt voor de tip qua kabel, dat is inderdaad iets dat ik in een keer goed wil hebben door het huis heen.
