• Ghostbird
  • Laatst online: 12-02 01:12
Beste mensen,
Ik ben bezig met het bouwen van een home cinema.
Ik zoek een HD Beamer die geschikt is voor het kijken van films.
De crux zit hem in de opstelling.
Het projectiescherm is 150cm diagonaal (60″). Ik wil het scherm niet heel hoog wil hebben hangen, omdat dat niet prettig kijkt (en het ruimtelijk effect van de geluidsinstallatie dan compleet verkeerd komt).
In eerste instantie heb ik gekeken naar de Optoma HD141X.
Deze heeft echter op deze beeldgrootte een throw van slechts 2m een offset van 12 cm tussen onderkant beamer en onderkant scherm. Het streven is om de onderkant van het scherm op maximaal 120cm (~ooghoogte zittend) van de grond te plaatsen. Dit brengt de bovenkant van het scherm op 173cm en daarmee de beamer op 180cm midden in de ruimte. Dat is helaas geen optie want dan loopt iedereen er constant tegenaan.
Nu heb ik dus deze opties:
  • Een long-throw beamer die aan de achterwand (hoogte speelt geen rol) gemonteerd kan worden en op 4-5m nog een beeld van slechts 150cm kan projecteren.
  • Een beamer met een hoge offset (zo'n 50-90cm schat ik)
  • Een beamer die ik zelf kan ombouwen tot long-throw (Ik heb een paar hele goede long-throw (4-12m) lenzen uit oude analoge long-throw beamers liggen. Waren ooit waarschijnlijk fl.10,000 per stuk.)
Wat is jullie advies?
Beperkingen: Beamer moet HDMI-CEC ondersteunen en minstens 1920×1080p projecteren.
Prijs zo laag mogelijk (of geef een doorslaggevend argument om door te sparen voor een duurdere)
In de uiteindelijke opstelling wordt de beamer gekoppeld via HDMI aan een Raspberry Pi v2 B + HiFiBerry systeem met OSMC.
[ Voor 0% gewijzigd door Ghostbird op 29-08-2015 00:27 . Reden: Ik kan niet tellen. ]
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 10-11 11:04
Waarom zo'n klein scherm? (klein voor projectie)
[ Voor 31% gewijzigd door ShittyOldMan op 29-08-2015 01:36 ]
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • Ghostbird
De ruimte is slechts zo'n 4.5m lang. Dan zit je met de huidige set-up op 3.5m tot 4m van het scherm. Dat geeft met dit scherm een kijkhoek van 21-26°. Dat is niet gek voor een HD beeld. In de home cinema gaan de hoeken vaak richting de 30°-35°, maar het leek mij zo niet slecht.
Als je echt een kijkhoek wil hebben voor immersie, dan moet je toch in je eentje precies midden voor gaan zitten en kun je een stoel neerzetten op 2.37m (35°) of 2m (40°) van het scherm.
Het scherm kan ik evenwel vervangen door een ander, dus die maat is niet heel strict. Ik moet echter nog steeds of een long-throw of een offset beamer hebben, want naar een scherm diagonaal van 3m gaan (voor de benodigde 4.5m beamer afstand) is geen optie ivm de ruimte in de kamer.
Hmm... Ik moet waarschijnlijk op zoek naar een offset beamer, groter scherm en/of leren hoe ik een fixed lens van een beamer vervang. Long throw beamers die passen gaan richting de $8000 vanwege die dure verwisselbare lenzen.
Een ander scherm is waarschijnlijk een deel van de oplossing.
[ Voor 16% gewijzigd door Ghostbird op 31-08-2015 00:54 ]
  • Illusion
  • Laatst online: 16:47
Illusion
(the art of)
Je kan ook kijken naar beamers die lens-shift hebben. Zijn wel wat duurder, maar geen 8000€
  • Ghostbird
Lens shift is inderdaad een hele goede optie. Ik had me net zelf ingelezen over deze optie toen ik je reactie zag. +1 omdat het precies de mogelijke oplossing voor mijn probleem lijkt.
EDIT:
Uiteindelijk blijkt lens shift niet nodig te zijn bij een groter scherm. Als ik een scherm koop van 170cm breed (195cm diagonaal, 96cm hoog) dan kan ik dat aan het plafond hangen, en dan kan de HD141X boven de 2m worden gehangen. We moeten alleen dan het scherm dat ik op het oog heb niet helemaal naar beneden trekken, want dan hangt het te laag.
Ik heb nog gekeken naar de HD151X, maar die is toch alweer €200 duurder, en heeft als extra feature die ik wil alleen verticale lens shift. RS232 is wel leuk, maar ik wil toch HDMI-CEC gebruiken en de beamer de Raspberry Pi laten besturen, niet andersom.
[ Voor 76% gewijzigd door Ghostbird op 31-08-2015 17:32 ]
  • ShittyOldMan
Ghostbird schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 22:11:
Ik heb een ruimte van ca 5 meter lang, zit ergens halverwege met een 100" scherm (2 meter breed) en dat moet niet kleiner worden. Sterker nog er komt een upgrade aan naar een groter scherm (2.35 verhouding).
De aangeraden kijkhoeken voor home cinema vind ik dan ook altijd veel te klein. Ga maar eens op een goede plek zitten in een fatsoenlijke bioscoop. Die kijhoek is veel groter en dat effect kunt je thuis met projectie ook krijgen. Zonde om het niet te doen, helemaal als je er een dure long throw voor moet kopen.
Kijk eventueel naar 2e hands voormalig high end modellen. Die zijn voor 800,- al te koop, hebben een goed zoombereik met gemotoriseerde lens shift, zoom, etc.
  • Ghostbird
Het scherm van 170cm breed gaat al niet passen omdat het ontwerp van de boekenkast anders is dan verwacht.
Terug naar de tekentafel.
EDIT:
Ik heb de moeite genomen om de sketcher in FreeCAD te leren gebruiken en dat kwam heel goed van pas.
Na wat passen en meten lijkt het dat een schermdiagonaal van 1778mm of 70″ gaat passen, samen met de Optoma HD141X.
Uiteindelijk is het de LMS150-16:9 geworden van kingpinscreens.nl
[ Voor 55% gewijzigd door Ghostbird op 01-09-2015 13:35 ]
  • pirke
  • Laatst online: 16:40
Ik zit op 3,5m van een 90" scherm en heb af en toe al het idee dat het scherm klein is (kijk er al 7 jaar naar...).
Mijn beamer heeft ook een hele fijne optische lens shift, zodat ik hem redelijk aan de zijkant op een plankje kwijt kan ipv midden in de woonkamer aan het plafond :)
Overigens heb ik ook een kingpin scherm, wel een vast spanscherm, maar na 7 jaar nog zo strak als de k*t van een jong nonnetje! ("oh, koop dan toch maar een keer een nieuw scherm" zei de priester...)
