Velleman clap switch op Raspberry Pi aansluiten
  • stijnovic
  • Laatst online: 26-10 08:03
Ik heb een Velleman Clap On/Off switch en wil deze als input gebruiken op een GPIO pin van een Raspberry Pi voor mijn domotica project.
Nu leek het me wel handig om de RPi meteen ook als voeding te gebruiken. Ik ben echter niet zeer ervaren met electronica, dus ik wou even hier checken voor ik ga solderen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Ube97Skl.gif?1
Als ik het goed begrijp, gebruikt de mic 9V, de IC 5V en de relais 12V. Wat ik nu wil doen is het volgende:
1) De relais heb ik volgens mij niet nodig, ik wil gewoon de 5V uit GP0 direct op een GPIO van mijn RPi aansluiten, kan dat gewoon? Of mag het maar 3V zijn? Of heb ik daar een soort van pull high/low configuratie voor nodig?
2) Er komt max 5V uit de RPi, kan ik daar met een spanningsverdubbelaar 9V van maken? Heeft dit verder geen nadelen? Watvoor spanningsverdubbelaar kan ik hier het beste voor gebruiken?
3) Wat is de functie van SK2? Het zijn gewoon 2 pinnetjes die niks doen, of..?
  • real[B]art
  • Laatst online: 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
1) Max 3V3 op je GPIO pinnen, te vinden in de documentatie op de RPi website: https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/. Kun je oplossen met een simpele spanningsdeler.
2) Voltage doubler zal waarschijnlijk wel werken, al vind ik het lastig te voorspellen hoeveel last het microfooncircuit gaat hebben van de rimpelspanning.
3) SK2 is bedoeld om 12V voedingsdraden direct in de print te solderen of de meegeleverde pinnen in te solderen waar een terminal block opgeprikt kan worden, voor het geval je de connector op SK1 niet wilt gebruiken.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Je kan twee dingen doen:
- De output GP0 van IC2 gebruiken. Daar komt 5V uit, dus met 2 weerstandjes een spanningsdeling maken naar 3V3 en die naar je RPI. Wel de grounds met elkaar verbinden.
- Je gebruikt het relais, 3V3 op de common zetten en het uitgaande contact naar je RPI lussen. Ground hoef je niet door te lussen en geeft wel galvanische isolatie.
Nog 1 toevoeging, als je dit met 1 voeding wil draaien (wat ik me goed kan voorstellen) is een betere oplossing om een 12V voeding te gebruiken, met voor de RPi een 5V DC-DC converter er tussen. Dat is een betere oplossing dan voltage doublers (?) op een RPi zetten.
[ Voor 44% gewijzigd door Flake op 16-05-2015 18:37 ]
  • stijnovic
Klinkt inderdaad slimmer om een 12V voeding te gebruiken met 5V DC-DC converter voor de RPi. Ik ga ook gewoon het relais gebruiken om 3V3 op op een GPIO van de RPi te schakelen. Thanks!
klap klap 2 euri :9
  • M2M
  • Laatst online: 17:42
M2M
medicijnman
2 euro? Dat is ook geen geld....
-_-
