Extra fan voor positieve druk
  • 284 views
  • Nonamenl
  • Laatst online: 01-06-2025
Dag mede tweaker, ik heb dit topic eerder geopend in het componenten kopen forum. Na enige reacties bleek dat ik hier wellicht betere antwoorden zou kunnen krijgen. Vandaar dat ik het topic nu ook hier open.
Voor mijn pc wil ik een extra fan aanschaffen. Deze wil ik onderin plaatsen naast de voeding.
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/0QKYz3f.jpg
Het doel hiervan is om positieve druk in de kast te creëren en om meer directe lucht richting de gpu te blazen. Niet echt nodig want de airflow in de kast is prima. De cpu is 28 in idle en 52 bij load. Gpu 41 - 71. Het leek me gewoon een leuke kleine upgrade.
Mijn systeem bevat het volgende;
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 317,95€ 317,95
1Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5€ 125,95€ 125,95
1Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5€ 352,95€ 352,95
1Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 73,95€ 73,95
1Fractal Design Define R5 Titanium Window€ 107,95€ 107,95
1Thermalright True Spirit 140 Power€ 39,49€ 39,49
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU€ 135,95€ 135,95
1Samsung SH-224DB Zwart€ 11,97€ 11,97
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 54,05€ 54,05
1Crucial MX100 256GB€ 97,95€ 97,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.318,16
Ik heb me geprobeerd te verdiepen in verschillende soorten fans. Naast de voeding heb ik ruimte voor een 140mm dus 120mm valt af want de pc is heerlijk stil en dat wil ik zo houden (als de gpu fans gaan draaien heb ik een headset op). Daarnaast denk ik dat ik een static pressure fan nodig heb omdat de fan door het bodem-rooster heen lucht moet trekken als het ware.
Mijn keuze kwam uit bij de volgende:
1Corsair Air Series SP140 LED Red High Static Pressure 140mm Fan€ 16,-€ 16,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 16,-
Wat ik had bedacht is om de fan van de cpu koeling onderin naast de voeding te plaatsen en bovenstaande corsair fan op de koeling. Want ik heb de windowed versie en ik vind die cpu fan ronduit lelijk.
Waarom ik hier nog over twijfel is omdat de thermal right 28-73.6 CFM verplaatst en de corsair maar 49 CFM, dat is een dikke 30% minder. Dus mijn vraag aan jullie is of dit wel een goed idee is. Gaat dit resulteren in een constant warmere cpu? Is die corsair uberhaupt een goede fan of eerder een leuke gimmick vanwege de lichtjes? Moet ik de fan wel onderin plaatsen of misschien toch beter voor de hdd-drive onder de 140mm van fractal?
Ik kwam uit op de lichtjes omdat ik graag het rood wat in het moederbord zit verder wil laten terugkomen. Mocht dit een slecht idee zijn dan schaf ik het liefst een kwalitatief goede fan aan voor onderin. Ik denk dan wel gewoon wit, misschien dezelfde als die er nu al in zitten van fractal (Alhoewel ik niet kan vinden waar die te bestellen, of zelfs enige specs: Fractal Design Dynamic GP14 140mm fans).
Wil ik dan alsnog verlichting dan kan dat op genoeg andere manieren.
Ik ben niet geheel op de hoogte van wat goede richtlijnen zijn qua luchtverplaatsing. Is die 49 cfm van corsair goed of eerder aan de slechte kant. Daarnaast vraag ik me af wat de precieze specs zijn van de fractal fans die er al in zitten. Het enige wat ik kan vinden is 1000rpm. Gezien de vorm denk ik dat het static pressure fans zijn. Als dat klopt vraag ik me af waarom fractal een static pressure fan mee levert voor de achterkant omdat de airflow daar vrij open is. afgezien van het rooster(tje).
Als de corsair fan geen goed plan is, is het misschien nog een idee om de achterste fan naast de voeding onderin te plaatsen en een high airflow fan aan te schaffen voor de achterkant om zo de airflow nog meer te optimaliseren.
Ehm... pfoew 8)7
Ben benieuwd naar jullie mening!
  • Redesign1
  • Laatst online: 04-10 20:42
Je temps zijn gewoon goed hoor.
Ik zie het nut er niet van in om nog een extra fan te plaatsen.
Zorgt alleen maar voor meer geluid.
  • 3L3ktr1k
  • Laatst online: 03:16
Wat Thomas zegt is wel waar, je temperaturen zijn prima, dus het heeft geen nut... Dat luider is niet direct waar, als je een stillere ventilator uitzoekt dan een die in je kast zit, blijft hij even stil... Je zou er een bij kunnen zetten, maar het heeft echt nauwlijks nut...
Ik moet wel een ding zeggen, wat heb jij nette cablemanagement met zo'n voeding! :)
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Je hebt al een ander topic lopen in CAA namelijk Aankoopadvies extra fan
Graag daar verder.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
