Upgrade PC GTX970?
Huidige Setup:
CPU: Intel Core i5 2500K / 3.3 GHz - LGA1155 Socket - OC'd @ 4.3 GHz (+ Scythe Mugen 2)
GPU: Sapphire RADEON HD 6950 Dirt3 Edition - 2 GB GDDR5
RAM: 2 x Kingston ValueRAM - 4 GB - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600
PSU: Corsair Builder Series CX500 V2 - ATX12V 2.3/ EPS12V - 90-264 V - 500 Watt
MOBO: ASUS P8P67 LE B3 Revision - ATX - LGA1155 Socket - P67
SSD: Kingston SSDNow V+100 - Solid state drive - 96 GB - 2.5" - SATA-300
HDD: 1 TB - 3.5" Samsung SpinPoint F3 Desktop Class HD103SJ
Case: Cooler Master CM 690 II Advanced - Midtowermodel - ATX ( EPS12V/ PS/2 ) - USB/eSata/Audio
OS: Win 7
Resolutie: 1920 x 1200
Mijn huidige systeem doet het nog best goed maar nu GTA 5 er aan staat te komen kan deze waarschijnlijk wel een upgrade gebruiken.
Ik was van plan om mijn GPU te upgraden naar een GTX 970.
Zou dit een goede upgrade zijn voor mijn huidige systeem? Geen overkill, de rest zou niet het niet bottlenecken?
Of zou ik beter zijn met een 960 / R9 290 X/ R9 290?
Budget is niet zo van belang, als de upgrade het waard is.
Zou de voeding voldoende zijn?
Naar Windows 8 upgraden zou ik ook niet doen of zou dat toch nodig zijn om het max uit de GTX 970 te halen (DX12)? Upgrade naar Windows 10 zou ik eventueel later wel nog doen.
Andere voorstellen? De CPU toch ook upgraden?
Alvast bedankt
  • mach2
  • Laatst online: 09-10 17:32
Geen bottleneck, zeker met die overklok niet.....lekker aanschaffen zou ik zeggen.
Hallo
  • loki504
  • Laatst online: 11:57
Windows 7 heeft ook een gratis upgrade naar win10. Dus gewoon als win 10 uit komt upgraden. En de voeding is niet de beste maar zover ik weet kan hij wel de 500w leveren. En dat is meer dan genoeg.
  • evangael
Goede videokaart. Zeker doen. Echter zoals loki504 al aanhaalde, mogelijk eens kijken naar een betere PSU?
  • Santee
  • Laatst online: 09:54
Mist die Corsair voeding dan belangrijke beveiligingen? Dat die beetje brak is maakt niet zoveel uit, dit systeem trekt toch nog geen 300W.
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 11-10 16:08
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
loki504 schreef op zaterdag 11 april 2015 @ 14:18:
een CX500 is een okee-voeding, tuurlijk, de goldvoedingen van V550/G550 etc. zijn beter, maar de CX500M is diegene met mindere caps, de normale CX-serie is best okee meende ik
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • loki504
NLBUURMAN schreef op zaterdag 11 april 2015 @ 17:30:
De Corsair CX Bronze en CX Modulair zijn ook twee erg populaire series. Maar deze voedingen hebben eigenlijk niks bijzonders. Ze hebben geen DC-DC (tenminste t/m 600W), maar groep regulatie dus geen goede spanningsstabiliteit of hoog rendement. En de kwaliteit is ook niet beter dan de voedingen hierboven, eigenlijk eerder minder. Qua prijs zitten ze ook niet laag, dus je doet er goed aan iets anders dan de CX Bronze of CX Modulair te kiezen. De 750W versie welke wel beschikt over DC-DC en dus beter presteert is overigens ook geen hoogvlieger zoals te lezen is in deze review van HardOCP
bron: Voeding advies en informatie topic - Deel 30.
zeg ook nergens dat deze vervangen moet worden. tenzij deze al 5-7 jaar oud is. maar dat zal niet. omdat hij pas sinds 2012 is de pricewatch staat.
Deze is +- 4,5jaar oud. Ik kan waarschijnlijk gerust proberen en zien wat het geeft? Ik zou ook enkel de voeding vervangen als het nodig zou zijn voor die kaart.
Als ik toch de PSU zou upgraden, suggesties voor wat ik dan best kies?
Alvast bedankt voor de reacties!
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2015 19:52 ]
  • mitsumark
  • Laatst online: 09:10
De CX500 is/was prima, heeft ook in de BBG gestaan.
Samen met een systeem dat 300W gaat trekken is dat geen enkel probleem.
Ik zou echter wachten met de upgrade tot GTA5 daadwerkelijk gereviewed is, misschien doet de 970 het heel zo goed niet.
Ik herinner mij ook nog dat ik deze voeding kocht omdat deze aangeraden werd dus ik was ook verbaasd bij de opmerkingen dat deze toch niet goed blijkt te zijn.
Of GTA er nu schitterend op draait of niet, het is niet enkel daarvoor dat ik me de kaart zou aanschaffen natuurlijk. Mijn HD6950 zal het met GTA toch sowieso niet zo goed doen vrees ik dus ...
  • mitsumark
Zal misschien nog wel meevallen, de recommended kaart is maar een klein beetje beter dan de 6950 (al gaat de ontwikkelaar dan uit van hoge settings en slechts 30fps).
Maar een 6950 kan inderdaad wel upgrade gebruiken nu, ik weet alleen niet of de 970 de meeste geschikte kaart is.
Op dit moment is de club3d r9 290 erg goedkoop, 125 euro minder dan een 970...
http://tweakers.net/price...;373889;361816/categorie/
[ Voor 10% gewijzigd door mitsumark op 11-04-2015 21:10 ]
  • RobinHood
RobinHood
Die RoyalKing is idd imo een betere koop dan een 970, nauwelijks minder prestaties, voor veel minder poen.
Kun je weer een grotere SSD voor kopen bijv.
Voor de R290 zal het nog spannender zijn voor de PSU waarschijnlijk? Investeer ik het dan toch niet beter in de 970 dan in R290 + voeding?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2015 22:03 ]
  • mitsumark
Zolang je geen (videokaart) stresstests gaat draaien moet ook de 290 geen probleem zijn.
Weet niet of je van plan was de videokaart ook over te klokken, dat kun je met de 290 misschien inderdaad beter niet doen.
Je zegt "nog spannender", maar met de 970 was het sowieso verre van spannend.
Met de 970 zal jouw systeem tijdens gamen rond de 250-275W draaien met wellicht een piek naar 300W.
Met de 290 zit je dan op 325-350W gemiddeld met een piekje op 375W, dat moet nog kunnen met de CX500 Die officieel overigens inderdaad 'maar' 408W op de 12V rail(s) kan leveren, maar ook daar zit genoeg rek in.
De 430W versie ging bv pas uit bij ruim 500W: http://www.hardwaresecret...ower-Supply-Review/1284/8 (niet dat je dat continue moet doen..).
[ Voor 3% gewijzigd door mitsumark op 11-04-2015 23:07 ]
