• royprooyen
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 26-07 16:30
hallo medetweakers,
ben sinds kort ook aan het overclocken begonnen :)
maar ik probeer eerst via de standaard overclock die ik kan doen via mijn moederbord (assrock z77 extreme 4 ) heb ik hem nu op 4,2 ghz staan maar als ik dan prime 95 draai worden me temperaturen wel heel hoog (naar mijn mening)
zie link van screenshot
[Imgur](http://i.imgur.com/g175yQI.jpg)
mijn setup±
i7 3770k
assrock z77 extreme4
g-skill 8 gb 1600mhz
corsair h100i
xfx 7970
graag advies gevraagd.
mgr. roy
[ Voor 18% gewijzigd door royprooyen op 25-05-2015 10:46 ]
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 20:57
Wat voor een voltage gebruik je om die 4.2Ghz te behalen? Is dat die 1.34V die bovenin HWMonitor nog te zien is? Zo ja, dan zou ik daar eens naar gaan kijken en de boel handmatig instellen. Ook al heb je een slecht clockende 3770K, dan nog is 1.34V voor 4.2Ghz veel teveel.
Die standaard overclock tools zijn sowieso niet bepaald aan te raden, die stellen alles veel te safe in, oftewel voltages veel te hoog. Dit merkte ik laatst ook bij mijn 3770K toen ik even alles terug naar default/stock zette. Het bord (Asus P8Z77-V Deluxe) gooide 1.20V door de chip op 3.7Ghz. Na wat handmatig tweaken heb ik hem nu op 0.96V draaien op dezelfde clocksnelheid. Mijn 3770K, welke dan wel een behoorlijk goede chip is, haalt met een voltage van 1.34V makkelijk 4.8Ghz of meer. Ik denk dat als je het voltage stapsgewijs naar beneden brengt, je makkelijk rond de 1.15V moet kunnen komen en nog steeds een stabiele overclock kunt hebben.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • royprooyen
hoi Moi_in_actie, bedankt voor je reactie! ik kan dan dus het beste zelf de snelheid op 4200mhz zetten en dan de voltage langzaam naar beneden stellen en de stroombesparing uitschakelen neem ik aan,
wat kan ik nog meer doen?
  • Moi_in_actie
Zelf instellen in het bios is altijd beter ja. Ik zou je aanraden om het Ivy Bridge overclock topic eens door te bladeren en eventuele vragen daar te stellen. Hier ook nog een topic met wat handige informatie. Je kunt verschillende dingen doen, of de CPU vastzetten op 4.2Ghz zonder Turbo en EIST, of je kunt die wel aan laten staan.
  • royprooyen
dank je vervolg het daar wel
