Zoek een goede psu voor SLI & OC (long term use)
  • jwywy17276
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 10-10 17:29
Ik heb een tweede 560ti twin frozr II/OC gekocht van een tweaker en ik wil het graag in SLI runnen
oc op mijn eigen kaart (precies hetzelfde model) was 950mhz-core 2250~mhz-memory
en het gebruikt best wel veel stroom
ik wil wanneer ik de andere gpu binnen heb nog wat meer overvolten voor performance als het maar altijd onder safe temps blijft
mn doel is om dit te houden met mn 1080p schermen tot RRAM uitkomt(of tenminste nog 2 jaartjes voor pascal/volta gpu's)
een nieuwe power supply die lang mee kan leek mij geen slecht idee
dan zal ik later ook geen problemen ermee hebben
Ik wou een corsair psu kopen
pricewatch: Corsair RM1000
deze om precies te zijn
maar ik las heel veel comments over deze power supply en corsair in het algemeen met dat ze goedkope materialen gebruiken en dat ze gewoon niet van hoge kwaliteit zijn
ik weet eigenlijk niets over goede/slechte power supply dus ik wil hier graag wat hulp bij
en als u wilt kan advies over of ik wel een psu moet kopen etc ook wel ok zijn
ik heb op dit moment een 600W psu van OCZ met volgens mij een gold of bronze certificaat en SLI ready maar ben bang dat het niet genoeg gaat zijn met OC
thnx
  • maratropa
In het PSU topic staan natuurlijk al heel veel goede adviezen, die al doorgenomen?
[ Voor 30% gewijzigd door maratropa op 01-04-2015 18:30 ]
specs
  • jwywy17276
Nee dankjewel ik wist dit niet ik kijk er nu naar
hmm onder load gebruikt 1 560ti blijkbaar al 285 watt
http://www.bit-tech.net/h...e-gtx-560-ti-1gb-review/8
dat keer twee is al 570 watt...
hoeveel watt denken jullie dat ik moet hebben? mn cpu heeft 125 max tdp (phenomx4)
en ik gebruik 6 usb ports 1 sound card 3hdd's en een dvd-rom-dingetje
ik wil niet dat ik net genoeg Watt heb maar dat al mn onderdelen altijd genoeg krijgen maar ik weet dus niet hoeveel ik daarvoor moet hebben
nu zie ik bij de high end segment de
http://tweakers.net/product/370830/evga-supernova-g2/
http://tweakers.net/product/329083/cooler-master-v-series/
http://tweakers.net/product/398707/corsair-hxi/
welke denken jullie dat het meest bij mij past/het beste voor me is?
performance is het belangrijkst voor mij maar ik weet ook eigenlijk niet zo goed hoeveel verschil er is in deze 3 psu's
[ Voor 90% gewijzigd door jwywy17276 op 01-04-2015 18:45 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 07:50
br00ky
jwywy17276 schreef op woensdag 01 april 2015 @ 18:32:
+ de rest van het systeem ja!
Watts at socket
Kijk je bijv. in deze review, zie je dat 600W meer dan zat is voor stock. OC'en zou dus ook nog prima moeten kunnen.
  • jwywy17276
"A second card requires you to add another ~175 Watts. You need a 700+ Watt power supply unit if you use it in a high-end system (800+ to a KiloWatt is recommended if you plan on any overclocking)"
waarom zegt hij dit dan?
het is het omgekeerde van wat u zegt :/
  • Kevin1Smid
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23-09 16:24
jwywy17276 schreef op woensdag 01 april 2015 @ 20:02:
With 2-way SLI we noticed our power consumption for the cards peaked to roughly 298 Watts, that's JUST the two cards, not the entire PC.
298videokaarten+125processor+100voorOC+50 voor mobo ram en alles= 575watt
  • jwywy17276
nog 1 noob vraagje
als er bij mijn psu 82% efficiency staat (80 plus certified) en het is 600 watt
heb ik dan effectief max 492 Watt? Dat is dan de heletijd minder dan de 575 gevraagd wordt en ik wil het ook nogal wat overclocked runnen
Dus dan moet ik wel een moederbord kopen toch? Of heb ik het verkeerd brooky??
Ik weet niet meer wat goed is en fout is van wat ik denk
En als wat ik zei klopt is dan 750 Watt beter of 800 Watt?
(Ik wil later misschien nog een physX dedicated card 2dehands kopen btw)
Wanneer ik upgrade is alles wel veel energiezuiniger...
  • br00ky
br00ky
Imo omdat hij uitgaat van 2nd tier psu's. Een goede A-kwaliteit voeding hoeft echt niet zoveel overgedimensioneerd te zijn. 650 is dus prima te verantwoorden, mits het een voeding is van goede kwaliteit.
Dat gezegd hebbende, ik ga er vanuit dat je er geen AMD 9000 serie aan vast geknoopt hebt?
/overigens, waarvoor ga je de setup gebruiken? Voor gamen gaat de 1,**GB VRAM je eigenlijk nu al danig in de weg zitten :X.
[ Voor 8% gewijzigd door br00ky op 01-04-2015 20:28 ]
  • jwywy17276
phenom x955 2.8ghz 1.296V undervolted omdat ik op stock cooler zit al 5 jaartjes -_-.... ik wil binnekort een noctua nh-d15 kopen maar ben alleen bang dat ze wanneer ik upgrade geen nieuwe brackets hebben
Ik dacht dat SLI het dan effectief 2GB maakt lol maar blijkbaar niet dus?: D.
[ Voor 16% gewijzigd door jwywy17276 op 01-04-2015 20:28 ]
  • RGAT
jwywy17276 schreef op woensdag 01 april 2015 @ 20:25:
nog 1 noob vraagje
80% efficiency betekent dat je voeding max. 600 watt levert aan je pc en dan 750 watt uit het stopcontact slurpt.
Verder is 600 watt ruim voldoende, over de vraag:
Euhm, ja het is wel handig als je de gpu's ergens op aan kan sluiten ;) Maar ik neem aan dat je al een moederbord hebt waar de eerste gpu in zit?
Fixing things to the breaking point...
  • br00ky
br00ky
jwywy17276 schreef op woensdag 01 april 2015 @ 20:27:
Oh nee, zeker niet. Die kan je niet optellen. Het blijft 1GB.
  • jwywy17276
damn it
"Euhm, ja het is wel handig als je de gpu's ergens op aan kan sluiten ;) Maar ik neem aan dat je al een moederbord hebt waar de eerste gpu in zit?"
Ja maar is een cheap bordje zonder SLI
ik had al een betere bord met SLI ondersteuning gekocht van een tweaker
...!>!>>> : p
wat extra info
ik zal op 1080p blijven spelen tot ik upgrade
maakt die 1gb aan gddr5 dan nog steeds een groot verschil uit?
[ Voor 21% gewijzigd door jwywy17276 op 01-04-2015 20:33 ]
  • br00ky
br00ky
Komt nog bij dat de 955 ook geen wondercpu (meer is), zeker als je hem undervolt. Dus ja, beetje vreemde keus eerlijk gezegd...
jwywy17276 schreef op woensdag 01 april 2015 @ 20:31:
Ligt eraan wat je doet. Ik schat zo in dat je systeem het aardig zwaar gaat krijgen met de huidige VRAM vretende games.
[ Voor 59% gewijzigd door br00ky op 01-04-2015 20:36 ]
  • jwywy17276
Ik wil gewoon pas upgraden wanneer de nieuwe architecture van nvidia en intel er is en dit is leek me best wel goedkoop om mn performance te boosten tot ik ga upgraden
  • br00ky
br00ky
Als je niet al te veel hebt betaald voor je 560ti is het natuurlijk altijd een aardig probeersel. Baat het niet, dan schaadt het niet. Moeten de randvoorwaarden van je voeding en moederbord natuurlijk wel in orde zijn.
  • jwywy17276
br00ky schreef op woensdag 01 april 2015 @ 20:39:
Ik heb 50 euro ongeveer voor de kaart betaald samen met kosten voor 2 sets met fans (1 van mij was stuk dus moest oc uitdoen) en die van de verkoper was ook stuk
ook 50 euro uitgegeven aan een andere mobo
als ik mn eigen moederbord voor 20/30 verkoop heb ik de upgrade gedaan voor 70~ euro en ook mijn eigen gpu gefixt en een beter moederbord
leek me wel goed
denkt u dat het beter is als ik het probeer te ruilen voor een andere gpu met 2gb?
