Surroundsysteem 5.1 - speakers aan plafond
  • Mukeuh
  • Laatst online: 03-09 16:32
Ik zoek een?
5.1 surround of soundbar
Wat is je budget?
Liefst 500 - 1000 euro. Max. 1500 euro.
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Vooral kijken van films en series, muziek iets minder.
Wat heb je zelf al gevonden?
Ik ben vandaag langsgeweest in een winkel en ze vertelde mij dat enkel bose een optie was voor plafondspeakers. Ze rade mij de bose cinemate 520 aan.
Welke vragen heb je hier nog over?
In bijgevoegd plan staat de opstelling + afmetingen. De speakerkabel zijn in het plafond voorzien op 20cm van de muren (rode kruisjes). (De hoogte van het plafond is 2m50. De muur van 7 meter heeft een schuifraam.)
Na wat lezen op een aantal fora (en bvb ook http://www.besteproduct.n...imale_surround_opstelling punt 4) lijkt het mij niet ideaal om speakers aan het plafond te monteren.
Iemand hier ervaring mee? En welke systemen komen in aanmerking?
Of beter de gaten in het plafond dichtplamuren en een soundbar kopen? :P
Alvast bedankt!
Kevin
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/ao2e5z.png
  • S1NN3D
Voor de surround ervaring lijken mij beide opties niet ideaal. Speakers aan het plafond zal niet echt lekker klinken en met een soundbar zul je sowieso nooit surround geluid hebben; hooguit iets virtueels. Is het mogelijk om de speakerkabel netjes weg te werken zodat je "normale" speakers kan gebruiken?
  • DjVe
  • Laatst online: 18:32
DjVe
Hatsaflats!
Eens met de bovenbuurman. Voor de rears zal het niet heel veel uit maken, maar je front speakers wil je toch wel op je gericht hebben en ongeveer op dezelfde hoogte als je center.
  • _Piwi_
  • Laatst online: 23:30
Voor 1500 euro kun je wel iets mooiers samenstellen denk ik. Fronts zijn het belangrijkste (maar moet je wel willen / iets met WAF). Je kunt als rears kleine speakers aan de muur monteren middels een beugel(tje) en dan richten. Die kunnen best aan de bovenkant worden gemonteerd.
Grootste nadeel van plafondspeakers is dat je ze niet kunt richten en je dus geen juist geluidsbeeld kunt krijgen.
  • Mukeuh
S1NN3D schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 07:20:
De front speakers kan ik gewoon op het tv meubel plaatsen, maar kabels voor de rear speakers wegwerken zal moeilijker zijn. Of de rears dan wel aan het plafond hangen zoals DjVe zegt?
En welke versterker / speakers raadt je dan aan?
  • Mukeuh
superbig91 schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 09:25:
De speakers van bose die ik in de winkel zag hingen ook aan het plafond, en die kon je richten?
  • _Piwi_
Mukeuh schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 09:43:
Ik ging ervan uit dat het inbouwspeakers waren, mijn excuses, mocht je ze kunnen richten dan is dit voldoende. Je moet ze alleen dan naar beneden richten. De center dan plaats op je TV meubel.
[ Voor 4% gewijzigd door _Piwi_ op 06-08-2015 10:14 ]
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 22:46
Beetje overdreven dat je alleen Bose zou kunnen kiezen. Vele (betere) merken hebben satelliet speakers die je aan je muur of plafond kan hangen.
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Ik dacht ook dat het om inbouwspeakers ging. Als dat niet het geval is, dan is zo'n beetje alles mogelijk. Voor muziek is het wel aan te raden om wat grotere frontspeakers te nemen. Meer volume klinkt nou eenmaal een stuk beter. Dus bijvoorbeeld een set Q Acoustics 2000i (of zoiets). Je hebt dan dus wat grotere speakers, maar het klinkt wel een stuk beter.
Als het toch klein moet zijn, dan raad ik aan om eens te gaan kijken naar bijvoorbeeld een setje KEF eitjes. Die zien er goed uit en klinken ondanks het kleine formaat behoorlijk goed.
Als ik me niet vergis zit je dan rond de €1000 voor de speakers en met kabel en een receiver moet je dan zeker binnen de €1500 kunnen blijven.
  • JT
  • Laatst online: 21:22
JT
VETAK y0
Kef eitjes inderdaad, hebben een vrij hoge WAF factor volgens mij, klinken goed, goed te bevestigen. Vaag je Bose helemaal mee weg.
Ecodan warmtepomp
  • Mukeuh
Dus 4 speakers aan het plafond + de positionering ervan is dan geen probleem (zoals bvb gezegd in punt 3,4 en 5 op http://www.besteproduct.n...imale_surround_opstelling)?
De centerspeaker kan gewoon onder de tv?
Zijn er ook systemen van rond de €500 die in aanmerking komen? En welke dan?
Alvast bedankt voor alle info.
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 07-10 07:43
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Speakers aan't plafond zou een mooie voorbereiding kunnen zijn voor het vreselijk impressive Dolby Atmos:
Afbeeldingslocatie: http://cdn.homecinemamagazine.nl/wp-content/uploads/2014/06/Dolby-Atmos-totaal-770x419.jpg
  • DonJunior
  • Laatst online: 21:17
Even voor de duidelijkheid.
Bedoel je dit:
Afbeeldingslocatie: http://images.electricpig.co.uk/wp-content/uploads/2010/08/3-installing-speaker-copy1.jpg
Of dit
Afbeeldingslocatie: http://www.aircoolednut.com/erkson/personal/first_house/speakers%2001.jpg
*sowieso
  • Mukeuh
Ik bedoel hetgene op de 2de foto.
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Mukeuh schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 11:54:
Het beste is om de speakers aan de voorzijde en je center op ongeveer dezelfde hoogte te hebben. Als je de speakers voor heel hoog hebt hangen en je center weer laag, dan krijg je een raar geluidsbeeld. Kan je de speakers voor niet op je meubel zetten?
Overigens zijn wat kleinere speakers ook in zuil vorm te krijgen (zoals deze bijvoorbeeld: http://www.teufelaudio.nl...ion-5.1-set-m-p15191.html). Dan heb je dus voor in de hoeken van de kamer een zuiltje staan en kan je achter je speakers ophangen tegen het plafond. De center leg je gewoon op je meubel. Dit kan natuurlijk ook met grotere speakers.
[ Voor 20% gewijzigd door DjVe op 06-08-2015 12:08 ]
  • DonJunior
Kijk dat maakt het al een stukje duidelijker.
Voor wat betreft de keuze tussen een soundbar of een 5.1 set. Zou ik persoonlijk altijd voor de hardwarematige oplossing gaan en dus 5.1 aan speakers in plaats van een soundbar. Maar dat is mijn persoonlijke smaak.
Een vriend van me heeft de Sonos Playbar, heeft deze nu een jaar of wat en was er altijd erg tevreden over. Het geluid klinkt, eerlijk is eerlijk, in films echt super. Voor muziek is het (ook weer persoonlijk) voor mij een no-go, maar goed, je geeft al aan dat je voornamelijk aan het kijken bent voor geluid ter ondersteuning van films en series. Nu had die maat van me het idee dat hij tijdens sommige film scenes wat geluid achter zich toch mistte. Hierop heeft hij een tweetal Sonos Play:1 's aangeschaft. Dit gaf een enorme boost aan het geluidsbeeld (maar ook aan de kosten van het totaal plaatje natuurlijk)
Een playbar is denk ik een prima uitvinding voor kleine ruimtes waar het moeilijk is om rear-speakers te plaatsen. Mocht je de ruimte wel hebben, gewoon lekker echter speakers aanschaffen.
Qua plafond speakers (en dan ga ik er vanuit dat je van die kleine melkpakjes wenst) is er volgens mij echt wel meer te vinden dan alleen het Bose spul. Ikzelf heb geen aversie jegens Bose maar verder kijken kan natuurlijk nooit kwaad. Daarbij kan je ook op het wereld wijde web wel mooie ophang systemen vinden mocht je een speaker set vinden die dit standaard niet heeft.
*sowieso
  • Mukeuh
Dus even samengevat zoals ik het begrijp:
Qua speakers bvb. KEF E305's?
Desnoods de rear speakers aan het plafond hangen, maar indien mogelijk toch op oorhoogte achter de zetel?
De front speakers sowieso mee op het tv meubel plaatsen.
Welke receiver hier dan bij nemen?
Zijn er andere sets die in de prijsklasse van €500 à €600 euro vallen die ook ok zijn?
Bvb:
pricewatch: LG LHB625
http://www.bol.com/nl/p/o...t-zwart/9200000035656954/
http://www.homecinemacent...0119/sony-bdv-n5200w.html
productreview: Boston Acoustics SoundWare XS (Zwart) review door rasnaap
Ik ken er weinig van, en ben ook al in winkels gaan luisteren maar aangezien ik momenteel gewoon tv geluid heb klinkt alles beter. :-)
[ Voor 10% gewijzigd door Mukeuh op 06-08-2015 16:06 ]
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Je hebt het begrepen. Je moet vooral nemen wat jij lekker vind klinken. Als ik een tip mag geven: duw zoveel mogelijk geld in de speakers, aangezien je daar de meeste winst in geluidskwaliteit in haalt. Daarnaast gaan speakers uitzonderlijk lang mee. Qua receiver voldoet alles wel. Pak een instap Demon, Marantz, Pioneer, Yamaha of Onkyo en je zit goed. Als je een iets platter model wenst, dan kom je bij een Pioneer s510 of Marantz 1605 receiver uit. Ga in ieder geval kijken naar losse componenten en geen alles-in-1 setjes die je vaak na een aantal jaar weg kan domderen, omdat de elektronica verouderd/defect is.
Mocht je online kopen ook geen punt vinden, kink dan ook eens bij Teufel. Hebben erg mooie setjes voor relatief weinig geld.
  • LED-Maniak
Mukeuh schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 14:45:
Ik heb een set van 5 stuks KEF KHT2005 voor 100 euro totaal van marktplaats gehaald.
Ze hangen aan het plafond gericht naar de zithoek(soms zelfs helemaal naar beneden wijzend) samen met 2x Q300 en een van de 5 op dezelfde hoogte als de Q300 als zijnde centerspeaker. In totaal is het dus een soort van 7.1 opstelling.
Weergave van het geluid is -in deze ongelukkige situatie- echt perfect en je hoort alle effecten duidelijk rond de kamer vliegen.
[ Voor 4% gewijzigd door LED-Maniak op 06-08-2015 18:44 ]
  • Mukeuh
Ok bedankt allemaal! Ik ga dit weekend nog eens in een paar winkels kijken en luisteren en dan laat ik weten wat het geworden is.
Iemand die misschien een goede winkel kent omgeving Mechelen?
[ Voor 20% gewijzigd door Mukeuh op 07-08-2015 10:11 ]
  • Mukeuh
Ben in het weekend eens in 2 winkels gaan luisteren / info vragen.
De eerste was pro bose (pricewatch: Bose Cinemate 520). Hij zei ook dat er soms een actie was met bose speakers icm een andere receiver. (Heb zo 1 gevonden bij mediamarkt http://www.mediamarkt.be/...4,1789983.html?langId=-17 ).
In de 2de winkel waren ze anti bose. Die gaf als mogelijkheid http://artsound.be/en/pro...peakers/p/detail/tutto2-w speakers, maar dan met een andere subwoofer + receiver. Iemand ervaring met deze?
Ben er ondertussen ook een aantal andere tegengekomen:
- http://tweakers.net/product/351545/teufel-consono-35-mk3/
- http://www.cnet.com/products/energy-take-classic-5-1/ (wel niet in be/nl te vinden?)
- http://www.bol.com/nl/p/o...t-zwart/9200000035656954/
- productreview: Boston Acoustics SoundWare XS (Zwart) review door rasnaap
Zou je 1 van deze aanraden? En met welke receiver dan?
Bedankt!
  • JT
JT
VETAK y0
Persoonlijk zou ik de laatste 4 allemaal liever hebben dan Bose en zo op het eerste gezicht ook liever dan die Tutto. Wederom: je kunt het beste gaan luisteren. En als je daar geen zin in hebt dan probeer je die Teufel, gratis aan huis luisteren.
Ecodan warmtepomp
  • Mukeuh
JT schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 13:21:
En dan met receiver (http://www.teufelaudio.nl...o-35-complete-p15432.html), of beter een andere receiver nemen?
  • JT
JT
VETAK y0
Als die qua features voldoet dan kun je die nemen ja.
Ecodan warmtepomp
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Die set van Teufel staat bij een vriend van me (alleen met andere receiver). Klinkt best oké, zeker voor het geld. De sattelietjes en sub zijn best flink en dat bevorderd de geluidskwaliteit. De service van Teufel is overigens dik in orde.
  • NL_Scratch
  • Laatst online: 29-09 14:58
Lees vaak goede reviews over teufel, prima prijs prestatie verhouding, lekker 4 weken proberen, vindt je het niets, stuur je het terug.
  • Mukeuh
Stel, geen 2de hands en 5.1, zijn er dan beter alternatieven dan bvb deze combinatie?
- http://tweakers.net/product/328909/marantz-nr1504/ €329
- http://tweakers.net/product/351545/teufel-consono-35-mk3/ €323 (normaal €380, maar momenteel 15% korting)
Dus totaal €652.
  • S1NN3D
Mukeuh schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 10:58:
Dus totaal €652.
Ik heb deze vraag die je gesteld hebt in Advies 5.1 surround set verplaatst naar je eigen topic. Het is niet gewenst om andermans topics te kapen.
  • Jaco69
  • Laatst online: 07-10 09:16
Ik heb al jaren die KEF eitjes aan de muur hangen. Zie foto.
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-GMragOCODOk/VdXswWiqB6I/AAAAAAABFRU/h4e0iDxmcJw/s720-Ic42/P1090203.png
Ik heb de kabels weggewerkt in de muur en achter de koof (anders zou ik andere leidingen doorsnijden die van boven naar beneden door de muur lopen). Je kan ze natuurlijk ook aan het plafond hangen.
Samen met de sub woofer geven ze een groots geluid. Ik kon de eitjes nog van mijn vorige installatie, 7.1 met grote Q serie boxen voor voor achter en center en de eitjes voor links en rechts. Nu dus alleen de eitjes en zeer tevreden over het geluid. (plus geen omvallende speakers door kinderen of meubels verplaatsende vrouw)
De KEF HTS 2001.3 eitjes die ik heb bestaan al heel lang en zijn vaak goedkoop te krijgen. Ik had ze in 2011 voor 400 de 5.
