[vb.net]WebRequest hangt soms.
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Na veel proberen en zelf zoeken weet ik het niet meer.
Ik heb een programma en dat haalt data op van een website maar doet ook 1 post ernaar (login) dit werkt allemaal feilloos maar als de verbinding traag of brak (torrent als vb) is dan wilt ie wel eens vast lopen op geen response, zelfs geen timeout (wat wel soms werkt, deze staat trouwens op 10s).
Dus om het kort als overzicht te maken:
1. haal een pagina op om te zien of ik wel kan inloggen zoja ga verder anders exit
2. ga naar de inlog pagina en login (webform)
3. gebruik de redirect dat je terug krijgt
4. Zie welk abbo je hebt en navigeer naar de juiste pagina
5. haal daar de data op en sluit alles terug af (+gc.collect)
6. wacht minimum 1 minuut voor dat de gebruiker terug kan verversen (=menu.enable=false)
Als je dus te snel terug een verbinding aanvraagt gaat ie al bij stap 1 in lock (hij stopt ermee, maar blijft wel draaien zonder fout melding), door te wachten op een response (lijn 35), dit is al grotendeels opgelost met de timeout, maar vandaag had ie het weer (torrent stond nog open).
Wat ik dus al geprobeerd heb is dus met die timout te verminderen en op 10s is dat doenbaar maar toch blijft ie soms hangen.
Visual Basic .NET:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Function http_request(ByVal Uri As String, Optional ByVal sParameters As String = "", Optional ByVal bUseForm As Boolean = False) As String
    Dim byteData As Byte() = encoding.GetBytes(sParameters)
    If Not bUseForm And (sParameters <> "") Then Uri &= IIf(Uri.LastIndexOf("?") > 0, "&", "?") & sParameters
    Add2Log("Http_request: " & Uri)
    Dim thePage As String = ""
    Try
        Dim postReq As HttpWebRequest = DirectCast(WebRequest.Create(Uri), HttpWebRequest)
        With postReq
            .Timeout = 10000
            .ServicePoint.ConnectionLeaseTimeout = .Timeout
            .ServicePoint.MaxIdleTime = 5000
            .CookieContainer = tempCookies
            .Referer = URI_MT_USAGE
            .UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows; U; " & Environment.OSVersion.ToString & "; ru; rv:1.9.2.3)"
            .Accept = "text/plain, text/html"
            .ContentLength = byteData.Length
            .KeepAlive = false
            .AllowAutoRedirect = True
            .ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
            .Method = "GET"
            .Proxy = Nothing
            If bUseForm Then
                .Method = "POST"
                Dim postreqstream As Stream = postReq.GetRequestStream()
                postreqstream.Write(byteData, 0, byteData.Length)
                Application.DoEvents()
                postreqstream.Flush()
                postreqstream.Close()
                postreqstream.Dispose()
            End If
        End With
        Using postresponse As HttpWebResponse = DirectCast(postReq.GetResponse(), HttpWebResponse)
            If postresponse.StatusCode = HttpStatusCode.OK Then
                If Not bCookieSet Then
                    tempCookies.Add(postresponse.Cookies)
                    bCookieSet = True
                End If
                Dim postreqreader As New StreamReader(postresponse.GetResponseStream())
                thePage = postreqreader.ReadToEnd
                '-clean up
                postreqreader.Close()
                postreqreader.Dispose()
                postreqreader = Nothing
            Else
                thePage = ""
                Add2Log("HTTP_ERROR_CODE::" & postresponse.StatusCode & "::" & postresponse.StatusDescription)
            End If
            postresponse.Close()
            ' CType(postresponse, IDisposable).Dispose()
        End Using
    Catch ex As WebException
        bTimeOut = True
        Add2Log("HTTP_REQUEST::Timeout")
        thePage = "0" & ex.Message
    Catch ex As Exception
        Add2Log("HTTP_REQUEST::Error::" & ex.Message)
        thePage = "Err: " & ex.Message
    Finally
    End Try
    If DEBUG And DEBUG_HTML Then Add2Log(thePage)
    Return thePage
End Function
Nog iemand een idee wat er verkeerd gaat?
[ Voor 63% gewijzigd door Damic op 23-04-2015 19:34 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Wil je code a.u.b. voortaan gewoon in je topic plaatsen m.b.v. code tags? Verder: wat heb je zélf al geprobeerd / gezocht / gevonden? Heb je al gedebugged (Debuggen: Hoe doe ik dat?)? Wat kwam daar uit / waren je bevindingen? Verder vind ik je probleembeschrijving op z'n minst erg karig en onduidelijk (wat versta je precies onder "lock", "vast lopen", welke exception(s) krijg je precies etc.); daar kan ook e.e.a. nog aan verduidelijkt / bijgeschaafd worden. Waarvan dus bij deze het vriendelijke verzoek dat in je topicstart alsnog erbij te editten en aan te passen op de zaken die ik eerder noemde ;)
[ Voor 40% gewijzigd door RobIII op 22-04-2015 22:03 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Damic
Damic
Ha ok 1 van de vorige keren kreeg ik het verwijt dat ik de code ergens anders moest posten omdat het te groot was :|
Debuggen zou handig zijn als ie een fout melding gaf, maar dat doe ie niet, zit gewoon te wachten op iets en als je dan zelf iets doet (bvb menu openen) dan slaat ie vast. Dus geen exceptions anders kon ik daar wel mee verder.
Ik denk dat Rob eerder bedoelde dat je eens wat breakpoints moest zetten in het stukje code waar het (vermoedelijk) fout gaat?
Wanneer deze breakpoints worden geraakt kun je door de code stappen en zien wat er gebeurt / fout gaat.
En als je met vastlopen een niet reagerend formulier bedoelt, dan zou je de routine mogelijk door een background worker laten afhandelen.
Het formulier blijft dan wel reageren tijdens de uitvoer van de code, neemt echter niet je bestaande 'fout' weg.
  • Damic
Damic
Op lijn 35 stopt ie als ie aan stap 1 bezig is als je sneller dan 1 minuut terug data wilt ophalen het verzenden van de gegevens is pas in stap 2 en daar komt ie al niet.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Damic schreef op donderdag 23 april 2015 @ 17:57:
Te grote code is (hier op 't forum danwel (een link naar) elders) altijd ongewenst; we verwachten dat je enkel relevante code post. Dat is nooit meer dan, pakweg, 50 tot max. 100 regels (liefst nog minder, zeg <25). Als je het probleem niet in een (goede) hand vol regels code kunt isoleren moet je daar dus eerst mee aan de slag. Dat doe je niet alleen voor ons, maar ook voor jezelf; 9 v.d. 10 keer als je die moeite neemt kom je er gaandeweg namelijk zélf al achter wat 't probleem is. En kom je dat niet, dan heb je automatisch een goede testcase voor ons om 't probleem makkelijk te kunnen reproduceren / analyseren zonder dat je/wij door de bomen 't bos niet meer zien.
Over mij
Ik werk gewoon gesproken niet met VB maar op regel 28 zie ik een Application.DoEvents()
Kijk hier eens naar: MSDN: Application.DoEvents Method (System.Windows.Forms)
Lees het Caution gedeelte eens, misschien is het beter om dit stukje te laten lopen door een background worker?
Want nu heb ik een vermoeden dat hij blijft wachten hier?
  • Damic
Damic
Ja dat is waar maar dat is om de post data op te sturen en dat is pas na de 2de stap eerste stap is een GET.
Ik zou een manier moeten vinden om te controleren of er wel een verbinding tot stand is gekomen of dat er wel 1 vrij is.
  • Lethalis
Application.DoEvents() is altijd fout.
Mijn insteek bij dit probleem is dat de hele code die de request doet, in een bepaalde Thread moet werken. Bijvoorbeeld door het gebruik van een BackgroundWorker.
De BackgroundWorker kun je zo configureren dat hij cancellation support. Duurt een request jou dan te lang? Dan kun je simpelweg de BackgroundWorker cancellen en dan wordt de thread die de request doet om zeep geholpen.
Ook heb je dan geen Application.DoEvents nodig :P Als je iets aan een Windows control wilt doorgeven, doe dit dan via een event (BackgroundWorker heeft een ReportProgress met user state object).
Sowieso is het een slecht idee om business code op te nemen in de presentatielaag. Maak op zijn minst een apart classje hiervoor. Dus dat de code in het Windows Form alleen een LoginController gebruikt bijvoorbeeld, die de webrequest enzovoorts doet.
[ Voor 16% gewijzigd door Lethalis op 24-04-2015 12:12 ]
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
  • Damic
Damic
Dus als ik het goed begrijp: al de code dat nu in de timer_tick sub word afgehalnd zou naar een background worker moeten en dan de timer laten door tikken en als ik een bepaal getal heb bereikt terwijl de BGW nog bezig is de BGW annuleren en eventueel terug opnieuw beginnen :)
edit: dat werkt dus (momenteel) blijkbaar, je mag alleen de timeout niet te strak zetten :D bedank allen
[ Voor 15% gewijzigd door Damic op 25-04-2015 23:46 ]
  • Damic
Damic
En het probleem is terug, nu heb ik wel kunnen zien wat er niet gebeurde.
Als ik een httpwebrequest doen, dan moet ie normaal een verbinding openen naar de gevraagde webpagina, dit gebeurd niet meer en krijg ik dus timeouts.
Nu zou ik nog eens netstat moeten bekijken maar normaal blijft dat hetzelfde als wat NetSpeedMonitor weergeeft in connections.
  • robertpNL
Als het probleem terug is, en je hebt geen code aanpassingen doorgevoerd, dan zou ik het buiten je code zoeken. Bv. eventuele virusscanner die je applicatie tegen houdt? Firewall issue? DNS issue? Kan je met de browser wel naar de website? Etc. etc.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
robertpNL schreef op woensdag 29 april 2015 @ 12:59:
Dat, maar dat wil niet zeggen dat je applicatie dan maar moet freezen/crashen. Je zult je applicatie dus ook robuuster moeten maken / fixen.
Over mij
  • Damic
Damic
Jawel heb de code aangepast zodoende dat het in een aparte thread loopt (BGW) daarmee dat ik het zien wat er nu gebeurd. Applicatie blijft gewoon verder werken, behalve dan dat er geen data meer binnenkomt :( volgende dagen eens bekijken.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Werkt de eerste poging wel, en daarna krijg je timeouts?
Dan kan dit het zijn: MSDN: GetRequestStream Always Timeout Second Time
Oplossing: GetRequestStream en GetResponseStream ook dmv using aanroepen (zoals je nu al met GetResponse doet).
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Damic
Damic
Ik zou zeggen: "het staat in de logs" maar als ik de logs nazien van de voorbije dagen dan staat het et niet in :/
Eens proberen die tip :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Sowieso is 't 'best practice' om alles wat IDisposable implementeert altijd in een using statement te zetten (of desnoods de Dispose() method aan te roepen; en te zorgen dat dat ook écht gebeurt: denk aan een finally block bij een try...catch).
[ Voor 23% gewijzigd door RobIII op 30-04-2015 18:21 ]
Over mij
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
RobIII schreef op donderdag 30 april 2015 @ 18:18:
Klopt, al is het hier niet echt duidelijk aangezien je een functie aanroept. Creëer je zelf een object dmv new dan is het simpel. Je zou ook denken: de vervuiler moet opruimen. Dus de class die de constructor aanroept moet ook dispose doen.
  • Damic
Damic
Ja dat kan wel maar als je zelf .flush .close en .dispose doet dan moet dat toch het zelfde resultaat geven?
Swat heb het aangepast en moet nog op de eerste fout wachten :(
Ondertussen ziet het erzo uit:
Visual Basic .NET:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
            dim postReq As HttpWebRequest = DirectCast(WebRequest.Create(Uri), HttpWebRequest)
            With postReq
                .Timeout = 15000
                .ServicePoint.ConnectionLeaseTimeout = .Timeout + 5000
                .ServicePoint.MaxIdleTime = .Timeout
                .ProtocolVersion = HttpVersion.Version11
                .KeepAlive = False
                .Method = "GET"
                .Proxy = Nothing
                If bUseForm Then
                    .Method = "POST"
                    Using postreqstream As Stream = postReq.GetRequestStream()
                    End Using
                End If
            End With
                        bCookieSet = True
                    End If
                    Using postreqreader As New StreamReader(postresponse.GetResponseStream())
                    End Using
                Else
                    thePage = ""
                End If
            End Using
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
jelmervos schreef op donderdag 30 april 2015 @ 21:51:
Nee de owner van het object moet opruimen, het probleem is dat er geen taalconstructie of vaste conventie is die aangeeft wie de owner is. Dat is ook iets wat vaak mis gaat bij het disposen van streams bijvoorbeeld ( De vraag is dan of de stream ook ownership neemt van zijn inner stream. Vaak kun je dat bij het creëren van een stream weer opgeven ).
De richtlijn bij Disposables is dat je ze of in een using statement gebruikt, of anders als class member en ze in je eigen Dispose opruimt.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
