[PSU] 12 volt UPS voor CarPuter
  • mjl
  • Laatst online: 22:54
Ik heb nog een PC liggen welke gevoed wordt door een 12 Volt voeding. Deze zou ideal zijn om in een auto in te bouwen als media server zodat er in de auto met meerdere devices films en muziek afgespeeld kunnen worden onderweg zonder dat ierdereen een ultra dure 128G b iPad moet hebben.
In het kader "omdat het kan" wil ik dit dus gaan uitvoeren. De PC heeft al een 12 volt voeding dus dat moet lukken. Echter zodra het contact van de auto er af gaat, zal de PC dus "hard" uitschakelen. Het liefst heb ik natuurlijk een nette shutdown.
Met een UPS zou dat op te lossen zijn, echter, ik kan nergens een UPS vinden die een 12 volt input en een 12 volt output heeft. Het vermogen voor de UPS zou niet meer dan een 5 minuten hoeven zijn aangezien het PC'je vlot zat is met een SSD als OS disk om binnen die tijd af te sluiten.
Mijn vraag is dus. Zijn er 12V DC-in en uit UPS-en te koop welke een USB of RS232 aansluiting hebben die aan de PC laat weten dat de stroom weg valt?
(ja ik heb gegoogled en op het forum gezocht, en dat levert alleen 12V->230V>UPS->230V oplossingen, ik zoek "gewoon" 12V->UPS->12V)
  • spork
  • Laatst online: 26-10 13:14
Je kan een 12v lipo batterij gebruiken (die worden ook gebruikt bij alle hippe fancy multicopters en kosten dus niet zo veel meer) als je deze er tussen hangt, dus parallel aan je auto accu zou het goed moeten komen.
Je kan hem ook rechtstreeks aan je accu hangen alleen moet je dan niet vergeten hem af te sluiten, je zou misschien een aparte switch op je dashboard kunnen maken als stroom onderbreker zodat hij niet perongeluk je accu leegslurpt
  • Dobey
  • Laatst online: 23-09 09:59
Je hebt ook deze fijne apparaatjes: http://www.mini-box.com/picoPSU-150-XT
De picoPSU zet de pc netjes uit, zodra je de auto uitzet en start hem wanneer jij de auto start.
  • StarrFire
  • Laatst online: 26-10 08:45
Maar dan wel samen met deze http://www.mini-box.com/OpenUPS2 toch?
De picoPSU is gewoon een ATX connector die 12volt accepteerd. Om hem netjes uit te zetten heb je toch iets van een UPS nodig. Daarvoor kun je dus die OpenUPS gebruiken.
  • Dobey
Het kan zijn dat, dat tegenwoordig weer verandert is. Ik heb toen alleen een picoPSU gekocht die de mogelijk had tot het netjes afsluiten van de pc. Zo te zien doet deze aardig hetzelfde: http://www.mini-box.com/M...puter-car-PC-Power-Supply
  • Irwon
  • Laatst online: 26-10 12:03
Houdt er wel rekening mee dat tijdens een draaiende motor er waarschijnlijk meer dan 12 volt wordt gegenereerd. Hier moet je psu wel tegen kunnen.
  • heuveltje
  • Laatst online: 00:33
heuveltje
KoelkastFilosoof
Je hebt in een auto toch gewoon een permanente stroom aansluiting, waarom dan moeilijk gaan doen met een ups ? alleen even een klein schakeling vinden die de uitknop een puls geeft als je het contact afzet.
[ Voor 30% gewijzigd door heuveltje op 21-04-2015 10:15 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • storeman
  • Laatst online: 25-10 18:40
Tijdens het starten zakt de spanning. Het kan dus voor meerdere doelen handig zijn om een ups te gebruiken.
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
  • Zanbee
  • Laatst online: 02-10-2025
StarrFire schreef op dinsdag 21 april 2015 @ 08:24:
Dit doet zo te lezen precies wat TS wilt. Zijn moederbord werkt immers al op 12v dus een PicoPSU is niet nodig.
Failure is not an option -- it comes bundled with Windows.
  • mjl
Bedankt voor alle input, de OpenUPS2 is ruim 100 dollar, ik hoopte wat goedkopers te kunnen regelen ;)
Deze lijkt me ook een optie (hoewel ik zo snel geen USB of RS232 interface zie), voor zover ik begijp moet er alleen nog een accu bij:
http://www.mini-box.com/p...-backup?sc=8&category=981
Een PSU heb ik dus al hoewel dit wel heel mooi compact is heft het nog niet de UPS functie:
Ik ga eerst eens een dry run doen met wat ik al heb. Ff de boel installeren en dan kijken of ik met een wifi stick genoeg bereik heb om de synchroniseren vanaf de parkeerplaats ;)
  • Zanbee
Je zou ook nog naar deze kunnen kijken heeft een ruime input vanaf 6v tot 36v. En een instelbare uigangsspanning. je auto heeft geen zuivere 12v maar verschilt nogal van ik dacht rond de 11v tot een ruime 13v. Het komt zelden voor dat je een nette 12v uit je autoinstallatie haalt. Nu ik er wat meer over nadenk zou ik persoonlijk ook niet voor een extra accu gaan er zit immers al een accu in je auto welke prima geschikt is om te gebruiken. Waar je meer aan hebt is een schakeling waarmee je je moederbord aan en uit kan schakelen.
Deze is wel iets duurder als degene uit jouw link maar heeft wel een usb aansluiting een ruime input spanning een instelbare uitgangs spanning en kan op basis van je contact een power on/off signaal versturen.
  • casemodder
  • Laatst online: 19-10 09:19
casemodder
Is het niet iets om de pc aan de constante voeding te hangen, en een relais met de spoelcontacten parralel aan het motortje van de centrale vergrendeling. Zo creeër je een puls van een seconde die je kunt gebruiken om je aan een uit knop te simuleren. Dus de powerbutton draden van de pc aan de relaiscontacten.
Je pctje begint op te starten als je de auto van slot haalt, en je pctje sluit af als jij uitstapt en je auto op slot doet.
Server: Intel Xeon E5 1620v3--Gigabyte X99 sli--128GB ecc--Samsung evo 960 250GB--Samsung evo 970plus 1TB--5x Seagate barracuda 2TB raid6--PSU Coolermaster 1000M--3Ware 9650SE-8LPML
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Ik zou in plaats van constant herstarten gewoon standby gebruiken.
UPS is nodig, maar voor het gemak van snel verder gaan zou ik gewoon iets van hibernation doen. Als je Linux hebt kan je daar heel makkelijk een GPIO event voor gebruiken. Onder windows zal je wel weer wat extra's moeten kopen.
