Ik ben onlangs achtergekomen dat mijn CS450M niet genoeg is voor mijn GTX 680 Lighting. Ik zoek daarom een nieuwe voeding
Ik zoek een?
Voeding, het liefst 80+ Bronze of hoger en genoeg voltage heeft voor de videokaart. nVididia recommend zelf 600 watt, wat denken jullie?
Wat is je budget?
60€
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nope.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
[i]
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 180,95€ 180,95
1ASRock B85M Pro4€ 63,95€ 63,95
1MSI N680GTX Lightning€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 31,95€ 31,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 52,95€ 52,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 329,80
/i]
Groet,
Fuz3d
  • RobinHood
RobinHood
En wat heb je zelf zoal gevonden in topics zoals Voeding advies en informatie topic - Deel 30?
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Hoe ben je erachter gekomen dat die voeding niet genoeg is??
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • Reepje
Die kaart verbruikt wel wat, pakweg 170 watt onder full stress.
Je hele systeem zal maximaal 290 watt trekken als ik er van uit ga dat er 1 harde schijf is aangesloten en verders geen hele kerstboom aan verlichting.
Die voeding kan dat dus met gemak aan.
Sorry, niet bij nagedacht om dat te gaan checken
pwillemske schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 12:47:
Dmv deze topic: Zal dit werken?
Ik heb geprobeert een molex naar 6 pin en dan vanaf de 6 pin naar 8 pin en daarnaast nog een 6+2 aan te sluiten.
Geen resultaat.
  • pwillemske
600W is zwaar overdreven, ik zou een Antec VPF550W halen :) Goede kwaliteit, meer dan genoeg power :)
  • RobinHood
RobinHood
Zeker, goed ding, goede prijs. Wel met zonder sleeving, maarja, gesloten kast. Zie je toch niet :P
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 13:44:
Dat is ook alles behalve ideaal om zo te doen, dan vraag je ook om problemen. Betere oplossing zou zijn om een PEG splitter kabel te nemen, andere voeding is eigenlijk niet nodig. Al had je de voeding sowieso gewoon niet moeten kopen, maar daar is het nu te laat voor.
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 22:29:
Dus met een PEG splitter kabel zou het inprincipe werken?
Ja met zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mGFzXCeLXvnIMJviebNo2JQ.jpg
Moet het gewoon werken en dit is ook nog relatief veilig te gebruiken. Werkt het niet dan zit je probleem ergens anders.
Verwijderd schreef op zaterdag 06 juni 2015 @ 13:23:
Ja met zoiets:
Ik zie 1x een 6 pin en 1x een 8 pin. Heeft mijn videokaart niet 2x 8 pin nodig?
Volgens de plaatjes wel, maar dan neem je er één met twee maal 8. :p
Verwijderd schreef op zaterdag 06 juni 2015 @ 13:29:
Zoiets dus
http://www.amazon.com/Ath...-Y-Splitter/dp/B0061UGFOS
http://www.amazon.com/PCI...fRID=1D8RDT3K9TWR0XJN4NMJ
Is dan beter omdat die allemaal 6+2 of 8 pins connectors heeft en geen 6 pins, maar die andere zou idd ook moeten werken.
Verwijderd schreef op zaterdag 06 juni 2015 @ 13:42:
Is dit dan uiteindelijk de goeie? Ik ga m namelijk dan morgen bestellen.
Ik zie in de product review dat ze allemaal zeggen van male en female enzo, kan je bevestigen dat dit zal werken vanaf mijn voeding naar de videokaart?
Voorbaat dank :D
De beste keuze is van 8 pins PEG female naar twee maal 6+2 pins PEG male, maar die op Amazone hoef je niet te bestellen. Zo'n kabeltje bestellen uit de USA gaat natuurlijk een beetje ver. :p (of je moet daar wonen natuurlijk)
Verwijderd schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 21:21:
Heb je suggesties waar ik dit kan bestellen uit shops in NL? heb op google gezocht maar niet zo veel resultaten ;l
Geen idee, anders anders deze maar http://www.allekabels.nl/...nterne-voedingskabel.html
  • petjax
  • Laatst online: 21-01 10:04
Goede web-shop in zo-wel service, inventaris, en bezorging
Dus eigenlijk is net zoals die van amazon, maar dan met een 6 pin die in de voeding moet?
Jep
Besteld! Ik hoop dat i gaat werken
  • loki504
  • Laatst online: 07:35
Werkt het niet gewoon binnen 14 dagen terug sturen. En de bezorg kosten terug vragen.(al ben je die zelf weer kwijt voor versturen).
Waarom zou je het terug sturen? Probleem zal dan ongetwijfeld ergens anders zitten, maar het verloopje heb je nog steeds nodig.
Volgens mij kan dit niet in een voeding :/
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/Zj7eZa1.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2015 14:09 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat ziet er zo op het eerste gezicht gewoon uit als een 6 pins PCIestekker, dus dat zou gewoon moeten kunnen werken.
Moet gewoon kunnen, de stekker aan de voeding is een 6+2 pins stekker, de 2 pins kun je gewoon loskoppelen.
Even voor de duidelijkheid. De stekker die in de afbeelding staat, die moet in de voeding?
Aan de 6+2 pins kabel die uit de voeding komt.
Verwijderd schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 14:57:
Ah oke, Daarna zeker de 2 6+2 pinnen die eraan vast zitten in de videokaart zeker.
Ja dat is de manier idd.
Zojuist geprobeerd, wilt niet booten.
Alle fans draaien inclusief die van de videokaart behalve 1 back casefan.
Enig idee waardoor dit komt?
Kan van alles zijn. Dat de fans draaien wil alleen maar zeggen dat ze spanning krijgen, in principe kan elk onderdeel wel stuk zijn. Maar de videokaart is iig nu fatsoenlijk aangesloten dus dat zal het probleem niet zijn.
Verwijderd schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 15:17:
Hmm, als ik mijn oude videokaart aansluit, dan werkt het wel gewoon. Met de nieuwe niet.
Zou het iets te maken hebben met de pcie 2.0 en 3.0 sloten?
Nee dat niet, kan misschien wel zijn dat je uefi (bios) verouderd is.
Dus die eerst updaten, anders nog eventueel het tweede PCI Express slot testen, maar lijkt iig op een defecte videokaart. Kun je de videokaart testen in een andere PC?
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2015 15:20 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 15:19:
Is er een enige manier om dit te checken?
//EDIT
nvm heb al gevonden hoe.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2015 15:24 ]
Ja in uefi kun je je gewoon de versie bekijken en op de site van de fabrikant kun je zien of het de nieuwste is. Bij dat Asrock moederbord kun je dacht ik zelf gewoon vanuit de uefi de nieuwste versie checken en flashen als je het moederbord aan het internet hebt gehangen via een UTP kabel.
UEFI geupdate d.m.v internet flash.
Daarnaast nog iets bijzonders. Wanneer ik mijn oude grafische kaart (HD5770, pcie 2.0) in een pcie 3.0 lane doe, boot hij ook niet. Normaal zou dit moeten werken toch?
Ja, maar hoe bedoel je dit precies? Wanneer werkt het wel en wanneer niet?
Verwijderd schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 15:44:
Als ik mijn oude grafische kaart op een pci 2.0 lane doe, dan werkt hij wel. Als ik hem op een pci 3.0 lane doe dan boot het system niet.
Je bedoeld dat de oude videokaart alleen werkt in het onderste PCI Express x16 slot en niet in het bovenste? En dat de nieuwe videokaart in beide niet werkt?
Verwijderd schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 18:22:
Precies dit.
Sorry voor de late antwoord, ik kwam vandaag pas terug van weekend uitje.
Nou dan lijkt mij dat er iets mis is met je moederbord. De videokaart hoort sowieso in het bovenste PCI Express slot het onderste PCI Express slot is namelijk geen PCI Express 3.0 x16 slot zoals de bovenste maar een PCI Express 2.0 x4 slot. Dat slot heeft gewoon 8 maal zo weinig bandbreedte beschikbaar. Wat er voor kan zorgen dat je in sommige games nog maar de helft van de performance over houdt. Andere games geven hier weer minder om, maar ideaal is het zeker niet.
Verwijderd schreef op zondag 14 juni 2015 @ 17:25:
Daarnaast, een PCI-E 2.0 kaart zou moeten werken op een PCI-E 3.0 right?
  • br00ky
  • Laatst online: 11:44
br00ky
Yep, en mits voldoende bandbreedte (dus niet x4 zoals The_Mask hierboven al aangeeft), is er geen bottleneck. Iets is hier dus niet goed.
[ Voor 94% gewijzigd door br00ky op 14-06-2015 18:35 ]
PCI Express is gewoon backwards en forwards compatible.
Dan is mijn vraag dan ook: Waarom werkt mijn PCI-E 3.0 dan niet :/
Heeft iemand nog suggesties wat er aan de hand is/wat ik kan proberen
Ik stuit nog steeds op het zelfde probleem, iemand een fix?
  • stin00
Moederbord kaduk, RMA sturen is de enige fix als ik dit zo lees.
