Digitale audio krakende bass
  • N3k0
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 29-09-2023
Ik gebruik sinds kort een PCI geluidskaart met een digitale audio ingang om audio van mijn PS4 console naar mijn computer te sturen via een optische kabel. Nu is het me vandaag opgevallen dat geluid met zeer lage bassen een krakend effect hebben.
Ik ben een beetje ten einde raad wat hier net de oorzaak van kan zijn, misschien zijn er hier experts met meer ervaring betreffende S/PDIF signalen.
Korte opname van dit effect (zet je speakers niet te luid!):
https://youtu.be/WfwmTGpyMZI
Dit is de geluidskaart: http://www.terratec.net/details.php?artnr=10063#.VWJRMfmqpBc
Ik gebruik dus deze poort: "Digital inputs, optical, 44,1, 48 kHz (TOS-Link) ! Windows 7 - 48 kHz only"
Sample rate aanpassen heeft allesinds geen invloed, 44.1 kHZ en 48Khz mode klinken exact hetzelfde.
Alvast bedankt,
N3k0
  • onzichtbaar
  • Laatst online: 12-08 14:47
En dat probleem doet zich alleen voor bij de lage bassen?
Koga F3 8.0, NAD M33, KEF R11, Asus Maximus Z790
  • skipe
  • Laatst online: 18-02 11:24
klinkt alsof het te zacht word aangestuurt (denk ik) zet alle volumes op het hoogste (ook output/passthrough) en probeer het dan eens weer?
  • N3k0
onzichtbaar schreef op maandag 25 mei 2015 @ 02:13:
Inderdaad voor de rest klinkt alles goed.
skipe schreef op maandag 25 mei 2015 @ 02:20:
Nog geen verbetering met alles op hoogste.
  • onzichtbaar
Bedenk wel dat jouw geluidskaartje echt wel de onderkant van de markt is. Ik twijfel zelfs of het wel beter zal presteren dan een on-board audio chip! Bovendien zal de DAC in jouw playstation van een betere kwaliteit zijn dan die in de Terratec. Anyway, bij een optical kabel is het heel belangrijk dat de aansluiting goed is en er geen vouw/knoop in de kabel zit. Overigens komt het probleem op mij over als signaal lekkage in het analoge deel. Ook dat is een kenmerk van goedkope geluidskaartjes...check iniedergeval ook even de aarding. Computer en versterker/receiver ook even testen op aparte stopcontacten. Ook kan de analoge kabel ergens storing oppakken.
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 23:53
Dit is digitale clipping. Alleen waar het ontstaat is niet helemaal duidelijk. Heb je niet toevallig nog een equalizer aanstaan in windows of de terratec driver? Anders moet je de input iets omlaag brengen.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • N3k0
onzichtbaar schreef op maandag 25 mei 2015 @ 12:30:
De geluidskaart is inderdaad niet van de beste kwaliteit, ik heb deze aangekocht vanwege de nood aan een digitale ingang. Ik heb de kabel nogmaals nagekeken en de fiber wat proper gemaakt. De aarding van mijn PC is ok, PS4 heeft geen aarding. Hoe bedoel je dat de analoge kabel storing kan oppakken ?
Het is een optische link, interferentie is hier niet van toepassing lijkt me.
ShittyOldMan schreef op maandag 25 mei 2015 @ 16:07:
Zoals je hebt voorgesteld heb ik de input van de spdif ingang omlaag gebracht via de equalizer van de geluidskaart. Nog steeds geen verbetering, zelfs bij de laagste instelling is het gekraak nog even frequent aanwezig, hetzij wel minder luid. Tenzij er ergens nog verborgen equalizers aanwezig zijn lijkt dit niet de oorzaak te zijn.
Alvast bedankt voor jullie reacties, ik begin stilaan ook te vermoeden dat het aan de geluidskaart zelf ligt en ik misschien moet investeren in een duurder type.
Mvg N3k0
Jouw geluidskaart is een software audio
Alles wat binnen komt moet jouw cpu verwerken
Ik vermoed wat jij hoort de cpu die aan klokken is van snelheid
Zet je cpu vast op maximalen snelheid en luister weer eens
Je kan ook kijken via taskmanager of bij elke kraak je cpu clock word verhoogt (cpu-z laat dit ook zien)
  • CyBeR
CyBeR
Yep, dit. Zet je EQ (waaronder eventuele bass boosters of weetikhet) uit.
  • N3k0
Verwijderd schreef op maandag 25 mei 2015 @ 19:15:
Als dit het geval zou zijn zou het gekraak eerder sporadisch moeten optreden i.p.v. enkel bij lage bassen niet ?
In ieder geval zie ik via tskmgr geen relatie tussen het gekraak en CPU tiks.
Het vastzetten van de cpu snelheid helpt ook niet.
  • N3k0
CyBeR schreef op maandag 25 mei 2015 @ 19:17:
De software van de geluidskaart laat enkel toe om het volume van de input te regelen. Geen bass boost oid.
De EZ van de geluidskaart dient om de output te regelen niet de input.
  • CyBeR
CyBeR
N3k0 schreef op maandag 25 mei 2015 @ 19:48:
Als die dat analoog doet, prima, maar als die digitaal eq't loop je nog steeds tegen hetzelfde probleem van clipping aan.
