• Standeman
  • Laatst online: 22:57
Standeman
Prutser 1e klasse
Op mijn oude pricewatch: HP Pavilion dv5-1160ed (FT151EA) heb ik Mint 17 geïnstalleerd om er een xbmc servertje van te maken en het draait als een zonnetje. Het enige probleem wat ik nu heb is dat ik via VGA beeld heb ik op mijn monitor, maar via HDMI helemaal niets verschijnt. Via mijn windows laptop werkt hdmi prima, dus het ligt niet aan de kabel of tv.
Uiteraard wel zitten zoeken, maar de enige topics op het internet die ik vind gaan over problemen met audio over hdmi en niet het feit dat er geen output is. Tenminste, mijn tv vind dat zo.
Nu is er wel weer iets bijzonders aan de hand met de laptop, omdat ik namelijk het scherm al een tijd geleden heb verwijderd. Deze was afgebroken en ik heb dus de stekkers waar het scherm meet vast zat losgehaald. Wifi doet het ook niet meer zo goed :P Ik durf niet te zeggen of dit iets met mijn probleem te maken heeft. Als ik nu van beeldscherm switch met de juiste toetsencombinatie zie ik wel dat mijn externe monitor zwart beeld geeft en bij nog een keer weer gewoon beeld geeft. Op HDMI gebeurt niets.
Ik weet eigenlijk niet waar ik nu moet zoeken. Google heeft het alleen over audio en verder ben ik nog niet wegwijs genoeg in Linux om andere dingen te proberen. Zijn het bijvoorbeeld mijn videokaartdrivers die parte spelen?
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 21-11 10:38
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Draai het commando 'xrandr' eens, dan krijg je een overzicht van bij het systeem bekende outputs. Dan weten we of die HDMI-port zichbaar is maar bv niet goed is geconfigureerd of dat we het moeten zoeken bij verkeerde/ontbrekende drivers.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Dat command kende ik nog niet.. :)
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 8192 x 8192
LVDS-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-1 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 304mm x 228mm
   1024x768       60.0*+   75.1     70.1
   832x624        74.6
   800x600        72.2     75.0     60.3     56.2
   640x480        75.0     72.8     60.0
   720x400        70.1
HDMI-1 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 660mm x 370mm
   1920x1080i     50.0*+   60.1     60.0
   1280x720       60.0     50.0     59.9
   720x576        50.0
   720x480        60.0     59.9
   640x480        60.0     59.9
Hij zegt dat hij verbonden is.. Maar het is oude philips CRT televisie (met HDMI aansluiting, HD ready :') ) en ik zie dat hij in 1080i staat (wat volgens mij niet helemaal officieel ondersteund wordt, 1080p mogelijk wel). Is het mogelijk om het naar 720p te zetten? Ik zit al naar de command options van xrandr te kijken, maar daar kom ik niet helemaal wijs uit..
[ Voor 17% gewijzigd door Standeman op 23-04-2015 14:45 ]
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
installeer de tool "arandr" en draai die.
Daarmee kun je per scherm resolutie, orientatie etc instellen.
Houdt er rekening mee dat als je een clone wil, de 2 schermen dezelfde resolutie moeten hebben (wat in jouw geval zo te zien 640x480 gaat worden...)
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Dank je.. Ik ga even kijken of het zin heeft.
In principe hoef ik geen clone te hebben, wel kunnen inloggen met vnc (en ssh, maar dat is niet echt van toepassing hier). Uiteindelijk zal die monitor er af gaan als alles goed werkt :)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:29
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
De display tool die je bij je desktop environment krijgt is vaak voldoende om dit allemaal in te stellen. En anders de tool die bij de gesloten drivers zit, mocht je een AMD of nVidia videokaart hebben en hun driver gebruiken.
Commandline FTW
