Geen beeld na boot, tevens reboots
Hallo :) ,
Ik heb een probleem met mijn pc of beeldscherm :? .
Als ik mijn PC opstart, blijft mijn beeld van mijn beeldscherm zwart voor (ik denk) 10 minuten.
Na 10 minuten zie ik beeld en valt het opstartscherm in herhaling, dan moet ik de pc een keer aan en uit zetten en dan pas start hij normaal op. Als hij eenmaal is opgestart werkt hij gewoon prima!
Ik hoor ook dat de pc in herhaling valt als het beeld nog zwart is. Ik heb alles schoongemaakt, want dacht dat dat het probleem was, maar heeft niks geholpen. :?
Het probleem is gekomen toen ik mijn setup heb geupgrade naar 2 beeldschermen.
Kan het zijn dat mijn voeding niet sterk genoeg is en daarom niet meteen doorstart? Of is er misschien een los contactje bij de input van het 1e of 2e beeldscherm wat alles in de war maakt?
Alvast heel erg bedankt!♥
Wat heb je zelf al geprobeerd?
Op GoT wordt enige eigen inzet verwacht, 't is hier geen helpdesk waar je alles maar kunt droppen. ;)
Zie ook: VB beleid
Stap 1 zou bijv. kunnen zijn, het 2e beeldscherm ontkoppelen en kijken wat er dan gebeurd.
Stap 2 zouden drivers kunnen zijn, etc.
Check ook je eventlogs eens voor meldingen, etc.
Enige meldingen van belang zou je kunnen delen hier.
Niemand heeft er een glazenbol die in jouw systeem kan koekeloeren. ;)
Geloof me ahhah ik heb genoeg zelf geprobeerd, alleen ik kom er maar niet uit wat het probleem kan zijn..
Stap 1 heb ik al geprobeerd en het probleem blijft zich vertonen.
Stap 2 heb ik ook al geprobeerd. Ik heb een programmaatje wat naar drivers scant, heb alles laten installeren
dus dat kan het ook niet zijn. Heb voor de zekerheid nog op de AMD site gekeken voor evt. videokaart drivers want dacht dat dat het probleem zou zijn, omdat natuurlijk daar de kabel van de beeldschermen in gaat.
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Het probleem zit hem in je videokaart, gooi hem maar op de brandstapel. :D
Even zonder dolletjes. :) Wij weten niet uit welke componenten jouw PC bestaat, het zou handig zijn als je deze hier even plaatst. Verder graag ook hoe je de beeldschermen hebt geconnect met de pc (welke poorten).
Verder: Verwijder je gpu drivers eens met DDU en herinstalleer ze.
Succes!
[ Voor 3% gewijzigd door Frozen op 12-04-2015 18:39 ]
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
Processor: AMD Athlon ll X4 620 processor (2.60GHz)
Ram Geheugen: 8,00 GB RAM
Videokaart: ATI Radeon 4800 Series
SSD: Kingston 120GB SSD
2 HDD's van 500gb.
450W Voeding
  • Frozen
Frozen
Verwijderd schreef op zondag 12 april 2015 @ 19:14:
2 HDD's van 500gb.
450W Voeding
Welk ram, welke videokaart, welke SSD, welke HDDs en welke voeding?
Wat is je Beelscherm betere vraag...
Ik heb dit zelf gehad beeldscherm opgemaakt stonden van die elektriciteit dingentjes bol vervangen deed het weer zelfde probleem
RAM: KINGSTON 8GB DDR3 1600MHz
SSD: KINGSTON SSDNow V300 120 GB
HDD: Hitachi Travelstar Z5K500 500GB (2x)
  • br00ky
  • Laatst online: 18:27
br00ky
Ik heb titel even wat minder hulpbehoevend en schreeuwerig gemaakt. Let de volgende zelf even op een zinnige titel :)
