• Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Probleempje met OPNSense en Wireguard hier, sinds vandaag werkt het opeens niet meer. Het heeft bijna 2 jaar prima gefunctioneerd en gebruikte het dagelijks. Lag een beetje achter met updates, dus net helemaal uptodate gebracht naar 25.7.
Net nog even de handleiding 3x nagelopen, maar alles ziet er goed uit... alleen de normalization rule mistte ik, die heb ik toegevoegd. Nieuwe peers gegenereerd voor het geval de keys niet meer kloppen, maar krijg gewoon geen handshake meer, heel vreemd.
Iemand enig idee wat ik kan checken?
EDIT: dangit, ik denk probeer eens een andere app (gebruik WG Tunnel op Android ipv autotunneling), officiële WG app getest. Die werkte wel! Daarna weer WG Tunnel geprobeerd, die werkt opeens ook?! Ik begrijp het niet meer...
[ Voor 17% gewijzigd door Sp33dFr34k op 20-10-2025 22:11 ]
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • Boomster
  • Laatst online: 07:20
Goedemorgen allemaal,
ik ben zoekende binnen pfsense. Het volgende wil ik graag voor elkaar krijgen:
- ik heb homeassistant binnen synology als vmmachine draaien
- het adres voor homeassistant is: 192.168.2.104
wat wil ik?
- ik wil graag voorkomen dat ik iedere keer het ip adres moet invullen. Het zou fijn zijn als ik dit adres kan markeren als bijv: /homeassistant
- dit voorkomt vervelende typfouten en werkt een stuk fijner.
Weten jullie hoe ik het IP adres kan omzeten naar een andere target in de adresbalk van de browser?
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 29-11 17:23
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Boomster schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 08:38:
wat wil ik?
Dan moet je er een hostentry (een A-record)voor maken in je DNS server.
Dan gaan we er even vanuit dat je PFsense machien je DNS server is. (DNS resolver)
  • barrymossel
  • Laatst online: 28-11 11:12
wat wil ik?
Kun je niet gewoon de HA een statisch IP geven (heb je waarschijnlijk al gedaan) en daar bij de static IP settings een hostname (bijv. homeassistant) definiëren? In de general settings van pfsense staat waarschijnlijk een domain (bijv. netwerkvanboomster). Dan zou HA in principe via http://homeassistant.netwerkvanboomster:8123 te benaderen moeten zijn.
---edit---
Als je die poort niet wilt gebruiken kun je kijken naar een reverse proxy en een dns override. Op je Synology bijvoorbeeld Nginx Proxy Manager installeren. In je DNS server (ik gebruik Unbound) een override maken voor host: homeassistant en domain: netwerkvanboomster. Deze override richting IP Nginx laten wijzen. En dan in Nginx het domein homeassistant.netwerkvanboomster laten verwijzen naar 192.168.2.104 met poort 8123.
---disclaimer---
Zo zou ik het doen, maar ik ben verre van een netwerk specialist. Ik heb zeker ook die laatste niet getest.
[ Voor 22% gewijzigd door barrymossel op 15-11-2025 12:30 . Reden: toevoeging ]
  • Boomster
barrymossel schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 12:19:
---edit---
---disclaimer---
Bedankt voor je reactie, ondertussen is het gelukt om het te fixen, dmv een override.
  • scorpio
  • Laatst online: 25-11 09:46
Dit lijkt me de betere plek voor mijn verhaal..
Had het in een post van iemand anders als reactie geplaatst maar zoals ik zei ,,hier lijkt me beter .
Ik plak het vorig verhaal maar even hier dan wordt t duidelijk ..hoop ik.
Ik hoor graag of dit klopt/werken gaat..t duurt nog wel een dikke week of anderhalf voor k de TopTon binnen heb.
k speelde ook al tijdje met vervangen Zyxel door mini pc met OPNsense ..idee Vlan...betere firewall etc...maar doordat ik m'n hoofd niet meer zo goed kan gebruiken als voorheen (na herseninfarct) zocht ik naar een goed , begrijpelijk en behulpzame tutorial.
Van alles doorgespit,beluistert en bekeken.
Nu net hier beland en dit lijkt me goed te helpen..k reis mee , leer en doe ideeën op.
Zal vast goed komen
wat heb ik :
sinds een jaar Odido glasvezel 1G up en down.
Van daar uit gaan 2 utp 6a kabel naar de huiskamer 2x UTP contactdoos*
*1e UTP gaat naar een RAX 120 welke staat ingesteld als AP
Die geeft wifi door aan alles wat maar wifi nodig heeft mobieltjes, TV, PSP5,Stofzuiger , 3D printer etc etc
vanuit RAX120 gaat 1x UTP naar een NAS en 1x UTP naar een DENON versterker.
Wilde ook een utp naar TV doen destijds maar snelheid ervan was lager als de wifi snelheid in de tv :?
*2e UTP gaat naar mijn hobby kamer naar een Switch (4x 2.5 Gbe)
Daarvanuit gaan de UTP naar:
1 > PC
2 > AP voor betere wifi dekking door het huis ..(UTP+poe injector)
3 > Canon Laserprinter
Het werkt ..maar je ziet dat een beetje scheiding en netheid wenselijk is.
Daarvoor heb ik nu eindelijk besteld een Mini PC waarvan de bedoeling is dat die mijn Odido router gaat vervangen .
Ik weet al dat ik er OPNsense op ga zetten.
Maar weet verder nog niet hoe en welke indeling ik ga maken, denk dat het goed is om Vlan's aan te maken ..maar ook dat heb k nog nooit gedaan .
Het begin is er en wanneer ik de mini pc heb zal t allemaal wel (geleidelijk) goed komen.
K doe het rustig aan en wanneer ik af en toe hier een "domme" vraag stel bij deze op voorhand excuses ;)
K ga eens op papier zetten welke delen ik sowieso wil scheiden..IOT / PC.laptops/familie mobieltjes en tablets/ etc .
Dan weet ik iig hoeveel Vlan k nodig denk te hebben.
O ja , k heb al gezien dat ik op de RAX120 vwb wifi een guest kan maken dus ik kan daar alvast wat apparaten op zetten en scheiden v/d rest.
Verder denk/hoop ik met de minipc middels OPNsense de VLan te kunnen maken .
Ik denk dat de mini pc dit allemaal kan regelen.
Die maakt de Vlans..heeft 4 x 2.5 gbe poorten waarvan ik 2 Vlans maak..3 eigenlijk maar de eerste is als vervanging voor de Odido Zyxel router in vlan0.300
1 naar de RAX120 (die kan idd zelf geen vlan maken ) welke dan t adres en ID van Vlan 1 krijgt en zelf daarnaast nog wel een wifi guest kan maken en ook alles via MAC adressen kan beschermen op de "normale""niet guest "wifi en de UTP poorten
de andere naar mijn switch als vlan 2 en die gaat naar mijn pc , LPT , (MAC beschermd) en AP welke weer een guest kan maken..
Zo ongeveer had ik het bedacht maar dat is dus zonder precieze Vlan kennis..
Ik dacht dat wanneer de minipc de Vlans insteld de rest alleen maar de juiste adressen ervan zou nodig hebben :D
Maar dan nog zou k nu nog niet weten hoe ik dan met pc op de NAS (welke op de ander Vlan zal zitten .kan komen..hihi..je "hoort het ..niet helemaal een noob maar nog niet alles machtig op dat gebied en tegenwoordig wat meer moeite... maar had wat ik nu heb al wel nice voor elkaar en beveiligd 8)
Maar de Mini PC ..nuc ,nic whatever :+ heeft 4 x 2.5 Gbe en een goede pentium J6412 ..12 G ddr4 en 256 NVMe
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FTI7smqEIeEC7I--RqHANjQg5Ho=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ajFdUlCV98Y5Ot3iCN7BFep7.jpg?f=user_large
Hoor graag of dit überhaupt kan en waarom indien niet.
Of suggesties hoe ik dit beter kan inrichten ..hoofddoel van de mini pc was betere bescherming maar zou mooi zijn als ik wat kan scheiden via Vlan..(naast de guest op de wifi) maar als dat niet kan blijft dus de router/firewall functie van de minipc (OPNsense) over :henk
[ Voor 4% gewijzigd door scorpio op 19-11-2025 17:40 ]
To be or not to be - Shakespeare/ -To be is to do - Aristotle/- do bi do bi do- Sinatra
  • commentator
  • Laatst online: 13:14
voor je verder gaat; kan je switch wel overweg met vlans?
Er zijn op youtube mooie uitleg video's over vlan en opnsense te vinden
  • GoBieN-Be
  • Laatst online: 29-11 23:32
De VLAN's moet je inderdaad aanmaken op je OPNsense firewall, daar moet je dan voor één of meedere VLAN netwerken een apart subnet configureren (bv 192.168.101.0/24) en DHCP instellen.
Je moet aan een switch poort een VLAN ID kunnen toewijzen, dus moet een managed switch zijn.
Op je accesspoint moet je een apart WiFi netwerk kunnen maken waarbij je een VLAN ID kan instellen.
Je accesspoint moet je dan aansluiten op een poort waarbij VLAN 1 untagged is (standaard zo) en VLAN 101 (voorbeeld nummer) voor GUEST en VLAN 102 voor IOT tagged zijn.
In de OPNsense firewall moet je dan nog regels instellen dat GUEST en IOT netwerk wel of niet internettoegang hebben, en wellicht wil je een regel dan je wel vanuit je gewoon LAN (VLAN ID 1) toestellen kan bereiken in IOT bijvoorbeeld.
Ik zou in jouw geval misschien beginnen met OPNsense zonder zelf VLAN's te maken.
Om eerst de OPNsense netwerkconfiguratie en firewall regels te leren kennen.
Dan pas daarna complexer maken met eigen VLAN's op je netwerk.
  • scorpio
GoBieN-Be schreef op woensdag 19 november 2025 @ 19:23:
Dat ga ik inderdaad maar eerst eens doen..niet direct noodzaak voor Vlan..wel wens...
Als de netwerkconfiguratie en firewall eenmaal goed is geregeld..kan k van leren..dan verder kijken..hoe en wat (y)
Stap voor stap.. 8)
[ Voor 5% gewijzigd door scorpio op 20-11-2025 16:45 ]
  • commentator
scorpio schreef op donderdag 20 november 2025 @ 16:44:
Stap voor stap.. 8)
stap voor stap kan ook door wel vlans aan te maken en alles eerst in een vlan "huidig" / "oud" of net hoe je het noemen wil te plaatsen en dan bijv 1 apparaat om te zetten naar een ander vlan. Dan heb je ook precies onder controle wat je er is
  • scorpio
heb net een managed switch besteld,,goedkoop nu...kan k niet laten liggen :+ .misschien nog 1 voor in woonkamer.
Kan k iig beginnen wanneer er klaar voor ben.
Dacht echt dat de minipc de vlans kon maken en ik met 2 utp kabels met verschillende vlans vreder kon..dan dus de woonkamer op 1 vlan ...mijn pc/hobby kamer op de andere vlan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fMaZWUX2199RYQCWPIG-1lNanLI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/HsrvZDzIprsDD99AmvjK7nlc.jpg?f=user_large
En dan de switch die k bedoelde op 1 dezelfde vlan unmanaged switch maar nu dus managed besteld ..kan daar dus mee verder .
Maar een managed switch in woonkamer weet k nog niet zeker (te weinig kennis) of k daar wel een managed switch nodig ben ,, de RAX120 staat er , tv , denon versterker, psp 5 , Synology NAS....
ff een puzzel wat ik waarop ga zetten , zal wel makkelijker zijn daar wel ook M switch te plaatsen dus hihi
huidige ik is een beetje een chaoot maar t komt goed ...meestal :+ :z :P
K post hier wel sommige stapjes ..helpt me te ordenen en hoor direct als k t verkeerd heb en/of beter kan
zal straks na het eten wel ff iets op papier tekenen hoe t nu zit..wie weet welk advies iemand kan geven als ie dat ziet :henk
[ Voor 43% gewijzigd door scorpio op 20-11-2025 18:30 ]
  • scorpio
Hier mijn gedachten grafisch proberen weer te geven
Zoals nu en zoals ik (voorlopig) denk straks
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X-R2n3kJ2bRyquzyiL23dINAWDM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1r1fQIIOvW6npeXt0JlU71yL.jpg?f=fotoalbum_large
  • TumTum
  • Laatst online: 29-11 12:20
TumTum
scorpio schreef op donderdag 20 november 2025 @ 17:07:
Die had ik ook. Moet je goed beveiligen.
Uiteindelijk vervangen voor; uitvoering: Ubiquiti Flex Mini 2.5G
Zijn in de aanbieding geweest voor 40 p/s en heb er toen een paar aangeschaft.
  • scorpio
Met moet je goed beveiligen bedoel je.. Die gaat je goed beveiligen of... je moet hem goed beveiligen... Indien t laatste... Hoe? Opnsense gaat/kan dat toch?
  • RobertMe
RobertMe
scorpio schreef op donderdag 20 november 2025 @ 20:23:
Ik neem aan dat @TumTum doelt op "plaats geen Chinese crap maar vervang het door een Amerikaans merk". Beetje de vraag "wie wil je dat je mogelijk bespioneert" :p (/me heeft ook allemaal UniFi op de router na. Chinees van Ali / Amazon / ... voelt dan toch "raar" / "onveilig")
  • scorpio
Ja snap t maar heb eigenlijk hetzelfde gevoel bijna bij Amerikaanse spullen 😏
En hoe goed weten of kunnen we dit weten.. Kan alleen de firewall goed inrichten en kijken via poortscans of ze net als nu goed dicht staan.
Verheug me iig op de spullen en t ermee bezig gaan☺️
  • GoBieN-Be
Ik ken die Hasivo en Horaco managed switches.
Zeer basis, maar doen hun werk.
Wel opletten dat je niet vergeet naar Tools te gaan en SAVE te drukken.
Anders bij reboot alle settings weer default.
  • scorpio
lees net dat je van de ene Vlan niet op de andere kan komen. :|
Wordt ff een puzzel want ik wil de NAS kunnen benaderen via de PC..
maar de NAS ook met Plex op TV gebruiken :?
Of ik moet PC/NAS EN TV op 1 Vlan (bekabeld) zetten maar dan kunnen familieleden niet meer via hun mobieltje (wifi) bv foto's naar de tv sturen ?
K moet nog veel lez(r)en :o
Bedenk me net ..kan natuurlijk altijd de TV dan tijdelijk op wifi zetten 8) :D
[ Voor 13% gewijzigd door scorpio op 21-11-2025 16:55 ]
  • commentator
scorpio schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 16:52:
ja dat is het doel he dat apparaten niet bij elkaar kunnen komen.
Je kunt wel een regel in de firewall maken waardoor dat wel kan of dat juist maar 1 apparaat dat kan
  • scorpio
commentator schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 16:57:
Kijk ..dat helpt me _/-\o_ ..
ook maar ff in verdiepen..poort forwarden, portal oid neem k aan..maar k zoek t op.
Thanks
[ Voor 4% gewijzigd door scorpio op 21-11-2025 17:03 ]
  • RobertMe
RobertMe
Daarvoor heb je een verkeersregelaar nodig, die zou je ook wel een router kunnen noemen.
Je verkeer gaat dus naar de router, en die zorgt ervoor dat het naar een ander VLAN gaat (of in andere gevallen naar internet).
Enige waar je vervolgens op moet letten is dat je waarschijnlijk niet alle verkeer tussen alle VLANs toe wilt staan, anders hebben de VLANs 0,0 nut. En dat regel je dan weer met de firewall. (Die vaak is inbegrepen in de router)
  • scorpio
yup..daarvoor komt er op de mini pc OPNsense.
Die gaat de Zyxel vervangen, dit is een mooi YT filmpje voor me als t straks binnenkomt..heb al stuk bekeken
T is nu w888 tot de spulletjes binnenkomen :*)
Goed weekend
O ja ..deze ook op de kop getikt Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zEcrm9TovKSbpMy0_mFXHVqHTB8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/BJyWUEvp6naxbdYGepcUlRMe.jpg?f=user_large
[ Voor 43% gewijzigd door scorpio op 21-11-2025 18:50 ]
  • TumTum
TumTum
RobertMe schreef op donderdag 20 november 2025 @ 20:51:
Dit is wel een beetje uit de context. De firmware van die switches is enorm brak. Je moet ze dus goed isoleren. Dat staat los van de spionage discussie. Dat maak jij ervan.
  • Tom Paris
  • Laatst online: 26-11 22:51
Tom Paris
De echte Tweaker koopt een switch waar 'ie OpenWrt op kan flashen... :*)
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
  • duvekot
  • Laatst online: 09:04
Tom Paris schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:47:
Heb je een lijstje met voorbeelden en prijzen?
  • Tom Paris
Tom Paris
  • RobertMe
RobertMe
TumTum schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:35:
Ik probeerde de vraag te beantwoorden en speculeerde over de reden. Leek mij uit de post ook duidelijk.
En ik snap ook niet hoe je nu "je moet ze goed beveiligen" knoopt aan "brakke firmware". Bij "brakke firmware" denk ik aan bugs, vastlopers, .... En dat los je niet op door ze "goed te beveiligen". Enige dat past bij "firmware" en "goed beveiligen" is dat de authenticatie / authorizatie tot de management interface niet goed in elkaar zit / lek is. Maar dat haal ik dus niet uit je originele post.
  • duvekot
Redelijke open deur 🚪... Ik dacht je een aantal voorbeelden had die je gebruikt had/hebt .. en natuurlijk wat moderne hardware.
  • scorpio
K zie soms door de bomen/diagrammen/uitleg/instructiefilmpjes het bos/netwerk niet meer.
Kan iemand me uitleggen of doorverwijzen naar een goede uitleg/video
1 Ik wil graag (zie schema) weten hoe ik straks na installatie minipc met OpnSense en daarop 2 of 3 Vlans heb gecreëerd sommige afzonderlijke apparaten toegang geef tot elkaar
Bv....Mijn PC (Vlan2) moet ook naar NAS (Vlan3 ) en vice versa
Is dat via regels in firewall of trunk in te stellen..
Of wel (zie tekening) utp1 v/d minipc wordt WAN ..UTP2 naar Vlan2 (richting hobbykamer) maar daar wil ik via managed switch weer zaken scheiden via elk eigen utp..(PC , Acces point wifi, printer,)
2 ik heb nu ook de NAS afgesloten v/h internet maar kan Plex dan niet eerder gebruiken dan wanneer ik weer internet toegang geef..al wii ik plex alleen op LAN gebruiken..
Kan ik dat straks instellen in de router/firewall?
Misschien iemand die al een soortgelijk systeem heeft en dat kan/wil delen met me?
Of weet welk yt vid of site ik naartoe kan?
Misschien moet ik gewoon wachten tot alles er is en wijst het zich vanzelf maar k mag me graag voorbereiden/inlezen/leren
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kseLp8zQLU8JBmFSC2vzUgssn1I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eOS5hBDC4Qnht7VnFPm3ovvC.jpg?f=fotoalbum_large
Nu eerst naar verjaardag Kkind <3
  • commentator
scorpio schreef op zondag 23 november 2025 @ 13:49:
bekijk deze lijst eens
https://www.youtube.com/@...guy/search?query=opnsense
  • scorpio
Dank je 👌
  • barrymossel
https://homenetworkguy.com/how-to/
Eerst goed lezen en pas uitvoeren als je het echt snapt. Want je Zyxel doet het beter dan een OPNSense boxje welke niet goed is geconfigureerd.
  • scorpio
barrymossel schreef op zondag 23 november 2025 @ 19:12:
Dank je , deze had ik gevonden en bewaard..na zijn youtube video.
Is een goede en schijn k te snappen ;)
Ga k nog weer lezen en als alles er is is dit een goede om erbij te houden
[ Voor 8% gewijzigd door scorpio op 23-11-2025 20:02 ]
  • scorpio
Mooie vrij recente van dezelfde man
https://youtube.com/playl...NWL_I&si=Xc_Y0q0Mw0iLyQNm
  • scorpio
Update:
Inmiddels alles binnen maar k kom er nog niet helemaal uit.
Installeren OpnSense was een eitje en k kom ook in de ui
Maar k wil hem het liefst nu eerst tussen de Zyxel router (odido) en mijn netwerk hebben om vandaaruit alles rustig in te stellen.
Heb deze beste man zijn vid gevolgd en ging (dacht ik) ook allemaal goed.
Hij gaat uit van de mini pc na odido router als Bridge
K heb dus odido gelaten zoals was ..glasvezel>ont>utp>wan
Vanuit de odido 1e Lan poort naar de mini pc en vanuit de minipc >utp>Lan
Maar een maal ertussen gezet kreeg ik geen netwerk..geen internet en kon uiteraard de OPNSense pc ook niet meer bereiken.
Of moet ik iets in de Zyxel aanpassen?
K zal eens een andere tutorial opzoeken..
Wordt vervolgd :+
Update ..heb gevonden ..k neem hier rustig de tijd voor maar zal uiteindelijk goedkomen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j_3es2DoixbVra5FAVCVS74oS5w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zq4xqyQWK0WJpJXsfMJNd2yw.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 21% gewijzigd door scorpio op 02-12-2025 11:57 ]
  • barrymossel
scorpio schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 11:37:
Update:
Wordt vervolgd :+
Kun je die Zyxel wel in bridge mode zetten?? https://community.odido.n...bridge-mode-zetten-344116 en https://community.odido.n...bridge-mode-zetten-365997
Dus gewoon modem er tussenuit en dan VLAN 300. (Als je het kunt ontcijferen: https://forum.opnsense.org/index.php?topic=45027.0)
  • vDorst
Deze Realtek chipset RTL8372/8373(N)-switches, is al een open firmware in de maak.
Deze Realtek zijn que energie-verbruik wel beter dan eentje waarom je OpenWRT kan zetten.
  • scorpio
Ben even aan de gang gegaan met de "nieuwe " tutorial waarvan ik de link net plaatste .
K ben iets meer dan halverwege ..begint een beetje te duizelen dus andere keer verder.
Das de pest met m'n conditie..k wil en kan wel maar dan moet ik er echt de tijd voor nemen en op tijd rusten om later weer verder te gaan.
Vandaag te druk ook met ander zaken bezig geweest(o.a. kleinkinderen) en dat kan gewoon niet samen .
Ik had beter morgen kunnen beginnen ..maar ok.
Maar zo via deze weg plaats ik hoe ver ik ben en lees vanzelf wat iemand hier typt en wat ik beter kan doen of juist moet laten.
Ik denk dat deze (via de link) me te "moeilijk " is ..
Wat jij hier zegt komt me beter voor..ik wil eigenlijk en lijkt me makkelijker:
maar hoe minipc instellen hiervoor en en pakt de MiniPC dan wel een extern ip van odido
Ik heb er geen probleem mee als zyxel blijft wie/waar hij is en de minipc als een soort tussenstap fungeert en je daar dan firewall en VLAN mee kunt instellen
Maar als de Zyxel overname door de minipc makkelijker is en de ips adressen net zo goed kan verdelen over de netwerken en ik ook daarna wel de vlans kan doen sta ik er uiteraard voor open maar hoe.
En eenmaal de minipc ertussen hoe kom ik weer op zijn ui (welk ip krijgt ie dan)
Ik maak het misschien moeilijker dan is. :F
Vandaar dat k nu bezig was/ben met
1 De zyxel laten voor wat hij is.
2 De UTP's die er nu inzitten in de OpenSense pluggen ETh 1 en ETH 2
3 De 1e UTP vanaf de Zyxel (die heeft 2.5 Gbe ) op de WAN poort ETH0 v/d Minipc zetten en net als bv nu mijn AP krijgt die dan een adres welke hij verder geven kan aan de 2 netwerken.
Dan geeft de Zyxel (als de miniPC goed ingesteld staat) een ip adres aan de MiniPC en die moet dan de netwerken 1 en 2 verder "bedienen.
Als dat werkt kan ik eerst verder en hoop ik me ermee te kunnen redden en ga k me wagen aan Vlan's voor die 2 netwerken te maken zodat ik mijn wifi kan scheiden van mijn pc etc..maar das voor later.
Eerst dus ZYxel.(zo laten) >>minipc WAN>>2 UTP's >LAN
Als ik daar hulp voor kan krijgen of ik vindt daarvoor een stappenplan??? _/-\o_
Sorry als dit wat onbenullig overkomt maar k kan t niet anders brengen dan t is :D
  • HowsMyApple
  • Laatst online: 11:03
@scorpio Ik heb ook Odido, ook een mini-pc (met gevisualiseerde OPNsense) en ook de Zyxel modem ertussenuit gehaald.
Mijn hoofd zit te vol met snot en ik ben te koortsig om fatsoenlijk je verhaal te kunnen lezen, maar mocht je wat gerichte vragen hebben over hoe ik iets heb ingesteld mag je me gerust een pm sturen.
  • scorpio
HowsMyApple schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 19:44:
Dank je wel 👌 en rustig aan... Eerst maar ff beter worden.. Beterschap en zodra je wat beter bent kunnen we contact opnemen en een manier zoeken om 't samen te doen? Of misschien heb je een paar stappen die k alvast ter voorbereiding al kan doen.
K heb dus opnsense er iig op.. Maar kan er makkelijk opnieuw en schoon op.
Beterschap en nogmaals dank je d:)b
  • Tom Paris
Tom Paris
vDorst schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 15:02:
OpenWrt heeft al een behoorlijke tijd ondersteuning voor Realtek-bases switches, binnenkort ook voor switches van Microchip.
  • vDorst
Tom Paris schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 20:27:
Maar niet voor Realtek chipset RTL8372/8373(N)-switches. Want daarin zie een 8051 met weinig geheugen.
Maar deze chipset kan wel heel veel wat je van een switch verwacht en heeft maar 1 watt idle verbruik als niks is aangesloten.
  • Zenix
  • Laatst online: 10:04
Zenix
BOE!
Ik heb ook een nieuw zelfbouw router gekocht om mijn gevirtualiseerde te vervangen, toch wel handig om een apart apparaat te hebben.
Ben voor de Radxa 52C 2GB gegaan en ga daar OpenWRT opzetten.
Deze is wat zuiniger dan een mini pc, maar zeker niet traag.
https://nl.aliexpress.com/item/1005007987542975.html
  • RobertMe
RobertMe
Pics Numbers or it didn't happen.
Voor de duidelijkheid. Initieel doelde ik op "verbruikscijfers" (als in: hoe zuinig). Maar het is natuurlijk ook wel interessant om te weten wat die daadwerkelijk aan snelheid doet. Routeren tussen VLANs (theoretisch maximum dus de 2,5Gbit/s als je dat voor de rest ook hebt) en/of naar WAN (mag toch hopen dat die 1Gbit/s sowieso dicht kan trekken als je dat hebt. Maar evt ook met zaken als PPPoE hoe die het daar onder doet).
* RobertMe heeft het idee dat zijn TopTon begint te rammelen. Gisteren een update gedaan (van plain Debian dat er op draait). Vervolgens heel dom sudo systemctl poweroff gedaan, en vervolgens... niks. Stroom er meermaals af gehad ook maar ging niet aan. Uit getrokken en "mee genomen naar het bureau", ingestoken * ploep * power LED ging aan. Terug de kelder in waar die hangt. Nope. Pas na een aantal pogingen en het ding nog steeds in mijn hand ging die aan. Vervolgens terug geplaatst, waarvoor de stroom er weer uit moet ("ligt" in een 3D print met de power connector aan de onderkant), en weer niks / meerdere pogingen nodig.
Hiervoor heb ik wel gehad dat met Debian Bookworm als ik powertop --auto-tune (/alle powertop opties behalve voor de I226 NIC want dan crasht die) had gedaan en dan wilde rebooten dat er "niks meer gebeurde" en de stroom er af moest (dat er een power knop op zit vergat ik meestal / werkte ook niet?). Maar dan ging die wel ook meteen aan (/stroom moest er wellicht wel even een seconde of 2, 3 af, en dan heb ik het over de barrel plug uittrekken, niet de stroom uit het stopcontact en een adapter die nog wat "na-ijlt"). Sinds de Trixie update leek die dan weer helemaal niet te rebooten. Maarja, dan dus wel dat die nog steeds gewoon opstartte na een power-cycle.
Alleen..., twijfelde ik eigenlijk al langer over iets nieuws. De "router" is nu multi functioneel en draaien wat meer zaken op. Niet alleen wat netwerk spul (Unbound incl. ad-blocking; FreeRADIUS; ...) maar ook een torrent client (voor de Linux ISOs) zodat dat niet over het hele netwerk hoeft. Maar naast de N5105 router (met SODIMM) heb ik ook een N5105 systeempje (met gesoldeerd RAM :() als server. En die laatste heeft 8GB RAM en dat zit "tot over de rand" vol. Waardoor ik ook wat dingen verplaatst heb. En eigenlijk vind ik dat best prima werken en is ook onderhoud / rebooten niet echt een issue (ook het servertje reboot ik zelden en is met een minuutje weer up. Moet ook wel anders ligt mijn Home Assistant op zijn gat). En mijn idee was om wellicht gewoon te consolideren. Maar met de huidige RAM prijzen denk ik dat dat sowieso maar even niet gaat gebeuren :F En SODIMM voor de TopTon router kan ik gewoon uit oudere laptops halen :X Zit nu 2x 8 in. Maar 2x 16 kan ik ook nog wel ergens vandaan toveren als het echt nodig zou zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door RobertMe op 14-12-2025 21:59 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
RobertMe schreef op zondag 14 december 2025 @ 21:53:
Ik heb hem nog niet, maar ben benieuwd deze doet 5W en is redelijk vergelijkbaar YouTube: NanoPi R6S - 2.35Gbps Throughput with only 5W of Power Consumption bijvoorbeeld. Hij schijnt zelfs 3.5Gbps aan Wireguard te kunnen :P https://forum.openwrt.org/t/a-wireguard-comparison-db/187586
Er zit ook een 8-core SoC in waarvan één cluster is uitgeschakeld, ga wel kijken of die ik nog aan de de praat kan krijgen :)
[ Voor 12% gewijzigd door Zenix op 14-12-2025 23:31 ]
  • Chris.nl
Zenix schreef op zondag 14 december 2025 @ 22:50:
Ik heb hem nog niet, maar ben benieuwd doet 5W en is redelijk vergelijkbaar YouTube: NanoPi R6S - 2.35Gbps Throughput with only 5W of Power Consumption bijvoorbeeld. Hij schijnt zelfs 3.5Gbps aan Wireguard te kunnen :P https://forum.openwrt.org/t/a-wireguard-comparison-db/187586
Leuk om te lezen, ben zelf ook enthousiast over OpenWRT op RockChip spul.
Die 5watt ga je idle waarschijnlijk niet aantikken :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ttzVs5xGEOXCnsZZHY0cWfykXKA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WSsS5a84cmXHwRumlp1pbymC.jpg?f=fotoalbum_large
  • RobertMe
RobertMe
Zijn er eigenlijk niet van dit soort, zuinige (ARM) bordjes maar dan met 2x SSD optie? :p Zal dan wel hoogstwaarschijnlijk 2x NVME zijn aangezien die dingen dan wel PCIe hebben maar geen SATA (moet dan via losse controller). Maar zou dan wel interessant zijn voor mijn "use case". (Alhoewel ik met 1x SSD en 1x betrouwbare eMMC misschien ook weg zou kunnen).
En hoe zit het met hardware offloading? Volgens mij is dat iets dat alleen MediaTek kan? V.w.b. routing / NAT (/firewall?) offloading?
En Qualcomm heeft dan weer een instructieset voor het encryptie algoritme van Wireguard. Maar dat gaat vast gepaard met een gesloten "driver".
  • Chris.nl
FriendlyElec heeft meerdere NanoPi bordjes met eMMC/UFS en m.2 slot voor SSD. Geloof dat ze ook een NanoPc T6 hebben waar 2 SSD's aan kunnen.
OrangePi fabriceert ook dat soort spul.
Qua PPPoE / Wireguard performance is 't idd verstandig om specs en benchmarks te checken. Ik zou gewoon niet rekenen op hardware offloading.
  • Tom Paris
Tom Paris
RobertMe schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:20:
Niet. Dit soort SoC's zijn general purpose designs, ze zijn niet ontworpen met hardware offloading. Ze kunnen prima dienst doen in een router, maar dan is alle packet processing op basis van brute rekenkracht. Hardware offloading zit doorgaans alleen in SoC's die specifiek ontworpen zijn voor netwerk-toepassingen. Alle grote designers hebben hardware offloading in hun netwerk-SoCs (Qualcomm, Broadcom, MediaTek, NXP, etc.), maar iedereen behalve MediaTek houdt de drivers closed source. (Hoewel Qualcomm met hun WiFi 7 generatie een deeltje open source lijkt te gaan maken.)
Heb je hier een bron van? Ik zie alleen maar AI hallucinaties als ik hier op zoek. De cipher die gebruikt wordt door Wireguard (ChaCha20) is juist ontworpen om met een generieke instructieset te werken, met operaties die elke CPU kent: Addition, Rotation, eXclusive-OR. Nu zijn er CPU extensies die dit soort operaties 'accelereren' door meerdere operaties samen te voegen in één cycle. Dat kan bijv. met SIMD (kan vrijwel elke CPU), NEON (generieke ARM bouwsteen) of AVX/AVX2/AVX512 op nieuwere AMD en Intel CPUs. Maar dat is dus niet echt een specifieke Wireguard/ChaCha20 accelerator, en ook niet exclusief voor Qualcomm...
  • RobertMe
RobertMe
Tom Paris schreef op maandag 15 december 2025 @ 12:16:
Nouja, ze bestaan dus wel. Alleen worden ze (waarschijnlijk) niet toegepast op dit soort SBCs. Terwijl, nouja, de SBCs / doosjes toch vaak verkocht worden als "router". En volgens mij ook MediaTek regelmatig opduikt in dit soort systemen.
Ik heb het laatst ergens online gelezen. Maar geen idee meer waar en kan het zo snel ook niet meer vinden. Was IIRC wel op een forum/... en dus niks officieels, kan dus ook fout zijn geweest natuurlijk.Ik gebruik in ieder geval geen AI dus die heeft het niet voor mij gehallucineerd. Dus nee, geen bron.
En met de OpenWRT post die hier eerder werd gemeld hoeft Wireguard performance dus ook geen issue te zijn (met multi-gig Wireguard performance).
  • TheCeet
  • Laatst online: 11:26
Ik zat is te kijken om de huidige 500GB NVMe uit mijn Opnsense bakje te hergebruiken in ander systeem en OPNsense te installeren op nieuwe 128GB of 256GB NVMe drive.
Maar veel keuze uit gekende merken is er precies niet.
Jullie aanbevelingen welke ongekende merken te vertrouwen zijn?
  • Tom Paris
Tom Paris
RobertMe schreef op maandag 15 december 2025 @ 12:48:
Nou, ja en nee. Zoals gezegd, voor open source ondersteuning van hardware accelerators voor packet processing moet je bij MediaTek zijn. Hun SoCs voor netwerktoepassingen zitten in de Filogic serie, met de MT7988 (Filogic 880) als topmodel. Die heeft 'slechts' een quad-core Corex-A73, want 'waarom zou je veel rekenkracht nodig hebben in je router als je een hardware accelerator hebt'. Je zou een Banana Pi BPI-R4 best als server + router in kunnen zetten, maar dan gaat de CPU snel je bottleneck zijn denk ik. Vergelijk dat met een Rockchip RK3588S in een NanoPi, dat is quad-core Cortex-A76 + quad-core Cortex-A55. Hele ander klasse. Er zijn wel MediaTek SoCs met meer en modernere ARM cores, maar dan mis je weer de accelerator.
  • RobertMe
RobertMe
Tom Paris schreef op maandag 15 december 2025 @ 14:05:
Thanks voor de uitleg. Ik ben niet zo bekend met ARM. Dus ik kom niet verder dan "meer cores is beter" :+ Weet wel dat er "series" in zijn (de A73, A76, A55 zoals je noemt) maar of daar echt grote verschillen in zijn (qua prestaties, ondersteunde instructiesets, ...) weet ik niet.
Maar advies voor (ook) general purpose gebruik is dus om niet te richten op een systeem dat wel offloading heeft omdat die juist weer (te) zwak zijn voor general purpose.
Weet dan ook nog niet precies wat ik wil. Of ik of voor een combi apparaat wil gaan. Of toch gewoon echt een (goed) zuinige router met een wat meer performance server. Met wat ik nu heb draaien kan een combi device prima (zonder virtualisatie, i.t.t. wat velen in dit topic dan doen een Proxmox met een *Sense VM bv). Maar als ik voor < 3W (idle / low usage) een losse router kan neer zetten is dat ook het overwegen waard. Anders neig ik meer naar een < 10W combi oplossing. Waarbij de combi oplossing mogelijk / waarschijnlijk gewoon een (m)ATX systeem zou worden en er bv in de toekomst nog een SFP+ slot op zou kunnen en dat soort dingen. Met nu weer bv een Radxa of die NanoPI mist die SFP+ optie, voor in de toekomst, weer.
Anderzijds kan een combi oplossing weer mogelijk tricky zijn in dat een beetje gebruik meteen leidt tot een veel hoger verbruik. Terwijl dat met zo'n NanoPI dan mee valt, als die 2,8W idle doet vs 5W als die 2,5Gbit/s dicht trekt. Een general purpose (x86) systeem gaat mogelijk meer dan ~2,2W extra verbruiken als die 2,5Gbit/s moet routeren / NATen.
  • Remc0_
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 07:10
RobertMe schreef op maandag 15 december 2025 @ 14:35:
Heb je al gekeken naar een Banana Pi BPI-R4, ik ben er persoonlijk erg tevreden over. Maar de wifi-7 insteek kaart zonder power amplifier kan je wel achterwegen laten.
  • andru123
  • Laatst online: 06:40
scorpio schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 20:13:
@HowsMyApple is dat managed Zyxel switch? Welke model. Zijn de VLANs nodig voor de firewall te werken?
  • marnix1977
  • Laatst online: 15-11 15:31
Iemand advies kwa hardware. Ik ga binnenkort verhuizen en wil graag een nieuwe opnsense opzetten. Heb nu een vm in proxmox, maar die doet nu alleen router over 1 verbinding niks speciaals.
Nieuwe situatie is 2x internet 1x fiber 2,5Gb en 1x Ziggo 100Mb (als backup).
Verder komen er 4 vlans (management, trusted, guest, iot).
Ik zie op ali een aantal devices met 2,5 gb en een Celeron 6305. Is dat voldoende of gaat ie dat niet trekken? Of zijn andere oplossingen met minimaal 3x nic?
  • thof
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 11:35
thof
FP ProMod
marnix1977 schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 15:36:
Heb je al oog op welke provider je wil gebruiken voor de 2.5Gb verbinding? Bij KPN is de stap 1GB naar 4GB namelijk en maakt nog gebruik van PPoE, waar hardware offloading wel fijn is bij zulke snelheden.
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
  • Tom Paris
Tom Paris
Celeron 6305 is wel een oude CPU inmiddels. Ik zou voor minstens een Alder Lake gaan, zoals een N150. Zie een ruwe inschatting van de performance hier: https://www.cpubenchmark....eleron-6305-vs-Intel-N150
Als je glasvezelverbinding PPPoE gebruikt, houd er dan rekening mee dan OPNsense PPPoE alleen single-threaded kan verwerken. De single core performance is dan dus van belang. (Itt pfSense en OpenWrt die het wel multi-threaded kunnen)
  • marnix1977
thof schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 16:12:
Het wordt odido of snllr
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Als je geen sneller dan 1Gbps vereiste had en 3x NIC (al kan een managed switch daarmee helpen), dan had ik gezegd: Kijk in de V&A of op Marktplaats naar SFF (Shuttle) pc's die net iets te oud zijn voor 8th gen CPU's en daardoor goedkoop verkocht worden. Zo ben ik voor iets meer dan €50 aan een systeempje voor in mijn appartement gekomen.
Zojuist zag ik hier v&a aangeboden: 2x Intel i5-6500 - HP ProDesk 600 G3 SFF 1KZ20AW , wel een stukje groter, maar wel PCIe uitbreiding waar je een losse 2-poorts NIC in kan plaatsen en voor router-doeleinden meer dan krachtig genoeg.
Oscar Wilde
  • RobertMe
RobertMe
Raven schreef op woensdag 22 april 2026 @ 18:16:
Zit je bij zo'n oud spul potentieel niet met onzuinig? Meen begrepen te hebben dat Intel met 8th gen een stap vooruit had gezet daarin, v.w.b. laag idle verbruik. En met een router die 24/7 aan staat verdiend dat zich relatief makkelijk terug.
* RobertMe vind het al "jammer" dat zijn TopTon N5105 ~8W gebruikt idle. Tegenover een ("niet router") no-name N5105 die idle ~4W gebruikt (incl een Zigbee en ZWave stick op USB). Maar die 8W is ong gelijk aan de UniFi Security Gateway die die verving dus in ieder geval geen achteruitgang.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@RobertMe Ik weet niet per wanneer Intel daar vooruit in is gegaan, maar als @marnix1977 dezelfde skills heeft als een bepaalde Tweaker (eens kijken wie die Tweakblogs nog herinnerd) dan valt er wel wat aan te doen :P
Misschien dat de verkoper een stroomverbruikmeter heeft liggen en dit even wil checken?
Zat net ff te Googlen:
https://www.reddit.com/r/...l_g4560_vs_i5_7600_in_hp/
"Power consumption intel G4560 vs. i5 7600 in HP ProDesk 600 G3"
Dat is dan 7th gen i.p.v. 6th, maar voor een systeem van dergelijke leeftijd vind ik het nog wel netjes. Uiteraard kan het altijd lager, met 8th gen (8100T) heb ik idle zo laag als 6.6W gezien.
Oscar Wilde
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Ik ben lekker aan het kloten met https://nethsecurity.org/ op een Shuttle DL30N, werkt mooi en ziet er grafisch ook leuk uit, helaas niet bepaald gratis dus waarschijnlijk ga ik toch weer terug naar mijn oude liefde https://www.ipfire.org/ wat ik al jaren gebruik.
Alle proemn in n drek
  • daily.data.inj
  • Registratie: Januari 2019
Bierkameel schreef op maandag 20 juli 2026 @ 10:40:
Uit nieuwsgierigheid, hoe verhoudt zich tot een pfsense of opnsense? Heb een week of 3 geleden migratie van pf -> opnsense gedaan vanwege voornamelijk snellere release cycle en meer up-2-date GUI. Deze twee zijn voor mij onbekend
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
daily.data.inj schreef op maandag 20 juli 2026 @ 11:47:
IPfire werkt met zones (RED is WAN, Green is LAN, BLUE is Wifi) en werkt vooral mooi als internet router, dit is eigenlijk niet bedoelt om te routeren tussen VLANS, er zit wel een goede IDS/IPS in.
Nethsecurity kan wel VLAN's routeren, over 1 interface of door eigen netwerkkaarten toe te wijzen.
Deze doet ook wat meer NGFW zaken zoals applicatie herkenning al moet ik zeggen dat die niet geweldig werkt.
Ik gebruik pfSense en OPNsense zakelijk bij klaten en die hebben wel een stuk meer opties dan de bovenstaande 2, maar voor thuis hou ik het lekker simpel, ik wil routeren en gebruik Wireguard.
  • RobertMe
RobertMe
IPFire heeft al de gigantische rode vlag dat ze nog steeds (al jaren) geen IPv6 ondersteunen.
En zélfs als je geen IPv6 hebt (alleen Odido?) of geen IPv6 wilt (why?) zou ik dit als rode vlag zien. Omdat de developers blijkbaar extreme moeite hebben "om bij de tijd te blijven" / grotere zaken op te pakken / ....
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
RobertMe schreef op maandag 20 juli 2026 @ 11:55:
Lees je de release notes weleens? V2 is juist extreem up2date vergeleken met andere firewall distro's.
https://www.ipfire.org/bl...-core-update-203-released Zaken zoals de overstap van Unbound naar Knot kosten veel tijd maar ik heb met IPfire updates een stuk minder problemen dan bij OPNsense, daar gaan nog weleens zaken stuk.
IPv6 komt wel in V3 maar daar zijn ze al jaren op de achtergrond mee bezig, dit is eigenlijk een volledig nieuwe versie van IPfire, er zijn al devvers die het draaien, IPfire kennende moet eerst alles goed werken voordat ze iets releasen/aankondigen.
  • Jerie
Jerie
Bierkameel schreef op maandag 20 juli 2026 @ 12:02:
Voor mij was het wel nuttige informatie. Het is niet alsof het nieuwe software is die nog in ontwikkeling is, en als je router in 2026 nog steeds geen native IPv6 ondersteunt heb ik geen interesse of vertrouwen in je product. Zelfde trouwens mbt VLAN ondersteuning.
  • Impossibl3
  • Laatst online: 12:53
Hoi Allen,
Een vraagje aan jullie. Denken/weten jullie of de Odroid-H5 met een Core™ i3 Processor N300 sterk genoeg is om IDS/IPS te draaien via OPNSense met Suricata? Ik kijk naar dit systeem omdat die lekker klein is, zuinig en met een aanvullende NIC een prima router zou zijn volgens mij. De rest van het netwerk hangt op de managed switch.
Mocht dat niet het geval zijn dan wordt het waarschijnlijk een zelfbouw PC met een i5-13500 of toch een MikroTik RB5009UG+S+IN al is dan IPS en IDS niet of minder mogelijk.
Ik wil er op draaien OPNSense met:
VLAN,
VPN (2x): ProtonVPN via OpenVPN of Wireguard voor het verkeer naar de ISP en een VPN voor het verbinden vanuit buitenshuis naar het interne netwerk,
IPS en IDS,
DNS filtering,
Standaard firewall.
In eerste instantie hang ik dit apparaat achter mijn KPN router in de DMZ van KPN. Als alles dan goed werkt gaat KPN er uit.
Edit na opmerking van @Chris.nl:
Ik heb nu een abbo van 200 Mbit met opties voor 500 Mbit en 1 en 4 Gbit. Maar met die 200 redden we het nu prima. Misschien dat ik nog naar 500 ga als dat niet heel veel duurder is tzt. Thuis wordt gewerkt (Citrix omgeving en een beetje teams) zelden door twee personen gelijktijdig of buiten werktijd wat 4k steamen van Netflix en consorten. Wij hebben de komende jaren nog lang geen gamende of linux distro download hongerige pubers met de oudste die 3 is 😁.
Edit 2 specs:
Processor
Intel i3 N300 Octa-Core : Max Turbo Frequency 3.80 GHz
Memory 1 x DDR5 SO-DIMM slot
Single Channel, up to 4800 MT/s (5600MT/s or higher speed DRAM modules are still compatible)
Max memory capacity 64GB
In Band Error Correction Code (IBECC) Support
DDR3/DDR4 are not supported
Storage
1 x eMMC connector (bootable and selectable on BIOS)
Various eMMC modules can be purchased at Hardkernel store separately
3 x M.2 slot (PCIe 3.0 x 2, supports NGFF-2280 cards)
1 x M.2 slot (PCIe 3.0 x 1, supports NGFF-2280 cards)
Networking
1 x 10 GbE LAN ports (RJ45, supports 10/100/1000/2500/5000/10000 Mbps)
Realtek RTL8127
Supports Wake-On-Lan
LED indicators (Green: Link, Amber: Traffic)
[ Voor 40% gewijzigd door Impossibl3 op 20-07-2026 18:53 ]
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
  • Chris.nl
@Impossibl3 ik denk dat de experts hier graag nog even lezen welke snelheid je verbinding heeft. Dat kan nogal schelen qua nodige rekenkracht, dat KPN PPPoE gebruikt is ook zo'n dingetje.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Sterker nog, er was op het oude IPFire forum een tutorial door iemand ( ;) ) geschreven om IPv6 werkend te krijgen en dat was niet eens zo heel moeilijk, dat leverde meerdere pagina's aan bedankjes op. Het smoesje dat ze dit niet wilden implementeren was omdat de code van de webinterface was afgeleid van IPCop en die was een grote puinzooi.
De tutorial is op een gegeven moment op de IPFire wiki beland, maar later net als (het topic op) het oude forum verwijdert omdat 1 devver niet wil dat mensen rare commando's gaan uitvoeren. Het enige "rare" was de custom radvd-addon die ik had gemaakt, de rest was al aanwezige modules laden, netwerkinstellingen aanpassen/toevoegen, forwarding voor IPv6 aanzetten en ip6tables-firewall opzetten.
In het webarchief zijn nog wel delen van die tutorial te vinden.
Oscar Wilde
  • Impossibl3
[ Voor 100% gewijzigd door Impossibl3 op 20-07-2026 17:57 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
De IPv6-tutorial had ik in 2013 geschreven, we zijn nu 13 jaar verder. Gezien hoe simpel het bleek om IPv6 aan de gang te krijgen vraag ik mij af wat ze dan al 13 jaar aan het doen zijn.
En het smoesje van dat de code van de webinterface een puinzooi was en dat dat in de volgende branch opgelost zou zijn, was ook in 2013.
* Raven blaast wat digitaal stof weg: Raven in "Het grote IPv6 topic"
[ Voor 19% gewijzigd door Raven op 22-07-2026 21:46 ]
Oscar Wilde
  • The Zep Man
  • Laatst online: 11:28
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
IPFire zie ik (als opvolger van IPCop) als iets dat 20 jaar geleden relevant was, maar daar is blijven steken.
Voor serieuze routers gebruik ik OPNsense. Voor minder serieus OpenWRT (dat ook op x86 draait). De ontwikkeling van die twee gaat prima. IPv6 wordt native ondersteund en alles wat je verder van moderne routers mag verwachten zit erin of is toe te voegen.
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • Jerie
Jerie
The Zep Man schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 09:47:
Mee eens, met wat kleine kanttekeningen.
  • Dat gedoe met PPPoE op 1 core in FreeBSD / OPNsense waardoor je geen max throughput zou krijgen op 1+ gbit/sec. Ik heb er geen last van, YMMV.
  • FreeBSD/OPNsense ondersteuning voor moderne WLAN specificaties stokt, en dat is al vele jaren zo. Ook voor mij geen probleem: ik wil een WAP toch als aparte, dedicated hardware hebben (met PoE), zodat ik het kan plaatsen waar ik dat nodig acht. Die draaien dus wel allen Linux.
  • Geen idee hoe goed LTE en 5G werken op FreeBSD/OPNsense? De welbekende GL.iNet routers draaien OpenWrt.
  • Ik vind pf ook veel fijner werken dan iptables, nftables heb ik nog te weinig mee gewerkt. De laatste OpenSnitch 1.8 gebruikt inmiddels wel nftables.
  • Dan moet je het nog over power usage hebben. Bij thuisgebruikers van belang. Geen idee?
Mijn preferentie is dan ook:
1) OPNsense.
2) VyOS.
3) OpenWrt.
Al ken ik ook geen low-power switches/routers met veel ports die bovenstaande draaien. Zou wat zijn als je op een oude Brocade of Ruckus nog zoiets zou kunnen draaien. Mogelijk gaan we dit zien nu RTL zuinige en goedkope 10 gbit NICs heeft ontworpen (en uit heeft gebracht), ook voor switches.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
De enige andere kant en klare router-distro waar ik ervaring mee heb is pfSense Embedded, ten tijde van versie .... 1.2.3 dacht ik. Werkte op zich prima, echter (toen) buggy ath9k driver voor het AR9380 kaartje dat als AP dienst deed. Daarnaast besloot pfSense van het een op andere moment 10.000 DHCP-aanvragen in 30 minuten naar mijn ISP te sturen, die daarop de verbinding afsloot, oorzaak niet kunnen vinden en toen tijdelijk naar IPFire gegaan. Daarna werd het Debian.
Oscar Wilde
  • Jerie
Jerie
Gezellig dat ze i.p.v rate limiting je maar volledig afsluiten. Afgesloten ben ik ook wel eens door Xs4all. Want malware (1x positief, ook enkele keren false positive), en 1x terecht want de rekening niet op tijd weten te betalen. Kon trouwens toch nog wel wat doen door met minicom in te bellen op de shell server :+ dat was ook nodig voor de communicatie over het betalen van de rekening.
atk9k kan max 802.11n (Wi-Fi 4). Alles onder 802.11ac (Wi-Fi 5) is tegenwoordig niet meer boeiend wat mij betreft, want te traag. Lange tijd kon *BSD ook niet eens fatsoenlijk 802.11n.
Tegenwoordig kun je wel een client draaien (zoals een laptop met FreeBSD) zelfs met de laatste Wi-Fi standaarden zoals 6 en 7. Maar wil je monitor mode (bijv. omdat je met een FreeBSD-achtige Kali een MITM wilt proberen) of AP mode dan kun je het vergeten.
FreeBSD WiFi: Driver Updates and Roadmap 2026 van april j.l.
Can I use FreeBSD as a WiFi access point?
Not recommended with modern hardware. The LinuxKPI drivers only support station mode. Legacy drivers (ath) support AP mode for older Atheros chipsets, but performance and feature support are limited. Use a dedicated access point device.
Vergeet het dus maar. Alle moderne WAPs draaien Linux, ook die van alle gerenommeerde merken.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@Jerie Het meest opvallende was nog dat een 1e-lijns medewerker mij dit kon vertellen :o
"atk9k kan max 802.11n (Wi-Fi 4)."
We hebben het over 2008-2009, toen was 802.11ac nog niet eens in zicht :+ Maar het werkte wel enigszins, logboek werd echter volgespammed vanwege een of andere bug.
[ Voor 19% gewijzigd door Raven op 24-07-2026 17:34 ]
Oscar Wilde
  • Jerie
Jerie
Ja klopt, maar 802.11n destijds op FreeBSD was ook niet te doen. Althans niet in AP mode. Destijds kon je met Soekris en PC-Engines best leuke BSD-based routers maken, met uitgebreide mogelijkheden. Voorbeeldje:
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Soekris_net4801_board.jpg
Behalve een fatsoenlijke WAP... :'(
  • RobertMe
RobertMe
Jerie schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 17:18:
Dan heb je vast geen IoT spul. Want daar slaat 802.11n nog steeds de klok. En qua bandbreedte is dat ook voldoende, zij het dat de techniek er helemaal niet geschikt voor is (voor zover wifi uberhaupt geschikt is voor IoT, maar zeker wifi 6 & 7 zitten veel nieuwe zaken in zodat IoT spul, dat deze standaarden dan ondersteund, veel minder impact heeft op de rest van het netwerk (lees: de laptops/tablets/telefoons die wel veel verkeer ongestoord willen verstouwen)).
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Jerie schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 17:37:
Mijn 1e router-pc bestond uit uitvoering: MSI IM-945GSE-A waarbij pfSense Embedded (en later IPFIre) vanaf een CF-kaartje draaide.
De 2e op basis van uitvoering: Intel Desktop Board DN2800MT (retail boxed), waar ik de fout maakte Debian vanaf een USB-stick te draaien (die begaf het uiteindelijk, ookal had ik maatregelen getroffen tegen writes).
Daarna een uitvoering: Shuttle XPC slim DH310 met i3-8100T en SSDtje voor OS. Daar ik die heb achtergelaten bij moeders toen ik vorig jaar de sleutels van mijn 1e woning kreeg, via marktplaats voor een paar tientjes een uitvoering: Shuttle XPC slim XH110V met i5-7500 ingezet als router in mijn woning. (Die Shuttle was net te oud voor W11, dus voor leuk prijsje op marktplaats.)
RobertMe schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 18:17:
Gelukkig zijn er tegenwoordig ESP32's die wat moderner zijn op dat gebied, maar wanneer die in smart devices gebruikt gaan worden....
[ Voor 19% gewijzigd door Raven op 24-07-2026 18:30 ]
Oscar Wilde
  • RobertMe
RobertMe
Raven schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 18:29:
Volgens mij geldt dat eigenlijk ook maar voor 1 model, ik meen de C6. En natuurlijk niet alle smart apparaten zit uberhaupt een ESP32 in.
Maar gelukkig zijn er "semi" alternatieven. Zigbee en ZWave (en Thread) zijn veeel geschikter. En voor lampen, inbouwmodules, ... zijn daarvoor ook voldoende opties te vinden. Enige echte zijn de smart appliances, de wasmachines, drogers, afwasmachines, ovens, ... die zijn "wifi only", en ik denk dat dat ook net de apparaten zijn waar niet een semi hobby Espressif micro controllertje in zit.
Alleen iets als een Shelly zie ik wifi 6 relatief snel gebruiken. Maar... die hebben op hun Gen 4 net Zigbee support, en voor diezelfde hardware is Matter over Thread intussen ook aangekondigd dat het op de roadmap staat en er aan komt als firmware update. Waarbij je ze dus net zo goed zonder wifi kunt gebruiken. Wat dus nu al kan door Zigbee te gebruiken. Waarbij je zelfs via Zigbee wifi kunt configureren en aan/uit zetten. Dus je kunt ze via Zigbee van de wifi afhalen, en later als dat nodig is de wifi weer aan zetten, om bv een OTA update te doen (die ik meen initieel niet kon over Zigbee maar intussen meen ik dus wel via een update is toegevoegd).
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
RobertMe schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 19:37:
:o :D , ik had speciaal een ZBT-2 gekocht omdat mijn 1e Matter sensor een Thread variant was en niet een Matter over WiFi variant (dat Shelly wél ondersteund).
edit: https://www.tink.nl/blog/...d-komt-er-definitief-aan/ :D
[ Voor 15% gewijzigd door Raven op 25-07-2026 09:00 ]
Oscar Wilde
  • Jerie
Jerie
1) Op apart VLAN.
2) Zoveel mogelijk wired.
3) Op aparte, tragere WAP.
Ik vertrouw die rommel eigenlijk voor geen meter. De marges en volumes liggen te laag om dit in Westen te doen, en Chinezen volgen cha bu duo.
  • GoBieN-Be
Mijn eerste router pc was FreeSCO, eerst op een diskette. Snel overgegaan naar een installatie op harde schijf om er toen ook nog extra packages zoals apache, php, mysql aan te voegen. Dat waren mijn eerste stappen als tiener zo'n 26 jaar geleden met eigen router en eigen webserver hosten. Nostalgie!
Pagina: 1 ... 61 62 Laatste
