CAT6 UTP kabel komt niet verder dan 100mbps :(
  • RxTweak
  • Laatst online: 10-10 10:14
Hallo tech guru's van Nederland,
Ik heb een probleempje..
Voor mijn nieuwe woning heb ik pasgeleden een prachtige, nieuwe, blauwe CAT6 SFTP kabel gekocht met een super mooie, shiny CAT6 WCD voor de ene kant en een afgeschermd CAT6 kopje aan aan de andere kant. Zier er dus zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.siemax.com.cn/wp-content/uploads/2012/01/sftp_cat6a1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/uLtyTvU3MejI908YY9I0Cj0S/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.axuse.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/cat._6ftp.jpg (credits: google.nl)
Helaas kom ik na mijn professionele installatie nu niet hoger dan 100mbps zo blijkft uit de ziggo speedtest en ik zou wil graag mijn (HD) porno van de meterkast naar mijn woonkamer willen kunnen streamen terwijl ik game.:( Rechtreeks aangesloten op het modem met een kort cat5e kabeltje haal ik de snelheid van 200mbps wel! Het zit dus ergens in de CAT6 materialen.
Nu vraag ik mij af waar het probleem in zou kunnen zitten en wat het probleem zou kunnen veroorzaken? Een paar dingetjes die ik weet:
- Router = Linksys E6900, gigabit dus :) Modem ook
- UTP cable tester geeft aan dat twisted pair 7 + 8 het niet doen (bruin pair). Ik zag op internet schema's dat deze niet worden gebruikt (internet werkt ook gewoon zo), kan dit er mee te maken hebben?
- Op het UTP kopje heb ik het crossover kleurschema gebruikt (oranje-wit, oranje, groen-wit, blauw, blauw-wit, groen, bruin-wit, bruin). Op mijn WCD stond echter een strait-trough kleurenschema geprint op een sticker, ik heb de kabeltjes dus ook zo aangesloten. Kan dit er iets mee te maken hebben?
Ik zit vast heren en dames, please help me out _/-\o_
[ Voor 16% gewijzigd door RxTweak op 26-08-2015 21:14 ]
  • plizz
  • Laatst online: 22:26
Kort antwoord. Gigabit gebruikt alle paren en 100Mbit gebruikt alleen 2 paren. Dus daar zit je fout. Je moet uitzoeken waat het fout zit. Bij WCD of UTP connector.
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Om gigabit te halen heb je naar mijn weten wél alle paren nodig.
Overigens ook relevant welke kabel je gebruikt.
Een cat6 van beroerde kwaliteit gaat over lange afstanden ook geen gigabit leveren.
[ Voor 51% gewijzigd door Switchie op 26-08-2015 21:17 ]
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • kmichael
  • Laatst online: 13-09 14:39
Zo moet je het aansluiten:
Met de koperkant naar je toe.
Welke Type CAT6 WCD heb je?
Wat is hierin je kleurvolgorde?
Als je bij eigenschappen kijkt van je Netwerk kaart welke snelheid geeft die dan aan?
Zo ver ik weet moet je ook alle 8 de draden gebruiken voor gigabit.
  • peterpv
  • Laatst online: 23:04
Waarom crossover bedraad ? Dat was ooit handig om 2 PCs met elkaar te laten praten. Maar tegenwoordig zijn de meeste ethernet poorten autosensing dus als een crossover nodig is gebeurt dat automatisch.
Je hebt in dit geval geen crossover nodig ! Alleen maar lastig !
Ik zou beide kanten identiek bedraden in de standaard volgorde. Als je twijfelt, pak een werkende patchkabel als voorbeeld.
En idd, alle paren moeten aangesloten zijn !
  • kmichael
peterpv schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 21:17:
Wat is er lastig aan ?
  • peterpv
2 x hetzelfde vind ik minder lastig dan 1 x op de ene en 1 x op de andere manier bedraden. De ervaring leert dat crossover kabels vaak misgaan. Bovendien moeten 2 van de 4 paren "crossen" en de andere paren niet. 8)7 Ik ben veel te lui voor dat soort dingen :+
  • Thralas
  • Laatst online: 10-10 00:51
Nou, tijd om de kabeltester uit het vet te halen en je probleem op te lossen.
Als je die niet hebt is het alternatief prutsen tot het werkt; ergens zit iets fout.
  • Nielson
  • Laatst online: 10-10 18:40
RxTweak schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 21:10:
Dat is dus volgens T568B, welke standaard heb je op de WCD gebruikt, A of B?
[ Voor 4% gewijzigd door Nielson op 26-08-2015 21:35 ]
  • RxTweak
@Nielson nou.. als ik de cable tester bekijk dan is de WCD crossover, ledjes 1 tm 8 gaan op beide testers in de juiste volgorde aan. Echter, ik heb op de WCD het kleurenschema gevolgd wat er op stond en dat is alle kleurtjes netjes naast elkaar (strait trough dus). Ik vermoed dat er een interne kruizing in de wcd zit die ik niet kan zien zodat de WCD er automatisch een crossover aansluiting van maakt terwijl je de pairs netjes naast elkaar aansluit.
Sorry ik kan het niet duidelijker uitleggen. :)
[ Voor 23% gewijzigd door RxTweak op 26-08-2015 21:53 ]
  • RxTweak
Nog 1 vraagje trouwens.. gisteren had ik wel alle 8 pairs aangesloten met een ander UTP aansluitkopje (ik weet niet welke CAT standaard), ook toen haalde ik niet hoger dan 100mb. Klopt hrt dat het aansluit kopje ook CAT6 of CAT5E moet zijn voor gigabit snelheden?
  • kmichael
RxTweak schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 21:50:
Maak anders even foto's van de kleurvolgorde van beide kanten.
  • Nielson
Hij zal intern inderdaad wel kruizen, maar je hebt dan nog steeds twee manieren van aansluiten ( A en B ), zie de twee kolommen.
[ Voor 17% gewijzigd door Nielson op 26-08-2015 22:31 ]
  • RxTweak
kmichael schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 22:12:
Afbeeldingslocatie: http://www.kabeldiscount.nl/image-smp/combi-inbouw-opbouwdoos-zwart-cat6a-2x-rj45-afgeschermd-lsa-verticaalwandcontactdozen_3754_500x500.jpg
Bovenstaande WCD heb ik ook, als je goed naar de kleuren kijkt zie je dat ze netjes naast elkaar liggen, zo heb ok het ook aangesloten.
Aan de andere kant heb ik een UTP connector met deze kleurvolgorde: oranje-wit, oranje, groen-wit, blauw, blauw-wit, groen, bruin-wit, bruin.
[ Voor 27% gewijzigd door RxTweak op 26-08-2015 22:33 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:25
D4NG3R
kiwi
B dus, gebruik je aan het andere uiteinde ook de B standaard?
Afbeeldingslocatie: http://www.yazzy.org/docs/RJ-45.gif
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Heb je Solidcore of Strandedcore kabel gebruikt?
Stranded is niet geschikt voor een WCD met LSA punchdown aansluiting.
Aan de andere kant zat een stekker? Doe ens een foto van de zijkant van de stekker? Best kans dat je een strandedcore stekker op een solidcore kabel hebt gezet. (of andersom, maar dit scenario is meest problematisch).
Afbeeldingslocatie: http://images1.cableorganizer.com/articles/solid-stranded-rj45-connectors/identify-solid-stranded-rj45.png
Solid stekker op stranded kabel gaat vaak nog wel goed, die jast gewoon dwars door t midden, net als de linker op de foto.
Echter, het tandjes model (middelste) scheurt gewoon de ader af op het punt waar hij er in prikt, als de kabel solid is.
Met n beetje gefriemel heb je dan wel connectie, maar met hoge weerstand. Vaak te hoog om 1Gbps werkend te krijgen.
[ Voor 49% gewijzigd door McKaamos op 26-08-2015 22:36 ]
  • RxTweak
McKaamos schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 22:29:
Wow dit wist ik niet, bedankt voor de info. :)
Ik heb deze: http://www.allekabels.nl/...re-rj45-stekker-tule.html
  • BoltYes
  • Laatst online: 19:47
BoltYes
This is the Way
Wat voor netwerk poorten heb je op je rand apparatuur. De meeste mediaspelers hebben namelijk nog een 100Mbit poort.
Als je trouwens patchkabels door de muren hebt getrokken ipv een installatiekabel met vaste kern, dan is het niet zo raar dat je de snelheid niet haalt. Heb je wel vaste kern, maar niet 100% koper, zoals CCS of CCA kabels, dan neemt de snelheid met toenemende afstand ook af.
Iets meer info is dus wel handig ;)
¯\_(ツ)_/¯
  • McKaamos
McKaamos
BoltYes schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 23:42:
CCA ken ik, da's Copper Clad Aluminum.
Maar CCS? Ook iets Copper Clad ofcourse, maar wat precies?
  • Xander
  • Laatst online: 00:42
Dit is geen "crossover" schema, dit is gewoon het normale TSA-568B schema. Zoals het ook hoort! :)
Een crossover kabel maak je door aan de ene kant TSA-568B te hanteren en aan de andere kant TSA-568A. Hier is daar geen sprake van.
In je WCD moet je gewoon de kleurtjes volgens "B" aanhouden. Deze contacten worden inderdaad intern gekruisd, de volgorde op de strook is niet hetzelfde als de volgorde in de connector. Overigens is ook hier geen sprake van de term "crossover".
Je gebruikt die term crossover compleet verkeerd dus. :P Daarmee breng je anderen en jezelf alleen maar in de war.
RxTweak schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 21:50:ledjes 1 tm 8 gaan op beide testers in de juiste volgorde aan.
Oh? :? Ik dacht dat je zei dat pin 7 en 8 het niet deden...
Werken die nou wel of niet? Indien niet, dan zit daar je probleem! Voor gigabit heb je wel degelijk 4 pairs nodig.
RxTweak schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 22:11:
Er zitten maar 4 pairs in een kabel. ;)
Het "slechtste" component bepaalt in principe de CAT-standaard voor de hele keten. Met een CAT3 connector aan je CAT6 kabel degradeer je de boel dus, theoretisch, naar CAT3.
En welke kabel heb je gebruikt?
Kun je misschien ook eigen foto's maken van hoe je de boel hebt aangesloten in plaats van "het lijkt hier op"?
McKaamos schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 00:02:
Steel. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Xander op 27-08-2015 00:03 ]
  • McKaamos
McKaamos
Okay, en welke kabel?
Stekker vermeld solid in ieder geval, maar is dat exact het item wat je hebt besteld of lijkt hij er op?
En heb je zelf de pins gecheckt? Want het gebeurt best vaak dat je de verkeerde krijgt, precies omdat veel mensen het verschil niet kennen en dus gewoon denken 'stekker is stekker'.
Juust. Thanks! :)
[ Voor 11% gewijzigd door McKaamos op 27-08-2015 00:06 ]
  • kmichael
  • rens-br
  • Laatst online: 01:31
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Interessant leesvoer:
Verschil tussen stugge kern en soepele kern (Solid en Stranded)
Wat betekend CCA, Copper Clad Aluminium?
Thuisnetwerk aanleggen
Zelf netwerk kabels maken
Verschil in kabels (Om maar bij allekabels.nl te blijven die de TS heeft gebruikt):Die eerste wil je dus wel, maar die 2e niet. Zoals in mijn link (Wat betekend CCA?) te lezen is is de kans dat je hiermee Gbit haalt erg klein. Vermijd die kabels dus!
Ik heb vorige week deze kabel nog gehaald, werkt perfect! Netwerkproducten.com wordt ook aangeraden voor netwerkkabels in verschillende andere topics.
[ Voor 11% gewijzigd door rens-br op 27-08-2015 07:36 ]
  • RxTweak
Gebruikte materialen:
http://www.allekabels.nl/...werkkabel-cat-6-sftp.html
http://www.allekabels.nl/...oos-inbouw-en-opbouw.html
Super super bedankt voor alle tips! Ik bessef dat ik de term crossover verkeerd heb gebruikt, excuses, weer wat geleerd! :D
De kabel lijkt CU te zijn, is dus oke (wel goed om te weten).
Ik ga vanavond nog even een nieuw kopje plaatsen CAT6 met alle pairs succesvol getest in de cable tester, ik post nog even in dit topic wat daar de uitslag van is.
  • kmichael
Waarom moet je daarvoor een nieuwe topic maken?
Je hebt toch nog steeds het probleem dat het sneller is dan 100 Mbit ?
Heb je niet nog wat kabel over ? Maak aan de 2 uiteinden nieuwe stekkers en test het opnieuw...
[ Voor 29% gewijzigd door kmichael op 27-08-2015 12:11 ]
  • Xander
Dit is een soepele patchkabel. Deze is niet geschikt voor jouw stekkers en ook niet geschikt om aan te sluiten op LSA-stroken zoals in jouw wandcontactdoos...
  • RxTweak
Xander schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 12:44:
Niet geschikt voor gigabit neem ik aan? Ik gebruik nu al alle genoemde materialen en ik kan gewoon internetten tot 100mbps met deze kabel, WCD en UTP connector, werkt.
[ Voor 3% gewijzigd door RxTweak op 27-08-2015 12:48 ]
  • Xander
Die kabel is wel gewoon geschikt voor gigabit. Zolang je hem als patchkabel gebruikt dan, met de bijbehorende stekkertjes geschikt voor soepele aders aan beide kanten.
Om je wandcontactdoos aan te sluiten heb je installatiekabel nodig zoals deze: http://www.allekabels.nl/...-per-meter-uutp-cat6.html
Dat het nu wel op 100mbit werkt is mazzel. Dat je geen gigabit haalt komt waarschijnlijk omdat de verbindingen met de lsa strook slecht zijn. Hier hoort stugge draad in.
  • RxTweak
Xander schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 12:52:
Ai, dan heb ik dus niet de juiste kabel getrokken. :'( Als ik dit zo lees dan kan ik de WCD dus weg gooien, UTP connectoren weg gooien en nieuwe flexiebele kabel CAT6 UTP connectoren kopen?
  • Freee!!
  • Laatst online: 10-10 12:33
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
RxTweak schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 15:26:
WCD is waarschijnlijk nog wel te redden, UTP-connectoren kosten niet zoveel en ik zou een nieuwe kabel trekken (niet zo flexibel).
  • McKaamos
McKaamos
RxTweak schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 11:27:
Je hebt al flexibele kabel gekocht. Dat moet je dus niet hebben ;)
Deze kabel bijvoorbeeld: http://www.allekabels.nl/...-netwerkkabel-op-rol.html
Je hoeft voor thuistoepassingen trouwens echt geen SFTP te halen. Dat is leuk voor industrieel gebruik waar ook veel draaistroom machines staan en dus veel magnetische interferentie is.
Dus tenzij je dwars door een wasmachine heen wil, is normale UTP prima. Voor de gemoedsrust zou je nog voor F/UTP kunnen gaan (wat ik ook al had gelinkt) en dat past ook wel bij de stekkers met zo'n metalen schildje er op.
Liefst neem je kabels waar CU bij staat, echter kan CCA ook niet direct kwaad.
Het wordt pas vervelend zodra er materialen gemengd worden en 2 paren CCA zijn en 2 paren CCS. Je krijgt dan verschillende weerstandnivo's op verschillende aderparen en dan haal je nooit 1Gbps. Met puur CCS is de weerstand altijd te hoog voor 1Gbps.
CCA heeft wel een wat hogere weerstand dan CU en is voor de lange afstanden niet zo heel geschikt, maar voor 15meter wil dat over het algemeen best.
Thuis heb je meestal niet meer nodig in één run van apparaat naar apparaat.
Je WCD kan je prima hergebruiken trouwens.
De draden kunnen er gewoon uit getrokken worden en opnieuw er in gepunched worden met een punchdown tool. Hell, de punchdown tool heeft standaard zelfs een haakje er in zitten zodat je de draden daar mee los kan trekken.
Stekkers zijn ook voor solidcore, dus koop gewoon een rolletje solidcore.
Een WCD voor stranded core is een behoorlijke bitch om uberhaupt ergens te vinden, laat staan dat het betaalbaar is.
  • san.okk
zit met een soortgelijk probleem. Is het uiteindelijk gelukt? Ik haal ook maar 90mb op een 500mb glasvezel. Rechtstreeks op het modem zo rond de 400mb..
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 09-10 13:02
san.okk schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 17:09:
Heb je er een switch of router tussen?
  • san.okk
vincedd schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 18:00:
zit een switch tussen. De wandcontactdoos bleek ook niet goed aangesloten maar het blijft instabiel; Heb nu een router voor de switch gezet en het lijkt nu wat stabieler.
  • vincedd
Wat voor switch? gigabit of 10/100 en wat voor merk en type?
  • san.okk
vincedd schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 23:22:
een gigabit switch. De netgear GS308. Mijn plan was juist om de router achter de switch te plaatsen maar dit geeft veel problemen.
daarnaast ook issues met de Sonos boost (een soort besloten ap t.b.v. sonos speakers). Aan de switch is het ellende, aan de router gaat het prima.. Schiet mij maar lek
[ Voor 38% gewijzigd door san.okk op 05-01-2017 23:31 ]
Hier in België bij Telenet, zijn de standaardsnelheden max 200 Mbps.
Maar je kan een optie nemen om tot 400 Mbps te kunnen surfen. Mischien moet je eens nagaan welke maximum snelheid je bij jouw huidig abonnement krijgt. Vergeet niet, je mag kabels en routers hoe krachtig ze ook mogen zijn aan je netwerk hangen, uiteindelijk ligt het aan de telecom operator welke snelheid je door het netwerk krijgt.
  • RGAT
Verwijderd schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 21:29:
Dat is internet, dit is netwerk, twee heel verschillende zaken.
Internet gaat over het netwerk en de maximum snelheid wordt dan ook bepaald door het netwerk, niet andersom.
Fixing things to the breaking point...
  • Jumpman
  • Laatst online: 10-10 15:34
Je thuisnetwerk kan end to end 1000 Mbit zijn, als alle componenten dit ondersteunen en de kabels goed zijn (minimaal CAT 5e).
In je router kan je vaak je verbindingssnelheid met de provider zien, dit zou maximaal de snelheid van het afgesloten abonnement kunnen zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door Jumpman op 05-01-2018 21:39 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Waarom graaf je een topic van een jaar oud op? De waarschuwing onderaan (>2 weken oud, quickreply verborgen) is toch wel duidelijk genoeg?
Laat het rusten mensen.
