Actieve Subwoofer aansluiten op sw speaker uitgang
Het zal vast al een keer gevraagd en uitgelegd zijn, maar ik ben nu 2 uur aan het zoeken geweest en ik kom er niet uit,
Ik heb een simpele 5.1 surroundset van lg: https://www.gebruikershan...handleiding-5-461985.html
Deze set heeft 4 ohm speakers en een passieve subwoofer. Allen hebben een aparte speakeruitgang op de versterker. Ook de subwoofer zit aangesloten via een speaker uitgang met + en -, geen cinch.
Nu heb ik een 5.1 speakerset over kunnen nemen, een JBL scs260.5.
https://www.gebruikershan.../handleiding-5-53142.html
Deze set heeft 8 ohm speakers en een actieve subwoofer. De speakers aansluiten kan gewoon via de normale speakeruitgangen. Maar de subwoofer zit ik even mee.
Mijn versterker heeft een speaker uitgang voor de subwoofer, passief 200W 3ohm, het standaard systeem: + en -
De jbl actieve subwoofer heeft een cinch LFE ingang en 2 x een line level ingang link en rechts.
Wat ik tot nu heb uitgezocht:
Het signaal wat nu van mijn versterker afkomt is al versterkt en volgens mij dus niet geschikt om direct op de actieve sub aan te sluiten.
Als ik in de handleiding kijk staat er een manier van aansluiten bij dolby pro logic lijnnineau die volgens mij geschikt moet zijn voor mijn situatie, behalve dat ik nog steeds tegen het probleem van de versterkte uitgang aanloop, toch?
Hoe kan ik deze nu aansluiten, of is het gewoon niet mogelijk?
Ik zelf zat te denken om de line inputs van de subwoofer te gebruiken en zelf een Y kabel te maken. Twee tulpstekkers, aan de pin de plus en aan de rand de min. De pluskabels met elkaar verbinden en de min kabels ook. En dan de subwoofer speaker uitgang in.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2015 12:49 ]
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 22-09 11:57
Volgens de handleiding heeft de sub ook een speaker level ingang, die is bedoeld om aan te sluiten op een speaker level uitgang, zoals je versterker.
Als dat niet zo is bestaan er verzwakkers welke speaker level omzetten naar line level, waarschijnlijk te vinden bij Conrad.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • FeaR
  • Laatst online: 22-09 12:37
FeaR
In GoT we trust
ShittyOldMan schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 13:39:
Volstaat het dan om vanaf de subwooferuitgang op de LG één kabel te trekken naar één paar van de High Level (Left of Right) of moet je op de subwoofer stereo (Left en Right) aansluiten en daarmee op de LG twee aderpaar in één aansluiting proppen?
De speaker level ingang is als je versterker geen sub uitgang heeft.
Het zou kunnen werken als ik de front links en recht in de subwoofer speaker doe en dan via de speaker uit van de sub doorlus naar de front speakers.
Ik ga er vanuit dat de subwoofer zelf de lage tonen eruit filtert en weergeeft en ik de sub dus via de frontspeakers aanstuur, wat ik niet wil.
Als ik vanuit de subuitgang van de versterker het signaal naar de speaker in van de sub doe wordt het signaal dan niet nog een keer gefilterd?
@Fear, jij gaat ervan uit dat ik de line inputs (high level) inputs gewoon kan gebruiken?
  • Skywalker27
  • Laatst online: 22-09 20:29
Daarnaast is het beter om geen 8 Ohm speaker op een versterker voor 4Ohm aansluiten. Deze levert dan minder vermogen.
4Ohm speakers op een 8Ohm versterker kan je je versterker op termijn oververhitten en zelfs beschadigen door overbelasting.
Daarnaast is het niet aan te raden een actieve sub op een versterkte uitgang aan te sluiten ook niet met een limiter er tussen want die haalt alle dynamiek er uit.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 14:09:
Niet direct. Het aansluiten van de subwoofer via die connectoren is High Level en een andere manier van aansluiten dan Low Level (met RCA vanaf een Pre-Out) met beide hun eigenschappen.
Qua theorie klopt dit, maar in dit soort all-in-one setjes is de crossover veelal al geregeld en heb je er niets aan om de subwoofer op de Front Left en Front Right aan te sluiten aangezien je niet in kan stellen dat je het volledige bereik over die speakers wilt laten gaan. Grote kans dat er al vanaf 150 Hz (al voorbeeld) niets meer over de speakers wordt gestuurd en dat naar de subwoofer gaat.
Jawel, maar daarom zet je de crossover op de subwoofer ook helemaal open zodat je het filter in de subwoofer niet gebruikt.
Ik zou niet weten waarom niet. Je sluit niet de fronts aan op de High Level van de subwoofer, maar de dedicated subwoofer uitgang vanaf de LG. Het signaal is op dat punt niets anders dan met de originele LG-subwoofer aangesloten. Ik weet alleen dus niet of het volstaat om slechts één paar terminals (de ingangen) aan te sluiten op de subwoofer of dat je ze beide aan moet sluiten. Ik weet ook niet of je ook de output van de High Level aan moet sluiten. Dus of alleen High Level In voldoet. Maar misschien zie ik iets (meer) over het hoofd...
Skywalker27 schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 14:23:
Een versterker is niet "x Ohm". Een 8 Ohm speaker op een 4 Ohm versterker zou puur op de cijfers dan ook juist makkelijker zijn voor de versterker. Andersom (dus 4 Ohm speaker op 8 Ohm versterker) is op papier "erger" doordat de 4 Ohm speaker lastiger is aan te sturen (even dingen als rendement en impedantieverloop daarbuiten gehouden). "Op papier" aangezien het in de praktijk veelal wel mee valt met dit soort impedanties.
Ik zou me eerder zorgen maken om de vaste waardes qua crossover die veelal in dit soort setjes vast staat gesteld en daarmee de kans groot is dat deze niet overeenkomen met die van de JBL.
  • ShittyOldMan
FeaR schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 13:52:
Alleen de linker input volstaat. Iets anders ben ik nog nooit tegen gekomen in ieder geval.
Bedankt voor de antwoorden.
De crossover van zowel de LG versterker als de actieve JBL sub is niet instelbaar. Het enige dat instelbaar is, is de subwoofer level op de kast zelf. En nu je het zegt lijkt het me inderdaad vrij logisch dat de lage frequenties al niet eens bij de links en recht front komen, maar meteen naar de sub gaan.
Het 4 ohm - 8ohm verhaal ben ik mee bekent en ik verwacht niet dat daar iets heel spannends mee gebeurt. zeker niet omdat ik 8 ohm boxen op een 4 ohm amp doe. Andersom zou ik niet zomaar doen.
Maar, even voor alle duidelijkheid,
de rca ingangen op de sub laat ik met rust, zowel de lfe als de line inputs, want dat zijn low level inputs. Het is een no-no om daar de speaker (high level) outputs in te steken, ander pop frizzle,frizzle en een beetje rook?
Ik kan de speaker input wel gebruiken, alleen links in en dan zou het moeten werken.
Even uit nieuwsgierigheid. Als ik nu twee kabels uit mijn versterker laat komen vanuit de sub uitgang en zowel in de links als rechts speaker input stop van de subwoofer. De schakeling is dan parallel.
Of ik sluit de subwoofer aan met de linker speakerinput en lus van daaruit door naar rechts, oftewel serieschakeling. wat voor effect heeft dat in deze situatie?
Bij accu/batterijen weet ik het: serie is verdubbeling spanning, parallel is verdubbeling stroomsterkte, maar in een audio toepassing?
Edit: Net de woofer aangesloten op de speaker in links. Het werkt! Klinkt een pak strakker dan de originele passieve sub!
Hier nog even een afbeelding van de achterkant van de sub:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v455/nusti/Bestand%2025-06-15%2014%2045%2020_zpsnlijrmnx.jpeg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2015 15:54 . Reden: het werkt! ]
