• kebbel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 17-02 21:56
Hey ik heb last van frame drops mijn specs : xfx r9 290-amd 8350-asrock 970 extreme 4-corsiar 750m
ik heb het voornamelijk bij battlefield 4 hij staat dan constant op 70-80 fps en dan in ene dropt hij naar 20 fps
weet iemand mischien een fix ik zou het graag willen horen
  • gysman11
Het is je virusscanner denk ik...
Zonder gekheid: ik denk dat het een beetje lastig wordt om slechts op basis van jouw info precies te zeggen waar het aan ligt. Probeer eens met wat meten te achterhalen wat er gebeurt op het moment dat de frames droppen. CPU gebruik, geheugen gebruik, IO om mee te starten.
  • Umbrah
  • Laatst online: 09:59
Umbrah
The Incredible MapMan
Dit gaat lastig diagnosticeren worden, je geeft amper info. Ik neem aan dat je op Windows XP werkt? Ik zou eens met sysinternals gaan kijken of je op dat moment van een ander proces enorme CPU of GPU load krijgt. Je topicnaam suggereert dat je je CPU verdenkt - enige reden waarom? En staat je SSD niet toevallig te pieken op zo'n moment? Hebben andere games ook last van dit?
  • Ardjee
  • Laatst online: 12-11 12:59
throttelende moederbord vanwege slecht gekoelde VRM's: je bent niet de eerste en niet de laatste.... probeer met een huis tuin keuken ventilator ijn je case te blazen tijdens te gamen om te zien of dat je probleem oplost.
Of kijk met een programma HWmonitor wat je cpu speeds zijn tijdens het gamen: ik vermoedt dat je cpu zichzelf terugclocked
[ Voor 22% gewijzigd door Ardjee op 24-07-2015 15:06 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 07:10
br00ky
Eens met Ardjee. Throttelen zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van klachten. Check inderdaad tijdens het gamen wat de temps en clocks van je cpu doen .
  • Nemesizz
  • Laatst online: 13:03
Nemesizz
Untouchable
Denk ook aan thermal throttle, veel voorkomend probleem bij AMD FX8000 serie CPU's op goedkope moederbordjes. Probleem is, de temperaturen van de VRM's zijn vaak niet uit te lezen, dus dan kan je CPU nog wel koel zijn, maar ondertussen staan je VRM's te gillen van de hitte (bij wijze van spreken, je hoort ze niet echt gillen ;) ).
Je kan uiteraard wel checken of je kloksnelheid (van je CPU) inkakt onder load. Kun je een programma zoals CPU-z wel voor gebruiken. Onder belasting mag je CPU normaal gesproken niet langzamer gaan draaien, als die niks doet (idle) is het normaal dat die langzamer gaat.
Precies, niks moeilijks aan, dat moederbord kan de processor niet goed aan, en gaat daardoor throttelen.
Heel bekend probleem.
Wel een goed bordje voor niet al te veel geld:
pricewatch: Gigabyte GA-970A-UD3P
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2015 17:25 ]
  • westlym
  • Laatst online: 22-11 19:42
zie mijn post: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1639931
nu geen problemen meer. geen uitval meer. systeem werkt prima. heb niet de mobo hierboven gehaald, maar een 990fx van gigabyte.
  • kebbel
Heey Ik heb even zitten tekijken. ik speelde zo net gta en hij stond op 65fps maar dan gaat hij naar 15-20 fps en normaal is me processorgebruik 60-65 als hij gewoon goede fps heeft maar als hij drops naar 15-20 dan word het in ene 80-90 processorgebruik. en ik heb de coolermaster seidon Cooler Master Seidon 120V Ver.2 op de cpu maar hij word nog aardig heet
hier een screenshot als ik Niks doe alleen op internet http://gyazo.com/fa95bb72e156bd79e4a23514a901df21
en ik merk wel als hij boven de 66 graden komt op speedfan als dat er staat dan drops me fps en me proccesorgebruik word hoog en als hij dan weer 60 graden is dan heb ik weer goede fps en processor gebruik :(
[ Voor 12% gewijzigd door kebbel op 25-07-2015 02:22 . Reden: Was iets vergeten ]
  • RGAT
Mooie fanspeed: 678000RPM :+
Lijkt er dus op dat je systeem flink belast wordt, de VRM's van dat moederbord wat nooit bedoeld was voor zo'n energieslurpende cpu overhitten en de cpu throttled...
Fixing things to the breaking point...
  • Thomg
  • Laatst online: 22-11 22:24
Thomg
Aww yiss
kebbel schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 02:17:
Dit is duidelijk een throttlende cpu. Eerst draait ie op volle kracht en benut gta niet je volle power, daarna draait je cpu niet meer op volle kracht en weet gta je cpu veel meer te benutten.
Zie je ook terug bij videokaarten, maar dan om energie te besparen, dan zie je de klok ook teruglopen en de usage toenemen.
Oftewel je cpu klokt ff terug, zodra de vrms weer wat "koeler" zijn gaat de cpu weer op volle kracht draaien.
Zoals anderen zeiden, neem een ander moederbord. De 970A-UD3P is bewezen een goede vervanger te zijn en op dit moment het goedkoopst.
Niet overtuigd?
Draai ff een rondje occt en hou de kloks in de gaten, deze laat heel snel en overzichtelijk zien wat je kloks aan het doen zijn. Zet de fanspeed van je seidon trouwens ook even op 100% als je occt draait, daarmee kan je throttle door te hoge cpu temperatuur (vrijwel) uitsluiten.
[ Voor 8% gewijzigd door Thomg op 25-07-2015 02:59 ]
  • kebbel
Thomg schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 02:55:
ooh oké bedankt dan zal ik mijn oude moederbord vervangen voor de 970a
Na me vakantie want ik ga morgen op vakantie ik hou jullie daarna nog wel op de hoogte
  • kebbel
haahah ja was een fout ofzoiets :o
  • Heijmenberg99
  • Laatst online: 23-11 20:11
een van mijn vrms is opengeklapt en uitgebrand met dezelfde cpu. Mobo en cpu gaan naar de klote dus niet te lang wachten met vervangen
  • kebbel
Heijmenberg99 schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 04:25:
Nee ik ga morgen op vakantie en dan doe ik hem 13 dagen niet aan want ik ben in het buitenland en daarna bestel ik meteen een nieuwe
  • Heijmenberg99
Verder nog succes met je nieuwe mobo
Zo te zien aan je screenshot heb je er een beste OC op staan richting 4GHz.
Zet 'm eens terug naar ~ 3800Mhz en check dan nog eens?
  • Heijmenberg99
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 04:28:
De AMD FX 8350 loopt standaard op 4 ghz
  • kebbel
Sry mischien een rare vraag maar hoe verander ik dat?
  • Heijmenberg99
Je hoeft niet te verlagen
Je cpu draait prima zo 4 MHz is de standaardklokferfquentie van je cpu
  • kebbel
[ Voor 99% gewijzigd door kebbel op 25-07-2015 04:34 . Reden: Dubbel geplaatst ]
  • kebbel
Heijmenberg99 schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 04:31:
Zou ik dan gewoon voor de 970A gaan?
  • Heijmenberg99
kebbel schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 04:35:
Ik heb nu de asrock fatality 970 performance en die draait de cpu als een zonnetje. Voorheen had ik het zelfde mobo als jou en die ging kapot
  • kebbel
Heijmenberg99 schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 04:37:
welke zou u me aanraden?
  • Heijmenberg99
kebbel schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 04:39:
Als je echt zeker wil zijn dan kan je deze pricewatch: MSI 990FXA Gaming halen
Of anders de ene die ik heb
  • Heijmenberg99
Met die msi heb je ook gelijk USB 3.1
Oops, ja. Even de specsheet gepakt, inderdaad 4Ghz stock B)
Gelijkwaardig geval afgelopen week gehad... moederbord trok de 8350 niet op stock snelheden. Zaakje werd gewoon te warm.
  • BartKers
  • Laatst online: 07-06 13:30
Ik zou gewoon gaan voor de http://tweakers.net/price...igabyte-ga-970a-ud3p.html dit moederbord wordt iedere keer aangeraden als er iemand weer een AMD FX8320/8350 heeft en zijn cpu throttled. Dit moederbord wordt aangeraden omdat het redelijk goedkoop is, een goede stroom toevoer heeft voor je cpu (8+1 vrm phases), zodat deze altijd op volle snelheid kan draaien en als je wilt kan je er ook nog mee overclocken.
Alleen als je meerdere videokaarten wilt gebruiken in crossfire zou ik naar moederborden met een 990FX chipset kijken anders is de meerprijs het echt niet waard.
Voor een moederbord met 990FX chipset zou ik niet de http://tweakers.net/pricewatch/451485/msi-990fxa-gaming.html nemen, die is nogal duur en heeft een slechtere stroom toevoer naar de CPU (6+2 phases ipv 8+1). Hij heeft wel USB3.1 en nog wat nieuwe features, maar dat is het extra geld niet waard als je het mij vraagt. Als je perse een moederbord met 990FX chipset wil voor crossfire dan zou ik eerder kijken naar de http://tweakers.net/price...gabyte-ga-990fxa-ud3.html. Die is toch een stuk betaalbaarder.
[ Voor 26% gewijzigd door BartKers op 25-07-2015 09:03 ]
  • kebbel
BartKers schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 08:46:
oke bedankt dan zal ik die bestellen na de vakantie 👍 d:)b
  • Damic
  • Laatst online: 13:02
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Moest je 2 way sli/cfire gaan dan is een pricewatch: Asus Sabertooth 990FX R2.0 ook goed, deze trekt mijn 8320 op 4GHz ook :)
  • kebbel
Heeyy tweakers ik heb me nieuwe moederbord geïnstalleerd maar i heb nu nog een probleem als ik Windows install komen de helletijd witte stipjes boven me beeld scherm en daarna loopt hij vast weet iemand misschien hoe dat komt?
  • kebbel
Hier foto's Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/j8zqnyrnv/image.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/9zxkduirv/image.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/dv0ygf1xn/image.jpg soms kom ik nog in de setup van Windows dan is hij aan het instaleren maar dan loopt hij uit eindelijk toch weer vast
[ Voor 14% gewijzigd door kebbel op 13-08-2015 14:07 ]
  • Ardjee
Windows installed of windows opstart? Want als je je moederbord vervangt is het aan te raden om windows opnieuw te installeren.
  • kebbel
Ardjee schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 14:07:
windows installer is het
Hoe installeer je? Even een andere iso proberen als het kan.
  • kebbel
Ik doe het via een usb cd speler
  • kebbel
Ja ook al geprobeerd maar dan ziet mijn moederbord hem niet
Dat kan niet. Dan doe je iets verkeerd.
  • kebbel
Oh dan zal ik het zo opnieuw proberen
Had je die tool gebruikt? Die zet namelijk alleen Windows erop als de usb stick geschikt is. Als die tool het erop zet, moet je moederbord hem ook herkennen.
  • kebbel
Oké bedankt nee ik had een andere geprobeerd
Dan even dat tooltje gebruiken ;)
Als de installatie met een dvd niet goed gaat waarom zou het dan wel lukken met een usb-stick?
Heb je gekeken of er een uefi update is in verband met stabiliteit.
Verder begin ik zo het vermoeden te krijgen dat het wel eens een voedingsprobleem kan zijn.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2015 17:23 ]
Dvd kan krassen hebben. De driver voor de dvd speler kan niet lekker werken.
Dit is geen voedingsprobleem.
Leg mij eens uit waarom wel? Ik heb nog nooit artifacting door een voeding gezien.
Als je problemen hebt met je voeding, valt je pc gewoon uit.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2015 17:28 ]
  • kebbel
Verwijderd schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 17:26:
Ik had het eerst met een dvd speler geprobeerd gewoon standaard dvd speler maar als ik toen me sata in me moederbord deed viel Me pc telkens uit
Is het gelukt nu?
  • kebbel
Nop helaas nog niet :X :-(
Met usb hetzelfde probleem? Misschien is je moederbord niet lekker.
Kan je eens een bios update doen?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2015 21:22 ]
  • kebbel
Oej daar was ik boos
[ Voor 91% gewijzigd door kebbel op 14-09-2015 19:32 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
kebbel schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 16:50:
ik heb hem terug gestuurd dat kut moederbord heeft me helle pc verkracht mijn ssd en mijn hdd doorlaten branden :) :(
Ja dat kan dus niet, dat is je voeding + je geeft het echt veel te snel op.
Wat heb je nou geprobeerd? Heb je nu met een andere pc / laptop via de usb windows tool een iso geïnstalleerd en daarmee geboot van je pc? Ging de installatie hier lekker?
[ Voor 28% gewijzigd door Thomg op 14-08-2015 17:01 ]
  • kebbel
Thomg schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 16:59:
Ik heb een normalen usb dvd speler en een normalen ik heb nog is windows 8/7 2 keer geprobeerd maar telkens loopt hij vast ik ben onder tussen al 3 dagen bezig dus ik heb de hoop een beetje opgegeven heb hem nog wel thuis liggen het moederbord
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Welke voeding heb je? Weet je ook zeker dat je ssd en hdd overleden zijn?
Waren alle voedingskabels wel goed aangesloten? Niet de cpu 8 pin in de videokaart, of de pcie 8 pin in het moederbord?
  • kebbel
Thomg schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 17:05:
heey ik heb de cx750m
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Nou niet echt bepaald een hoogvlieger maar het is iig geen ms-tech oid...
  • kebbel
Verwijderd schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 17:06:
Dat had ik goed
hm. Ik vermoed toch dat je een moederbord hebt gekregen wat niet helemaal lekker is.
  • kebbel
Thomg schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 17:15:
Ik wou had me sata er in en toen wou ik hem in me hdd doen en toen begon hij als een gek teroken
  • kebbel
Verwijderd schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 17:15:
Dat dacht ik ook dus ik ga hem zo terug sturen
  • kebbel
Zou ik dan een andere of de zelfde kopen?
[ Voor 7% gewijzigd door kebbel op 14-08-2015 17:18 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Wat begon als een gek te roken?
Een moederbord kan dit niet doen trouwens, alleen data.
Of je moet iets stoms gedaan hebben, iets als 12v op de ground naar de moederbord oid.
Foto's aub.
Als het toch echt wel het moederbord is heeft gigabyte toch echt een flinke blunder begaan. Nog maals, ik acht die kans immens klein.
[ Voor 33% gewijzigd door Thomg op 14-08-2015 17:22 ]
Zou hem gewoon een keer omruilen voor dezelfde. Het is gewoon een goed bord, van een goede fabrikant. Maar er kan altijd ergens eens iets misgaan.
Probeer het anders nog eens met je andere moederbord voor de zekerheid. Of je dan geen problemen hebt.
  • kebbel
ik heb ondertussen hem opnieuwe en doet het goed bedankt
[ Voor 3% gewijzigd door kebbel op 15-09-2015 14:51 ]
