Allereerste Game PC
  • 169 views
  • Raoul_98
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 28-10-2022
Vertel ons wat je wil gaan doen met je nieuwe systeem. Welke software ga je gebruiken? Wil je gaan gamen? Videobewerken? Of gewoon huis tuin en keuken surfen en mailen? Ik zou graag wat nieuwere games willen kunnen spelen en het hoeft niet eens met high en dan 60 fps, maar vooral om met vrienden goed te kunnen gamen.
Heb je een absolute maximumprijs? In- of exclusief verzendkosten, assemblage en dergelijke Dat hoeft geen vast bedrag te zijn maar mag ook een schatting zijn.
Mijn systeem mag rond de €800-900 zitten
Wees specifiek en noem merk en model
ik heb een monitor, toetsenbord en muis al.
Zijn twee videokaarten en drie voedingen wel genoeg? 16 SSD's in RAID-5? Vertel ons meer over het systeem van je dromen.
Hier weet ik zelf nog niet heel veel van, maar ik denk dat 1 videokaart wel genoeg zal zijn.
Naar welk merk gaat je voorkeur uit? Kun je vertellen waarom? Sta je open voor andere merken? Zet hier neer wat je zelf al hebt gevonden.
Voor de processor zou ik graag een intel hebben, maar verder heb ik geen voorkeuren.
Denk aan grootte, het te verwachten geluidsniveau, energieverbruik. Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zou graag een redelijk stille pc willen hebben. Energie verbuik zou ik redelijk normaal willen houden.
Ga je overklokken?
Ga je voor de maximum prestaties van je nieuwe systeem of ben je tevreden met de standaard instellingen?
Ik ben niet van plan te overclocken, maar ik zal de optie altijd open willen laten voor in de toekomst.
Het probleem wat ik heb met een eigen Game PC samenstellen is dat ik niet heel veel van computers weet maar ik zou wel graag het beste voor mijn prijs willen hebben. Ik heb geprobeerd wat te zoeken over videokaarten en processoren maar ik weet qua moederbord, behuizing, koeling en geluidskaart weet ik heel weinig en zou ik graag suggesties willen hebben.
Alvast bedankt! _/-\o_
  • flipkipse
  • Laatst online: 05-10 10:03
flipkipse
Google it
Eigenlijk moet je zelf een lijstje maken, maar ik zou je even wat op weg helpen.
Als beginner zou ik altijd beginnen bij het kiezen van een moederd. Waarom? Omdat dit bordje bepaald wat er allemaal mogelijk is. Kom je er halvewege je build achter dat je toch extra eisen hebt, kan je natuurlijk altijd hier je moederbord op uitzoeken. Maar meestal als je een "normale" pc bouwt, is dit niet het geval.
Populaire zijn de :
pricewatch: Gigabyte G1.Sniper B6 (ATX)
pricewatch: ASRock B85M Pro4 (micro ATX)
Wanneer je voor een normaal systeem wil gaan, kan je voor de ATX gaan. denk je: Goh mijn pc mag wel wat kleiner, dan de micro ATX een goede keus.
Beiden hebben een 1150 socket. Dit betekent dat je CPU ook van deze vorm factor moet zijn. Nu kom je al snel op de vraag: Hoe krachtig moet deze CPU zijn. Als je geen video's gaat bewerken of grote rekensommen op gaat lossen volstaat een I5 met gemak. Anders moet je aan de I7 denken.
Nu kan je kiezen tussen een K en niet K CPU. Wat is het verschil? De K varianten kan je overclocken de niet K varianten niet. Een enkele CPU is al default overgeclocked, dit zie je aan het aantal GHZ'en. Maar als dit niet het geval is bij jou CPU kies dan altijd de niet K als je niet gaat overclocken.
Als gamer heb je zat aan 1 van de volgende Processors
pricewatch: Intel Core i5-4460 Boxed
pricewatch: Intel Core i5-4590 Boxed
pricewatch: Intel Core i5-4690 Boxed
Je kan deze CPU's Boxed of Tray bestellen. Boxed betekent dat er 1 in een doosje zit, met een mini ventialor erbij en meestal ook wat koelpasta. Tray betekent dat deze in een groot verpakking zit, en zit er geen koeler of koelpasta bij. Deze Tray's zijn meestal voordelig voor bedrijven die er 10 bestellen, maar voor 1 is meestal de box goedkoper.
De CPU koeler die je er bij krijgt, maak doorgaans veel kabaal. als je een stil systeem wil, is een inverstering in een CPU koeler geen slechte keus. Let hier bij dat je CPU koeler dus ook voor een 1150 socket is.
Je kan hierbij denken aan de :
pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.2 (153mm hoog)
pricewatch: Noctua NH-D14 (160mm hoog)
Nu moet je kijken naar je videokaart. Hierbij bepaal je doorgaans welke games je wel en welke games je niet op Ultra kan spelen. Meestal kan je aan benchmarks zien hoe goed een videokaart is. Voor een gaming setup kies je meestal:
pricewatch: MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G (269mm lengte, high end)
pricewatch: MSI GeForce GTX 960 GAMING 2G (267mm lengte, mid range)
Het is belangrijk dat je behuizing ruimte bied voor zowel je CPU koeler, Videokaart en moederbord.
Hier komt meestal een keuze van smaak en geluids productie bij kijken.
Een veel gekozen Behuizing is de:
pricewatch: Fractal Design Define R5 Zwart ( bied ruimte voor: ATX, Micro-ATX (moederbord), CPU koeler maximum hoogte 180mm, Grafische kaart maximum lengte 310mm, Voeding form factor ATX)
Hier in passen dus alle bovenstaande gekozen componenten. We weten nu wat onze voeding grootte maximaal kan wezen. Meestal bij 1 videokaart + CPU heb je genoeg aan 550watt. Hier kan je altijd advies over vragen. Een voeding kan modulair, semi-modulair of niet modulair wezen. Dit bepaalt hoeveel kabels er vast in de voeding zitten. Meestal als je voor een modulaire voeding kiest, heb je dus geen overbodige kabels in je kast hangen. Bij niet modulair heb je dus soms losse kabels in je kast. Hier vind je een lijst met geadviseerde voedingen
Het type: Gold, Silver of Bronze betekent hoe efficient je voeding is.
Een goedkope niet modulaire 550 watt voeding, die ATX is:
pricewatch: Antec VPF Series 550W
Een deels modulaire 550 watt voeding, die ATX is,
pricewatch: Seasonic G-series 550 watt
[ Voor 47% gewijzigd door flipkipse op 26-05-2015 11:52 ]
Certified Google Teacher.
  • br00ky
br00ky
Je topicstart is nu al vrij compleet, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Aangezien dit ontbreekt sluit ik voorlopig je topic. Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :).
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum doorzoeken en de recente Best buy guide van november, januari en maart.
Tevens vind je veel waardevolle informatie in [Guide][advies] Geschikte Onderdelen Kiezen. Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje maken of naar je eigen profiel importeren en zelf gebruiken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Neem even contact op met me (pijltje naast mijn username, vervolgens "stuur bericht") als je een lijstje hebt, dan gooi ik je topic weer open, zodat je die erbij kan plaatsen.
Succes!
