nieuwe pc opstartprobleem
hi all,
Ik ben voor het eerst een pc in elkaar aan het bouwen. Heb het volgende allemaal aamgesloten:
Processor q6600 quad core socket 775
Moederbord: Gigabyte g41m-combo
Sweex voeding
Msi r6850 cyclone 1gb
2x 500 gb harde schijven 3,5 inch
1x ssd samsung evo 120gb
2x kingston 4 gb
En dat allemaal in een antec isk 600m
Heb volgens mij alles netjes aangesloten. Hij gaat aan maar na 20/30 gaat hij automatisch uit en weer aan. Ik heb verschillende dingen geprobeerd, maar kom er niet uit
Heb hem aangesloten via hdmi op mn tv die geeft wel een singaal door want hij herkent het op de tv.
Kan iemand mij helpen?
Groeten,
Lex
  • br00ky
  • Laatst online: 15:04
br00ky
Probleemtopics
CSL is geen thuishonk voor probleemtopics. Ook al is de hele PC stuk, niet in CSL.
bron
Move naar PMG.
Valt hij na 20/30 minuten uit (ligt het dus aan de tijd) of komt het omdat je op die momenten iets 'zwaars' aan het doen bent.
Het kan namelijk de voeding zijn, dat die niet genoeg kan leveren en zichzelf dus opnieuw opstart, dit had ik eerst ook. Sweex klinkt namelijk een beetje raar als voeding merk moet ik zeggen, maar ik ben geen voeding-expert. Wil je weten of de voeding goed is, moet je even vragen aan TheMask, hij is de voeding-guru.
Thanks voor je reactie. Hij valt met 20/30 seconden uit. Zonder beeld oid.
Ik heb deze voeding:
http://nl.hardware.info/p...wer-supply-650w-low-noise
Het enige wat ik nieuw heb zijn het moederbord en geheugen.
Daarvoor werkte alles prima op een asus p5d-vm -do
Hoe zijn je temperaturen? Klinkt mij namelijk een beetje als een oververhittings probleem (cpu)....
  • Snowwie
  • Laatst online: 27-10 23:10
Het woord "Sweex" bij voeding zegt eigenlijk al genoeg.
Dat is rommel.
Koop een fatsoenlijke A-merk voeding, zoals bv. de pricewatch: Seasonic M12II Evo 520W
Staan die Kingston 4GB geheugenmodules ook op deze QVL lijst?
http://download.gigabyte...._memory_ga-g41m-combo.pdf
[ Voor 22% gewijzigd door Snowwie op 18-04-2015 17:22 ]
Mijn YouTube Channel
@daniel geen idee ik kan niet in mn bios oid. Krijg geen beeld kan het liggen aan de hdmi aansluiting ipv dvi?!
@snowwie
Ja staat er op, CMX8GX3M2A1333C9
Snap dat je zegt dat sweex rommel is. Maar het heeft altijd gewerkt. Heb je een tip om te testen waar het mis gaat?
Alvast bedankt!
Groeten
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2015 17:32 . Reden: Aanvulling ]
  • Assix
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 29-10 10:06
Verwijderd schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 17:29:
@snowwie
Alvast bedankt!
Groeten
Ja, je kunt het testen door de voeding te vervangen. Mocht het de voeding toch niet zijn, wat mij zeer sterk lijkt want veel slechtere voedingen kom je niet tegen. Dan kun je desnoods altijd de voeding nog retour doen.
Allright dan gaan we dat maar doen. Vreemd wel dat hij 4 jaar prima heeft gedraaid en dat hij het nu niet trekt. Wat zou de reden kunnen zijn en waarom is dit zon rampzalig ding?
Tips voor een betere voeding?
Groeten
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:23
Nemesizz
Untouchable
Verwijderd schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 19:25:
Groeten
Het is denk ik eerder een wonder dat die Sweex het überhaubt 4 jaar heeft volgehouden.
Sweex (en vele andere c-merk voedingen) zitten gewoon erg goedkope slechte kwaliteitsonderdelen in, met amper of geen beveiligingen (als die ploft, grote kans dat de rest van je PC mee gaat de dood in).
De wattage wat die zogenaamd volgens het label zou leveren haalt ie niet eens (met een beetje geluk 3/4, misschien maar de helft).
Voedingen slijten in de loop der jaren, en budget voedingen hebben daar veel sneller last van dan goede voedingen in het algemeen (uiteraard, uitzonderingen daargelaten).
Veel A-merk kunnen vaak al onder piek belasting 50 of 100W meer leveren dan wat op het label staat, dus ookal slijten die in de jaren, kunnen ze toch nog altijd het vermogen leveren wat er op het label staat.
Suggesties van voeding word een eindje hierboven al weergegeven, al lijkt me een 520W zelfs nog een beetje overkill voor zo'n systeem.
  • Snowwie
Koop anders bij de kringloop even een lcd 17" monitor (hier in Appingedam gaan ze voor 5 euro over de toonbank), dan heb je altijd een test monitor.
Welke tweaker heeft nu geen extra monitor? :)
Zoals hierboven al werd aangegeven, een andere voeding proberen. Als dat het probleem niet verhelpt kun je em altijd (zonder opgave van reden) retourneren.
En misschien kun je even kijken of je bios een update nodig heeft.
Check de huidige versie door in CMD te typen: wmic bios get smbiosbiosversion
en vergelijk die versie met de huidige bios versie op de website van de fabrikant.
@snowwie bedankt voor je reactie. Alleen hoe kan ik in mn bios komen als ik mn pc niet eens krijg opgestart. Ik ga vandaag even een nieuwe voeding halen. Jullie horen van mij!
Groeten lex
  • Snowwie
Je pc hoeft ook niet op te starten om in de bios te komen. Hij hoeft alleen maar aangezet worden. Dan met F1,F2 of Del naar de bios.
Maar probeer maar eerst eens een andere voeding. Niet zelf halen, gewoon even bestellen. Is wat makkelijker met evt. retourneren.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 12:56
rdejongjr
Gnome
Snowwie schreef op zondag 19 april 2015 @ 15:26:
Bah, dit soort acties is funest voor (web) winkels, even wat bestellen om er achter te komen dat er mogelijk toch iets anders verprutst is.
Loop liever een lokale winkel binnen en vraag of zij beeld ermee kunnen krijgen, heb je sneller resultaat, geen gedoe met retour sturen, krijg je (als het goed is) advies en tips voor ~€10 of een sausijzenbroodje.
Ook zitten de winkels dan niet met overbodig veel open verpakkingen
  • jaaoie17
  • Laatst online: 14:58
rdejongjr schreef op zondag 19 april 2015 @ 17:31:
Die winkels zijn zijn zorg toch niet?
Heb bovenstaande voeding besteld. Morgen is hij er. Ik liep net trouwens een winkel(paradigit) om 5 voor 6 en die wilde mij niet helpen omdat ze gingen sluiten. Stukje service wel van de desbetreffende winkel. Achja het is ook maandag...
Nieuwe voeding gehaald, maar hetzelfde probleem. Zet hem aan. Herkent het hdmi kanaal en valt na 30 second automatisch uit en start hem weer opnieuw op. Vreemd. Iemand suggesties?
Misschien een domme opmerking, maar is het misschien een virus??? Heb je ook een rescue disk ofzo, dat je vanaf een CD kunt opstarten en kijken of ie dan ook na 30 seconden uitvalt?
Het is maar een idee...
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Zoveel mogelijk hardware verwijderen, dan weer testen.
1 reepje geheugen, dan uitwisselen met de andere.
Alle hd's verwijderen, start de pc nu wel op?
Andere kabel naar monitor proberen, een echte monitor proberen, vga proberen.
Misschien moederbord niet goed ingebouwd, bouw de pc op , op een stuk karton.
Virus kan het niet zijn maar had idd gekund. Geheugen heb ik verwisseld, is het ook niet. Pc ook al los van de kast gebouwd. Hd's ook verwisseld.
Ik zit ongeveer met de handen in het haar ;)
Monitor moet ik zeker checken alleen ook zonder vga moet hij langer aan kunnen blijven dan 30 mag ik hopen
  • Snowwie
Verwijderd schreef op dinsdag 21 april 2015 @ 19:03:
Dat is balen, maar ik zou wel die voeding gewoon houden. Welke voeding heb je nu precies gekocht? Die Seasonic?
Op basis van de reacties in dit artikel kun je eens proberen te booten zonder videokaart? Jouw moederbord heeft een onboard videokaart.
Dus even naar de kringloop een goedkope VGA monitor halen om te testen. (Wel zeker zijn als je daar een monitor haalt dat deze het doet).
Had je trouwens wel de power connector van de voeding aan je videokaart verbonden? Je zou niet de 1e zijn die dat vergeet. Omdat je toch zei dat dit je 1e build was. :)
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/10i8p4k.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door Snowwie op 22-04-2015 00:15 ]
Ja die seasonic. Mooi ding wel. Voelt goed aan. Voeding heb ik er zeker aan :). Inderdaad mn eerste build. Een vriend van me zegt het volgende:
Heb je het vermogen in je bios wel op je settings aangepast? Heb hetzelfde probleem gehad en bij mij zat het in een multiplier/jumper waardoor de processor te veel stroom kreeg
Ik denk dat het daar in zit. Dat moederbord pak 1066 fsb niet standaard, maar je cpu vraagt dat wel.
Klinkt jullie dit bekend?
Groeten
Lex
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Snowwie schreef op woensdag 22 april 2015 @ 00:07:
Een videokaart doet het ook als je de stroomkabels niet hebt aangesloten ;) . De videokaart kan nog 75 Watt krijgen via het pcie slot :) . Maar als ie meer dan 75 Watt gaat vragen (gamen) dan valt de pc uit of gaat de videokaart langzaammmm lopen.
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • Kaalus
Niet elke kaart doet dat, er zijn ook genoeg kaarten die dan het opstarten van de PC blokkeren.
  • Snowwie
Heb je nu al geprobeerd zonder videokaart op te starten?
Enkel met onboard video?
Hi Snowwie,
Thanks voor je reactie. Dat ga ik vanavond proberen.
Wat wel nog een ding is, als ik de 4pins 12v niet aansluit, blijft de pc wel draaien en valt hij niet uit.
Is dit vreemd? Zelf geen idee namelijk.
Ik houd jullie op de hoogte
Aangesloten alleen op moederbord op monitor maar ook hier geen succes helaas. Geen idee meer.
Kent iemand toevallig iemand een tweaker in amsterdam waar ik hem naar toe kan brengen? Uiteraard tegen een vergoeding.
Groeten,
Lex
