Hallo, het wifi met 2.4Ghz loopt hier in onze wijk de spuigaten uit. Daarom wil ik een 5Ghz wifi router aan mijn experiabox hangen. Ik wil wel in de router de 2.4Ghz compleet uit kunnen schakelen zodat ik zeker weet dat apparaten toch weer niet stiekem op 2.4Ghz gaan verbinden.
Kunnen jullie me een goed advies geven voor een goede router? Ik zit te denken aan een TP-Link Archer C50 maar weet niet zeker of ik daar de 2.4Ghz uit kan schakelen. Dan neem ik er liever een die een van jullie heeft waarvan je zeker weet dat het kan.
Alvast bedankt voor jullie adviezen!
Verwijderd schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 21:07:
Op de Nederlandse site is niet veel te vinden ("coming soon") daarover. Wissel je daarentegen naar de Engelstalige versie, dan tref je op pagina 36 van de handleiding onder paragraaf 4.5 Dual Band Selection de vermelding aan dat je kunt kiezen of je een band aan of uit zet.
Mocht je de router in een woonhuis met meerdere verdiepingen toepassen, realiseer je dan dat 5 GHz nagenoeg altijd minder ver reikt dan 2,4 GHz. Houdt aldus rekening met het plaatsen van meer dan een access point. Kijk dan vooral ook naar de routers die genoemd worden in WLAN routers met DFS/TPC, meld ze hier. Uitzoeken in elke handleiding of je desgewenst een band kunt uitschakelen laat ik aan jou over.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:47
dion_b
say Baah
Nagenoeg ieder dualband apparaat kan een van de twee bands uitschakelen.
Wat ik een interessantere vraag vind: waarom wil je per se die 2.4GHz uitschakelen? Welk voordeel denk je daarmee te halen tov gewoon beide banden aan laten staan?
Oslik, blyat! Oslik!
Nou.....ik wil 1 wifi accespoint in huis wat alleen verbind op 5Ghz. Zo kan ik mijn Asus laptop die veel problemen ondervindt met de experiabox wifi (zelfs na update asus drivers etc.) en die van de iPad vast via 5Ghz laten verbinden zodat het sneller en betrouwbaarder loopt. Bij mij in de straat hangt tegenwoordig zoveel 2.4Ghz wifi in de lucht dat dit de verbindingen verstoord.
Doordeweeks als ik thuis ben heb ik er geen last van in de avonden wel.....komt gewoon door al die smartphones denk ik.
Als ik nu een 5Ghz accespoint maak met een bepaalde unieke SSID kan ik mijn snellere apparaten gewoon altijd bij voorkeur met dat specifieke 5Ghz accespoint laten verbinden zodat die nooit terug kunnen vallen op 2.4Ghz.
  • Audiowaste
  • Laatst online: 13-11 10:15
Ik begrijp ook niet waarom je 2.4Ghz wil uitschakelen.
Als je verbindt met de 5Ghz, kun je de 2.4Ghz toch gewoon aan laten staan..
Nee, want die laptop en de iPad van mij vallen soms bij het aanloggen toch weer continu terug op 2.4Ghz......op de een of andere manier kan je 5Ghz geen voorrang verlenen. Daarom wil ik de hele 2.4Ghz gewoon disablen op die specifieke SSID zodat je niet terug kan vallen in die veel te drukke 2.4Ghz band.
  • Tazzios
  • Laatst online: 21:43
Tazzios
ehm,.. Verwijder het wachtwoord van het 2.4ghz netwerk van de iPad en laptop?
Mocht je dan nog een 2.4ghz only apparaat in huis hebben kan die tenminste ook nog op de wifi.
[ Voor 38% gewijzigd door Tazzios op 26-08-2015 10:17 ]
  • RodeStabilo
Wat jij nodig hebt is een access point, geen router.
gebruik zelf de pricewatch: Linksys WAP300N die kan je niet simultaan op 2,4 of 5Ghz gebruiken. dus dat is precies wat je wilt.
[ Voor 66% gewijzigd door RodeStabilo op 26-08-2015 10:17 ]
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Of gebruik een andere SID voor 2.4 dan voor 5.
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • borft
  • Laatst online: 16:40
Als ze terugvallen op de 2.4, dan is dat signaal mogelijk gewoon sterker. Een 5 GHz signaal wordt soms afgeschilderd als een soort heilige graal, maar er zijn wel degelijk nadelen, zo draagt het minder ver, omdat het meer gedempt wordt door bv muren.
De meeste draadloze apparaten zullen gewoon het sterkste signaal kiezen, dus mij lijkt het een hele rare keus om 2.4 gewoon uit te zetten ;)
Dat gezegd hebbend, worden hier al prima oplossingen aangedragen:
- verander het essid van de 2.4
- verander het wachtwoord van de 2.4 band
By the way....mijn collega (met experiabox 8) had hetzelfde probleem en heeft het opgelost
Deze heeft hij gebruikt en daar ook de 2.4Ghz mee gedisabled......nu werkt alles bij hem binnen supersnel en zonder terugval naar 2.4Ghz. Ook de smartphones.
Zie: https://apparatuurvoorthu...wifi-versterker-dualband/
Kost wel 80 euro.......en ik dacht....als ik het ook kan met een 5Ghz router van 50 euro....
  • RodeStabilo
Verwijderd schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 10:46:
Nogmaals; stap van het idee af dat je een router nodig hebt. Je wilt helemaal niets routeren. Je hebt voor jouw wens een access point nodig als je persé een nieuw device wilt.
  • Ultraman
  • Laatst online: 20-11 10:52
Ultraman
Boefje
Een router is ook prima in te zetten als access point, kwestie van de ingebakken DHCP server uitzetten en de WAN poort niet gebruiken, enkel de LAN poorten. Dan heb je een access point met ingebouwde switch, met nog 3 vrije poorten. Bovendien kan de router ook nog eens goedkoper zijn dan een dedicated access point vanwege de grotere productieaantallen.
[ Voor 16% gewijzigd door Ultraman op 26-08-2015 10:56 ]
Voor het KPN-access point is er zelfs een eigen topic: KPN WiFi Versterker DualBand - Arcadyan WA9117AAC23-99. En dat toestel heeft DFS!
  • RodeStabilo
Ultraman schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 10:54:
Ja natuurlijk. dat weet jij en dat weet ik. alleen hoeveel topics denk je dat ik kan vinden op dit forum van gebruikers die wel even router achter router knopen en daarmee meer problemen maken dan ze denken op te lossen?
verder vind ik dat je devices moet gebruiken waarvoor ze gemaakt zijn; een router puur als access point gebruiken vind ik overkill..
[ Voor 4% gewijzigd door RodeStabilo op 26-08-2015 11:29 ]
Het aanbevelen van een access point (WAP300N) zonder 802.11ac, dat i.p.v. een 1 Gbps een 100 Mbps bedrade verbinding heeft, zonder na te vragen wat de bandbreedte van de huidige internetverbinding van de TS bedraagt is in elk geval wat mij betreft curieus. Als de TS al een nieuw apparaat aanschaft, is met zijn budget - wat tussen €50 (acceptabel) en €80 (alleen als het niet anders kan) lijkt te liggen - een beter alternatief aan te dragen dat wat minder gedateerd is.
je hebt inderdaad gelijk, ik heb een wifi accesspoint nodig want de router heb ik al met de experiabox. Sorry voor het misverstand.
  • RodeStabilo
Verwijderd schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 11:51:
Ik adviseer helemaal niets. Ik zeg alleen dat ik die gebruik omdat ik de specs en prestaties van de experiabox niet voldoende vind.
Ondanks dat de specs misschien niet spectaculair zijn van de Linksys zijn ze voor mijn doeleinden (internetgebruik en voor smartphones/tablets) meer dan voldoende.
[ Voor 4% gewijzigd door RodeStabilo op 26-08-2015 12:11 ]
Ik heb gewoon het langzaamste KPN Internetplusbellen. In ons dorp, tegen de Belgische grens, komt de komende 5 jaar toch nog zeker geen glasfiber. Is ook snel zat als je wifi maar niet continu wordt verstoord. Een paar jaar geleden ging het goed, het is echt iets van de laatste jaren met al die smartphones overal.
Ik heb liever een iets ouder model waar goede ervaringen mee zijn dan iets nieuws ultra-high tech wat ik toch niet haal met mijn bandbreedte.
De (volgens KPN) maximaal haalbare is 7Mbit/s (ja nu allemaal niet lachen he!) en op hun website staat ook:
Extra Internet Snelheid:
Helaas is het op jouw adres niet mogelijk om extra internet snelheid toe te voegen aan je pakket."
  • RodeStabilo
Verwijderd schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:19:
Ik snap aardvark zijn punt wel; vanwege het gebrek aan een Wifi AC en/of gigabit aansluiting zal je ook beperkt zijn tot 100Mb/sec snelheden als je intern files over wil pompen.
Ach, dat is snel zat voor mij. Ik doe veel aan astrofotografie, daarbij maak je filmpjes met high-speed camera's, da's 1Gb per minuut en dan vele filmpjes. Ook met speciale gekoelde CCD camera's. Dat is per nacht vele vele gigabytes. Die transfer ik toch altijd gewoon met een USB stick van de pc die de opnames heeft gemaakt naar mijn snellere systeem waarmee ik de bestanden bewerk.
Hebben jullie nu een goed beeld van wat ik ermee ga doen en ook een advies voor een bepaald accespoint dat ik aan de Experiabox kan hangen?
Dan lijkt de keuze makkelijk, schaf een access point zoals Friespeuk noemt aan (in de Pricewatch staan er nog wat meer), of koop een gemakkelijk in te richten product als de KPN-oplossing (omdat je daar al internet afneemt, met 802.11ac; zie de reviews) of duik wat dieper in netwerken en pas een router toe als AP (met de hulp van bijv. de wenken uit [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point).
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2015 12:39 ]
Dan ga ik toch voor die KPN oplossing denk ik. Ik ben meer een besturingstechnicus dan een netwerk specialist.
In ieder geval hartelijk dank voor de goede adviezen.
  • magneet
  • Laatst online: 10-11 16:12
magneet
Magnetic enhanced
1: probeer bij kpn de v10 te regelen, die heeft zelf ook al 5Ghz.
2: bestel bij kpn ook hun access point die is echt goed voor het geld.
You have the right to remain silent
everything you say will be misquoted
and used against you in a court of law
  • Schrudde
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 04-11 14:25
Ik heb een TP link 3600 en daar kan ik eenvoudig een andere naam op 5GHz gebruiken dan op 2.4 GHz. Gewoon in een webmenu naam intikken en resetten.
Je kan zelf ook nog een tweede naam per band erbij zetten als guestnetwerk.
  • Bumpy_NL
  • Laatst online: 21-11 09:22
Schrudde schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 18:04:
De TP link 3600 heb ik ook en deze bevalt uitstekend voor mijn huist tuin en keuken gebruik. Volgens mij kun je beide netwerken onafhankelijk aan en uit zetten, maar zoals eerder genoemd is dit niet nodig. Ik gebruik verschillende SSID's waarvan de ene eindigt op 5.0 en de ander op 2.4. Als je niet wilt dat een device met het 2.4 netwerk verbindt dan stel je die niet in op het betreffende device.
  • ilaurensnl
  • Laatst online: 20-11 10:11
Beide frequenties hebben een eigen naam en sid, Je kan beide een duidelijke naam geven en op de laptop en/of telefoon 2.4ghz vergeten en alleen de wachtwoord opslaan van de 5 ghz netwerk.
Je kan 2.4 ghz ook uitzetten, maar lang niet alle apparaten ondersteunen 5 ghz.
Pffffttt.... De KPN versterker aangesloten.......maar....helaas.....mijn Asus X53SC werkt -niet- op 5Ghz....
En met de versterker erbij -continu- hetzelfde probleem met 2.4Ghz verbinding.....steeds....na een paar minuten....pleurt de wifi verbinding eruit. Als je de adapter dan uit/inschakelt heb je 50% kans en dan is de verbinding weer een paar minuten in de lucht.
En die ouwe trouwe Toshiba Satellite van 7 jaar oud houdt zijn verbinding wel......maar ook die heeft steeds dat ie om de paar minuten stilstaat met de wifi (maar die herstart de adapter zelf denk ik...)
Wat een gedoe allemaal.
