[C#] waarde uit Key in code zetten
  • 371 views
  • CoachKoos
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 19-11 17:40
Gm,
Ik heb het volgende issue. Via een JS haal ik een waarde op uit een API. Middels een dictionary schrijf ik deze code weg. Nu wil ik in C# de waarde weer ophalen en er vervolgens mee aan de slag.
NB: de reden dat ik zowel JS als C gebruik is dat het om een Watchapp gaat en beiden standaards daarin gehanteerd worden.
Zo schrijf ik de code weg in JS:
//Construct a key-value dictionary
var dict = {"KEY_LOCATION" : location, "KEY_TEMPERATURE": temperature};
//Send data to watch for display
Pebble.sendAppMessage(dict);
In deze code wil ik de waarde terug laten komen als s_num_drinks
#include "pebble.h"
#define REPEAT_INTERVAL_MS 50
// This is a custom defined key for saving our count field
#define NUM_DRINKS_PKEY 1
// You can define defaults for values in persistent storage
#define NUM_DRINKS_DEFAULT 0
static Window *s_main_window;
static ActionBarLayer *s_action_bar;
static TextLayer *s_header_layer, *s_body_layer, *s_label_layer;
static GBitmap *s_icon_plus, *s_icon_minus;
static int s_num_drinks = NUM_DRINKS_DEFAULT;
static void update_text() {
static char s_body_text[18];
snprintf(s_body_text, sizeof(s_body_text), "%u Bottles", s_num_drinks);
text_layer_set_text(s_body_layer, s_body_text);
static void increment_click_handler(ClickRecognizerRef recognizer, void *context) {
s_num_drinks++;
update_text();
static void decrement_click_handler(ClickRecognizerRef recognizer, void *context) {
if (s_num_drinks <= 0) {
// Keep the counter at zero
return;
s_num_drinks--;
update_text();
static void click_config_provider(void *context) {
window_single_repeating_click_subscribe(BUTTON_ID_UP, REPEAT_INTERVAL_MS, increment_click_handler);
window_single_repeating_click_subscribe(BUTTON_ID_DOWN, REPEAT_INTERVAL_MS, decrement_click_handler);
static void main_window_load(Window *window) {
Layer *window_layer = window_get_root_layer(window);
s_action_bar = action_bar_layer_create();
action_bar_layer_add_to_window(s_action_bar, window);
action_bar_layer_set_click_config_provider(s_action_bar, click_config_provider);
action_bar_layer_set_icon(s_action_bar, BUTTON_ID_UP, s_icon_plus);
action_bar_layer_set_icon(s_action_bar, BUTTON_ID_DOWN, s_icon_minus);
int width = layer_get_frame(window_layer).size.w - ACTION_BAR_WIDTH - 3;
s_header_layer = text_layer_create(GRect(4, 0, width, 60));
text_layer_set_font(s_header_layer, fonts_get_system_font(FONT_KEY_GOTHIC_24));
text_layer_set_background_color(s_header_layer, GColorClear);
text_layer_set_text(s_header_layer, "Drink Counter");
layer_add_child(window_layer, text_layer_get_layer(s_header_layer));
s_body_layer = text_layer_create(GRect(4, 44, width, 60));
text_layer_set_font(s_body_layer, fonts_get_system_font(FONT_KEY_GOTHIC_28_BOLD));
text_layer_set_background_color(s_body_layer, GColorClear);
layer_add_child(window_layer, text_layer_get_layer(s_body_layer));
s_label_layer = text_layer_create(GRect(4, 44 + 28, width, 60));
text_layer_set_font(s_label_layer, fonts_get_system_font(FONT_KEY_GOTHIC_18));
text_layer_set_background_color(s_label_layer, GColorClear);
text_layer_set_text(s_label_layer, "of drinks on the wall");
layer_add_child(window_layer, text_layer_get_layer(s_label_layer));
update_text();
static void main_window_unload(Window *window) {
text_layer_destroy(s_header_layer);
text_layer_destroy(s_body_layer);
text_layer_destroy(s_label_layer);
action_bar_layer_destroy(s_action_bar);
static void init() {
s_icon_plus = gbitmap_create_with_resource(RESOURCE_ID_IMAGE_ACTION_ICON_PLUS);
s_icon_minus = gbitmap_create_with_resource(RESOURCE_ID_IMAGE_ACTION_ICON_MINUS);
// Get the count from persistent storage for use if it exists, otherwise use the default
s_num_drinks = persist_exists(NUM_DRINKS_PKEY) ? persist_read_int(NUM_DRINKS_PKEY) : NUM_DRINKS_DEFAULT;
s_main_window = window_create();
window_set_window_handlers(s_main_window, (WindowHandlers) {
.load = main_window_load,
.unload = main_window_unload,
window_stack_push(s_main_window, true);
static void deinit() {
// Save the count into persistent storage on app exit
persist_write_int(NUM_DRINKS_PKEY, s_num_drinks);
window_destroy(s_main_window);
gbitmap_destroy(s_icon_plus);
gbitmap_destroy(s_icon_minus);
int main(void) {
init();
app_event_loop();
deinit();
  • D-Raven
  • Laatst online: 16-10-2025
Zet je code eens tussen code tags dan is het misschien ook leesbaar :P
  • NMe
  • Laatst online: 16-11 17:45
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Sorry, maar op deze manier zijn we niet getrouwd. Het is niet de bedoeling dat je even een lap code dumpt en dan verwacht dat we op basis van een zinnetje aan wensen je code voor je gaan aanpassen om te doen wat jij graag wilt. Voor dat soort dingen is iedereen hier vast tegen uurtarief beschikbaar. ;) We willen je best helpen met zélf je probleem oplossen maar op deze manier lees ik niets anders dan Kan iemand even...? en dat is hier dus niet toegestaan. Zie ook De Quickstart voor richtlijnen over hoe je wel een topic kunt openen.
