• KipCurreh
  • Laatst online: 03-04 20:40
KipCurreh
Nightcrawler
Beste mede-tweakers,
Een tijdje geleden had ik hier de vraag gesteld ivm 2D tekeningen van een grondplan, en werd er mij ipv sketchup toch een autocad programma aangeraden.. Via het werk ben ik aan een exemplaar van Autocad LT 2013 geraakt, en ben ik hiermee aan de slag gegaan..
Het waren men eerste stapjes in Autocad, maar na een weekje internet raadplegen, proberen en vloeken begint het me wel aardig te lukken... Je weet wellicht zelf dat Autocad voor een leek nogal intimiderend kan overkomen at start ;)
Ik wil men grondplan op een A3 krijgen, maar ik blijf maar knoeien met de scaling/dimensions/viewports op dit gebied.. Heb de autocad al een beetje aangepast qua instellingen voor architectural drawings via een pdfje dat ik ergens vond, maar toch heb ik nog wat problemen.
Afbeeldingslocatie: http://i92.photobucket.com/albums/l38/Homey_011/auto1a_zpscl01lfo8.jpg
1. Een eerste probleem dat ik ondervind is dat men lijndikte (lineweight) in elke layer hetzelfde (default) blijft, terwijl ik bv. voor de buitenmuur hem op 0.70 had ingesteld. Handmatig veranderen van de lijndikte doet ook niks...
2. Zoals gezegd wil ik de tekening op A3, en dus liefst dus zo groot mogelijk op deze afmetingen. Maximale afmetingen van het huis zijn in de lengte een kleine 20m, in de breedte 14m.
Hoe pak ik dit het beste aan qua scaling ?
Op de huidige tekening heb ik gewoon de afmetingen genomen en /10 gedaan, dus een muur van 1490 (14,9m) is in model 149 lang geworden.. Als je dit bekijkt in de layout 1 is dit veel te klein..
Ik veronderstel dat ik alles ga moeten vermenigvuldigen om te tekenen (bv. x4), maar hoe krijg ik dan toch de juiste afmetingen bij men dimensions ? (bv. 149 x 4 wordt dan een lijn van 596, terwijl op de tekening 1490 zou moeten komen)
Afbeeldingslocatie: http://i92.photobucket.com/albums/l38/Homey_011/atuo2a_zpsvr2fp1jw.jpg
3. In autocad heb ik zo'n mooie Architectural (metric) template gevonden, en hier zou ik graag men tekening in krijgen. Ik heb zelf de afmetingen al terug gebracht naar A3, maar hoe krijg ik men tekening hier in ?
Ik ga ervan uit dat je standaard alles tekent in model, en deze tekening komt automatisch in layout1, maar dus niet in deze template (die als ISO A3 voorkomt)
Afbeeldingslocatie: http://i92.photobucket.com/albums/l38/Homey_011/auto3a_zpslfqjq7dx.jpg
Dit zijn misschien heel domme vragen, maar ik stel me gerust dat deze probleempjes nog in men template zitten, en eens deze eruit zijn ik echt wel ver kan komen..
Als er iemand is die kan helpen met het opzetten van een goede (architecturale) A3 template, of er miss een heeft zitten, alle hulp is welkom 8) 8)
Alvast bedankt voor uw tijd
Steam | Ryzen 7 3700X Sapphire Pulse RX7900 GRE 16GB Asus Prime X470 Pro
  • D-rez
  • Laatst online: 17:58
D-rez
dexels
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/9xVOYi5tc072iwnird0qJLLW/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/FN9XORHIQqsdRqIQEM2wv0ba/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/uHbqOQJdx4wICDKfpniz4sk4/medium.jpg
  • Aardwolf
  • Laatst online: 03:27
Verschalen vs tekenen
Meest gemaakte fout is volgens mij wel bij beginners om te denken dat je direct op schaal moet tekenen. Maar inderdaad zoals hier al meer is gezegd, gewoon 1:1. In millimeters kan, maar andere meeteenheden kunnen ook prima. Kies er één voor je doel, bijvoorbeeld millimeters daar waar nauwkeurigheid van belang is of meters waar het al minder uit maakt (bijv. je tuin ofzo of een weiland, etc).
Verschalen kan zoals Sjaak voorstelt, maar ik vind dat meer een ding als noodzaak dan dat je continue dingen gaat verschalen. Op later moment weet je het niet meer hoe het was of klopt iets niet meer. Gewoon 1 eenheid kiezen en die consequent tekenen is het beste. Ik snap Sjaak wel, lekker simpel voor een tekening als deze, maar zou het niet als basis tekenstijl aannemen.
Mocht je later nog dingen willen kopieren danwel inserten klopt het vaak ook stukken beter. MITS de eenheden juist ingesteld zijn en te bereiken via het commando DDUNITS. Er volgt dan een popupje waar je insertsettings doet.
Lineweight
Via de layer manager (command: LAYER > opent de manager) kan je specifieke laag settings doen. Eventuele hulplijnen gebruiken die je niet laat afdrukken, etc, etc. Maar dus ook de lijndikte.
De lijndikte is op je scherm enkel zichtbaar als de knopje lineweight is opgelicht, je kan er op klikken om lineweights aan of uit te zetten. Ik denk dat daar het probleem zit van de topicstarter, dat gewoon dat knopje uitstaat.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/M8NqqUS.png
Als het probleem is dat het knopje uitstaat of niet eens zichtbaar is, moet je ff onderin met de rechtermuisknop klikken en kan je specifieke tools aan of uitzetten. Waaronder dus ook de optie lineweight. Ik neem aan dat dit bij CAD LT ook zo is.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ODvVYzx.png
Viewport, paperspace en schaal
Eigenlijk begin je met het kiezen van het papierformaat. Dus via de page setup manager instellen. Daarna gebruik je een evt. template of brouwt zelf wat in elkaar, net hoe je het wilt hebben op papier.
De stippellijn op papier suggereert het maximale afdrukgebied van de printer, dus alles wat je wilt afdrukken moet minimaal daarbinnen vallen. Je kan templates en viewports nog allemaal zo verschalen dat het netjes past.
Bij een kale (gedownloade) template zal je dus waarschijnlijk nog wel even een viewport moeten maken. Via command MV kan dat, maar je kan natuurlijk ook gewoon werken via de tools in de lint zelf... als beginner ook wel handig. Onder tab view staat een stuk om viewports te tekenen.
De schaal kan je als volgt instellen. Je selecteert de viewport (eenmaal klikken op de viewport) en zoekt een schaal uit via de knop rechtsonder:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/KMjmuEv.png
In plaats daarvan kan je via commando PR het properties-scherm aanroepen en daar onder ook de schaal instellen, maar nog veel meer settings voor de viewport zelf doen. Zoals vergrendelen (display lock) is bijv. handig als je in de viewport zit en scrolt per ongeluk. Als de viewport vergrendeld is verschaalt hij niet meer per ongeluk en zal de viewport altijd (ongeacht of je per ongeluk via de viewport in het model bent beland) de ingestelde schaal aanhouden. Dat gaf mij eerder nog wel eens frustratie, maar is dus makkelijk te voorkomen.
Dan kan je als laatste nog via de page setup manager één keer alles checken. Even een afdrukgebied instellen, de plotschaal 1:1 aanhouden en geen "fit to paper" doen, dan klopt de schaal op het afgedrukte papier niet meer! Lijndikte kan je verschalen of niet, kan je proberen, zie optie scale lineweight. Eventueel druk je een paar keer op preview zodat je kan zien hoe het resultaat wordt op papier. Gewoon op het kruisje drukken om terug te gaan naar de setup manager. Wanneer alles goed is, ga je akkoord en druk je later af.
Extra mbt lineweight en daadwerkelijk output
Mocht nou blijken dat vanuit je kale AutoCAD de lijnen alsnog allemaal hetzelfde eruit komen, dan kan je nog overwegen om de plot style table aan te passen. Dit is een tabel die voor elke kleur alle eigenschappen bundelt mbt afdrukken. Dit is wat verder dan de basisbegrippen, maar als je het heel leuk vindt of het echt denkt nodig te hebben kan je daar nog dingen in aanpassen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hCgRWHR.png
Je kan als je dat makkelijk vindt heel snel voor zwart-wit afdrukken instellen dat alle basis index colors (dus color 1 t/m 6) op een bepaalde manier worden afgedrukt. Je kan logischerwijs bijv. instellen dat red (color 1) dun zwart moet worden en oplopend dikker (t/m color 6). Je kan het ook via allerlei normen doen, dan zal het anders zijn als wat ik zeg of instellen volgens eigen idee voor een bepaald doel.
Als je de CTB bewaart voor later kan je altijd die lijneigenschappen gebruiken voor specifieke afdrukken. En dus op een makkelijke snelle manier onderscheid in je tekening aanbrengen. Vaak stel je maar 1 keer de style table in en als je dus de CTB met de gewenste output bewaart kan je er altijd naar toe linken en blijven gebruiken.
Maar goed, ik betwijfel of je dit laatste nou echt nodig zult hebben. In principe staat hij standaard op de optie dat hij de lijndikte van de lijn zelf overneemt (als ingesteld in de layer manager), dus zou het geen probleem moeten opleveren. Het is meer dat het kan en anders maar gewoon weer vergeten. :P
[ Voor 18% gewijzigd door Aardwolf op 23-03-2015 00:23 . Reden: typo's en onderste toevoeging ]
  • HyperTrophy
waarom niet op schaal werken in je viewport? 1:20, 1:50 of 1:100. Dan kun je het later gemakkelijker na (laten) meten. met bv. :
Afbeeldingslocatie: http://www01.cp-static.com/objects/low_pic/0/0f8/1348445304_linealen-rotring-driekantige-schaallat-802020.jpg
ik zou er gemakshalve voor zorgen dat je viewport gelocked is en dus op schaal. Dit kan je in de properties van je viewport regelen.
Daarnaast zou ik niet in je model gaan maatvoeren, maar op je layout ( over je viewport heen dus )
zo blijft je tekening ( modelspace ) overzichtelijk. Dit geeft je de vrijheid om meerdere layouts ( a3'tjes) aan te maken met verschillende thema's, schalen, viewports, etc...
Je kunt daarnaast jezelf helemaal verliezen als je je verdiept in het volgdende:
je kunt per viewport bepalen hoe een laag eruit komt te zien. Dit noemt autocad Viewport Overrides. Als je een viewport actief maakt, en vervolgens je Layer Manager opent, kun je in de meest rechtse kolommen van je layers per kleur, lijntype, lijndikte aanpassingen uitvoeren.
Ps. Maak een aparte laag aan voor layout én je viewports. Zorg ervoor dat je viewports-laag niet wordt afgedrukt. dit kan je ook in je Layer manager regelen. ( klik op het printerlogo in de laag van je viewport )
De lijnen zijn binnen je tekening nog steeds zichtbaar, maar worden niet afgedrukt.
  • KipCurreh
KipCurreh
Nightcrawler
Hier men eerste probeersel voor een raam :)
vind het er wel best uitzien, enige jammer is dat ik die 2 witte vlekjes aan de scheiding buitenmuren & raam block niet weg krijg.. Misschien dat dit niet zichtbaar is bij printen, we'll see
Ben van plan om wederkerende ramen & deuren (met dezelfde afmetingen) in blocks te steken idd
Afbeeldingslocatie: http://i92.photobucket.com/albums/l38/Homey_011/window%20autocad_zpswtrksf6o.jpg
suggesties zijn altijd welkom natuurlijk !
-edit-
bedenk me nu net, zou beter men spouw ook nog op de tekening zetten toch, in stippellijntjes ofzo.. Is maar kwestie van wat extra lijntjes trekken met offset ofzo
[ Voor 15% gewijzigd door KipCurreh op 24-03-2015 10:29 ]
  • KipCurreh
KipCurreh
Nightcrawler
ff korte update van deze avond...
Heb verder gedaan met de ruiten, gelukkig maar 3 verschillende afmetingen..
Deuren er ook maar in geknald, samen met wat speciale dingen zoals de deur van de ingebouwde kast, en het grote schuifraam rechts in de woonkamer..
alle blocks zelf getekend, vind het wel best ok eerlijk gezegd ;)
Afbeeldingslocatie: http://i92.photobucket.com/albums/l38/Homey_011/auto1B_zpsseujg7tb.jpg
Garage was wat makkelijker met langs de ene zijde 4 dezelfde raamafmetingen.. De garagepoort heb ik zo maar opgelost
Afbeeldingslocatie: http://i92.photobucket.com/albums/l38/Homey_011/auto1C_zpsnukurdpz.jpg
  • KipCurreh
KipCurreh
Nightcrawler
Ik ben ondertussen opnieuw begonnen, ditmaal in de juiste schaalverhoudingen en met meer en meer gestructureerde layers...
Nu heb ik even een esthetisch probleempje.. Ik heb nl. eerst mijn buiten-, binnen-, en spouwmuren getekend, waarna ik dan mijn blocks (doors, windows, etc...) op zet... De crossing lijntjes verwijder ik dan mooi met trim...
Nu gebeurt er soms iets raars als ik blocks dus over mijn muren leg... Soms ligt de hele block boven op de muur, zodat in mijn geval het geheel blauw ziet... Maar af en toe is er ook een stuk wit (de stukken binnen & buitenmuur) en de rest van de block blauw... Aangezien de lijnen perfect over elkaar lopen, kan ik hier ook niet trimmen lijkt mij...
Dit is op zich geen probleem voor mij, maar aangezien bij sommige blocks wel en bij sommige niet is, oogt dit wel minder ok :)
Ik plaats er straks nog een tekeningetje bij, is echt moeilijk uit te leggen...
-edit-
beloofde afbeelding
Afbeeldingslocatie: http://i92.photobucket.com/albums/l38/Homey_011/Autocad%20windows%20mysterie_zpscfkfwrok.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door KipCurreh op 22-04-2015 12:15 ]
