[iTunes] Tracks multi-CD's verkeerd gesorteerd op iPhone
Goeiemorgen,
Ik heb een probleem waar ik eigenlijk al jaren mee loop te kl*ten.
Ik luister veel hardcore & hardstyle cd's & deze bestaan vaak uit mixcompilaties (cd's met meerdere verschillende artiesten aan elkaar gemixt) en meerdere cd's (cd1, cd2 & cd3 bijvoorbeeld).
Deze mixcompilaties split ik met XLD cue splitter zodat ik alle nummers los heb. Op deze manier krijg ik in Finder een mapje met de cd titel en in deze map, een mapje met cd1, cd2 & cd3 netjes apart. Deze hele map sleep ik naar het linker zijvlak in Itunes om deze te importeren.
Vervolgens klik ik op de cd titel in het linker vlak en zie dan in het grote venster alle nummers die deze map bevat, hier is al iets raars mee want alle nummers van de mappen cd1, cd2 & cd3 staan weer door elkaar.
Dit los ik op door alle nummers van cd1 te selecteren en dan via cmd + i de juiste info in te vullen voor cd1 (bijvoorbeeld: album: Cast of catastrophe, album artiest: dominator 2012, track: -- of 23, disc: 1 of 3 & zet ik het vinkje bij: album is a compilation of songs by various artists.
Als ik nu in het grote venster kijk staan nu alle nummers van cd1 netjes onder elkaar, deze stappen herhaal ik dan ook met cd2 & cd3 totdat alle cd's onder elkaar staan onder de kopjes: disc 1, disc 2 & disc 3.
Tot zover alles prima.
Nu wil ik deze cd's vervolgens op m'n iPhone zetten, ik hang m'n telefoon aan m'n iMac en selecteer onder het kopje 'muziek' het juiste album: bijvoorbeeld: Dominator 2012. Nu druk ik op 'sync' en ik zie in de voortgangsbalk dat ie het album netjes overzet.
Echter als ik nu op m'n telefoon kijk en ik selecteer in de muziek app het album Dominator 2012 staan alle nummers die ik net in Itunes netjes op volgorde & bij elkaar heb gezet weer allemaal door elkaar. De nummers 1 van cd1, cd2 & cd3 staan bovenaan, daar onder staan de nummers 2 van cd1, cd2 & cd3 en zo verder.
Ik loop hier al een tijd mee te klooien (heb zo'n 2200 cd's die 8 van de 10 zo 'reageren', sommige albums zetten de nummers overigens wel netjes onder elkaar op m'n telefoon) en ik ben er tot op heden nog steeds niet uit waar het nu fout gaat.
Ik heb het opnieuw importeren van de cd's geprobeerd, ik heb geprobeerd de nummers apart de juiste data mee te geven (bij cmd+i), ze apart te benoemen & op volgorde te zetten maar dit mocht ook niet baten.
Het gekke is trouwens dat als ik een cd van bijvoorbeeld (noem eens een artiest: jan smit, gerard joling of de apres skihut, welke ook meerdere artiesten bevat) importeer & sync deze nummers wel van 1 t/m 20 netjes onder elkaar staan.
Hij lijkt dus last te hebben met mix cd's ofzo en ik kom er niet uit, ik word er onderhand tureluurs van dat ik die mixcompilaties niet goed op m'n telefoon krijg.
Iemand een idee die weet waar het fout gaat?
Thnx voor de hulp alvast
[ Voor 214% gewijzigd door Daedalus op 06-08-2015 21:57 ]
  • sebastius
  • Laatst online: 20:30
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
In iTunes even de disc aangeven voor de nummers, dan ben je er.
sebastius schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 12:04:
Dat is het gekke juist... dat doe ik al. Zie: Dit los ik op door alle nummers van cd1 te selecteren en dan via cmd + i de juiste info in te vullen voor cd1 (bijvoorbeeld: album: Cast of catastrophe, album artiest: dominator 2012, track: -- of 23, disc: 1 of 3 & zet ik het vinkje bij: album is a compilation of songs by various artists.
In Itunes ziet zet ie het dan wel goed maar in de muziek app op m'n iPhone niet.
  • sebastius
sebastius
Dat is gek. Bij mij erkte dat prima juist :)
sebastius schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 13:05:
Dat is inderdaad gek. Ook op de iPhone?
  • sebastius
sebastius
Op alle iDevices, maar tis wel al een tijd geleden :)
sebastius schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 13:12:
Op m'n iPad trouwens ook precies hetzelfde probleem maar dat is minder belangrijk want daar luister ik niet zoveel muziek op.
Weet je nog een oplossing?
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Heb de titel aangepast van "Itunes -> iPhone sync probleem" naar "[iTunes] Tracks multi-CD's verkeerd gesorteerd op iPhone" zodat het wat beter de lading dekt.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • BellySM
  • Laatst online: 12:16
Als ik het probleem in de TS goed begrijp, gaat het mis zodra een compilatie uit meerdere cd's bestaat? Bij het importeren van songs werkt iTunes in ieder geval zijn eigen library bij. Deze bevat veel meer info dan dat er tags beschikbaar zijn in een AAC/MP3 bestand. Blijkbaar wordt hier (vanzelfsprekend) de library goed bijgewerkt, maar gaat het mis bij de fysieke opslag van de muziek: tags in de fysieke bestanden worden niet volledig bijgewerkt.
Staat bij 'Voorkeuren->Geavanceerd->Werk map 'iTunes Media' bij aangevinkt? Controleer evt. na het taggen via 'Toon in Finder' of de locatie van de bestanden juist staan in de mappen.
Kijk ook of het helpt als de optie 'Kopieer bestanden naar iTunes Media bij toevoegen aan bibliotheek' aanvinkt.
Als de map 'iTunes Media' op een hpfs-partitie (bijv. de systeempartitie van je Mac) staat, kan het geen kwaad om deze even na te kijken met 'Herstel schijf' van het schijfhulpprogramma. Zorg wel eerst voor een backup!
