(Naar mijn mening) redelijk hoge idle CPU temperaturen
  • aevitas1
  • Laatst online: 25-11-2025
Ik heb nu sinds 2 uur mijn nieuwe PC aangesloten.
Gelijk Prime95 aangezet (grafische kaart had ik al, heb wel een nieuwe CPU).
Het gaat om een i5-4690k, niet over geklokt.
Momenteel is mijn hoogste temp 78 graden met Prime95 (100% CPU load).
Volgens mij is dit opzich prima, maar mijn idle temperaturen hangen rond de 32-37 and schieten af en toe naar de 45-50. Dit is met enkel een beetje browsen.
Kan dit zijn door de nieuwe koelpasta? Of zou er iets mis kunnen zijn? De koelpasta die ik heb gebruikt is Arctic Silver 5.
Hier de rest van mijn build:
CPU: Intel Core i5-4690K 3.5GHz Quad-Core Processor ($229.99 @ SuperBiiz)
CPU Cooler: Scythe BIG Shuriken 2 Rev. B 45.5 CFM Sleeve Bearing CPU Cooler ($38.99 @ SuperBiiz)
Motherboard: Gigabyte GA-Z97N-WIFI Mini ITX LGA1150 Motherboard ($104.99 @ SuperBiiz)
Memory: Corsair Vengeance 8GB (2 x 4GB) DDR3-1600 Memory (Purchased For $0.00)
Storage: Crucial M4 256GB 2.5" Solid State Drive (Purchased For $0.00)
Storage: Western Digital Caviar Blue 1TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive (Purchased For $0.00)
Video Card: Sapphire Radeon R9 280X 3GB Dual-X Video Card ($239.99 @ Amazon)
Case: Silverstone RVZ01B Mini ITX Desktop Case ($74.99 @ Newegg)
Power Supply: Silverstone 450W 80+ Bronze Certified SFX Power Supply ($59.99 @ NCIX US)
Operating System: Microsoft Windows 10 Pro OEM (64-bit) (Purchased For $0.00)
Other: USB 3.0 Pin Header naar USB 2.0 2x ($7.00)
Total: $755.94
Prices include shipping, taxes, and discounts when available
Generated by PCPartPicker 2015-08-12 13:17 EDT-0400
Alvast bedankt!
  • Morocius
  • Laatst online: 22-07 18:48
Toevallig in een topic hier voorbij zien komen dat de nieuwste versie van Prime 95 de topic onrealistisch hoog belast. Probeer eens een oudere versie.
o.a. hier hebben ze het erover Hoge temperaturen H110i GT + 4790K
Een simpele zoek op het forum geeft al redelijk wat hits http://gathering.tweakers...rd=prime+95+onrealistisch
[ Voor 44% gewijzigd door Morocius op 14-08-2015 10:57 ]
  • stin00
Een IDLE temperatuur van bijv. 33 graden is momenteel niet heel raar gezien het warme weer. Hierdoor krijgen computers het moeilijker om koel te blijven. Daarbij komt ook nog eens het feit dat je een mini ITX build hebt, met dus een relatief kleine kast en ook minder ruimte voor airflow. Een 4690K Haswell is behoorlijk zuinig, maar de 280X is natuurlijk wel een heethoofdje in zo'n compacte kast.
Tijdens browsen zou je CPU temp echter niet naar de 45 - 50 graden moeten schieten, dat is natuurlijk wel echt aan de hoge kant.
Hoe zit het met de airflow binnen je kast, is deze een beetje slim ingedeeld? Ik zie dat je vanwege beperkte ruimte de shuriken 2 hebt genomen, een topflow koeler. Hoe is de fan hierop gemonteerd? Ik zou sowieso even nalopen of deze goed is gemonteerd :)
Hoeveel koelpasta heb je aangebracht?
  • _Rayman_
  • Laatst online: 29-08-2023
_Rayman_
Verwacht het onverwachte.
Ter referentie: Mijn pc heeft in het kort de volgende specs:
CPU: Intel Core i5-4690S
Moederbord: GIGABYTE H97-D3H
Geheugen: Kingston ValueRAM 8 GB DDR3-1600 Kit
OS: Windows 7 SP1 Ultimate
CPU koeler: Cooler Master Hyper212 Evo
Extra videokaart: geen
Na een ~10 minuten stressen met prime95 is de temperatuur gestegen naar 62 graden (100% load).
Daarna een ~10 minuten laten "afkoelen" en de pc (bijna) idle laten draaien. Temperatuur: 34 graden.
In de woonkamer is het 27 graden.
  • kendo
* MSI Z97 gaming 7
* Intel I5 4690K
* Scythe mugen 4 met 2x Noctua NF-P120 PWM
* Sapphire R9 290 Tri-x OC
* Geil ddr3 8gb 2133MHz
* Samsung EVO 840 250GB SSD
* 2x Samsung 3TB HDD
* Windows 8.1 pro
temperatuur pc kamer = 29°C
* idle temp. 35°C
* browsen,filmpje kijken, muziek luisteren 42°C
* Na 15 minuten prime95 67°C
Ik vind 78°C wel vrij hoog moet ik zeggen. Idle daarentegen weer niet, zeker niet met dit weer.
Ik denk dat het eerder aan je koeler zelf ligt, want zo goed is de Big Shuriken niet
Ik zie nu pas dat je een mini ITX case hebt. Dan lijkt het me niet meer dan logisch dat je temperaturen hoger liggen.
Maar nogmaals mijn temperaturen pieken tijdens muziek luisteren, browsen ook wel eens naar 42°C om dan vervolgens weer terug te keren naar 37/38°C. Ik zie daar niets verkeerds aan.
[ Voor 21% gewijzigd door kendo op 14-08-2015 14:35 ]
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • aevitas1
Sorry voor mijn late reactie, heb deze topic nogal uit 't oog verloren.
http://i.imgur.com/M5wNIzC.jpg
Zo ziet mijn kast er van binnen uit, hier komt uiteraard het zijpaneel op en precies op de plek van de Shuriken zit ook een ventilatie gat.
De fan zit erop gemonteerd zodat hij lucht naar de CPU blaast, ik heb ook mensen gezien die de fan andersom erop monteren..
Ik twijfel er bijna niet aan dat de koeler er verkeerd opzit, deze zit met 4 schroeven vast die ik vanaf onder het moederbord vast gedraait heb. Koelpasta is gewoon het standaard kloddertje in het midden, vergelijkbaar met een.. klein borrelnootje ofzo? :D
http://i.imgur.com/kqZIqiV.jpg
Hier zie je de rest van mijn airflow, mijn grafische kaart hangt boven deze 2 fans met de gpu fans naar beneden gericht, en die 2 fans blazen naar de GPU toe om dat monster een beetje af te koelen.
Het kan zijn dat ik een beetje verpest ben door mn oude build, een i5-2500k met een Zulman CNPS10X met fans aan beide kanten, 28-31 graden in idle en 55-57 tijdens 100% load.
EDIT:
Coolpaste is ongeveer op deze manier aangebracht
https://d2fn9540hpidsu.cl...1965&width=800&height=800
EDIT2:
Prime heeft net de 81 graden gehaald....
EDIT3:
Prime 27.7 gedownload, 15 min aangehad met Heaven Unigine tegelijk.
Max CPU temp is 75
Max GPU temp is 65
Is deze koeler echt zo slecht dan?
Helpt het misschien als ik de koeler omdraai ? Dus dat deze van de cpu af blaast ipv erop.
Ik kan eventueel nog een koeler bestellen die ik aan t zijpaneel kan bevestigen..
Eventueel wat nieuwe fans kopen. 1 voor op de CPU, 2 voor bij de grafische kaart en 1 voor aan 't zijpaneel.
Ik wil graag dunne fans met goede airflow die niet al te veel herrie maken (deze stock koelers vd kast willen best wat geluid maken, maar ze schijnen vrij slecht te koelen).
[ Voor 37% gewijzigd door aevitas1 op 19-08-2015 04:03 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Kan je de koeler of heat pipes voelen? Als die niet echt warm zijn kan het ook aan de IHS liggen of anders toch aan de pasta of het contactblok.
Andersom monteren kan je natuurlijk meteen proberen, kan geen kwaad en is een hele makkelijke test ;)
  • aevitas1
johnkeates schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 04:01:
Wat is een IHS ?
Ik heb maar beperkte ruimte, heeft zo ver mogelijk de koeler en heatpipes gechecked (enkel de uitstekende punten vd heatpipes).
Hoe warm moet dit ongeveer zijn? Ze voelen wel iets warm aan, nu heb ik behoorlijk vuurvaste vingers (ben een kok), maar dit voelt zeker niet aan als rond de 60-70 graden.
Ik zal morgen die fan ff omdraaien, ga nu echt tukken ;)
[ Voor 4% gewijzigd door aevitas1 op 19-08-2015 04:13 ]
  • WK100
  • Laatst online: 01-10 07:48
IHS staat voor Integrated Heat Spreader. Simpel gezegd het blokje dat op de CPU komt, wat de warmte over de heatpipes verdeelt.
Johnkeates stelt, terecht, dat als de heatpipes niet warm worden en de CPU wel warm is, dat de hitte niet goed verspreid wordt.
Je kijkt dus naar alle schakels tussen de CPU en de heatpipes, want daar zijn immers de temperaturen van bekend.
De schakels tussen de CPU en heatpipes zijn o.a. de interne koelpasta van de CPU, het 'plaatje' bovenop de CPU, de aangebrachte koelpasta bovenop de CPU en de IHS van de koeler.
Mochten de heatpipes daarentegen wél warm worden dan is het mogelijk dat de koeler in het algemeen niet genoeg koelvermogen heeft.
  • aevitas1
Ah, dank voor de uitleg !
Met een cpu van 70 graden, hoe warm zouden de heat pipes enzo moeten zijn ongeveer?
  • aevitas1
De fan vd heatsink afhalen wordt denk ik redelijk onmogelijk zonder 't moederbord los te halen..
  • Stef87
  • Laatst online: 16-09 23:34
Gezien de koeler en kleine kast, vind ik het vrij normale temperaturen?
Ik kijk vooral naar de load temperaturen en die lijken mij vrij normaal gezien alles dicht op elkaar zit??
Idle 50 graden betekent ook dat je ventilator langzamer hoeft te draaien en dus minder herrie maakt.
Als je wilt dat de idle temps lager worden: pas je cpu fan profiel aan?
  • aevitas1
Stef87 schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 13:09:
81 graden zijn niet normaal, zelfs niet in een kleine kast..
Na veel gekloot heb ik met moeite de fan om weten te draaien.
Dit was mijn setup voorheen http://i.imgur.com/M5wNIzC.jpg
Nu ik toch goed gekeken heb, bleek mijn fan in eerst instantie van de heatsink AF te blazen (deze zit standaard zo gemonteerd blijkbaar op de koeler, heb m er zelf niet op gezet).
Dus nu heb ik de fan omgedraait, nu blaast deze OP de heatsink, na een minuut of 10 is de CPU 71 graden.
Dit zet mij wel aan het denken, deze fan verplaatst blijkbaar ZO weinig lucht dat je niet eens zeker weet hoe hij gemonteerd is. Het voelde altijd aan alsof de lucht die eraf kwam, terug kaatste vanaf het moederbord.
Ik heb nog dik 3 cm ruimte tussen de kast en de fan zitten met deze setup, misschien toch een andere fan erop zetten die misschien wel wat lucht verplaatst?
(Reviews geven ook aan dat de meegeleverde fan nogal slecht is)
Nieuwste Prime95 max temp = 77
Prime 95 27.7 max temp = 71
Op 't moederbord is alles vrij koel (onder de 35) behalve TMPIN2, deze is 68 graden. Is dit van de north bridge?
EDIT: Het maakt niet uit wat ik probeer, maar de fan tikt nu als een achterlijke.. Lijkt erop dat deze fan maar op 1 manier op de heatsink past.
[ Voor 11% gewijzigd door aevitas1 op 19-08-2015 15:47 ]
  • WK100
Dat schijnen de bordjes van Gigabyte vaker te doen. Daarnaast zou ik de fan vervangen, als deze begint te tikken. Als je deze omdraait zou de fan precies evenveel ruimte in beslag nemen en zou het niets mogen aanraken. Draait de fan wel op aangegeven snelheid?
  • aevitas1
Ja ik heb voorheen alle bios settings e.d. checked, de fan draaide op volle toeren.
Ik heb besloten gewoon alle fans in 1 klap te vervangen, deze coolermaster fan is ook al wat ouder dus wil het in een keer goed doen. Mn CPU is 78 graden met deze fan, dus ik ga sowieso de heatsink eraf halen en de koelpasta controleren, 2 vliegen in 1 klap in dat geval..
Ik wil dus 2 nieuwe fans voor onder mn GPU en 1 voor op mijn heatsink.
De fans moeten 120mm zijn en ik wil dat ze zo stil mogelijk zijn terwijl ze wel echt goed koelen.
Tips?
Dacht zelf aan deze:
pricewatch: Noctua NF-S12B redux-1200, 120mm
[ Voor 28% gewijzigd door aevitas1 op 19-08-2015 19:10 ]
  • WK100
Die heb ik zeker. Deze pagina is het bekijken waard. Daarnaast is dit topic op ditzelfde forum een goede bron van informatie.
Bij het kiezen van een fan is een PWM-gestuurd type aan te raden. Deze valt te herkennen aan de 4-pins aansluiting. Dit omdat een PWM-fan een vloeiendere besturing heeft dan een reguliere voltage-geregelde fan, en omdat het voltage dat over de fan staat constant is (met als gevolg een langere levensduur van de fan).
Persoonlijk ben ik fan van Noctua :+.
Ik heb laatst een fan uit hun 'NF-F'-serie besteld en ingebouwd, en deze is praktisch onhoorbaar.
De inhoud is compleet (extra kabels, waaronder splitters en verlengkabels), maar deze luxe komt wel met een prijsje.
  • aevitas1
Hmm ik heb net de NF-F12 vergeleken met de NF-S12B-REDUX-1200..
De f12 wint 't op alle vlakken behalve noise level @ 10 cm en voltage @ 30db, maar dit is zo weinig dat 't niet veel uit maakt..
De f12 lijkt wel 30% meer lucht te verplaatsen (neem aan dat dit air flow, cfm is), maar is dit het prijsverschil van 9.5 euro waard ?
Ik zit ook te denken aan de Be Quiet Pure Wings 2.
Qua airflow zit deze dichter bij de F12, qua geluid ver onder beide..
EDIT: Heb besteld.
2x Be Quiet! Pure Wings 2 voor bij de GPU
1x Noctua F12 PWM voor de CPU
Hopen dat dit beter gaat werken!
[ Voor 28% gewijzigd door aevitas1 op 20-08-2015 00:46 ]
  • aevitas1
Zojuist de F12 erop gezet en nieuwe koolpasta aangebracht.
Hoogste temp was weer 78, maar gezien de nieuwe koolpasta + dat het 26 graden is op mn kamer kijk ik het nog even aan..
Hoelang kan het duren tot de koolpasta opgedroogd is en zn werk 100% goed doet?
  • _Rayman_
_Rayman_
Ik zou me niet meer te veel zorgen maken om de temperatuur. Het is nog acceptabel. Correct me if i'm wrong.
Overigens koelpasta kan je in principe direct gebruiken.
-edit-
Wat zijn de overige temperaturen. Denk bv. van de videokaart?
[ Voor 17% gewijzigd door _Rayman_ op 22-08-2015 14:55 ]
  • aevitas1
Ik heb ook 2 nieuwe fans bij de grafische kaart geplaatst, deze kwam niet boven de 66 uit (ik had prime95 & unigine heaven tegelijk aanstaan).
Dus die temps zijn dik oké, helemaal omdat het een Sapphire Dual-X 280X is, die draait over t algemeen wat warmer dan veel videokaarten.
