Overclock van K6-2 400
  • ipsec
  • Laatst online: 05-08 22:51
Wie kan mij helpen met overclocken van mijn AMD K6-2 400 mhz???? mamatafel: Asus P5A en ALi chipset... plz wie kan mij hlpen mijn moer heeft mijn boekjes weggeknikkerd van dit eerste systeempie van mij :(((((van de 16 die ik nu heb heh).
Ik draai win ME.
  • DaRKoNe
  • Laatst online: 17-11-2025
En het dus ook NIET de bedoeling dat je gaat dubbelposten... Want hier heb je precies hetzelfde verhaal staan...
handleiding is te downloaden op asus.com
je hebt SD-ram erin zitten? Kijk ook of je ook de mogelijkheid hebt om de systembus op 112 oid te zetten (dat is het maximale op dat bord dacht ik). Dan kom je uiteindelijk uit op rond de 450mhz. (4x112)
  • DaRKoNe
Asus P5A Handleiding... Is in PDF formaat... Heb je Acrobat Reader voor nodig... 985 KB
Acrobat Reader 5.0... De Acrobat Reader... 8.6MB
De link naar de handleiding is niet goed... de handleiding is in t Japans.. :?
Misschien dat je nog wat info uit de plaatjes kunt halen...
Iemand een goede link??
  • ipsec
Op zaterdag 16 juni 2001 22:18 schreef DaRKoNe het volgende:
jamaar...jamaar... ze zeiden daar dat ik het hier moest ppleuren het is ook nooit goed!!!!!!!!! :'(
  • ipsec
Op zaterdag 16 juni 2001 22:18 schreef nognix het volgende:
mag ik weten hoe ik dat wijzig?? :)
  • DaRKoNe
Op zaterdag 16 juni 2001 23:01 schreef SuperSucker het volgende:
Het is niet kwaad bedoeld... het is meer een hint... want ik weet dat je pas sinds vandaag bent aangemeld... ;)
  • ipsec
Op zaterdag 16 juni 2001 23:20 schreef DaRKoNe het volgende:
[marquee]oooh koel :)[/marquee]
Mijn P5A heeft als maximum bussnelheid 120 MHz
en
als maximum multiplier factor 5,5x 8-)
Je kan dus je proc. op 660MHz laten draaien MITS alle hardware dat aan kan >:)
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Alle K6-2tjes met een ctx core (vanaf een 300mhz) zien de mutlipier 2 intern als 6 :)
je kunt je plankje op 2x zetten en de K6-2 maakt er 6x van en dan dus zou je in principe 6 x 120 mhz kunnen halen :)
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • Kvn
  • Laatst online: 01-08 23:18
Kvn
[offtopic]
Die moet nog wel ff wachten voor dat ie in de huiskamer mag :P
[offtopic]
Ok,
De P5A heeft een maximale fsb van 133.
verder is er nog mogelijk: 100 105 110 115 120 125 133.
Dus je kan wel even vooruit.
Op zaterdag 16 juni 2001 23:03 schreef SuperSucker het volgende:
kwestie van jumperen. Moet je even in de handleiding kijken.
Ik geloof dat heb bij die asus met dipswitches zit :)
  • asmoday
  • Laatst online: 15-05-2023
asmoday
1349
Op zondag 17 juni 2001 10:56 schreef nognix het volgende:
Nee is wel gewoon met jumpers.
Mijn ouders hebben dezelfde combinatie draaiend @450. Dat ding wordt zo heet dat verder oc'en zonder betere koeling niet echt wil.
Dus ik zou wel even kijken hoe warm de boel wordt en eventueel een nieuwe fan aanschaffen.
Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk, agh burzum-ishi krimpatul
  • ipsec
ik heb verdorie alles gprobeerd enhet maximale (eigenlijk minimaal) was 350 :) ik zal wel wat verkeerd gedaan hebben... ik zal nog wel es kijk en ik moet toch nog ff gaan casemodden
kzou helemaal niet gaan overklokken man AMD wordt normaal al vet heet als je`m overclockt zit er een mooi gat in je mobo
Op zondag 17 juni 2001 14:00 schreef wizzardrobbie het volgende:
Mijn K6-2 400 draait op 450 (@2.7 volt, normaal voor die dingen is 2.2), en die wordt inderdaad HEET.
Op zondag 17 juni 2001 14:04 schreef edwinv het volgende:
HEET ... indicatie in graden Celsius? graad of 60?
Ik heb geen temp sensor. Maar het zal tegen de 60, misschien 65 zitten. Dan zit je wel op het maximum van wat ze aan kunnenn.
Als het echt moet wil ik de belangrijke blz's van mijn ASUS P5a moboboekje wel ff inscannen. Dus zegt het maar....
  • sebastius
  • Laatst online: 09:04
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Nou ik snap het probleem niet. Mijn K6-2-400 draait nu zonder enig probleem (hij is nog lauw) op 450. Dus binnekort 500. Voltage is hetzelfde gebleven.
  • ipsec
Op zondag 17 juni 2001 14:54 schreef PsyFlux het volgende:
doe maar plz ff.... :)
De I/O voltage jumpertjes:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~j.kooij/1.gif
De bus frequentie en de multiplier jumpers:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~j.kooij/2.gif
De Vcore jumpertjes:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~j.kooij/3.gif
De aansluitingen voor de ledjes en schakelaars:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~j.kooij/4.gif
Nog een aantal dingen uit de bios die wel handig zijn om te weten:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~j.kooij/5.gif
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~j.kooij/6.gif
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~j.kooij/7.gif
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~j.kooij/8.gif
  • DaRKoNe
Kijk... daar heb je nog eens wat aan... Leef je uit zou ik zeggen... ;)
