Itunes -> iPhone 5 sync probleem
  • 143 views
Goeie avvond,
Ik heb een probleem waar ik eigenlijk al jaren mee loop te kl*ten.
Ik luister veel hardcore & hardstyle cd's & deze bestaan vaak uit mixcompilaties (cd's met meerdere verschillende artiesten aan elkaar gemixt) en meerdere cd's (cd1, cd2 & cd3 bijvoorbeeld).
Deze mixcompilaties split ik met XLD cue splitter zodat ik alle nummers los heb. Op deze manier krijg ik in Finder een mapje met de cd titel en in deze map, een mapje met cd1, cd2 & cd3 netjes apart. Deze hele map sleep ik naar het linker zijvlak in Itunes om deze te importeren.
Vervolgens klik ik op de cd titel in het linker vlak en zie dan in het grote venster alle nummers die deze map bevat, hier is al iets raars mee want alle nummers van de mappen cd1, cd2 & cd3 staan weer door elkaar.
Dit los ik op door alle nummers van cd1 te selecteren en dan via cmd + i de juiste info in te vullen voor cd1 (bijvoorbeeld: album: Cast of catastrophe, album artiest: dominator 2012, track: -- of 23, disc: 1 of 3 & zet ik het vinkje bij: album is a compilation of songs by various artists.
Als ik nu in het grote venster kijk staan nu alle nummers van cd1 netjes onder elkaar, deze stappen herhaal ik dan ook met cd2 & cd3 totdat alle cd's onder elkaar staan onder de kopjes: disc 1, disc 2 & disc 3.
Tot zover alles prima.
Nu wil ik deze cd's vervolgens op m'n iPhone zetten, ik hang m'n telefoon aan m'n iMac en selecteer onder het kopje 'muziek' het juiste album: bijvoorbeeld: Dominator 2012. Nu druk ik op 'sync' en ik zie in de voortgangsbalk dat ie het album netjes overzet.
Echter als ik nu op m'n telefoon kijk en ik selecteer in de muziek app het album Dominator 2012 staan alle nummers die ik net in Itunes netjes op volgorde & bij elkaar heb gezet weer allemaal door elkaar. De nummers 1 van cd1, cd2 & cd3 staan bovenaan, daar onder staan de nummers 2 van cd1, cd2 & cd3 en zo verder.
Ik loop hier al een tijd mee te klooien (heb zo'n 2200 cd's die 8 van de 10 zo 'reageren', sommige albums zetten de nummers overigens wel netjes onder elkaar op m'n telefoon) en ik ben er tot op heden nog steeds niet uit waar het nu fout gaat.
Ik heb het opnieuw importeren van de cd's geprobeerd, ik heb geprobeerd de nummers apart de juiste data mee te geven (bij cmd+i), ze apart te benoemen & op volgorde te zetten maar dit mocht ook niet baten.
Het gekke is trouwens dat als ik een cd van bijvoorbeeld (noem eens een artiest: jan smit, gerard joling of de apres skihut, welke ook meerdere artiesten bevat) importeer & sync deze nummers wel van 1 t/m 20 netjes onder elkaar staan.
Hij lijkt dus last te hebben met mix cd's ofzo en ik kom er niet uit, ik word er onderhand tureluurs van dat ik die mixcompilaties niet goed op m'n telefoon krijg.
Iemand een idee die weet waar het fout gaat?
Thnx voor de hulp alvast
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Crossposten is niet de bedoeling, je kunt gewoon verder gaan in Itunes -> iPhone sync probleem.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
