• YoungStarDC
  • Laatst online: 17-11 15:31
Beste Tweakers,
Eergisteren heb ik voor het eerst een PC gebouwd. Ik heb hierbij gekozen voor de GTX 980ti Gaming van MSI. Echter heb ik wat vragen over de performance.
In Heaven benchmark krijg ik de volgende scores: http://i.imgur.com/rCsKM78.png
In 3dmark krijg ik het volgende: http://i.imgur.com/rYJZheb.jpg
Ik heb in Afterburn de volgende overclock settings gebruikt (dit was overigens de eerste keer dat ik overclockte, ik heb dit gedaan met Heaven op de achtergrond en gekeken tot wanneer er bugs of andere grafische problemen waren): http://i.imgur.com/PlWBf5T.png
Ik heb mijn 5930k processor op een stabiele overclock van ongeveer 4,4ghz.
Hebben jullie enig idee of deze scores laag zijn, of zijn deze normaal? Ik heb namelijk benchmarks gezien van uit een reddit thread waarin de scores een stuk hoger zijn, weliswaar met een andere GTX 980ti dan dat ik heb. Zie: http://i.imgur.com/gChzg5H.png en https://i.imgur.com/fWVHXqX.png
Ik kan de kaart binnen 5 dagen retourneren zonder problemen, dus elk hulp zou erg welkom zijn!
[ Voor 5% gewijzigd door YoungStarDC op 14-08-2015 21:21 . Reden: Schrijffouten verbeterd! ]
  • Thomg
  • Laatst online: 16-11 16:03
Thomg
Aww yiss
Kan je eens even een 3dmark run doen?
Hier kan je veel vergelijkingsmateriaal vinden.
https://gathering.tweaker...ist_messages/1606181/last
  • YoungStarDC
Ah, sorry. Ik had een 3dmark Firestrike Extreme test gedaan. Hier kwamen de volgende resultaten uit: http://i.imgur.com/rYJZheb.jpg. De score lijkt ook hier weer laag.
Heb het ook even aan mijn eerste post toegevoegd.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Die score ziet er netjes uit. Niks mis mee.
Temperatuur vind ik wel aan de hoge kant.
[ Voor 33% gewijzigd door Thomg op 14-08-2015 21:26 ]
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
YoungStarDC schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 21:21:
ja die is ook vrij laag
mijn score met 290 non x en 3570k beide overgeklockt komt uit op 10500
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Elmo_b schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 21:25:
Extreme, niet standaard. Score is prima.
  • Elmo_b
Thomg schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 21:25:
aaah ok beter lezen dus ;) ;)
  • YoungStarDC
Ah, wat raar. En waarom zouden de scores in Heaven zo verschillen? Ik heb er helaas weinig verstand van. De reden dat ik de benchmarks deed was omdat ik in Crysis 3 erg veel lag had op de hoogste settings (wat volgens GeForce Experience juist de beste settings moesten voorstellen). Enig idee?
  • OMD
  • Laatst online: 16:53
OMD
Omdat je 2560x1440 met 1080p aan het vergelijken bent.
Beter kijken is de key ;)
[EDIT]
Beter kijken is niet de key, ja bij mij 8)7 Hardware laat mij in de steek en zag alleen gedeelte van de geuploade pics :/
[ Voor 45% gewijzigd door OMD op 14-08-2015 21:39 ]
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Log alles, is de gpu usage wel redelijk?
Geforce experience stelt ook te hoge settings imo, ze mikken op ongeveer 60 fps.
En lag noemen we het niet, fps drops of stuttering.
OMD schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 21:29:
Je weet dat er twee windows openstaan? De rechter getuurd? :z
  • OMD
OMD
Thomg schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 21:30:
Wow, nee, die zie ik dus niet op mijn tablet :o
Hij opent alleen de linker en ook maar voor een gedeelte, zit nu achter de pc en daar zie ik het wel.
  • YoungStarDC
Ah, fps drops it is. Hoe kan ik het beste de GPU usage checken tijdens het gamen?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Met een tooltje, afterburner of precisionx.
De rest praten we niet over.
  • OMD
OMD
Het is wel iets lager dan gebruikelijk bij jou:
Mijn score op extreme
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zDidSHh.png
[ Voor 10% gewijzigd door OMD op 14-08-2015 21:42 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
't Verschil is nou niet ZO groot.
Mogelijk dat de kaart throttlet na een tijdje kijkende naar de temperatuur.
Bij de meeste 980Tis hangt de temperatuur rond de 70C na een bench, jij zit al over de 80C.
  • OMD
OMD
Niet heel erg groot nee. Maar hij heeft wel 250mhz meer op de memory. Hij zou hogere score moeten halen maar nu je het zegt over die temperatuur.... Daar moet wat meer info over komen.
  • YoungStarDC
Ik gebruik een fractal design r5 case met een Corsair H110 Liquid Cooler gemonteerd aan de bovenkant van de case. De twee fans draaien onder de radiator en blazen naar buiten.
Overigens draait deze PC op een zolder waar het zelfs nu nog tegen de 30 graden oploopt. Dit heeft denk ik ook enig invloed.
[ Voor 26% gewijzigd door YoungStarDC op 14-08-2015 21:54 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
We hebben het niet over de cpu.
  • YoungStarDC
Ah, excuus..
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Nou moe :+
Draaide je ook 3dmark met de oc?
  • YoungStarDC
Ja, 3dmark is ook met de oc gedaan.
Nog een vraag: heeft het zin om een andere GTX 980ti te proberen (bijvoorbeeld van Gigabyte) om te kijken of dit een verschil maakt?
[ Voor 66% gewijzigd door YoungStarDC op 14-08-2015 22:00 ]
  • OMD
OMD
Wat zijn je temps tijdens 3dmark? Of een game.
  • YoungStarDC
De kaart bereikt een max temparatuur van 81 en loopt gemiddeld tussen de 75 en 80 bij een 3dmark Firestrike Extreme.
  • JvdHoudt
  • Laatst online: 19-11 09:53
Op extreme haal ik 7925 met een factory clocked EVGA 980Ti SC+ (1101mhz gpu en 3505mhz memory clock). De temp hierbij is max 77 celcius.
[ Voor 18% gewijzigd door JvdHoudt op 14-08-2015 22:56 ]
