Korte vraag over power supply.
  • miikit
  • Laatst online: 19-11-2024
Geachte dames en heren,
Ik heb een heel kort vraagje over de power supply van de volgende build.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A10-7800 Boxed€ 129,47€ 129,47
1ASRock FM2A78M-ITX+€ 86,35€ 86,35
1Antec ISK 110 Vesa€ 64,95€ 64,95
1G.Skill RipjawsX F3-17000CL11D-8GBXL€ 65,95€ 65,95
1Crucial MX100 128GB€ 65,95€ 65,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 412,67
Mijn power supply heeft namelijk maar 90 watt en de CPU zelf verbruikt al maximaal 65 watt. De kans is ook erg groot dat ik op deze 65 watt kom, want ga er wel een spelletje op spelen. Ik heb zelf een game pc staan, maar zou graag een kleine mobiele pc willen om mee te kunnen nemen.
Ik ben bang dat dit dus te weinig is en kan ook niks op internet vinden over het overig gebruik van een pc. (google amateur misschien?) :?
Mijn vraag lijdt dus als volgt: Verbruikt de rest van de pc 35 watt of is er een andere reden waardoor dit onmogelijk is?
Dankjewel voor jullie hulp alvast. _/-\o_
  • Kevin1Smid
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 19-10 13:49
SSD is max 6 watt moederbord zit meestal rond de 15 ram is niets dus nee kan prima!
  • miikit
Kevin dankjewel voor de extreem snelle reactie!
Ik zou het niet gaan gokken.
Alles wat je er op schroeft of aanhangt gaat je wattage kosten en dat is nog buiten je CPU.
Je moederboard, SSD, RAM, CPU fan etc tellen ook mee (zelfs een gemiddeld laptop doet tussen de 50-100 watt)
Google maar eens op Power Supply Calculator om een beeld te vormen.
Zelfs USB apparaten aansluiten tellen mee.
edit: veroudert voorbeeld lijstje hieronder
Power Consumption Calculation
Component  Power Usage Comments
Motherboard 50 W–75 W Depends on the number of integrated components.
Processor 25 W–150 W For each physical processor (not cores). Most are 50 W–100 W.
RAM 5 W–15 W For each module (DIMM).
Integrated video 5 W–15 W Integrated into the North Bridge chip (Ed.: Though, increasingly on the CPU).
Discrete video card 25 W–300 W For each video card.
PCI card 5 W–15 W For each nonvideo card.
PCIe card 10 W–25 W For each nonvideo card.
Hard disk drive 15 W–30 W For each drive. Power use increased during startup.
Optical drive 15 W–35 W For each drive.
Cooling fan 3 W–5 W For each fan.
USB/FireWire 2 W–5 W For each used port.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2015 22:44 ]
  • miikit
@breezers
Ja ik dacht dit dus ook. Een case met een picopsu is dus een beter idee. Heel erg bedankt.
  • br00ky
  • Laatst online: 25-10 17:00
br00ky
Mij is niet duidelijk waar precies het aankoopadvies zit. Move naar OH. Daar vind je tevens het Voeding advies en informatie topic - Deel 30, waar deze vraag prima in had gekund.
  • Splitinfinitive
  • Laatst online: 14-10 06:35
Splitinfinitive
Is altijd net iets te laat :/
net even de mikmak in extreme outervision (psu calculator) gegooid deze is redelijk 'goed' in schatten. En krijg ik de zien dat alles (exclusief usb apparaten) al op 140 watt zit.
eventueel pricewatch: Chieftec Flyer FI-01W-U3
pricewatch: MS-Tech LC-01
pricewatch: LC-Power LC-1400mi
pricewatch: Gigabyte MIB i3140
alleen weet ik niet hoe goed die voedingen zijn. Puur een greep uit de velen in de pricewatch als vesa een vereiste is dan zal je daar even op moeten filteren.
  • miikit
Ik had het gekeken in het aankoopadvies van de voeding, daar haalde ik echter uit dat het kon en was nog niet overtuigd.
Ik heb nog nooit gehoord van extreme outervision, maar meestal heb je met deze programma's dat het past werkt vanaf een bepaald aantal watt. Mijn gamepcwerd aangegeven op 550 watt te zitten en draait maar op 430.
Ik wilde misschien gewoon heel graag dat het lukte. Nog steeds bedankt voor alle hulp. Ga denk ik voor een picopsu van 150 watt. De andere cases kunnen ook, maar ben ik echt een zeikerd als ik zelfs deze al te groot vind?
  • Splitinfinitive
Splitinfinitive
miikit schreef op zaterdag 11 april 2015 @ 23:26:
Hmm vreemd was dat reccomended of minimal? De minimal zat bij mij redelijk in de buurt alleen hadden ze geen 461 watt voedingen :+ Reccomended gaf die inderdaad ook bij mij 550 watt aan. Ik had wel eens een andere gebruikt volgens mij van Coolermaster zelf of antec of zo. toen kwam het veel hoger uit.
Het is een beetje jammer dat Intel niet echt een goede igp heeft anders had als ik mij niet vergis Akasa euler nog een leuke kast gehad werdt ook standaard geleverd met een 120watt 'laptop' lader. Ga je ermee buitenshuis of blijf je op het zelfde netwerk? dan zou je eventueel nog met een Pentium in uit de voeten kunnen en dan met dat steam streaming dingetje aan de slag gaan. Als hij echt zelf games moet draaien dan is inderdaad de A10 een betere keuze.
Is voor jouw gebruik mischien een laptop geen betere keuze. Deze heb je ook met AMD, en deze hebben naar mijn mening een deftige gpu oplossing. Dan zit je ook niet met het probleem voor de powersupply plus ingebouwd scherm :+ eventueel: pricewatch: Toshiba Satellite S50D-A-10L mocht het budget het toelaten. :)
[ Voor 9% gewijzigd door Splitinfinitive op 11-04-2015 23:55 ]
  • RobinHood
RobinHood
A-10's zijn relatief onzuinig omdat er een dikke iGPU meegebakken is. Een beetje mobo zit ook zo op 20w, beetje ram, SSD, muis, tobo en je zit alweer aan de 20w erbij [even ruim genomen] dus die voeding gaat dat idd niet trekken.
Is iets als pricewatch: Sharkoon CA-I Zwart met een pricewatch: be quiet! System Power 7 300W geen idee? Is wel groter uiteraard, en iets duurder, maar nog steeds erg klein met 12,5l inhoud en die kast weegt ook 3x niks. Het hele systeem zal nog geen 5kg wegen waarschijnlijk, imo handzaam genoeg.
  • miikit
Een laptop zou inderdaad makkelijker zijn, maar heb nog een fantastische picobeamer en heb ook een afkeer op laptops. Pc wordt langzamer. Vervang iets en hij gaat weer jaren mee. Meestal word ik na een paar maanden al ziek van mijn laptop. Denk toch dat ik voor een iets grotere kast ga nu. Kan er nog n leuke kaart in.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
productreview: AMD A10-7850K Black Edition review door TERW_DAN
Energieverbruik
A10 idleAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ktHPwRID9KKOKRwslcaCWldo/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4wm3dOsdgm9tWCsBql3jXP1L/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/iPiePAgC5K3wZykNKBPKYzQc/full.png 46 W
i5 idleAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/5tXmPRX9v8tCwHYJNcSWuMS9/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/FAfWS6qqTt23LVUMupU6P7IC/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/JvZSkCfe2x7hB08PSNZQNx9V/full.png 51 W
A10 gameAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ktHPwRID9KKOKRwslcaCWldo/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4wm3dOsdgm9tWCsBql3jXP1L/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/iPiePAgC5K3wZykNKBPKYzQc/full.png 120 W
i5 gameAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/5tXmPRX9v8tCwHYJNcSWuMS9/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/FAfWS6qqTt23LVUMupU6P7IC/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/JvZSkCfe2x7hB08PSNZQNx9V/full.png 66 W
A10 blenderAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ktHPwRID9KKOKRwslcaCWldo/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4wm3dOsdgm9tWCsBql3jXP1L/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/iPiePAgC5K3wZykNKBPKYzQc/full.png 173 W
i5 blenderAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/5tXmPRX9v8tCwHYJNcSWuMS9/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/FAfWS6qqTt23LVUMupU6P7IC/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/JvZSkCfe2x7hB08PSNZQNx9V/full.png 95 W
Lager is beter
Dit was met een ASRock FM2A88X+ Killer, een setje Radeon R9 geheugen en een SSDtje, niets heel fancy dus. Getest op een 250W voeding.
90W ga je dus ECHT NIET redden.
  • miikit
Die kast van sharkoon ziet er ook erg goed uit. Fijne is ook dat er ook een kleine gpu in kan en is misschien ook een optie. De pc is om mee te nemen en als mediacenter. Dus kleiner is altijd meegenomen.
Waar staat a10 blender voor? Ben niet bekend met die term. Ik had het echter over een 7800 en geen 7850k. Dit scheelt enorm in wattage en bijna niets in vermogen. Het was volgens mij 30 watt en dan zou het net kunnen.
Het is een build die ik voor de fun ga maken en mijn uitdaging is dus ook zo klein mogelijk. Ik kwam eerst uit op een mini-box m350 en een picopsu van 150watt. Je kunt ze alleen nergens krijgen in nederland. Toen kwam ik met de antec isk 110. Deze heeft te weinig wattage. Blijkt dus toch een hele uitdaging te zijn haha.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
miikit schreef op zondag 12 april 2015 @ 10:38:
Dan haal je het nog niet hoor, er zit wel verschil in die A10s (maar dit was degene waar ik de benchmarks van had), maar ze zijn ook weer niet gigantisch verschillend, dat je ineens met een heel veel lichtere voeding overweg kan. Ik zou het echt niet gaan gokken op 90W.
Blender is de benchmark waarmee ik 't getest heb (zie ook: productreview: AMD A10-7850K Black Edition review door TERW_DAN)
  • miikit
Zou een 150watt psu genoeg zijn? Ik was al overtuigd dat een 90 watt niet ging werken, puur omdat ik er gewoon aan wil hangen wat ik wil zonder dat ik hoef op te passen. Ik krijg liever nee te horen en het kan wel, dan ja en het blijkt uiteindelijk niet te kunnen, dus als 4 mensen zeggen nee dan ben ik al 100% overtuigd.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:59
dion_b
say Baah
Hiero ook een overtuigde 'nee'. Terw_Dan's review is duidelijk en als je wat rondzoekt naar A10 reviews zie je meer dan genoeg vergelijkbare. 150W is twijfelgeval - je moet dan niet alleen naar totale wattage kijken maar naar max geleverde vermogen op elk van de lijnen ervan (12V, 5V, 3.3V). Als wat het levert overeenkomt met wat je gaat trekken, dan lukt het ws wel, maar zodra dat afwijkt (bijv omdat voeding meer op 5V en 3.3V kan leveren dan je nodig hebt, maar niet genoeg op 12V, waar de APU vanaf gevoed wordt) ga je nat.
Kijk trouwens wat verder dan je PSU... 150W trekken betekent ook 150W aan hitte die in je behuizing gedumpt gaat worden door componenten die je ook weer kwijt moet raken. Ik vraag me sterk af of zo'n minimale mITX behuizing 150W kwijt kan. Ik kwam met een vergelijkbare behuizing al in de problemen met een veel bescheidenere Atom 330/Ion based systeem die misschien de helft hiervan trok :o
Het is daarom geen toeval dat die behuizing niet standaard met zwaardere voeding geleverd wordt... Met wat jij erin wilt draaien zou ik eerder aanraden om te gaan voor een SFX PSU-based mITX behuizing. Nog altijd stukken kleiner dan full ATX zooi, maar wel bemeten op de eisen die je eraan stelt.
Ik heb zelf in die categorie een Silverstone Milo ML06 behuizing waar ik een 400W PSU in heb hangen die met gemak m'n i7 en GTX660 GPU kan trekken. Die zou jouw A10 met twee vingers in z'n neus kunnen voeden - en de kast kan met gemak de hitte ervan afvoeren. Enig minpunt ervan is dat het geen stille kast is, maar dat is niet een van jouw eisen als ik het zo lees ;)
Oslik, blyat! Oslik!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
miikit schreef op zondag 12 april 2015 @ 11:16:
150 wordt krapjes, zoals je ziet kun je het systeem al richting de 170W trekken zonder er nu heel bijzondere dingen mee te doen (Blender is weliswaar zwaar, maar geen specifieke stresstest die alles zo hoog mogelijk belast).
Ik heb zelf een 300W SFX PSU aan mijn setup hangen, en dat draait prima.
