Welke UTP CAT 5e rol / RJ45 connectoren / Crimp tool kopen?
  • Montu
  • Laatst online: 24-09 15:04
Voor een thuisnetwerk die ik aan wil leggen via een loze leiding heb ik deze drie dingen nodig. Een kant-en-klare kabel is geen optie omdat de loze leiding te dun is om de RJ45 connectoren doorheen te laten gaan. Overigens benut ik op deze manier alle kabellengte.optimaal :)
Voor een UTP rol dacht ik aan deze via deze webshop: http://www.allekabels.nl/...-netwerkkabel-op-rol.html Is deze van goede kwaliteit en is dit een nette prijs? (Er staat echter bij ''uitermate geschikt voor 10/100mbps" terwijl mijn internet 120 mbps is. Kan ik er dan wel optimaal gebruik van maken?
De RJ45 connectoren kunnen ook via allekabels.nl, maar vroeg me af of dit ergens anders goedkoper kan?
Voor de crimp/stripe tool wil ik niet veel geld besteden. Het moet werken, that's it. Ik zal hem verder niet veel gebruiken. Voldoet deze? http://www.allekabels.nl/...laire-krimptang-rj10.html
Ter extra info: Internet van Ziggo Alles in 1 Plus 120 Mbit
[ Voor 16% gewijzigd door Montu op 25-02-2015 19:39 ]
PC Specs
  • lier
  • Laatst online: 20:52
lier
MikroTik nerd
  • Montu
Oeps, foutje, negeer dubbelpost
[ Voor 132% gewijzigd door Montu op 25-02-2015 21:30 ]
PC Specs
UTP Cat5e is prima voor Gigabit verbindingen. De rol die je uitgekozen hebt heeft een solid kern. Dat wil zeggen dat hier geen connectoren op geknepen kunnen worden. (wellicht krijg je het wel voor elkaar, maar hier is dit type draad nietr voor bedoeld)
Om het netjes aan te leggen heb je wel dit type UTP nodig. Deze sluit je aan op UTP wandcontactdozen. Hiervoor gebruik je een doggertool
vervolgens gebruik je een normale patchkabel (stranded UTP cat5e kabel met connectoren) om de wandcontactdoos met je pc of router te verbinden.
Met deze set ben je in 1 keer klaar en kan je je kabels ook nog testen.
Misschien is het handiger om je patchkabels wel kant en klaar te bestellen.
Je hebt zelf allekabels.nl gevonden. Kijk ook eens bij kabeltje.com Ik heb daar zelf prettige ervaring mee.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2015 21:56 ]
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 21:53:
Dat kan wel degelijk, daar heb je gewoon connectors voor.
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
Mwah .. vanaf dezelfde site ...
http://www.allekabels.nl/...re-rj45-stekker-tule.html
let vooral op het stukje "voor vaste kern"
D'r staat hier *ergens* op tweakers ook een mooi plaatje met het verschil in design van de tandjes tussen de connectoren voor flexibel en vast.
[ Voor 11% gewijzigd door gekkie op 25-02-2015 21:58 ]
  • Montu
ik heb gelezen dat ik ccs en cca kabels moet vermijden. Koper schijnt veel beter te zijn. de rol die ik aangeef valt dus denk ik af.
PC Specs
  • Annuk
  • Laatst online: 22:29
Dat sowieso, de rol die jij aangeeft is inderdaad CCA, kies in het selectievakje bovenaan even voor koperen kern.
Mag ik je evt. ook nog de site: http://www.netwerkproducten.com aanbevelen, hier staat alles ook netjes bij en is niet duur ;)
[ Voor 62% gewijzigd door Annuk op 26-02-2015 12:11 . Reden: paar link's toegevoegd ]
  • ehvc
  • Laatst online: 29-09 15:46
Lees ook even dit Topic:
Huis net bekabeld en komt echter tot de conclusie dat het niet helemaal 100% is
Pas op voor slechte/inferieure Cat5e/6 netwerkkabels
  • Montu
Dank! Dit ga ik bestellen. Goedgekeurd?
https://netwerkproducten....ter-100-koper-p-1265.html
(30 meter. Ik neem aan dat ik dan gewoon bij aantal '30' moet zetten?)
https://netwerkproducten....-per-10-stuks-p-1200.html
https://netwerkproducten....-rj11-en-rj12-p-2033.html
PC Specs
  • Equator
  • Laatst online: 12:55
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Zullen we ophouden met deze vraag in alle topics te stellen? Hij staat nog in de NT Kroeg en hier. Op andere plaatsen hoef je de vraag niet te herhalen.
