Geen geluid via Hdmi
  • fons78
  • Laatst online: 18-05-2025
Hallo allemaal ,
Wie o wie weet wat de probleem is ??
Als ik me pc beeldscherm overschakelt na tv toe , krijg ik gewoon wel beeld maar ................ geen geluid via de tv speakers , wel geluid via de pc speakers .
Hier wat screenshots hoe het staat de instelling :
http://nl.tinypic.com/vie...c=sg4emt&s=8#.VdCG9E3ouUk
http://nl.tinypic.com/vie...c=9s8qpi&s=8#.VdCG103ouUk
Zodra ik AMD HDMI output kiest , dan krijg ik nog steeds geen geluid over de tv zie link :
http://nl.tinypic.com/vie...=25iyuir&s=8#.VdCHGE3ouUk
Zoals je hier ziet , beweegt de volume regelaar wel op de luidspeakers van de pc :
http://nl.tinypic.com/vie...c=n3t6on&s=8#.VdCHWE3ouUk
Waar zit de fout waardoor ik niet de geluid krijg via de tv ??
  • stylzzzz
  • Laatst online: 05-09 10:04
Doe hem eens aansluiten met hdmi en dan opnieuw opstarten.
  • fons78
stylzzzz schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 14:55:
De computer is aangesloten met DVI na computer scherm , en de tv is aangesloten via HDMI na de computer
Heb tot nu toe voor elkaar gekregen dat de volume regelaar op en neer gaat oftewel geluid , maar nog steeds geen geluid uit de speakers van de tv
[ Voor 23% gewijzigd door fons78 op 16-08-2015 16:44 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 29-10 12:09
Als je in Windows van geluidspparaat wisselt moet je veel programma's opnieuw starten om dan ook het nieuwe apparaat te gebruiken.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
fons78 schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 14:53:
Ik zie dat je de slider van je Xonar geluidskaart heen en weer beweegt, je doet niks met de AMD HDMI output :p. Wellicht moet je je default device even goed instellen.
  • fons78
Sp3ci3s8472 schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 23:33:
en waar kan je die default device instellen ???
Net weer geprobeerd dit zijn de gegevens zie link :"
http://nl.tinypic.com/vie...=2d6nv9t&s=8#.VdGD9U3ouUk
http://nl.tinypic.com/vie...c=vr830h&s=8#.VdGEL03ouUk
http://nl.tinypic.com/vie...ic=o0i1j&s=8#.VdGEUk3ouUk
http://nl.tinypic.com/vie...c=t7hmh4&s=8#.VdGEaU3ouUk
Nu beweegt alleen de speakers volume regelaar
Zodra ik de andere iconen op : STANDAARDCOMMUNICATIE APPARAAT INSTELLEN , dan komt nog geen geluid uit de tv speakers
Ik heb de videokaart overnieuw geinstalleerd van de cd , ga zo de nieuwste update installeren indien die er is , en kijken wat die dan doet
  • jeroen3
Hier staat hij op HDMI, http://nl.tinypic.com/vie...ic=vr830h&s=8#.VdGEL03ouU
Echter, nadat je dit hebt gedaan moet je de media player opnieuw starten. Je ziet nu namelijk geen groene blokjes bij HDMI verschijnen in de "Geluid" instellingen.
  • SgtDoggie
  • Laatst online: 07-12-2025
Wellicht heb je dit al gecheckt maar je weet maar nooit:
Is het wel een HDMI 1.4 kabel en/of aansluiting aan de kant van je tv en/of videokaart?
  • fons78
jeroen3 schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 12:29:
Ik heb het gedaan van je hebt gezegd .................. echt heeft het niet geholpen
Bij deze foto zie link , doet de volume regelaar niks op HDMI out :
http://nl.tinypic.com/vie...c=sdpytu&s=8#.VdHK5U3ouUk
Daarna heb ik om te proberen op S/PDIF PASS-TROUGH DEVICE aangeklikt daar ging de volume regelaar op en neer
zoals je ziet op deze foto alles staat open :
http://nl.tinypic.com/vie...=295wp4k&s=8#.VdHLXU3ouUk
En wat denk je ........................... geen geluid uit de tv .
Dus dacht ik in me eigen home-cinema aanzetten kijken of je van daaruit wel geluid krijg nou .......... ook niet .
Dus op een tv rtl4 gezet ( misschien speakers kapot ) en wat denk je ............. op de tv zenders heb ik gewoon geluid oftewel speakers niet kapot ( GELUKKIG )
  • Gundogan
  • Laatst online: 12:28
Gundogan
Rip and tear, until it is done
Wat gebeurd er als je een geluidstest doet bij AMD HDMI audio? Als dat aangeeft dat het apparaat in gebruik is of iets dergelijks en je hebt de nieuwste AMD drivers (15.7.1), dan moet je een oudere driver pakken of eventueel proberen alleen je HDMI audio driver te downgraden, De nieuwste drivers gaven bij mij ook geen geluid over HDMI.
Anders alleen proberen met HDMI -> TV zonder DVI -> pc.
Ryzen 5 5600, 32GB, Gigabyte B550M DS3H, RX 9060 XT 16GB
  • fons78
SgtDoggie schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 13:48:
Yep het is HDMI 1.4 ( ethernet )
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Wat jeroen3 al zegt kan best het geval zijn. Ook als je de drivers opnieuw installeerd moet je rebooten.
Heb je een mute knop op je toetsenbord? Hier valt soms het HDMI geluid weg, als ik dan mute en unmute dan werkt het ineens weer (hier heb ik nog steeds geen oplossing voor gevonden :/).
Het kan ook misschien uitmaken welk ingang je van je TV gebruikt?
Heb je verder nog gekeken of je wel het goede default format hebt gekozen bij de advanced settings van je output?
Verder zie ik in dit plaatje dat er ook geen device naam staat bij je HDMI audio, als ik mijn Denon versterker heb aangesloten dan staat er:
1 - DENON-AVAMP
AMD High Definition Audio Device
Default Device
Hij lijkt bij jou de connectie niet goed of niet te maken.
[ Voor 49% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 17-08-2015 14:02 ]
  • SgtDoggie
Is het een HDMI ARC (Audio Return Channel) waar je hem in hebt gestopt?
Bij mijn oude 46' Samsung LED kon ik daar geen geluid over krijgen vanaf de laptop/PC dus gebruikte ik een van de andere aansluitingen.
  • Broski
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 10-08-2023
Ik heb hetzelfde probleem met die AMD HDMI Audio driver uit 15.7.1 maar dan op Windows 10. Tijdelijk een workaround gevonden door in Device Manager die driver te uninstallen en daarna opnieuw op "scan for hardware changes" te drukken waardoor hij automagisch er weer bij staat. Daarna werkt het weer even tot ik weer van audio input wissel (ik wissel tussen hdmi en usb headset).
Hopelijk gefixt in de nieuwe driver...
  • fons78
Sp3ci3s8472 schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 13:57:
1 - DENON-AVAMP
Default Device
Ik heb het ook gedaan overnieuw opgestart , niet geholpen . Daarna de computer zelf ook overnieuw opstarten ook niet .
Het is gewoon aangesloten via HDMI ( verloop stuk ertussen ) maar dat kan geen kwaad
2 uitgangen gebruik ik op me videokaart
1 = Verloop stuk bedoel ik ermee = DVI - HDMI vanaf de uitgang van de verloopstuk de HDMI kabel erop gezet
2 = DVI kabel na me pc monitor toe
En ja , ik heb ze ook al omgewisseld maar heeft geen effect
Ik heb de volume knop op de toetsenbord hard gezet , maar geen effect alleen effect op de pc speakers
IK heb pc HDMI na tv toe , en de tv een HDMI na me versterker toe
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Je zou hier nog kunnen kijken:
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=146911
Hier staan een heleboel HDMI problemen omschreven en links naar mogelijke oplossingen.
Ok om het even duidelijk te hebben, je hebt HDMI -> DVI -> PC beeldscherm maar als je je tv gebruikt gewoon HDMI -> TV/Versterker?
Misschien heb ik het gemist maar exact welke kaart heb je?
@Hieronder inderdaad :p, vandaar de vraag om het duidelijk te maken.
[ Voor 43% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 17-08-2015 14:24 ]
  • nooberke
  • Laatst online: 13:35
Hoezo kan dat geen kwaad, het is je bekend dat er over DVI geen geluid gaat?
DVI --> HDMI zal nooit geluid meegeven
  • fons78
Gundogan schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 13:56:
Dan krijg ik dit te zien stap voor stap zie link :
http://nl.tinypic.com/vie...=30sgkm1&s=8#.VdHSBE3ouUk
http://nl.tinypic.com/vie...=2r4ocuu&s=8#.VdHSEk3ouUk
http://nl.tinypic.com/vie...=25umadc&s=8#.VdHSJE3ouUk
  • fons78
Sp3ci3s8472 schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 14:20:
Deze videokaart heb ik :
http://nl.tinypic.com/vie...=10oiizd&s=8#.VdHT_E3ouUk
Het heeft altijd goed gedaan ................. ik zit zelf ook te denken sinds wanneer dat het niet meer doet
Maar hoe wil je vanuit de pc HDMI na tv toe ??
Me videokaart heeft geen HDMI aansluiting erop
[ Voor 6% gewijzigd door fons78 op 17-08-2015 14:36 ]
  • skoozie
  • Laatst online: 28-10 08:25
skoozie
SCSI
fons78 schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 14:31:
Probeer eens je beeldscherm en je tv te verwisselen van poort, dvi hoeft geen audiosporen te hebben, hier zitten verschillen in. dus een 'verloopje' kan wel degelijk van invloed zijn. het kan tevens zijn dat je verloopje de audiosporen niet heeft.
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • fons78
skoozie schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 14:39:
Dat had ik ook al geprobeerd ,maar geen effect paar berichten terug staat het erbij
  • fons78
Broski schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 14:10:
Ik heb daar me vermoeiden beetje liggen ( heb 15.20.1 ) erop staan
Hoe kan ik de oude drivers verwijderen en dan laten zoeken i.p.v. engels Nederlands ;)
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Is dit je videokaart?
http://tweakers.net/price...2di4s-2gd5/specificaties/
4x DP, DVI-D, 2x DVI-I, HDMI
Laat maar Asus site zegt weer iets anders, inderdaad 2x DVI en 4x DP. Kijk inderdaad dus of het omdraaien van je DVI poorten zin heeft want het is soms wel mogelijk om via DVI geluid te hebben zolang het maar via een HDMI kabel gaat en de convertor klopt (bijgeleverde asus convertor).
Volgens de specs heeft hij wel HDMI. Dus sluit je TV op je HDMI poort aan met een HDMI kabel en sluit je pc beeldscherm via een andere mogelijkheid aan (DVI-D of DP -> DVI/HDMI).
[ Voor 37% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 17-08-2015 14:57 ]
  • Broski
fons78 schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 14:43:
Euh ff denken, ik heb altijd alles in het Engels :+
Configuratiescherm -> Apparaatbeheer -> iets met audio/geluid in je lijstje zoeken tot je AMD High Definition Audio driver ziet, rechtermuisknop en verwijderen (uninstall dus niet disable/uitschakelen).
Dan bovenin op het knopje met vergrootglas, "zoek naar hardware veranderingen" oid?
Dan komt hij erweer bij staan en kan je je output proberen.
Het is vaak een ander programma die je audio gijzelt lijkt wel, tot je die herinstallatie doet dan komt hij los. (tis wat sneller dan herstarten in mijn geval zonder SSD schijf)
  • fons78
Sp3ci3s8472 schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 14:53:
Zo te zien is het wel de zelfde videokaart als de mijne
Ik heb de connector gebruikt die erbij zit
UPDATE :
Ik heb nog een HDMI kabel hier liggen dus ......................... computer uit DVI - Pc monitor los gekoppeld
alleen nu verloopstuk DVI-HDMI - HDMI-kabel erop en na me monitor toe ( Liyama Prolite E2407HDS ) toe .
En wat denk je .............................. ook geen geluid eruit zie link :
http://nl.tinypic.com/vie...=2aetv9y&s=8#.VdHbpk3ouUk
ALLES STAAT OPEN
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Beide poorten een keer geprobeert (met een reboot na het wisselen van kabel)? Je Xonar kaart staat trouwens als default device dat lijkt me niet handig :p. Volgens de specificaties heeft maar 1 van de twee DVI poorten audio en alleen met de door Asus bijgeleverde DVI->HDMI convertor.
Dus rechtermuisknop op je HDMI en dan set default device.
[ Voor 23% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 17-08-2015 15:09 ]
  • fons78
Broski schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 14:58:
Kan dan kiezen voor :
Stuurprogramma's bewerken
Uitschakelen
Installatie ongedaan maken
Zoeken naar gewijzigde apparaten
Eigenschappen
dus welke zal ik moeten hebben ??
  • jeroen3
Stel eerst je HDMI output eens als standaard apparaat in. Je laatste screenshot heeft spdif als standaard output, en dan krijg je inderdaad geen geluid op HDMI.
Start daarna de pc opnieuw op.
Je moet ook aan beide zijden HDMI gebruiken, en geen verloopstukken.
De volumeregeling op de pc zal niet veranderen als je iets op de tv verandert. Tenzij je HDMI-cec gebruikt.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
fons78 schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 15:03:
UPDATE :
ALLES STAAT OPEN
Ik zie dat alles open staat, alleen is er een verkeerd audio device actief, je ziet toch dat je HDMI device niet groen is, je wil niet dat het via S/PDIF gaat? Daar doel ik op.
Die setup is dus in orde met de kabel en convertor, nu is het dus nog testen welk van de twee poorten geluid kan bieden.
Snap best dat je gefrustreerd wordt maar probeer het een beetje in toom te houden :p, wij helpen je ook in onze vrije tijd.
  • fons78
Sp3ci3s8472 schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 15:14:
Ik waardeer het ook , dat jullie mij helpen echt super ;)
Wat ik nu gedaan hebt is : .............................
Op een andere poort aangesloten ( waar normaal de dvi- pc monitor zat )
daarna pc opgestart , toen rechter muis knop op speaker in de taalbalk geklikt daar
AMD HDMI OUTPUT daar ( als standaard instellen )
toen Youtube aangezet , maar nog steeds geen geluid uit
Bedoel je met set default device toch als standaard instellen ??
[ Voor 3% gewijzigd door fons78 op 17-08-2015 15:26 ]
  • Broski
fons78 schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 15:09:
Uitschakelen
Eigenschappen
-Installatie ongedaan maken
Daarna bovenin "Zoeken naar gewijzigde apparaten"
Maar aangezien je ergens aangeeft dat je al herstart hebt, heb ik weinig hoop dat dit wat doet voor je. :/
  • BoltYes
  • Laatst online: 10-10 19:47
BoltYes
This is the Way
Andere kabel proberen :)
¯\_(ツ)_/¯
  • Skizzik0
  • Laatst online: 07:34
Ik heb eenzelfde probleem ook eens gehad, alles geprobeerd aan instellingen op de PC en de TV zonder resultaat. Lag uiteindelijk aan de drivers. Dat zou ook mijn advies zijn: drivers updaten (of een oudere versie proberen).
  • fons78
Net een andere HDMI-kabel gehaald en voor de zekerheid na 1.4 gekeken .
Aangesloten en nog geen geluid
  • Gundogan
Gundogan
  • fons78
Gundogan schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 18:30:
Aha, dus heb je al oudere drivers geprobeerd (14.15 of iets dergelijks)?
Kan de oude drivers niet vinden op internet
  • Gundogan
Gundogan
  • fons78
Dank je wel
Ik heb 14.14 gedownload en geinstalleerd HDMI ( youtube ) wel geluid, maar dvd afspelen helemaal niks , krijg gelijk een foutmelding aan ook bij Spotnet 2.0 .
Dus probeer ik nu 14.19 uit
[ Voor 6% gewijzigd door fons78 op 17-08-2015 21:16 ]
  • fons78
Update :
Nadat ik 14.19 heb geïnstalleerd hebt , werkt alles weer .
Voor de mensen die ooit zoiets mee maakt blijft lekker de OUDE software gebruiken wel 14.19 ;)
http://nl.tinypic.com/vie...c=jzv7er&s=8#.VdLRoE3ouUk
[ Voor 15% gewijzigd door fons78 op 18-08-2015 08:33 ]
  • marcelz37
  • Laatst online: 17-09 17:02
zit hier met het zelfde liedje :( als ik de nieuwste drivers installeer van AMD 17.9.3 dan ziet mijn pc mijn Sony tv ( AMD High Definition Audo Device standaardapparaat) niet meer. wel beeld maar geen geluid.
als ik alles weg haal en alleen oude oude AMD drivers installeer 15.200.1046.0 22-6-2015 en Microsoft geleverde AMD High Definition Audio Device 10.0.15063.502 27-7-2017 drivers loopt het wel incl geluid.
minpunt is wel dat nu mijn pc monitor/videokaart blijft switche/flikkeren , ik denk zoeken van de juiste resolutie ?
pc AMD Asus saberthooth 990FX R2.0 videokaart ATI/AMD Redeon HD 7870 GDDR5 sdram
monitor aangesloten op display port en sony STR-DN860 Receiver HDMI 1.4 en tv ook HDMI (ARC) 1.4 aangesloten. :?
