Probleem met 3 beeldschermen.
  • dylan111111
Beste Tweakers,
Sinds 2 weken heb ik een probleem met mijn beeldschermen/hardware.
De hardware die ik gebruik:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 3930K Boxed€ 524,95€ 524,95
1Asus Rampage IV Formula€ 883,99€ 883,99
2XFX R9 295X2 Hydra Edition€ 1.022,45€ 2.044,90
1Corsair Carbide Air 540 Zwart€ 134,90€ 134,90
3Dell Ultrasharp U2711 Zwart€ 0,-€ 0,-
1Hercules XPS 2.1 40 Slim€ 0,-€ 0,-
1NZXT Sentry LXE€ 53,-€ 53,-
1EK Water Blocks EK-Supreme LTX AMD - Acetal€ 0,-€ 0,-
1Zalman Reserator 1 v2 Passive Liquid Cooling System€ 0,-€ 0,-
1Zalman Reserator Reserator 1 Plus€ 0,-€ 0,-
1G.Skill TridentX F3-2133C9Q-32GTX€ 211,01€ 211,01
1XFX Pro Series Full Modular Edition (Gold) 850W€ 148,-€ 148,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 4.000,75
De voeding is een Enermax Platimax EPM1500EGT.
Het probleem: YouTube: Probleem met 3x dell u2711 monitoren
Dit probleem speelt altijd op na een game te hebben afgesloten, ook in windows zelf speelt het probleem sporadisch op.
Dit is gekomen na dat ik 2x R9 295x2 in gebruik heb genomen.
Wat ik zelf heb geprobeerd:
Met 1 R9 295x2 ingebouwd en getest ---> zelfde probleem.
Crossfire uitgeschakelt ---> zelfde probleem.
AMD Eyefinety opstelling uitgeschakelt ---> zelfde probleem.
Mijn oude R9 290x tri-x in gebouwd, hier had in nooit problemen mee ---> zelfde probleem.
Bios naar de default gezet zodat de OC en voltage verhoging van de cpu af zijn. ---> zelfde probleem.
Clean install van windows 10 naar windows 8.1 ---> het zelfde probleem.
De laatste 3 verschilende versies van AMD Catalyst Control Center geprobeerd ---> het zelfde probleem.
Kabels zitten als volgt aan gesloten:
Op de R9 295x2 - 2x mini displaypoort naar displaypoort en 1x dvi-d.
Op de R9 290x tri-x 2x Dvi-d en 1x displaypoort.
Alle mogelijke combinaties heb ik gehad met beeldschermen aansluiten.
Wat ik heb opgemerkt is dat als ik 2 beeldschermen (van de 3) gebruik dit probleem niet speelt, hier bij maakt het niet uit welke aansluiting/beeldscherm ik gebruik, zolang het er maar 2 zijn.
Tips en suggesties zijn meer dan welkom! *O*
Problemen met de standaard clock van het geheugen? Ik had last van hetzelfde probleem met een 280x. Zodra ik twee schermen aansloot begon het te knipperen, versprong het beeld, werden games instabiel, enzovoorts. In mijn geval kwam dat doordat bij twee schermen de standaard clock van het geheugen veel te hoog ging staan. Terugklokken hielp niet, andere BIOS ook niet, uiteindelijk heb ik die kaart weggedaan.
  • dylan111111
Kan, maar is dat videokaart afhankelijk ?
Ik heb het namelijk met 3 verschillende kaarten, en de laatste r9 290x tri-x heeft al meer dan een jaar zonder problemen met de 3 schermen gedraaid namelijk.
Ik speculeer hier, maar het zou af kunnen hangen van het gebruikte geheugen. Er was iets met geheugen van Elpida wat veel minder stabiel en overclockbaar was dan dat van SK Hynix. Je kan natuurlijk ook even kijken wat de clocks van je geheugen zijn op twee monitoren en op drie.
  • dylan111111
Op mijn R9 290x tri-x zit Hynix geheugen.
Via GPU-z heb ik gekeken naar de GPU Memory Clock, deze is met 3 en 2 schermen 150Mhz op het bureaublad.
Als ik in Google Chrome tweakers.net open dan schiet hij naar de 1300mhz en blijft daar op, zowel met 2 en 3 monitoren.
Hm, dat zijn gewoon de normale clocks. Dat zou het niet moeten zijn dus. Dan heb ik helaas even geen ideeen meer :)
  • br00ky
  • Laatst online: 19:03
br00ky
CSL is geen problemenhonk. Wat dacht je van een move van dit topic naar euhmmm, VB, met de B van beeldschermen ;).
  • dylan111111
Top ;)
Ik merk trouwens wel dat als ik die strepen heb het geheugen heel snel van 150Mhz naar 1300Mhz heen en weer springt.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Kijk anders even in dit topic:
http://gathering.tweakers...message/44698898#44698898
Het kan zijn dat je 2d clocks te laag zijn, als je deze verhoogt door de in het topic genoemde aanpassing dan is het waarschijnlijk opgelost.
  • dylan111111
Ik heb even rond gekeken hoe ik de 2d clockspeeds kan verhogen om het probleem op te lossen.
Als ik dit verhaal volg: AMD R9 280x flickeringen in 2D dan kom ik er niet helemaal uit.
Bij mij staat de CoreClockTarget beiden op 0 , naar wat moet ik dit gaan aanpassen ?
Ik heb dit geprobeerd:
<Feature name="CoreClockTarget
<Property name="Want_0" value="40000" />
<Property name="Want_1" value="90000" />
Dit hier boven stond standaard alle 2 op 0 in het Profiles.XML bestand.
en
<Feature name="MemoryClockTarget
<Property name="Want_0" value="30000" /> (dit was eerst 15000)
<Property name="Want_1" value="125000" />
Ik heb in amd een nieuwe preset aangemaakt, als ik deze laad met deze instelling gaan de standaard clocks niet omhoog wat ik zo zie in GPU-z....
Iemand een suggestie/tip hier voor ?
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Je kan even met afterburner proberen de clockspeeds vast te zetten op 3D waardes.
Volgens mij zit er een optie in om dat te doen (zou het morgen even na moeten kijken)
Ik heb dat soort flitsen gezien bij te lage gpu spanning en dan idd het switches naar de low idle clocks en als je inderdaad schakelt van 150 naar max dram clocks in dit geval 1300.
Wellicht dat er relatief recent iets in de drivers verandert is want voor een bleven de clockspeeds met 2 of 3 schermen hoger dan met 1 scherm. Hij ging dan niet meer naar full idle maar naar iets van 500 a 600 voor de gpu en memory max
Daardoor verbruikte de AMD kaarten met meer dan 1 scherm aangesloten relatief veel.
Dus je wilt hem eigenlijk wel naar 2d clocks hebben maar hij moet dan niet continu lopen switchen want dan krijg je die flitsen.
Ik denk dat je probleem onstaan is na een driver update en dat het met oude drivers of fixed clockspeeds weg is.
Als het niet met afterburner lukt kan je ook Radeon pro nog proberen.
En anders even oudere drivers zoals de 14.11 en 14.12 of oudere bèta drivers.
[ Voor 3% gewijzigd door Astennu op 28-08-2015 00:32 ]
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Je kunt ulps proberen uit te zetten via msi afterburner en pc herstarten.
dylan111111 schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 22:58:
en
<Property name="Want_0" value="125000" />
Beide dus op 125000 zetten.
Deze key bevat de waarde van de 2D (Want_0) en 3D (Want_1) clock van je memory, zet deze voor beide op 150000.
Mocht dit je R295X zijn dan heb je waarschijnlijk nog een parameter waar je dit ook moet aanpassen..ff scrollen door de xml bestand. In crossfire dan 4x.
[ Voor 103% gewijzigd door Bullus op 28-08-2015 07:20 ]
|2600k|Asus 290|
  • dylan111111
Bedankt voor de tips, vanmiddag/vanavond ga ik er mee aan de slag!
Ik hou jullie up-to-date :)
  • dylan111111
Jongens, probleem opgelost! oOo
Eerst had ik driver versie 15.7.1 van amd, met DDU heb ik de driver verwijderd.
Hierna driver versie 14.11.2 Beta geïnstalleerd en sinds dien nergens meer last van gehad de afgelopen 6 uur dat mijn pc aanstaat. *O*
Ik moet hierbij wel zeggen dat de standaard core en mem clock nog steeds 300/150 Mhz is.
Bedankt voor alle hulp en in het bijzonder Astennu voor de goude tip ;) :P
  • Astennu
Your welcome :)
  • Damic
  • Laatst online: 20:36
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Ook je temps in het oog houden, blijkbaar wil de driver wel eens je kaart locken op 500MHz als ie te warm (+90°C) is geweest.
