Meerdere ip cams in ruimte met slecht wifi bereik
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 31-12-2025
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
Hallo allemaal,
Het volgende kom ik niet uit. Ik wil graag 4 ip cams aanschaffen om in een ruimte 4 viskweek basins in de gaten te houden. In deze ruimte is wifi ontvangst erg slecht (~20 meter van router). De 4 camera's wil graag via m'n smartphone willen zien.
Vragen:
- is het slim iets van een extra wifi ontvanger in die ruimte te plaatsen?
- heeft wifi uberhaupt wel voldoende bandbreedte voor de camera's?
- welke hardware adviseren jullie hiervoor? Kosten zijn minder belangrijk. Betrouwbaarheid en stabiliteit wel.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
  • shure-fan
  • Laatst online: 12:10
dan lekker utp kabels gaan trekken
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Waarom?
Ik raad je inderdaad aan om gewoon een UTP kabel naar je camera's te trekken. Stuk stabieler ;)
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
UTP kabels trekken, het is dom om alles via WiFi te doen en ook niet genoeg, niet goed genoeg en een slecht plan. Trek kabels.
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Ok duidelijk bedankt. Is het dan slim om centraal in die ruimte een extra switch te hangen if is dit onhandig met het instellen van de ip cams?
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Oh en welke ip cams adviseren jullie? Liefst spatwater dicht, geen must maar wel handig in de vrij natte ruimte. En er moet dus duidelijk beeld zijn bij niet al te hoge belichting. Daarnaast zichtbaar in een goede app.
Had hiervoor 2 axis maar zijn beide stuk helaas.
  • Daan00
  • Laatst online: 20-11 10:26
Ik heb hier 6 draadloze IP camera's hangen hoor. Geen problemen mee.
Ik vraag mij af of degene die reageren ook camera's hebben via wifi of advies geven op basis van aannames.
Tuurlijk, een kabel is iets stabieler maar via wifi draaien ze ook als een zonnetje.
Extra AP in de ruimte kan zeker geen kwaad.
  • kmichael
  • Laatst online: 10-11 10:15
Betrouwbaarheid en stabiliteit:
Ik neem aan dat je ook stroomkabels moet leggen naar de camera's.
Dan kun je net zo goed alles bedraad doen via UTP, koop een PoE Switch en maak naar elke camera een UTP kabel. Verder trek je 1 kabel naar je router en je hebt een stabiele verbinding.
Ik zou wel voor buiten camera's gaan ivm vocht!
Ik heb zelf 3 Camera's 2 1080P HD camera's http://www.axis.com/ae/en/products/axis-m3025-ve
en een 4K camera http://www.axis.com/lk/en/products/axis-p1428-e
Toen ik de 4K camera nog niet had vond ik het beeld van de 1080P camera scherp, maar naast de 4K camera is het beeld toch niet meer zo mooi :)
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 18-11 21:54
Alles hangt af van de camera's die je kiest (bv. HD of VGA kwaliteit) of je wilt streamen of gewoon om de paar seconden een foto wilt laten maken en welke wifi technology ze ondersteunen en wat voor wifi AP je hebt.
Meest zekere is de netwerkkabel, als je het goed doet kun je ook POE doen op een POE capable switch, hoef je maar één kabel aan te sluiten :)
Kijk eens naar Foscam IP cam's en bv. een POE switch van Netgear.
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Hier kan ik wat mee, dank allemaal. Ik zit veel in het buitenland en dan moet het gewoon werken.
Zal 'ns kijken naar foscam. Met Axis heb ik veel pech gehad.
Netgear had ik vroeger ook altijd voor switches. Mooi degelijk spul. Is een gewone cat 5e kabel voldoen voor POE?
  • Paddywacker
  • Laatst online: 21-10-2025
Misschien dat je ook bij Dahua of Hikvision kan kijken. En kijk eens voor een PoE NVR, dan ben je in 1x klaar. Dan heb je geen aparte switch nodig!
  • Fish
Fish
How much is the fish
viskweek ruimtes ... veel water .. veel aquaria boven elkaar
Magnetrons verwarmen water. door uit te zenden op de resonantiefrequentie van 2.4 Ghz
De meeste wifi spullen werken op exact die frequentie. je houd geen reedt over van je singaal dan
(en ga er maar van uit dat dikke waterkolommen ook een boel 5gz tegen houden)
Ik zou gewoon utp trekken kun je gelijk poe gebruiken als voeding (moet het er wel op/bij zitten)
[ Voor 5% gewijzigd door Fish op 08-07-2015 23:43 ]
Iperf
  • redfoxert
Ik heb voor de kinderkamers twee PoE cams van Foscam gekocht met een PoE switch. Werkt als een tierelier en je hebt maar 1 kabel nodig en geen extra stroom aansluiting op de plek waar je de camera's wilt hebben. Foscam cams kan je prima met een smartphone en foscam app bekijken en bedienen.
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Ah het water verklaard het daarom idd, nooit bij stil gestaan.
Welk type heb je redfox, ook switch.
Ik heb nog niet eerder met poe gewerkt. Ben nu aan t googlen, maar tot nu toe zijn de betaalbare met poe veeal 10/100, vreemd?
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Ga ook even naar die merken kijken paddy bedankt
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Keek niet goed, denk dat ik voor de netgear gs108pe ga. Cams ben ik nog niet uit. Alle tips zijn welkom :)
  • Fish
Fish
Beun_de_Haas schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 23:10:
Nee, niet vreemd omdat de meeste met cheas-ass-poe werken waar ze aders van de kabel domweg afsplitsen om spanning op de camara te zetten dmv een eenvoudige adapter. Daar is ook niets mis mee want 100mbit is meer dan genoeg voor een camerabeeldje
en komop serieus tripleposten ? van iemans die 1300 berichten heeft gepost verwacht ik wel beter :>
[ Voor 8% gewijzigd door Fish op 08-07-2015 23:48 ]
Iperf
  • Compizfox
  • Laatst online: 21-11 21:37
Compizfox
Bait for wenchmarks
Daan00 schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 20:23:
Hoe WiFi werkt is ontzettend afhankelijk van de omstandigheden. Bij jou werkt het misschien prima, maar TS geeft aan dat hij erg slecht bereik heeft. De kans is dus groot dat het bij hem niet stabiel gaat werken.
Zodra je overweegt lapmiddelen zoals repeaters in te zetten weet je dat je in de verkeerde richting aan het denken bent, en gewoon een kabel moet gaan trekken.
Wil je nu in een ruimte WiFi hebben voor mobiele apparaten (telefoons, tablets, laptops) dan trek je een kabel daarnaartoe en zet je daar een (extra) AP neer. In dit geval gaat het om vaste apparaten, namelijk IP-cams, dus dan is WiFi helemaal niet van toepassing en kan TS net zo goed de camera's direct bedraad aansluiten.
[ Voor 17% gewijzigd door Compizfox op 08-07-2015 23:51 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • NeHoX
  • Laatst online: 19-11 07:28
Hikvision camera's
Heb zelf deze YouTube: Hikvision DS-2CD2032-I 3MP IR Bullet - Daytime Video
TP-Link PoE adapter van 17 euro bij de Mediamarkt
Tesla Model Y Juniper Performance
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Dat is een mooie camera zeg! Hoe stelt hij scherp op een paar meter afstand?
Een nieuwe poe switch is waarschijnljjk vrijwel even duur als losse poe adapters toch?
  • Fish
Fish
Let op dat er verschillende vormen van poe zijn
Iperf
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Ieee 802.3 af is meest gangbaar en goed toch?
Heb ik speciale utp kabels nodig (excuus als het een noob vraag is)?
  • redfoxert
Ik heb deze Foscam's: http://foscam.com/prd_view.aspx?id=232
En deze PoE switch: http://www.ipcam-shop.nl/nl/all8804.html
Meer dan 10/100 heb je ook niet nodig. Er zijn er overigens wel die gbit doen (zoals die ik heb)
[ Voor 4% gewijzigd door redfoxert op 09-07-2015 00:28 ]
  • Fish
Fish
Beun_de_Haas schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 00:25:
ja, maar ondersteunen je camera's dat wel ? let ook op het vermogen dat de switch kan leveren
nee, maar ga er vanui dat specs gebaseert zijn op awg24 als je awg26 kabel oid gebruikt zouden de gespecificeerde lengtes wel eens niet meer kunnen kloppen.
(idem voor cca of ccs kabels)
[ Voor 14% gewijzigd door Fish op 09-07-2015 01:07 ]
Iperf
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
IEEE 802.3 is Ethernet in het algemeen. PoE is vastgelegd in de onderdelen daarvan: 802.3af (PoE) en 802.3at (PoE+).
Nope.
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Ok ik houd in de gaten of het compatible is.
Denk nu aan:
- Netgear gs108pe-100eus (of 300 geen idee wat t verschil is)
- 4x hikvision da-2cd2032-i
Of
- 4x foscam fl9805e
De specs van de hikvision zien er beter uit. Maar weet niet hoe het zit qua bouwkwaliteit, goede app, etc. Nog even de reviews verder doorspitten.
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Vraag me af of buitencamera's andere lenzen hebben in vergelijking met binnen camera's?
De kweekbakken moeten scherp zijn op een paar meter. Weet iemand dit?
  • Paddywacker
Beun_de_Haas schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 10:01:
Lenzen zijn hetzelfde, je moet alleen voor jezelf bekijken hoeveel millimeter je wil hebben.
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Ok goed om te weten. Wat maakt het aantal mm uit?
Vandaag ook even contact gehad met een leverancier. Die wist me te vertellen dat ik zonder NVR niet 4 ip cams tegelijk kan live stream op een telefoon app. Klopt dit??
  • Paddywacker
Het aantal mm is de 'kijkhoek' van de cam zelf.
Elke ip cam kan je direct op je telefoon zien, dus ook 4 of meer. Alleen ga je dan heel omslachtig doen en gaat het ten koste van je netwerk.
Daarvoor hebben ze de NVR... Met je NVR gebruik je maar 1 IP (intern in de NVR zijn meerdere ipadressen, in een ander subnet).
Dus als jij 4 cams wil, neem je een 4 ports PoE NVR. de volgende stap is een 8 ports NVR en zo verder...
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Haha ik kom er steeds dieper in. Zo'n NVR misschien een goede optie dan. Wil de 4 cams tegelijk kunnen checken op m'n mobiel. Indien 1 van cams wat interessants toont dan die cam in meer detail bekijken.
Welke NVR is aan te raden en waat moet ik op letten? Fungeert de NVR gelijk als switch en kan ik die achterwege laten?
  • Paddywacker
NVR is gelijk een switch, Dahua NVR4104-P
  • shure-fan
het is wel leuk dat je hier om advies komt vragen, en dat deed je in de eerste instantie om te vragen of je draadloos of bedraad aan moest sluiten, dat antwoord heb je nu meerdere keren gekregen.
welke zoekpogingen heb je zelf nu ondernomen voor een NVR?
aangezien het ook niet je initiele vraag was, mail eens een aantal leveranciers en speur internet af
Punt is is wanneer je iets 24/7 gaat bestoken over wireless dat dat vragen om problemen is. De meeste wireless routers werken 'zeg maar' maar voor heavy duty, dus echt het industrieele waarbij 24/7 service een must is dan ga je merken hoe stabiel dat huis tuin en keuken wireless nu precies is.
De raarste problemen treden op enzo, dat ik eerlijk gezegd vind dat je op UTP moet blijven zitten. Er is ongetwijfeld goede wireless apparatuur maar die zitten niet in een setje IP camera's die vermoedelijk voor een bodemprijs de winkel uitgegaan is. ;)
Een switch, router, en vanuit daar wat UTP kabels doortrekken moet voldoende zijn aangezien je ook met stroom moet gaan werken. :)
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Ja klopt Jism, ik heb op basis van de adviezen hier besloten om voor een oplossing bedraad met poe te gaan :)
Je post is een enorme toevoeging aan dit topic shurefan. Ik geef eerder al aan contact te hebben met leveranciers en Google uiteraard gebruik.
Ik lees en hoor tegenstrijdheden. Bij netcam shop vertelde ze me bijvoorbeeld dat ik naast een nvr ook een switch nodig had, wat dus niet zo blijkt te zijn.
Mijn vraag is nu met name welke nvr is voor mij een goede. Dus waar moet ik op letten bij de aanschaf van een nvr?
Mocht ik hiervoor een nieuw topic moeten openen hoor ik het graag.
  • Paddywacker
Beste Beun,
Ik heb je al diverse dingen aangereikt, zowel hier als dmv dm, maar een budget komt nog niet naar voren.
De NVR die ik je voorschotelde is een erg goede optie ism de cams.
Enige wat er moet gebeuren is 1 utp naar de ruimte brengen, die aansluiten op de NVR met PoE, wat je dus 1 wcd kost. Verder heb je daar geen spanning meer nodig want die komt uit de NVR.
Dus wat jij nodig hebt zal ik even opsommen:
1 NVR
1 tot 4 cams
5x utp Cat5e (of hoger)
1 HDD (let op, deze MOET compatibel zijn met NVR)
Wil je meer cams, dan heb je meer utp nodig (wat logisch is)
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Bedankt Paddy. Er is niet echt een max aan het budget. Gewoon goede prijs kwaliteitsverhouding. Denk zelf in de richting van ongeveer 1000 euro ofzo.
