Hoge temperaturen H110i GT + 4790K
  • Doevunk
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 29-06 15:57
Beste forum leden,
Ik wou even mijn temperaturen van mijn CPU langs jullie laten gaan omdat ik het gevoel heb dat ze wat te hoog zijn tijdens het testen.
Mijn setup is een 970 gtx van gigabyte windforce, 4790k (stock), h110i gt koeler, corsair carbide air 540 case. De h110i staat op pull (Radiator hangt onderop) die lucht uit de kast haalt en naar buiten blaast via de top. Op de case: 2 x 140mm AF front intake en 1 120mm AF rear exhaust.
Nu heb ik meerder topics gelezen over de backplate die niet goed gemonteerd zou kunnen zitten, maar daar heb ik goed op gelet dus dat is bij mij niet het geval. Ik heb de stock cooling paste erop en alles lijkt goed gemonteerd. Mijn koeler staat op performance preset met een 2900 rpm pomp en beide fans op 1600 rpm
Ik gebruik Prime 95 v28,5, Real temp GT 3,70, corsair link, cpu-z en mijn ambient is +-19C. Tijdens 100% load draait de cpu op 4,4Ghz Boost @ 1,229 Volt.
Als mijn pc Idle draait dan liggen de temperaturen mooi rond de 18C tot max 21C. en tijdens gamen loopt het niet hoger dan 54C, maar dit zijn kortstondige tests geweest. Het probleem doet hem voort bij de blend stress test van prime 95. Het moment van starten loopt de temperatuur in eerste instantie naar 45C tot 54C, wat niet zorgelijk is en klinkt als een verwachtte temperatuur. Echter merk ik dat hij eens in de zoveel tijd (om de random zoveel minuten) piekt. Dan schiet de temperatuur binnen een paar seconden tot halve minuut naar de 65C a 70C. Op quiet mode gaat het zelfs tot 80C. De CPU blijft niet langer dan max enkele minuten hangen op deze temperaturen en gaat snel weer naar de 50C, maar ik vind ze toch redelijk hoog voor een stock clock.
Heeft iemand enig idee wat hier het probleem kan zijn?
Groeten,
Thom
  • stin00
Het probleem ligt aan Prime95 versie 28,5. Hierdoor wordt je processor echt bizar onrealistisch gestressed, helemaal als je een dikke i7 Haswell hebt. Het is dan ook zeer af te raden om deze versie van prime te gebruiken, eigenlijk wordt voornamelijk Prime95 v27.7 gebruikt om te benchmarken. Deze versie zorgt al voor onrealistisch hoge temps die tijdens dagelijks gebruik nooit gehaald zullen worden.
Kortom het probleem is de prime95 versie en het feit dat je een i7 haswell heethoofdje hebt :)
  • Doevunk
Aha, wederom jij die met het snelle antwoord komt. Helemaal goed, dan pak ik de vorige versie erbij.
Bedankt voor de reactie
Zelfde hier. Mijn I7 860 2.8 haalt de 80 graden met de corsair h110i gt
Heeft wel een oc naar 4.2. Op 1.43volt.
Zal ook eens de oudere versie proberen.
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Verwijderd schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 21:14:
Ja vind je het gek...met 1.43 volt :X
Lord-The-Gamer (L-T-G)
Nee, niet echt... Bij mij h50 kreeg ik hem niet op 4 ivm de temp....
Die h110i is een superding.....
