Videokaart lijkt niet te werken
Twee weken terug heb ik mijn pc samengesteld (ook via tweakers, zie hier voor forum). Componenten (en randapparatuur):
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 178,-€ 178,-
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 76,95€ 76,95
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X€ 289,80€ 289,80
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 53,50€ 53,50
1Fractal Design Define R5 Titanium Window€ 107,95€ 107,95
1LG 24MP55HQ-P Zwart€ 138,50€ 138,50
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 26,-€ 26,-
1CM Storm Octane - Gaming Gear Combo€ 39,40€ 39,40
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 63,50€ 63,50
1Asus DRW-24F1ST Zwart€ 14,95€ 14,95
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 55,90€ 55,90
1Crucial M550 2,5" 256GB€ 96,50€ 96,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.140,95
Afgelopen maandag gelukkig alles ontvangen en in elkaar gezet. Eerste boot: alles werkt, draait, piept, etc. alleen werkt de HDMI aansluiting op de GPU niet (no signal). HDMI dus maar even aangesloten op mobo en ik kreeg beeld. Vanmiddag nogmaals geprobeerd, maar hetzelfde gebeurde. Ik heb de BIOS al gecheckt en die geeft aan dat PCI 1 boot als eerste gebruikt wordt (standaard) (GPU zit in PClEX16 slot dus neem aan dat deze dan 1 gelabeld wordt?). De GPU-fans draaien en hij zit zeker goed in het slot geklikt (2x gecheckt).
Iemand een idee, zie ik iets over het hoofd?
Bij voorbaat dank,
Bob
  • 3L3ktr1k
  • Laatst online: 19:29
Alle kabels goed aangesloten op je videokaart? Soms zitten ze er niet helemaal in, zelf ook al ondervonden namelijk...
Enige kabel van de voeding voor de videokaart is een 6 + 2 pins, maar volgens de handleiding van de videokaart hoeft dan alleen de 6 pins aangesloten. Bovendien draaien alle fans, dus dan hebben ze stroom, toch?
  • peterpv
  • Laatst online: 10-10 23:04
Mijn R9 290 heeft een 6 pins én een 8 pins voedingsconnector en volgens mij heeft jouw R9 290 dat ook.
Het lijkt mij sterk dat een R9 290 kan werken met slechts één 6 pins connector, daarvoor gebruikt dat ding echt veel te veel stroom. Alle voedingspluggen op de videkaart aansluiten dus !
En dat de fans draaien zegt niet alles, als de fans op 12V nummer 1 zitten en jij hebt nummer 2 niet aangesloten draaien de fans wel maar werkt je kaart niet :+
[ Voor 21% gewijzigd door peterpv op 10-02-2015 21:48 ]
Klopt, mijn R9290 heeft inderdaad een 6 pins én een 8 pins connector, maar de kabel van mijn videokaart heeft alleen 6 + 2 pins. Is het misschien een idee om dan de 6 pins van de voeding met de meegeleverde 2 MOLEX --> 8 pins connector dan te gebruiken? In de handleiding staat dat 1 x 6-pins eigenlijk genoeg zou moeten zijn.
  • peterpv
Zo'n molex naar 8 pins, ja dat kan maar ik zie in de specs. van jouw Seasonic S12II-Bronze 520W dat deze een 6 pins én een 6+2 = 8 pins (combinatiestekker) heeft. Dat is veruit te prefereren want dat is gemaakt voor deze toepassing. Dus prik al die stekkers in je videokaart en enjoy :9
[ Voor 10% gewijzigd door peterpv op 10-02-2015 21:56 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 19:27
br00ky
Verwijderd schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 21:51:
Dat lijkt me vrij sterk ;). Gewoon inderdaad de 8 en 6 pins aansluiten en gaan.
@peterpv, super. Bedankt voor de reacties. Nog maar eens de handleiding doorgenomen en er moet idd zowel een 6 pins als een 8 pins connector aangesloten worden. Had dus alleen de fans, zoals je al zei :+
Domme fout, maar het zal me niet meer gebeuren haha :) Zometeen even ompluggen en dan laat ik weer wat horen in dit topic. Voor m'n allereerste build valt alleen dit foutje dan nog mee haha :p
Bedankt,
Bob
  • peterpv
Ik was toch nieuwsgierig wat er in de manual staat want ik kan niet geloven dat een R9 290 met één PCIE voeding kan werken. Maar het staat er echt onder "System Requirements" er staat " 500-watt or better power supply with one 6-pin PCIe® power connector." :o
Maar wat BEDOELEN ze ? Ze bedoelen dat het kán werken met één 6 pins PCIE connector maar ze vertellen niet dat je dan het 2 x Molex naar 8-pins PCIE verloopje moet gebruiken voor de 8 pins PCIE voeding.
Wat een boeven ! :o
Oh je had toch gevonden dat ze beide aangesloten moeten worden, had ik nog niet gezien.
[ Voor 8% gewijzigd door peterpv op 10-02-2015 22:03 ]
Nouja het stond er niet letterlijk in, maar ik had begrepen dat ze met die informatie over de connecters bedoelde welke erin moest, maar ze hebben het over de connection options. Daar zat het probleem.
Anyways, (natuurlijk) werkt ie nu wel, met dank aan jullie. Super! :D
  • peterpv
Hoera ! >:)
