[PC] Thin client als retro PC systeem
  • Cooler_King
  • Laatst online: 02-04 06:14
Doel van dit topic:
Er zijn diverse topics hier op tweakers waarin mensen hun Retro PC's showen die ze zelf hebben gebouwd.
Het vinden van de juiste onderdelen is vaak lastig en uiteindelijk gaat er een hoop tijd zitten in een
dergelijk project. De afgelopen jaren heb ik een alternatief hiervoor gevonden in de vorm van thin clients.
Deze goedkope, kleine PC's zijn uitstekend geschikt om als Retro PC te gebruiken. Vandaar dat ik dit topic heb geopend om informatie en ervaringen uit te wisselen hierover.
Waarom?
Hoewel GOG.com inmiddels een behoorlijke selectie van oudere spellen heeft die makkelijk te installeren
en te gebruiken zijn, is een nadeel hierbij dat vaal een extra schil (DOSBox emulator) wordt gebruikt
om de spellen te spelen. Ook is het vaak mogelijk om oudere Windows spellen d.m.v. tweaks/trucjes op
nieuwere OS-en zoals Windows XP / 7 te spelen, maar toch zijn er vaak compatibiliteitsproblemen.
Er komt dus vaak veel kijken bij het spelen van DOS/Windows 9x spellen op moderne PC's. Een native omgeving waarin (vrijwel) al deze spellen probleemloos kunnen worden gespeeld zou voor veel mensen dus de voorkeur hebben boven het gebruik van emulators.
Voor- en nadelen thin clients t.o.v. zelfbouw retro PC:
+ Alles-in-1 oplossing
+ Goedkoop (rond de 10-20 euro)
+ Compact
+ Energiezuinig
+ Geruisloos (passief gekoeld)
- Beperkte upgrade mogelijkheden: 1 PCI slot (PCI riser kaart nodig), CPU upgrade wel mogelijk maar lastig
Wat heb ik nodig?
• Thin client (in dit topic worden de HP T5710 (800mhz en 1.2ghz modellen), HP T5720 en de Fujitsu-Siemens Futro S400 besproken. Mogelijk worden nog andere modellen toegevoegd nadat deze zijn getest.
• DOS / Windows 95/98(SE) installatiebron + Drivers
• DOS / Windows kennis
• Toetsenbord en muis
• USB stick
• Optioneel: Throttle (voor spellen zoals WipEout 2097 die te snel draaien): http://www.oldskool.org/pc/throttle/DOS/
• Optioneel: USB DAC (als geluidsbron in Windows)
De Thin Clients:
De volgende 4 modellen die worden besproken zijn goed verkrijgbaar in Europe en beschikken ook beschikken ook allemaal over een PCI slot (dit kom je bij de meeste andere thin clients niet tegen).
HP T5710 (800mhz):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YIm9BoW.jpgAfbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UcB6mq7.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Um8M6XA.jpg
• Transmeta Efficeon processor, 800 MHz
• VIA VT8231 chipset
• 256MB / 512MB Flash (44-pin IDE DOM)
• 256MB / 512MB RAM
• 4x USB2.0
• ATI Radeon 7000M 16MB onboard video
• VGA aansluiting
• PCI uitbreidingsslot (PCI riser kaart noodzakelijk)
HP T5710 (1.2ghz):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7NCjZZd.jpgAfbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bADAPkN.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/WnXvObY.jpg
• Transmeta Efficeon processor, 1200 MHz
• ALi/ULi M1535 chipset
• 256MB / 512MB RAM
• 4x USB2.0
• VGA aansluiting
HP T5720:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tSooGDi.jpgAfbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2MQzaxv.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dNca4ml.jpg
• AMD Geode NX 1500 processor 1.0Ghz
• SiS741CX chipset
• 512MB / 1GB Flash (44-pin IDE DOM)
• 256MB / 512MB / 1GB RAM
• 6x USB2.0
• SiS741GX 16MB onboard video
• VGA aansluiting
Fujitsu-Siemens Futro S400:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Dofxqui.jpgAfbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/84F6I3b.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/WIaPBVN.jpg
• SiS 963L / SiS741CX chipset
• 256MB / 512MB CF
• 4x USB2.0
• DVI / VGA aansluiting
Het PCI uitbreidingsslot:
Om gebruik te kunnen maken van het PCI slot is het aan te raden om bij de HP modellen een PCI Expansion Module Kit aan te schaffen ("DE961A" voor de T5710 en "EK530AA" voor de T5720). De prijs voor deze kits ligt meestal hoger dan de 10-20 euro die je voor de thin client kwijt bent. Daarom kan het aantrekkelijker zijn om via bv. marktplaats een thin client te kopen die al is uitgerust met een kit, of om een losse PCI Riser kaart te halen via bv. eBay of Aliexpress. Bij het kopen van een losse PCI Riser moet je er wel op letten dat deze de juiste afmetingen (vaak zijn ze te laag). Daarnaast is het belangrijk om te weten dat veel grotere PCI kaarten zoals bv. een Voodoo 2 videokaart, te groot zijn om in de bijgeleverde behuizing te plaatsen. Deze is dus alleen te gebruiken door de bovenkant eraf te laten. Daarnaast kan men er ook voor kiezen om een snellere videokaart te gebruiken met DVI. Let alleen op dat deze niet te veel stroom verbruikt, want dan kan het zijn dat je een krachtigere voeding nodig hebt. Meestal zit er standaard een (externe) 40W voeding bij.
PCI kaarten die ik zelf getest heb op deze clients:
- Gainward GeForce FX5200 128MB PCI (werkt niet met standaard HP voeding van 40W)
- PNY GeForce 6200 256MB PCI (werkt niet met standaard HP voeding van 40W)
- Sapphire ATI Radeon 9250 128MB PCI
- Diamond Monster 3D 3dfx Voodoo1 4MB
- 3dfx Voodoo2 8MB
- Soundblaster kaart met ESS1938S Solo-1 chip (ideaal voor native DOS)
DOS + Soundblaster:
USB sticks die als FAT geformatteerd zijn gewoon te gebruiken als boot drive of als extra opslag in native DOS. Hoewel er ook DOS drivers zijn voor het onboard geluid (AC97), is de ondersteuning hiervoor beperkt. Voor Soundblaster geluid in pure DOS doe je er dus beter aan om een los PCI geluidskaartje erbij te halen met goede drivers (bv. ESS Solo chip). Het alternatief is natuurlijk om gewoon DOS applicaties in Windows 95/98 te draaien zonder gedoe met drivers.
Spellen die te snel draaien:
Sommige oude Windows spellen (bv. WipEout 2097, FX Fighter Turbo) staan erom bekend dat ze veel te snel draaien op krachtigere hardware. Programma's zoals CPU Killer of Mo'Slo proberen dit op te lossen door de CPU te belasten zodat er minder cycles overblijven voor de applicatie en deze dus trager zou moeten draaien. Zelf heb ik slechte ervaringen met dergelijke programma's. Er is echter een alternatief hiervoor: Throttle. Throttle gebruikt een hardware instructie om de kloksnelheid te verlagen. Hierdoor is het mogelijk om de CPU-snelheid naar eigen wens in te stellen. Dit is zonder risico en werkt uitmuntend (ook als energiebesparing). Meer informatie en download: http://www.oldskool.org/pc/throttle/DOS/
De T5710 800mhz ondersteunt maar liefst 16 throttle niveaus, de overigen 8.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ae889XY.png
RAM upgraden:
- Indien je thin client met 256MB geheugen is uitgerust kan je deze gewoon vervangen met een 512MB stick.
Op eBay is voor zo'n 3 euro 512MB SODIMM DDR333 PC2700 te vinden welke geschikt is voor deze clients. 1GB zou ook mogelijk moeten zijn (i.i.g. op de T5720), maar dit heb ik zelf nog niet getest.
HDD upgraden:
- Indien je thin client is uitgerust met 256 MB flash of nog minder en je wil gebruik maken van Windows 98, dan is 512MB flash of meer geen overbodige luxe. Op eBay enz. kan men een losse 44-pin DOM (Disk On Module) bestellen (ook 1GB, 2GB of zelfs 4GB), maar dit is vaak duurder dan het kopen van een extra thin client die wel beschikt over een 512MB flash (kan gewoon worden uitgewisseld). Mijn ervaring is dat 512MB flash in combinatie met een USB stick in de meeste gevallen voldoende is voor een Windows 98 SE PC.
- I.p.v. een DOM kan ook gekozen worden voor een CF (Compact Flash) naar 44 pin adapter in combinatie met een Compact Flash memory kaart. Deze adapters en kaartjes zijn volop verkrijgbaar op bv. eBay / Aliexpress. De S400 thin client is al uitgerust met een CF (Compact Flash) slot.
In plaats van een CF kaart kan evt. ook gekozen worden voor een Microdrive. Dit is een harde schijfje met CF aansluiting die in de eerste iPod modellen werd gebruikt en die tegenwoordig vaker los (refurbished) wordt aangeboden op eBay. Hoewel de prijs soms iets lager is dan een normaal CF kaartje, maakt een Microdrive wel vaak wat lawaai / tikjes.
- Update: De beste HDD upgrade optie anno 2018 is een SD kaart naar 44 pin adapter: https://www.ebay.nl/sch/i...to+ide&rt=nc&LH_PrefLoc=2 . De adapter kost nog geen 6 euro. Daarnaast heb je nog een SD kaart (of een MicroSD kaart met MicroSD naar SD adapter) en een 44 pin IDE kabel nodig. Ik heb deze adapter getest en hij werkt perfect met een 32GB MicroSD + adapter.
USB DAC:
Mocht je om wat voor reden dan ook (bv. koptelefoon ruis) liever een andere geluidsbron hebben dan de onboard AC97 die de meeste thin clients gebruiken, dan kun je ook kiezen voor een USB DAC. Ik heb zelf een ELE EL-D01. Op eBay en Aliexpress zijn er een hoop te vinden (zoek bv. op PCM2704 of PCM2706).
Win98 SE Drivers:
Voor alle clients zijn de juiste drivers te vinden voor een volledige functionerende Windows
omgeving, inclusief D3D / OpenGL hardware versnelling voor spellen.
Vergeet ook niet om bij de HDD settings in device manager 'DMA' aan te vinken voor betere prestaties.
Daemon tools: http://www.oldversion.com/windows/daemon-tools-3-47 & http://www.marxmeier.com/.../A0200/win32/InstMsiA.exe
DirectX 7.0a: http://www.oldapps.com/directx.php?old_directx=2
USB Mass Storage: http://www.technical-assistance.co.uk/drivers/nusb33e.exe
T5710 800mhz drivers:
Audio: https://d34vhvz8ul1ifj.cloudfront.net/Driver/vinyl_v700b.zip
Video: https://web.archive.org/w...7-991-040224m-013831c.exe
T5710 1.2ghz drivers:
Audio: http://download.nvidia.com/ULi/ULi_Integrated220.zip
T5720 / S400 drivers:
Audio: http://w3.sis.com/download/download_step1.php?id=155808
Video: http://w3.sis.com/download/download_step1.php?id=155931
T5720 LAN: https://d34vhvz8ul1ifj.cl...via_rhine_ndis5_v384a.zip
S400 LAN: http://12244.wpc.azureedg...PCI_Install_5707_1119.zip
Meer foto's:
T5710 met 3dfx Voodoo2 8MB:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4Z82iHz.jpg
T5720 met Diamond Monster 3D 3dfx Voodoo1 4MB:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oD7pHSf.jpg
T5710 met ESS Solo-1 Soundblaster kaart:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7VTI2Mk.jpg
T5710 met ESS Solo-1 Soundblaster kaart (incl. expansion behuizing):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fGE1ngm.jpg
Officieel HP PCI riser kaartje:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/AILxqlV.jpg
S400 met Radeon 9250 PCI:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GBVHx0e.jpg
Links:
Thin clients kopen @ Estunt.nl: https://www.estunt.nl/product-categorie/thin-clients/
Meer informatie over de T5710 800mhz: http://www.parkytowers.me.uk/thin/hp/t5710/index.shtml
Meer informatie over de T5710 1.2ghz: http://www.parkytowers.me.uk/thin/hp/t5710/efficeon.shtml
Meer informatie over de T5720: http://www.parkytowers.me.uk/thin/hp/t5720/index.shtml
Meer informatie over de S400: http://www.parkytowers.me.uk/thin/Futro/s400/index.shtml
Meer informatie over CF adapters: http://www.parkytowers.me.uk/thin/hware/cf_dom.shtml
Disclaimer:
Dit is mijn eerste topic op tweakers. Indien er animo is kunnen we het topic nog verder uitbreiden met
uitgebreide guides, driver links, enz.
[ Voor 255% gewijzigd door Cooler_King op 13-07-2018 18:36 ]
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 15:27
route99 schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 09:48:
Je weet uiteraard dat 98SE niet meer geupdate wordt? Dus echt veilig is het niet..
Keuze aan jou...
In 2015 (start van het topic) werd Windows 98 ook al niet meer ge update.
Voel je je veiliger als ik meld dat ik niet van plan ben om hem niet als internet pc te gaan gebruiken?
Dit is dacht ik juist een retro topic en ik meen dat het ook juist de bedoeling is om oude software weer te gebruiken.
Ondertussen heb ik ook de S450 bekeken en de S400. De S400 is erg interressant omdat daar een IDE poort op zit. Ik zie alleen nog niet waar de HDD dan verstopt kan worden. (iniddels gevonden op Wikipedia dat deze met Tesa Powerstrips op de deksel hgeplakt moet worden.. Beetje erg jammer.
Afbeeldingslocatie: https://wiki.medien.ifi.lmu.de/pub/Main/FutroS400FSC/festplatte.jpg
De S450 is nog een stukje sneller dan de S400 (en kan ook 1GB ram aan) en volgens mij moet onder de PCI kaart de harde schijf worden aangesloten. (inmiddels heb ik bevestiging: Afbeeldingslocatie: http://www.notebook-service.biz/bilder/ThinClient/FSC/Futro_S550/Futro_S550_gif1.gif)
Ik betwijfel echter de driver ondersteuning voor Windows 98se.
Kan iemand hierin bevestigingen melden?
[ Voor 14% gewijzigd door Cave_Boy op 19-08-2017 10:02 . Reden: S450 met hdd en pci gevonden ]
  • Cave_Boy
Ik weet niet of ik nu te off topic ga maar ik blijf geen goede opstart krjigen van Windows 98se op de Futro. en aangezien dit juist voor Windows 98 was op de Futro...
Hardware situatie:
Futro S400 - 1GB RAM - 64GB Sandisk Extreme cf kaart - Ati Radeon 9250 op PCI (via DVI poort aangesloten gehad en ook de VGA poort met beide zelfde resultaat)
Software:
Op de cf kaart een bootable Windows 98 gezet (die ook getest op een virtuele pc en werkt). Installatie gaat keurig en vlot. Na installatie reboot de pc en krijg ik keurig het Windows 98 opstart scherm te zien. Na dit scherm is het zwart. De Futro doet niks meer. Doe je de pc uit en weer aan dan krijg je keurig het scherm dat de pc niet goed is afgesloten en of je in de veilige modus wilt opstarten. In veilige modus starten doet de pc in enkele seconden keurig.
Hardware situatie:
Futro S400 - 1GB RAM - 64GB Sandisk Extreme cf kaart - interne videokaart (Sis) op de VGA poort (heb niet de DVI uitbreiding)
Software:
Op de cf kaart een bootable Windows 98 gezet (die ook getest op een virtuele pc en werkt). Installatie gaat keurig en vlot. Na installatie reboot de pc en krijg ik keurig het Windows 98 opstart scherm te zien. Na dit scherm krijg ik onderstaande scherm te zien met 3 keuzes. Het maakt niet uit welke keuze ik maak de pc start niet op. De keuze gaat volgens mij over een optische drive. Deze zit er echter niet in.
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/gFKNr5/IMG_20170916_062305831.jpg
Bijzondere vind ik dat ik deze vraag niet krijg zodra de Ati videokaart erin heb zitten.
- Ik heb gekeken naar de voeding die bij deze pc zit. Dit is een 60Watt voeding en zou ruim voldoende moeten zijn. Deze wordt trouwens niet heel warm ofzo.
- De bovenstaande situaties heb ik ook met een 8GB cf kaart geprobeerd. Op het laatst dacht ik dat het kaartje mogelijk beschadigd was (was dus niet het geval).
Hardware situatie:
Futro S400 - 1GB RAM - 320GB USB harde schij - Ati Radeon 9250 op PCI (via DVI poort aangesloten gehad en ook de VGA poort met beide zelfde resultaat)
Software:
Op de USB schijf kaart een bootable Windows 98 gezet en deze deed keurig de installatie en doet ook keurig opstarten. Kan ook na installatie de drivers installeren. De snelheid is merkbaar een stuk trager dan laden via de cf kaart (nu gaat alles via de USB poort).
Hardware situatie:
Futro S400 - 1GB RAM - 320GB USB harde schij - interne videokaart (Sis) op de VGA poort (heb niet de DVI uitbreiding)
Software:
- Krijg na de USB installaties geen Windows 98 keuzemenu.
- De Ati kaart heb ik ook getest in een andere oude pc met PCI en deed het toen keurig.
- De Sis videokaart pakt geheugen van het werkgeheugen. Dit kan ingesteld worden vanaf 16MB tot 256MB. Ik heb de optie helemaal uitzetten nog niet gevonden. Echter zodra de Ati kaart erin zit doet zo lijkt het de Sis videokaart niks meer (heb een tweede monitor op de vga poort gehad.
Heeft iemand een idee waar mijn fout zit? 8)7
[ Voor 0% gewijzigd door Cave_Boy op 16-09-2017 06:53 . Reden: plaatje erbij ]
