Intel x25-m 80 gb ineens helemaal leeg/kapot?
  • Cobiwan
Sinds vandaag geeft mijn pc het bericht dat er geen OS is gevonden. Ik heb de pc via Ubuntu gestart, maar daar ziet hij de SSD niet meer (alle andere schijven wel), maar de bios geeft hem wel gewoon aan.
Nu heb ik de Windows 8 installatie usb in mijn pc gedaan en daar ziet hij Drive 0 Unallocated Space 74,5 GB, alsof de SSD helemaal leeg is.
Is het mogelijk dat de SSD ineens leeg is of is hij gewoon kapot? Mij lijkt het laatste het geval te zijn, maar ik vroeg mij nog af of er tools zijn om het een en ander te fixen of mogelijk doe ik iets verkeerd?
Probeer eerst eens een andere kabel te gebruiken. Kijk dan of je SSD door het BIOS wordt herkend, en daarna of hij door een Ubuntu livecd wordt herkend.
  • Cobiwan
Ubuntu ziet hem ook als lege schijf. Er staat "filesystem: Unallocated".
Ubuntu ziet hem wel of niet dan denk ik aan het herkennen van de device naam, sda of sdb. Nu dat bij jou wel het geval is kun je eens proberen: kijk bij 'Disks' (zoek via ubuntu menu) naar de SMART informatie van je disk. Die kun je ook met smartmontools opvragen op de command line:
sudo apt-get install smartmontools
sudo smartctl -s on -A /dev/sda
Post dan eens wat dit zegt.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2015 21:56 ]
  • Cobiwan
Verwijderd schreef op donderdag 30 juli 2015 @ 21:55:
De SMART info is volgens ubuntu OK, maar er staat wel dat er twee bad sectors zijn Ik zie verder niets bijzonders. Ik denk dat ik zo maar een nieuwe SSD ga bestellen. Dacht aan de pricewatch: Samsung 850 EVO 500GB
[ Voor 89% gewijzigd door Cobiwan op 30-07-2015 22:31 ]
Post eerst de SMART eens, voordat je een van de beste consumenten SSDs ooit afschrijft.
Bij voorkeur met de commando's die ik je gaf, die kun je in de Terminal uitvoeren. Dan copypaste in een [ code ] tag.
  • Cobiwan
Verwijderd schreef op donderdag 30 juli 2015 @ 23:08:
=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
SMART Enabled.
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 5
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  3 Spin_Up_Time            0x0020   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       11926
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2644
192 Unsafe_Shutdown_Count   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       144
225 Host_Writes_32MiB       0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       264136
226 Workld_Media_Wear_Indic 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       21245785
227 Workld_Host_Reads_Perc  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
228 Workload_Minutes        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       977784595
232 Available_Reservd_Space 0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0033   100   100   090    Pre-fail  Always       -       0
edit: alvast de Samsung besteld, aangezien de 80 gb intel toch al te klein werd. Mocht hij nog te fixen zijn, dan gaat hij in mijn toekomstige mini pc voor bij de tv :)
Mogelijk helpt een secure erase?
[ Voor 5% gewijzigd door Cobiwan op 30-07-2015 23:52 ]
  • Damic
  • Laatst online: 06:34
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Als ik het goed heb ziet die er nog goed uit (behalve dan die 2 slechte sectoren).
  • Cobiwan
Damic schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 00:01:
Dat dacht ik ook. Wel apart dat hij zomaar leeg is geworden...
  • Damic
Damic
Zou kunnen dat je mbr juist op 1 van die 2 slechte stukjes staat.
  • jan99999
  • Laatst online: 27-09 07:48
Zoek op tools om je file systeem te fixen(geen scandisk, geen chkdsk),misschien begin van de hd defect gegaan.
Wat je nu hebt met je ssd, kan gebeuren als de de stroom er opeens afgehaald wordt, dan kan de file systeem beschadigd worden.
Thematopic: Datarecovery
[ Voor 28% gewijzigd door jan99999 op 31-07-2015 07:38 ]
  • Cobiwan
Damic schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 00:16:
Als de mbr kapot is, dan kan je de data van de schijf toch nog wel accessen? Mbr is alleen voor het booten toch?
jan99999 schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 07:36:
Wanneer ik mijn pctje heb voor bij de televisie zal ik de ssd volledig formatteren. Dan zullen we zien of hij het nog goed genoeg doet.
Sj44k13 schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 08:08:
Dat qua data accessen zou kloppen als de partitie verder intact is. Die herkent hij alleen dus niet..
Van windows is opstartherstel oid soms ook nog magisch, had je dit bij de tools op je windows cd al geprobeerd? (als hij zegt dat hij iets herstelt maar het werkt niet, probeer het dan 3x. Bij 3e poging kan hij namelijk pas meer met mbr etc klooien als beveiliging) Zolang je verders nog niks raars hebt gedaan kan dit heel goed werken... ;)
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2015 14:37 ]
  • Cobiwan
Mbr herstellen had ik al geprobeerd via de Windows dvd, maar dat leverde helaas niets op.
